Staro 11.10.2004., 11:10   #1
mrtvi piksl
Marry me, Bill!
mrtvi piksl's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 269
Najbolja matična za Athlon 64 (3200/3400+)
Koja je najbolja high end matična za a64? naravno s754... Ja sam mislio uzet EpoX 8KDA3+, ali da se ipak malo propitam...
p.s. kako će se uskoro snizit cijene athlona, dal je isplativije uzet 3400+?
mrtvi piksl je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2004., 11:13   #2
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
DFI Lanparty UT nf3. Po onome kaj vani čita i vidim kaj ekipa sve radi s njom ploča je luda.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 11.10.2004., 12:03   #3
Hrwoye
Hrwoye's Avatar
Postovi: 245
Hvale ju opasno na netu, ali moram priznati da ja imam malih problema sa njom.
Sinoć sam počeo slagati komp i nešto sa temperaturom gadno ne štima! (procesor je A64 3400+ sa stock coolerom) Jedno pet puta sam micao pastu (AS5) i ponovno ju nanosio, ali najniže što sam uspio dobiti je 58!
Nisam instalirao OS jer je već bilo pola tri ujutro.
Gledao sam sad malo šta kažu drugi i dosta ih ima isti problem. Navodno ima za skinuti neki beta bios na ocforums.com ali ne znam koliko je to sigurno.
Hrwoye je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2004., 23:17   #4
Darth Revan
Darth Revan's Avatar
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
konfa je u sigu a AMD stock cooler temp trenutno 41 ali stock bez paste bez ičega (ono smeće na cooleru samo) btw Hrwoye si primjetio kako se prokleto zagrijava sabirnica !! da prste opečeš morao bih kupiti i staviti nekog boljeg i većeg pasivnjaka imaš kakvu ideju?
Darth Revan je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2004., 00:21   #5
mrtvi piksl
Marry me, Bill!
Postovi: 269
znači lanparty it is! Hvala dečki!
Staro 12.10.2004., 01:15   #6
Hrwoye
Hrwoye's Avatar
Postovi: 245
Meni NB gori! Treba maknut ono malo smeće od pasivca i stavit zalmana plavog gore. Tebi je temperatura još i dobra! Meni se komp danas pet puta ugasio zbog kao previsoke temperature (prelazi 70). Onda sam u biosu to isključio jer imam osjećaj da laže gadno! Oko coolera je sve hladno da ne može bit hladnije.
Ne znam kak je kod tebe, ali meni sve leti! Daj reci kak ti se memorija ponaša? Na kojim je postavkama po defaultu? Ja razmišljam da si ju piknem ali ju je Ozren čini mi se gadno popljuvao.
Staro 12.10.2004., 01:21   #7
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Ma nije ju baš popljuvao, ali nakon testa ostaje gorčina pomiješana sa saznanjem da ne postoji dostojni nasljednik BH-5 čipova
Staro 12.10.2004., 10:01   #8
Hrwoye
Hrwoye's Avatar
Postovi: 245
U Hrvatskoj nažalost nema.
Staro 12.10.2004., 15:18   #9
Darth Revan
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
Što se tiče memorije nisam još sve probavao što se tiče oc-a kupujem Hyper 6 i tako pa da oc-am, a DFI ima zanimljivu postavku u biosu CAS 1.5 si vidio moram to probat!
Staro 12.10.2004., 15:19   #10
Darth Revan
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
Staro 12.10.2004., 15:22   #11
Darth Revan
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
Niam još probao oc! kupujem hyper 6 coolere za Mosfete i chipset pa onda ! Inače DFI ima zanimljivu postavku u Biosu ! CAS 1.5 si vidio?
Staro 14.10.2004., 01:11   #12
synan
Postovi: 2
Bjež od 8kda3* ploča!
Ozbiljno, imam tako loše iskustvo sa tim pločama. Od valjda 5 koje su mi/nam prošle kroz ruke (bilo kda3j ili 3+) niti jedna nije radila. Skoro.. Ovako stoje stvari, ne podržavaju više od jednog double-sided modula, ne rade sa sva tri slota popunjena (u 90% slučajeva), možda imaju i problem sa kingmax 466hardcore memorijom, al meni ni 433mhz nije htjela uopće radit. Digne se komp, ali pri butu knoppixa ne dobijem sliku, a doze prdnu na kopiranju fajlova na disk. Frend je morao vaditi jedan modul da bi instaliro doze, pa ga je kasnije vraćao i još ima neki puta problema sa memory dumpom.. PLOČA JE U BANANI!
