Staro 27.10.2009., 11:45   #1921
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,946
Autor Friday Pregled postova
Moja je išla prije koji dan na 860 (izvrtila 3dMark bez jebemti). Za memoriju ne znam koji je limit. Čak štoviše, sinoć sam ju flashnuo sa biosom kojem je 800/1000 default i radila je OK. Nikakvo dodatno hlađenje, bez otvaranja prozora ili vozanja konfe na krovu auta. Dakle, može ona još sigurno. Inače, mene jebe moj proc (i napajanje) pa sam dogurao samo do 11777.
ma palo mi je napamet igrat s s biosima, al ako nisam do sad (u mene je godinu ipo) neću ni sad kad je prodajem, tj. mjenjam Ne isplati mi se s tin zajebavat i riskirat za par bodova gore. Dobro je i ovo
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 27.10.2009., 12:20   #1922
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Autor DomagojX Pregled postova
@melani: skinuo sam te za 1 bod XD
evo sad opet imam posla...
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2009., 20:15   #1923
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
hehe...ako ćeš ti imat onda ću opet i ja
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2009., 21:22   #1924
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Mali update
TheBEaST - 16523 | GTS250 @ 800/ 1250 MHz zrak | E6300 @ 4,4GHz zrak
and
TheBEaST - 16690 | GTS250 @ 800/ 1250 MHz zrak | E6300 @ 4,5GHz zrak
Zadnje izmijenjeno od: TheBEaST. 28.10.2009. u 21:47.
TheBEaST je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2009., 21:33   #1925
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Autor TheBEaST Pregled postova
Mali update
TheBEaST - 16397 | GTS250 @ 800/ 1200 MHz zrak | E6300 @ 4,5GHz zrak
daj mi reci kako taj sonic hladi mozes ga mozda usporedit sa nekim coolerom??
btw koja je voltaza proca i koje su temp na 4.5ghz u loadu?
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2009., 21:36   #1926
DomagojX
Postovi: 1,307
oho..fino se kloka taj e6300
Staro 27.10.2009., 21:38   #1927
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Gle kolka voltaza!
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2009., 21:55   #1928
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Pa ...ono, za quick benč dobra
ja za 4300 piknem 1.52v, tako da nista strašno, vent na 100%, jos jedna 12ica da piri i laganica.
Staro 27.10.2009., 22:24   #1929
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Autor m&n Pregled postova
Ima po netu raznih usporedbi hladnjaka, pogtovo za taj Sonic jer je dosta dugo već na tržištu. U principu nebreš skroz vjerovati raznim review-ima dok ne vidiš kak se ponaša kod tebe s obzirom na sobnu temp, tvoje kućište i sl.
Voltaža se vidi sa CPU-Z, relativno je visoka, odnosno 1,56V...u windowsima je potrebno nešto manje, ali za 3D, odnosno da uspije odvrtiti 3D mark je trebalo ovoliko...i za par minuta rada nije tolko strašno...definitvno nije za 24/7 rad koliko god dobar hladnjak da imaš. Ja čitavo vrijeme držim proc na 4,0GHz pri 1,35V, s tim da mi je uključeno ono za smanivanje frekvencije dok nije proc opterećen, pa radi dosta vremena na 2,4GHz dok ne radim zahtjevne stvari za faks i slično.
Imao sam u pozadini uključene Hardware monitor i Core Temp za vrijeme 3D marka baš da vidim kolike budu max temp...za proc na 4,5GHz su jezgre bile 71C i 66C, a grafička 61C
Uglavnom zadovoljan sam procem, mislim da je sve dalje od ovoga nepotrebno forsiranje proca i prerizično jer bi za 4,6GHz trebalo opet povećavati napon, možda i na 1,6V za 3D rad
Razmišljam pomalo o kupnji Quad proca, kad je matična jako dobra, pa da iskoristim puni potencijal... ako netko ima ili zna nekoga tko bi prodal rabljeni Q6600 ili možda Q9450 po pristojnoj cijeni, neka javi.
Zadnje izmijenjeno od: TheBEaST. 27.10.2009. u 22:41.
Staro 27.10.2009., 23:15   #1930
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 480
Ljepo ide taj E6300 i dobar rezultat.
Po pitanju quada, ako ga nabavis i mislis pošteno klokat predlazem da si nabavis novi cooler za proc.
Znam iz iskustva, samo me nemoj pitat koje su mi temp jer nisam pratio, trenutno je na 2.4ghz i neda mi se klokat na 3.6-3.8 da pokrenem test da ocitam temp.
Mogu ti samo rec da su mi trenutno temp na 23,23,18,22°C po jezgri.
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2009., 23:38   #1931
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Mali update
Loše se OC-a kartica. Pa ja sam veće taktove dobio s 8800GTS 512MB. Probaj dići napon jezgre sa Gigabyte Gamer HUD-om da dobiješ veći takt gpu-a i shadera.
Staro 27.10.2009., 23:48   #1932
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Autor Pegasus8 Pregled postova
Bumo vidli kak bude se ponašal sonic ak nabavim quada.
Imam 120mm vent na njemu tak da bi trebal ukrotiti quada. Ti imaš koji vent na njemu i gdje? Klokal si prije proc pa ti se pregrijavalo, ili?
