#301 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
#303 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#305 |
Postovi: 4,707
Jel može pliz netko metnut svoje temp u idleu i nakon 10 min FurMarka na ovim postavkama: http://img.icytexx.com/i/16375a20.png U sobi jd meni 26C pa ak možete javit i koliko je i vama... Aj pls somebody. |
#306 |
Postovi: 3,074
Šta je,jel ti se kuri? Imaš je već fajn,a to s vremena na vrijeme moraš taj bunker s nje skinut i očistit od prašine.Nakupi se tog unutra da možeš jastuk napravit. (komentiram jer sam i ja imao sličan problem sa HD3870X2,a onda umjesto da čekam da se netko smiluje i posta rezultate za usporedbu,rastavio sam sve i riješio problem tako) |
#307 | |
Postovi: 4,707
![]() Ovi u Zotacu se igraju igre tko će jače zašarafit šarafe... A budući da nemam trenutno jači šarafciger ode sve u vodu... I ugl je čista iznutra, nema baš prašine. A kuri se pa i više nego samo fajn. |
#309 |
Postovi: 4,707
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 30.10.2009. u 22:32. |
#311 |
Postovi: 4,707
Zabrijo sam. Sve je ok sa njom. Propuhao sam ju malo i zatvorio ventil na radijatoru kojeg je buraz odvrnuo (komp je blizu radijatora) i temp su normalne sad. Sad je dvaput tisa u igri. Uostalom ni ne treba mi radijator uz i7 i nVidiu. |
#312 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
gtx295 do 100 stupnjeva a niti i7 nije bio daleko pogotovo ako se klokalo i radili benchovi |
#315 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
se može sa asus 295 staviti neka druga firma 295, pa da radi u SLI modu?? ili mora biti asus
#316 |
Premija
Postovi: 1,634
Može.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#317 |
Postovi: 12,429
#318 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
a jel mora biti sa isto MB, dva čipa po PCBU ili identična karta drugog proizvodkaca?
#319 | |
Premija
Postovi: 1,634
#320 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
sve je to meni jasno, nego ako naidjem na polovnu 295icu, na sta sve moram pazit, to sam mislio ustvari pitat
#321 | |
Postovi: 12,429
Raspitaj se na endivijinom forumu. To bi ti bilo najbolje ![]() Time si rekao u principu ništa što već ne znamo. Problem je što postje dvije verzije GTX295 kartica. Obje nose dva ista GPU-a i jednaku količinu video memorije no različite su po dizajnu. Stara verzija ima dva PCB-a sa po jednim GPU-om dok nove imaju jedan PCB sa dva GPU-a ![]()
#322 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
onda kupujem sendvic seriju ![]()
#323 | |
Premija
Postovi: 1,634
#324 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
hvala.. sada sam u potrazi ako postoji 295 aftermarket cooler nekakav... da malo snizim temperature edit: nakon mukotrpne potrage, dosao sam do zakljucka da ne postoji aftermarket air cooler za sendvic verziju 295ice... ima dangerden vodeni blok, ali kosta 190$ + 40%shipping preko ebaya ili sa original stranice za 190+110 shipping, tako da to nula bodova... preskupo!! naisao sam na evga backplate koji skida od 10-20C, ovisi o situaciji, ali mi je cudno da se montirava samo sa jedne strane, sto znaci da temp skida samo sa jednog PCBa.. i to dodje oko 20$, ali je trenutno u cijelom svijetu Out Of Stock... krasno...
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 12.12.2009. u 23:15. |
#326 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Naručeno i plačeno ovo: http://www.ekwaterblocks.com/shop/bl...fc295-gtx.html vidjet čemo kako radi kada dođe!! usput i blok za i7 koji mi ubrzo dolazi!
#327 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
#329 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
nemam pojma.. ne sjecam se ![]() mislim 145€ GPU, a 50 CPU ali to ti je za sendvic verziju kartice, ne onu sa 2 cipa na jednom PCBu
#330 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
evo, smontirao sam upravo vodeni blok na 295.. koj je to Pain in the ASS!! kad sam bootao komp, idle temp je bila 37, pa sam igrao 20ak minuta cod mw2 i izasao i max je bila 47 (gpuZ je bio non stop upaljen, tako da mi je on sam prikazao max temp), naspram prije 80ak.. sa ti da je sada na 670/1445/2110 (gpu/shader/mem) jutros sam bas provjeravao prije montaze... tako da bude tocno.. a koliko mi se tocno povisila temp vode u sustavu, jos ne znam trenutno mi je idle CPU 32 (jutros 31), i nakon 10 min sto je gpu u idleu, temp je pala sa max 47 na 43. cudno, ali efektno.. budem kasnije jos probavao veci klok grafe sa dizanjem voltaze, pa da vidimo.... slika nemam imao sam preprljave prste od termickih pasti da bih nesto uslikao!! heheedit: probao sam na 710/1530/2130 bez dizanja voltaze... radi bez pucanja text.. po EVGA Precision alatu max temp je bila 52C, a po gpuZ jedan gpu max 49C, a drugi max 44C kasnije budem probao dalje.. moram i 3dmarko instalirat jos ![]()
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 09.01.2010. u 19:40. |
