Staro 22.10.2009., 00:03   #361
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
a kaj trabunjaš...pa naravno da bi bio za svakodnevni rad, pa taj proc s voltažom 1.1-1.2 ide preko 4ghz..kaj tu nema bit za svakodnevni...
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2009., 00:06   #362
Ivan123
Postovi: 191
w3540 ide s daleko manjom voltazom na vece taktove za razliku od 920 D0, tu posebice mislim na qpi voltazu kao i za vcore. Da je cijena niza, bio bi dobar i za svakodnevni rad, dok s ovom cijenom nije nikako za to... Tako da pricaj nekome drugome da trabunja, nauci se normalno odg
Ivan123 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2009., 20:24   #363
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,566
Mene zanima vi koji imate i7 konfe , do koliko max idete sa votazom memorije posto je def za istu 1.6 V?koja je neka sigurna granica da proc ne skvikne ?
Staro 29.10.2009., 20:26   #364
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Pa održavaj razmak od 0.5V između napona memorije i VTT-a i neće biti problema.
Staro 29.10.2009., 21:58   #365
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor xulos Pregled postova
U principu memorije za i7 su većinom deklarirane na 1,65V
Osobno idem do 1,7V uz podizanje VTT/QPI napona
Ionako ni ne treba više pošto su to sve većinom low voltage čipovi kojima ni ne paše previsok napon
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 30.10.2009., 02:50   #366
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Igrao sam se malo sad navečer, bacio sam konfu van na terasu. Natjerao sam Bloodrage do maksimuma, više jednostavno neide
Max takt sa HT Off:
Max takt sa HT On:
Iznad tog takta mi je ploča sama od sebe gasila Turbo mode tj. spuštala multi na 20x
Max BCLK takt:
Super Pi 1M - 8.500s
PiFast - 17.67s
Temperatura na taktu za 24/7 rad u idleu, to sam nakraju uzeo iz zajebancije
Vanjska temperatura je bila negdje ~10°.
Ove testove sam pustio tek tolko, nije ništa posebno tweakano, ima još puno lufta za poboljšanje rezova. wPrime nisam vrtio jer nisam imao instaliran windows 7.
Eto, to je to, Bloodrage je službeno postala kočnica
Zadnje izmijenjeno od: maX. 30.10.2009. u 09:52.
Staro 30.10.2009., 16:20   #367
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Staro 30.10.2009., 17:26   #368
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
nerd porn!
cestitam!
Staro 30.10.2009., 19:36   #369
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Autor maX Pregled postova
E vidis to je nemoguce barem u mom slucaju.Meni je proc na 3900Mhz a memorija na 1950Mhz.Proc je trenutno na 1,368V Qpi je na 1,515V a ram na 1,660V.Tako mi je jedino prime stabilno.Sve nize od toga puca.Osobno neznam kako mozete ici s manjom voltazom na procesoru a vecim taktom??Mozda zato jer vam memorija neradi na tako visokim vrijednostima kao meni.I jako je tesko a da nekazem nemoguce bez dizanja Qpi jos vise i malo voltaze na memoriji dovesti je na 2000Mhz i procesor automatski na 4Ghz a da jos k tome prolazi prime test.
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2009., 21:00   #370
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Bullet1 Pregled postova
Thnx
Autor bluefluid Pregled postova
nerd porn!
cestitam!
Thnx.
Autor Nemanja Pregled postova
Nije mi jasno što si toliko zapeo za tih 2000MHz na ramu...
Staro 31.10.2009., 21:55   #371
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Nisam zapeo ali me silno zanima.Uostalom tih 2000 sam platio i zelio sam da radi na toliko.To se ispostavilo kao vrlo tezak clock i ono sto jesam uspio jest da radi na 1950Mhz.Poslao sam upit i u G skill i sad cu vam ovdje postat njihove postavke za moju konfiguraciju.Naravno da je puklo u roku vrlo brzo s primeom.Ali morao sam probati.Jos jedna stvar jest kad enable-am xmp profil na ramu da dobijem tih 2000Mhz ali onda procesor nemogu dignuti(
Jos jedna stvar jest da sam probao i da zaokruzim proc na ravno 4Ghz i memoriju na 2000Mhz i to sa postvkama vrlo visokim cpu Vcore 1,43 i qpi 1.555 i kad je s primeom puklo na tim vrijednostima odustao sam jer mi je i sam G skill rekao da za to trebaju visoke vrijednosti qpi.
Dear Customer
This motherboard and processor combination may not be able to run DDR3-2000 with a 4.0GHz CPU frequency. A high QPI voltage is necessary in order to do so.
Try the following settings:
In MIT (MB Intelligent Tweaker):
CPU Clock Ratio - 18x for 3.6GHz
QPI Link Speed - AUTO
Base Clock Control - Enabled
BCLK Frequency - 200
Performance Enhance - Standard
Extreme Memory Profile - Disabled
System Memory Multiplier - 10
Uncore & QPI Features
Uncore Frequency - 4000
DRAM Timing Selectable - Manual
CAS Latency Time - 9
tRCD - 9
tRP - 9
tRAS - 24
Enter these for the other three as well.
Channel A Timing Settings
Advanced Timings
Command Rate - 2
Advanced Voltage Control
Load-Line Calibration - Disabled
CPU Vcore - 1.32V
QPI/VTT Voltage - 1.50V
CPU PLL - 1.900V
PCIE - AUTO
QPI PLL - 1.300V
IOH Core - 1.400V
ICH I/O - 1.600V
ICH Core - 1.300V
DRAM Voltage - 1.640V
Rest to AUTO
Let me know how that goes. You will need to fine tune according to what your motherboard wants for voltages and settings.