Autor maX Pregled postova
Znam, sad sam se uglavnom bavio sa procem. Do kolko je sigurno ići sa voltažom jezgre na grafi? Makar mislim da nebi trebalo biti problema sa hlađenjem jer je na njoj jedan od najboljih tvorničkih hladnjaka kaj dolaze sa tim modelom grafičke. A mislim da bi se pokazal dobrim i kod nekih drugih modela.
Staro 28.10.2009., 00:06   #1933
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 480
Tako je, imam 120mm cooler na njemu, prvo je bio između a trenutno je na predviđenom mjestu kako pise u uputstvima .
Stim da sam polirao bazu na njemu te imam 2x120mm za upuh i 2x120mm za ispuh u kučištu.
Evo slike kak je to prije izgledalo, sad nemam te grafe jer su zavrsile kod Max-a
eh da, zaboravio napisat.
grijao se kod viših frekvi, kad sam procu davao 1.6v itd al ok... to je druga prica
Staro 28.10.2009., 00:26   #1934
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
A čuj, do 1.35V nebi trebalo biti problema (a i više ako se neće jako grijat).
Staro 29.10.2009., 22:25   #1935
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Upload slika i fotografija
grafa na defaultu,proc na 3.00GHz
Staro 30.10.2009., 22:59   #1936
DomagojX
Postovi: 1,307
28k here we are
ovaj imam malo problema oko triple CF-a tj na XPu nikako ne mogu enablati triple CF dok evo na sedmici bez problema ide....mi može netko pomoć kak to sredit na XP-u...
i još ima prostora za poboljašnje
Staro 30.10.2009., 23:02   #1937
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
xp ne podrzava cfx, samo vista pa na dalje...
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 30.10.2009., 23:04   #1938
DomagojX
Postovi: 1,307
a sunce joj...ništa..onda izgleda da će morat ić friška instalacija viste ili sedmice...
edit: a i izgleda da će ma napajanje kočit....
Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 30.10.2009. u 23:41.
Staro 01.11.2009., 16:30   #1939
DomagojX
Postovi: 1,307
izašai neki novi 3dmak06 tj patch?? jer netko zna točnu razliku???
http://www.futuremark.com/benchmarks/3dmark06/download/
Staro 01.11.2009., 16:38   #1940
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ta verzija je već neko vrijeme vani. A kad Futuremark izbaci neki novi fix u igru, on većinom donosi bolju detekciju novog hardvera i ostale sitnice koje život znače
Staro 01.11.2009., 17:00   #1941
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
A čuješ, ne znače život al živce da. Bez patcha treba iljadu godina da se otvori, ovako je to puno brže, naravno, iz logičnog razloga.
Staro 01.11.2009., 17:13   #1942
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
DomagojX-28922 |triple 4870 @ 865/1136 & 800/1070 & 829/1089, zrak | I7 920 @ 4.3GHz
Lijepo lijepo, pretpostavljam da VX550W nije izdržao tri grijalice, s čim si upogonio sve?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 01.11.2009., 17:14   #1943
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
S vx550
Staro 01.11.2009., 17:15   #1944
Doink the Clown
Postovi: 6,214
S vx550
For real?! Ooooo, kakvo carsko napajanje onda imam
Staro 01.11.2009., 17:19   #1945
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ako je moj izdržao tri 8800GTX-ice i dvije HD3870X2 + i7 920, nema razloga zašto nebi i ovo...
Staro 01.11.2009., 17:51   #1946
DomagojX
Postovi: 1,307
da...sve to upogonjeno s VX550...ma napajanje rastura ...sad se samo čeka utorak...kad će temp past malo bolje...pa još jednom probam sve to odvrtit
Staro 01.11.2009., 19:03   #1947
m&n
Postovi: 893
jel znas kada koristis 1 i 2 utor na toj ploci kartice ti rade na 8x pce
kada koristis 1 i 3 onda ti rade na 16 x
a kada koristis sva 3 onda ti rade opet na 8x
iz tog razloga i nisi dobio neki veliki boost performasni u 3dmarku sa obzirom da si koristi triple cf
Staro 01.11.2009., 19:09   #1948
DomagojX
Postovi: 1,307
da....znam sve to...i nisam očekivao neš jako veliko poboljšanje....ali sam očekivao 29k...i blizu je...
uglavnom kod 3dvantage se dobi osjetno bolji rez s 3 grafe....
Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 02.11.2009. u 14:51.
Staro 01.11.2009., 19:12   #1949
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Da je procesor na većem taktu bilo bi preko 30k
Staro 01.11.2009., 19:15   #1950
DomagojX
Postovi: 1,307
proc sam uspio dobit na 4.34GHz i čak sve odvrti, ali dobim manji score nego kad je na 4.3Ghz...malo čudno al eto...ne znam jer to moguće zbog prevelike voltaže
http://www.imagesforme.com/show.php/765198_208.jpg
i tu je BCLK na 208..a očitava 206.7...
EDIT:
evo popravio malo skor
DomagojX
-28962 |Triple 4870 @ 829/1101 & 800/1070 & 829/1089, zrak | I7 920 @ 4.34GHz
Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 01.11.2009. u 23:16.
