#512 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Čini se da ipak ime programa odgovara istom… |
#513 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
jel zna netko kako se zove adapter koji omogucuje spajanje normalnog koaxialnog kabela u ove male USB DVB tunere? npr za Gigabyte U8000 ![]() izgleda ovako: ![]() |
#514 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
bilotko? |
#516 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 498
Imam takeMS DVB-T Receiver usb. Windows media center prepozna ga bez problema, programi rade, teletext i sve. Problem je u tome što sa ni jednim drugim media playerom, a ni sa njegovim originalnim ,TV Jukebox 3, nemože odskanirat kanale- no chanels found.. winsi su 7 ultimate. Kompatibilti mode ništa ne pomaže. Kako mogu i dali mogu podesiti daljinski da radi na WMC.
he,he |
#517 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,776
#518 |
Postovi: 282
bok svima zna li netko koji sve servisi trebaju da bi se upalio tvservice od media portala budući da mi tu grešku javlja pri pokušaju paljenja iste instalirao sam drivere za U8000 USB verziju i media portal 1.0.2., a vozim se na T40 i winXP perfomance SP3 tnx :-)
...live long and prosper...V GA-X48-DQ6 Q9450 Gigabyte 6870 2*2GB Mushkina |
#519 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Ako misliš na nliteani XP (performance), ništa od toga, U8000 radi ispravno samo na kompletnim winsima. Ni sam nikad nisam uspio poštelati media portal.
Lijepo je biti važan, ali je važnije biti lijep. |
#520 | |
Postovi: 610
Ja koristim stick preko Windows Media Centera, daljinski radi po cijelom WMC sucelju, ali su tipke drugacije rasporedene. Sumnjam da ces ga ikako podesiti, ja sam napravio i nalijepio naljepnicu na svoj daljinski, tako da nemam problema sad oko fulanja tipki. |
#521 |
Postovi: 282
#522 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
#523 | |
Postovi: 5
Scan programa također završi sa nijednim pronađenim. (imam LC Power stick) |
#525 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
TV tuner FOCUS DVB-T CDV-012B, USB 2.0
http://www.hgspot.hr/Article.aspx?aid=159444 ima li itko dotični uređaj i isplatili ga se uzet kakav je prijam signala s njegovom antenom uspije li se išta uhvatit? Hvala! |
#526 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
S njegovom antenicom tesko..sve ovisi kakv je signal u kraju u kojem zivis. |
#527 | |
Postovi: 610
Odi u settings negdje i tamo moraš pronaci negdje za skeniranje programa, i onda napokon kad ugledas 0%, trebalo bi skeniranje biti u tijeku i to je to. Ako ti stvarno nema signala, probaj antenu na neko drugo mjesto postaviti. Ako koristis splitter neki ili sobnu antenu, tu moze biti problema... |
#528 |
Postovi: 408
Zanima me da li se isplati kupovati NytroBox NB-4001 T USB ili da jednostavno kupim onaj "defaultni" Vivax Imago DVB-T 120? Mislim, razlika u cijeni je kojih 30- 40 kuna, ali NytroBox nađem samo u mke- koji je je online dućan. A, meni bi više pasao običan dućan. Uglavnom, dva pitanja: 1) NytroBox NB-4001 T USB ili Vivax Imago DVB-T 120 (za normalnu upotrebu, jedini što bi bilo zgodno imati mogućnost snimati na USB i gledati flmove s njega)? 2) Gdje kupiti NytroBox NB-4001 T USB u "normalnom" dućanu u Zagrebu? ![]() |
#529 |
Lokacija: Doma
Postovi: 29
imam problema sa hybridnom gygabytovom tv karticom(gt-ptv-taf-rh)...nemogu nikako dobit digitalni signal iz nje. ni u powercinema(5.x) ni u mediaportalu. U PC mi radi analogni signal iako je i za njega dobit bilo dosta zafrkancije(3 drivera sam probao, dok napokon nije sa kworldovim proradila), ali digitalni nikako dobit... probao sam sa onim grapheditom karitcu dodat na listu, ali nema bda receiver component, sto bi znacilo da driveri nisu dobro instalirani koliko sam skuzio, ali u driver details mi pise i da je bdaplgln.ax instaliran i bdasup.sys... probao sam i drivere novo nanovo vec 5 puta instalirat ali nista...jel ima neko smisleno rjesenje? |
#530 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
U Istri ( zona 5 ) je signal pojacan na max tako da sam se zacudio na kojim se sve pozicijama vidi DVB-T.Ipak ovi u OiV nesto rade...sada ce se poceti zlovenci buniti da im signal hr televizija smeta ![]() |
#531 |
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Onda se i mi možemo slobodno buniti, ja vidim tri njihova programa, signal dobar koliko i naš, a i nisam uopče blizu granice.