Thank you
GSKILL SUPPORT- Show quoted text -
Quoting Nemanja Kojic <nemo.renaultsport@gmail.com>:
Hello.I am from Croatia.
My nickname is nkojic on http://www.xtremesystems.org/forums
I need some help on my MBO GIGABYTE EX58-EXTREME and G.Skill Trident 6GB
PC3-16000 CL9 DDR3 and i7 920.
CPU CLOCK 20x
qpi link speed 7,02
uncore frequency 3900
BCLK 195
SPD 10x
Memory frequency 1950Mhz 8-9-8-24
cpuV core 1,3750V
qpi vtt 1,495V
ioh core 1,100V
Dram voltage 1,66V
Cpu PLL 1,840V
I need to set my cpu to 4Ghz and 2000Mhz ram.I need your help with voltage
to be stable.And how much of everything i can do to be stable and not to
burn something.Or some link how to set in bios but it must be my ram and my
motheboard.
Thanks!
Thank you
GSKILL SUPPORT
Staro 31.10.2009., 21:57   #372
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Jedino sto imam jesu nize latencije 8-9-8-21 i 1T.
Staro 01.11.2009., 15:33   #373
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Staro 01.11.2009., 15:40   #374
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Bacio si se i u H4X vode a?
Staro 01.11.2009., 15:47   #375
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ma nije H4X, CPU-Z se valjda nešto zblesirao no sve 5, validacija prošla
Staro 01.11.2009., 16:01   #376
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Multi 26x?! Neki bug?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 01.11.2009., 16:06   #377
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Kontam si da je ovo rekord (maX,zivi na laznoj slavi )
Staro 01.11.2009., 16:28   #378
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
lol, hvala bogu da je bug. I to već poznati sa ovom (i predhodnom) verzijom CPU-Za
Staro 02.11.2009., 03:30   #379
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,566
@ maX svaka cast na rezovima , bogme brije ladno ( -10) u VZ
Ak je platio te rame i deklarirani su na 2000Mhz , onda morajui raditi na 2000Mhz.
@ nemanja, a ti ak vidis da ti ne rade , onda ih nosi i reci da ne rade kako bi trebali.
Staro 02.11.2009., 12:42   #380
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nekad treba bit upoznat sa onim što kupuješ pa nebi bilo problema
Koliko to ljudi drži memoriju na 2GHz na x58 za 24/7 rad? Kad odgovoriš na to pitanje onda mi reci koja je to memorija i na kojoj ploči
Već je nosio u Links pa ni oni nisu znali.
Staro 02.11.2009., 12:49   #381
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Jesi ti svjestan kakve gluposti pričaš? Takt rama ne ovisi više o samim ramima nego i o procesoru budući da se u njemu nalazi memorijski kontroler.
Znaš li ti što je 2000MHz na 1366 procesoru? Očito ne...
Staro 02.11.2009., 15:28   #382
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
kill , al zasto forsat 2000mhz ne kuzim, neka jednostavno spusti takt memorije i voltazu i to je to
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2009., 15:49   #383
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Spustio sam proc na 3.8 i kao takvoga cu ga ucinit stabilnim.200x19
Tada mogu memoriju ravno narediti na 2000Mhz ako to budem uspio.20x mnozitelj sam skuzio da mu ne odgovara nikako.Krenio sam s najmanjim vrijednostima i ram sam spustio na 1200 s mnoziteljem 6.Ako mu dam desetku dodjem ravno na 2000Mhz.Ali prvo moram procesor rijesit.Pokazatelj mi je naravno prime95 i error s palvim ekranom 101-vise voltaze cpu i 124-vise voltaze qpi.
E sad zanimaju me i ostale voltaze tipa qpi pll, ioh core, ichI/0 i ich core.Koje su ajmo tako reci sigurne vrijednosti i jel ih vi dizete ili ostajete na AUTO?
Jedan dobar link
http://www.overclock.net/intel-cpus/...7-920-4-a.html
i jedan jos bolji
http://www.xtremesystems.org/forums/...tcount=877.Can
Staro 02.11.2009., 17:38   #384
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Kako da dobijem mnozitelj 21???
Staro 02.11.2009., 17:39   #385
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Sa Turbo modeom.
Staro 02.11.2009., 17:43   #386
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
maX hvala.Ma zbunilo me to sto se on naravno nevidi u biosu a negdje je netko napisao ovdje na pocetku kako je na i7 920 otkljucan mu mnozitelj na 21 a turbo mu je na disable pa mi nije bilo jasno.On se vidi samo na cpuZ kad pokrenem jel?
Staro 02.11.2009., 17:45   #387
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
A čuj, ovisi kako je postavljeno. Ja na svojoj ploči imam 3 opcije, Disabled/Enabled/Always On i držim ga na ovoj zadnjoj tako da je meni uvijek upaljen.
Staro 02.11.2009., 17:56   #388
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Pa ja sam ukljucio turbo i opet nevidim nigdje taj mnozitelj???????????
Staro 02.11.2009., 17:58   #389
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ok, uključio si Turbo... A EIST? Bez EIST-a ti ne radi Turbo.
Staro 02.11.2009., 17:59   #390
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
OMFG teh noob BIOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Daj smanji malo doživljaj FFS
Vjerovatno tam di namještaš inače množitelj na svojoj Gigabajtici ideš sa + do 21
blaa
