#303 |
Postovi: 11,642
Jel ti memorija inače ide preko 1800MHz? |
#304 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Pa do sada najviše 1763MHz (deklarirana na 1600) dok loadam postavke za benchanje, sad je za ovaj test bila na nekih 1770 why do you ask?
#305 |
Postovi: 11,642
Pa pitam, jer mi bi i sa 1600MHz trebao dobivati bolje rezultate od ovih. EDIT: sad vidim tek da imaš samo tri keksa gore, pa su zato vjerojatno reze nešto lošije... |
#306 | |
Postovi: 6,214
Kod kupovanja sam se dvoumio da uzmem 3x2Gb DDR3 na 1333MHz ili 2x2Gb pa sam si mislio koji qrac će mi 6 giga memorije pa sam uzeo 2x2Gb ali sa većom frekvencijom. Koliko bih profitirao sa drugom opcijom i tripple channelom?
#307 |
Postovi: 11,642
Nema smisla uzimati 2 keksa, ako ideš na i7... prije ćeš profitirati s dodatnim keksom nego s većom frekvencijom. |
#308 |
Postovi: 6,214
#309 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
1120 MHz je max, brže ne ide.
5-6-5-15-20, 1066 MHz 8712 7111 10385 51,8
5-5-5-15-20, 1000 MHz 8626 7283 10272 52,1 ---> Ovih 1000 MHz je max pri 5-5-5-15
Suma sumarumZaključak svega ovoga je da su razlike toliko male da se ne isplati zajebavat A kad to izuzmemo, mogu zaključit, da memorija još najbolje radi pri ovih debilnih 5-6-5-15, malo su mi čudni niski rezultati ove najbržih postavki, al dobro...-->
AMD Phenom II 550BE @ 3800 MHz (200x19) - X4 mod (otključan)
DFI LP DK 790FXB-M2RSH @ bios 20/08/2009 2x 2048MB Corsair CM2X2048-8500C5C @ 5-6-6-18, 1066 MHz - 2.1V (ovako je i deklarirana po JEDECu, odnosno EPP) Cilj je poigrat se još malo s memorijom, te kompletnim sistemom, pa ovih 200x19 zamjenit sa dosta većim HTT, a manjim množiteljom...ne znam, vidit ću još. EDIT: proba 5-5-5-15(18) pri 1066 MHz, ne ide definitivno, ne ide na defaultnim postavkama ploče/procesora, ne ide ni sa 2.3V, više nisam htio davat. Uspio sam jedino dobit 5-6-5-15 jer se tRCD ne miče se 5 bez 101 errora, dok kad se vrati na defaultnih 6 prolazi MemTest bez problema, rezultati su malo niže... Inače ovaj Everest je tester za k Za dobit kakve, takve realne rezultate treba odvrtit jedno 5+ testova i onda u excelu uvrstit rezultate te sa avarage opcijom izvuć nekakvu sredinu...Rezultati znaju odstupat i po +/- 1000 MB/s![]() EDIT 2: Evo i Excela. Svaki test napravljen 5x, u tablicu stavljen prosjek tih 5 rezultata SSove neman, al gori je okviran SS, ionako su rezultati vrte oko više manje istih brojkiCode:
CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC Read Write Copy Lat 5-6-6-18-22, 1120 MHz 8555 6372 10071 52,0 ---> 1120 MHz je max, brže ne ide. 5-6-5-15-20, 1066 MHz 8712 7111 10385 51,8 5-5-5-15-20, 1000 MHz 8626 7283 10272 52,1 ---> Ovih 1000 MHz je max pri 5-5-5-15 Zaključak svega ovoga je da su razlike toliko male da se ne isplati zajebavat A kad to izuzmemo, mogu zaključit, da memorija još najbolje radi pri ovih debilnih 5-6-5-15, malo su mi čudni niski rezultati ove najbržih postavki, al dobro...
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 31.10.2009. u 00:49. Razlog: doda san nešto |
#316 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#317 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 127
SPD je svima po JEDEC-u 800, po EPP-u je 1066, a što se tiče latencija, pa ako su ti deklarirane 6-6-6-18, onda ih tako i postavi u BIOS-u, jer ove su ti koliko vidim iz testa puno veće. |
#318 |
Postovi: 11,642
Ma to je prelabavo. Samo ti to zategni na CL5, ovo je koma. 6-8-8-24 je dosta i za DDR3 a kamoli za DDR2 ![]() |
#321 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Thanks na savjetu, samo jel to pametno pošto je komp non stop upaljen, ne gasi se nikad!?
#322 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
#323 |
Postovi: 127
Zašto nebi bilo pametno, neće mu se ništa desiti, bez obzira što stalno radi. Koji su razlozi što je stalno upaljen ? PS: ako se ne probudi nakon tog zahvata, napravi clear CMOS prebacivanjem jumpera (kratkospojnika) na ploči (obično kraj baterije) iz pozicije 1-2 na poziciju 2-3 i zatim natrag. Zatim opet u BIOS i postavi postavke latenciju na najnižu vrijednost na kojoj je RAM radio. |
#324 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Napon je defaultni, a stalno je upaljen komp zbog downloada, tj zbog torrenta. Hvala obojici, budem probao sutra se još poigrati s nižim latencijama ![]()
#327 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Kingston HyperX 8500, a napon je vjerovali ili ne defaultnih 1.8V; a ploča je gigabytica x38, sve iz moj komp, tako da ako stavim nešto od postavki koje njoj ne pašu ona automatski reboota i diže default sve.
#330 |
Postovi: 11,642
Oho, fino, nekom se omastio brk ![]() |