#532 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,403
Najvjerojatnije je do lošeg sinala.
#533 |
Postovi: 788
Pozdrav! Malo sam gledao po ovoj temi, pa ako sam propustio vec postavljeno pitanje, ispricavam se. No, mene konkretno zanima antena i pojacalo. Trebam uhvatiti signal nekih 3-4km udaljen, na vrhu brda, i po mojoj procjeni bi trebala biti cista crta izmedju kuce mojih roditelja i odasiljaca. No, kolko ja znam, ovi odasiljaci su usmjereni, tj antene imaju bolje karakteristike tamo prema kamo su usmjerene...a starci su sa straznje strane. U svakom slucaju, spojio sam riblju kost, i Gigabyte P8800 Hybrid karticu, sa kojom sam u ZG uredno uhvatio sve programe, i ne uspjevam nista uloviti. Onda sam pokusao upariti 2 riblje kosti. Kabeli od obje su cca 9m dugi, spojevi su sigurno OK. Ne znam s cim da pokusam. Ne bi mi bilo zao dati ni nesto novaca za neku bolju antenu+pojacalo, no ne znam koja je najbolja kombinacija. Antena bi se koristila iskljucivo za prijem DVB-T prijema, dakle 570Hz, kolko Metkovic 1 odasilje. Kako ostvariti najbolji gain+pojacanje? hvala |
#534 |
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
Pozdrav, imam problema sa namještanjem DVB-Ta. Imam LG 37LG20 i nikako nemogu dobiti kanale na DVB-Tu. Signal varira između 80-90% na kanalu (28 za D5) na kojem se emitira DVB-T, i kada pritisnem tipku "Dodaj" samo mi posivi tu tipku i prebaci da mogu odabrati jedino "Zatvori". Kako da riješim taj problem? ![]() Hvala ![]() |
#535 |
Lokacija: 50km od Zg
Postovi: 87
Pozdrav, ima li tko kakvog iskustva sa dvb-t mpeg 2 prijemnikom Topfield TF 6000 TS http://www.svijet-medija.hr/Article....=21318&sid=154 imam Panija 37PV80 pa mi je interesantan zbog hdmi priključka i kak ti upscalinga (1080i), al me zanima kakav mu je tuner i kakva je zapravo kvaliteta slike ako netko zna iz osobnog iskustva ili da za uzmem nekog opticuma ili nytrobox za cca 250kn? Vidim da je sad u ponudi i neki Mustek mpeg 2/4 za 600kn al mi ne ulijeva neko povjerenje..?? |
#536 |
#537 |
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Ovaj prelazak na digitalnu je još samo jedan način da država uzme novce od nas. Zamislite sad one koji imaju više televizora u kući, za svaki tv trebaš jedan dvb-t prijamnik pa vi računajte. Kupit ću možda jedan prijamnik da baka može gledat sapunice, što se mene tiće zadnjih par godina ni ne pratim ništa na tv-u tako da mi ga i netreba, da još imamo kvalitetan program a ne ovo smeće onda bi rado dao pare.
#538 |
Ma, ja sam poludio jer gamad neće da kodira fino DVB-T sadržaj. To bi bilo najbolje. Onda ti fino treba kartica za dekodirati isti. Pa ako želiš pratiti, možeš. Ako ne želiš ne moraš i ne moraš plaćati pretplatu. To je uzimanje novaca. Ovo sa dvb-t prijamnicima ne stoji, jer je normalno da ti treba po jedan po TV-u ako nemaš integrirani DVB-T tuner. A neka mi pokaže netko postotak TV-a za kupiti koji imaju naspram onih koji nemaju integriran! |
#539 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Jel ima netko recivere DIGISAT T9000 ili INFINITI 6000T ili možda INFINITY 7070T koji je kao i ovaj 6000T samo još ima HDMI priključak Htio sam kupit nytrobox, ali za sada ga ne nalazim. A ovi isto imaju snimanje na usb... Zadnje izmijenjeno od: simba. 17.01.2010. u 01:41. |
#540 |
Postovi: 1,505
Da li na području Rijeke vidite HRT promo HD? |