Meni je danas stigla usprkos svim upozorenjima, jednostavno sam se nadao da će sve bit ok. Ali nije bilo. Sad idem ili na LanParty ili asusovu A7N..
synan je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2004., 02:06   #13
Vedran_Links
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 55
Imali smo i mi problema sa 8KDA3+ a na njoj kingmax. To na kraju ne znaći da je ploča loša pošto je kingmax poznat po svojoj kompatibilnosti.
Vedran_Links je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2004., 02:38   #14
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
"kompatibilnosti", ja ću samo reči jednu stvar u vezi Kingmaxa i time citirat Hrvoja iz Linksa, "zakaj žeiš zet Kingmaxa? Stalno imao probleme s njime". to je bilo Kingmax 433, a sada nije niš drugačije.
Po svemu mi se čini da je DFI najbolji izbor a nakon toga EpoX, Abit treba puno poraditi na pločama.
Grunf je moj idol!
Staro 14.10.2004., 04:37   #15
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
to sa epoxom (sa msi pločama je još gore) je poznata stvar...misli da sam još prije mjesec-mjesec i pol tu (ili na linksovom forumu) postao da se treba JAKO paziti koja memorija se stavlja u te ploče
Staro 15.10.2004., 01:00   #16
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Dečki, isprobao sam od A64 ploča samo LanParty (hvala na hintu, Mental) i što da kažem... Ploča je, koliko mi se čini zasada, mrak mrakova. Niš se ne buni, sve žvače...
Trebat će mi par dana da sve pohvatam, ali zasada je sve "wow!".
Staro 15.10.2004., 16:42   #17
synan
Postovi: 2
Enivej, ja sam sad 2 dana izgubio pikajući razne module u tu ploču i nakon 3 razna kingmaxa i 1 hynixa, u ruke mi je pao jedan 3200 512 infineon. I on RADI!
Strašno.. Vidio sam negdje na netu komentare, a i kolega je nešto bolju stabilnost dobio sa flashanjem biosa. Probat ću još i to da vidim kako će se ponašat.. Za sada radi.. lets not curse it.. =)
Staro 15.10.2004., 20:05   #18
Darth Revan
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
DA stvarno je mrak, nisam još probavao sve ali za sad mi radi na 2.45GHz u sigu sve je stock hlađeno temp proc 40C samo se previše grije čipset morao bi stavit pasivni a ne stane od grafičke ! ona plastika smeta!
Staro 15.10.2004., 20:33   #19
mrtvi piksl
Marry me, Bill!
Postovi: 269
A koju točno memoriju za dfi? treba mi min. 1 gb, do 1700 kn sve skupa...
Staro 15.10.2004., 23:50   #20
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Corsair Value IMO...
Staro 24.10.2004., 00:08   #21
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
Ja imam ovu neku od Gigabyta , u nju pak nije išao INFINEON i SAMSUNG ,nego je KINGMAX ok , a činimi se da te sve ploče imaju nedostatka puno veći nego one za K7.
CORE 2 QUAD 6600zasad
Mbo Gigabyte 965- DS4
RAM 2*1GB Mb 800 DDR2 OCZ.gold
Gigabyte 9800 GT 512MB,LCD 20 WS 16X10 205BW SAMSUNG
HDD WD RAPTOR 150GB 10 000rpm,500Gb Seagate SATAII,320 GB SEAGATE SATA 2,PIONER BLACK 111 16X
mrki je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2004., 04:47   #22
oFcA
Lokacija: Stado
Postovi: 79
Javi ako bude problema (makar ih bas i ne ocekujem) s DFI LP i corsairovom memorijom...jer sam ja kupil upravo tu...ali jos nemam maticnu...a mislim kupiti LP
Athlon 64 3200+ Newcastle@2.2ghz - Box Cooler
DFI Lanparty UT nForce3 s usijanim NB-om
2x512 Corsair Value Select PC3200@200mhz, 2.5-3-3-8
Leadtek 6800LE@12(upitnih)p,6v,1p = 8600+ '03 3dMarkova
Maxtor 160gb SATA + Sharkoon Dual Vent HDD Cooler (Glasan k'o avion)
Pioneer 108
Enermax PSU 300W
Enermax CS-512 Silver (+Blue LED Bocni Vent)
oFcA je offline   Reply With Quote
