#33 |
Lokacija: Slavinski Brod
Postovi: 25
Svašta sam ovdje pročitao. Ja imam Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz koji max opterećen troši 25W O grafičkoj uopće nisam razmišljao pa sam hrabro odabrao NVIDIA GeForce 9600M GT koja troši još 23W, takođe maximalno opterećena. Ne smije se zanemariti ni chipset koji potroši još 10W. Dugo vremena sam bio uvjeren da procesor i grafa potroše bateriju za sat vremena, dok jednom nisam radio prezentaciju sa LCD projektorom. Zaboravio sam punjač, a prezentacija je trebala trajati duže od sat vremena. Nadajući se da ću ipak nešta uštedjeti ako isključim monitor hrabro sam krenio pa šta bude. Sa isključenim monitorom laptop je bez problema odradio 2 sata. S obzirom da je baterija samo 46 Wh zaključio sam da monitor sam troši polovinu ukupne snage. E sad da li će procesor trošiti 10 ili 11 wata mislim da je apsolutno svejedno, i ne vjerujem nikom tko tvrdi da se razlika u potrošnji procesora može egzaktno izmjeriti. |
#35 |
Postovi: 4,204
Ne isplati ti se sa Atomom mučit. Dobiješ na kraju minutu dvije jer je potrošnja procesora zapravo i zanemariva kad se gleda potrošnja chipseta koji se večinom koriste u kombinaciji s atomima.
#36 | ||
Postovi: 7,504
![]() Citiraj:
#37 |
Postovi: 2,523
#38 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
hmh, jel ima kakvih novijih free alata za undervoltanje, pokušavam na svome U330 undervoltat t7350, on ima množitelj sa decimalama, pa imam probleme, nhc ga uopće ne prepoznaje, rmclock vidi samo cjelobrojne množitelj, k10stat kaže da neam amd ![]() jednio još od ovih navedenih nisam još probao crystal cpuid... cpugenie 1.5 radi ok, al nije free, hmmmh |
#39 |
Lokacija: Zagreb/Križevci
Postovi: 346
imam HP6735b QL-60 i skinuo sam K10stat091 s ciljem da ga undervoltam jer se dosta grije. pročitao sam neki vodič za program na netu i krenuo malo u istraživanje... promijenio sam neke postavke i slučajno kliknuo apply, umjesto cancel i sad mi se stalno pojavljuje BSOD. primjetio sam da mi sad proc stalno radi na množitelju 9.5x (ima 2 množitelja 4,75x i 9.5x) i 0.95V, ukoliko sam dobro zapamtio, kod manjeg množitelja je defaultno imao 0.95V, a kod većeg oko 1.2V, tako da bi to mogao biti problem. ali kad sam probao povećati napon u K10stat, kaže mi da postavke biosa ne dozvoljavaju promjene napona, a u biosu ne vidim nikakvu mogućnost za promjenu postavki napona/množitelja, ko što imam na desktopu... također više nema opcije za namještanje postavki napona za 2 stanja, tj. 2 množitelja u K10, već samo jedno... pisalo je u opisu rada K10 da ne rade postavke namještene u njemu sve dok se program ne pokrene...izbrisao sam program, restartao lap x puta i sve ostaje isto... neka ideja? sad pišem s istog laptopa, ali s linuxa i radi normalno... |
#40 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sad govorim napamet, no ako radi Linux, onda je do Windowsa. Neke postavke koje nisu vezane uz K10 si promijenio, pa se sad diže sa nižim naponom. Ja bih probao instalirati još neki program tipa K10, pa možda on baci svoje postavke (iz safe mode-a, ako već ne ide normalnim putem). Ne znam jel postoje CnQ driveri kao prije za K10 procesore, pa možda tako nešto probati ?
#41 |
Postovi: 346
Vodič za K10stat
Napomena: Ovaj vodič koristite na vlastiti rizik, ne preuzimam odgovornost za štetu nastalu proizašlom korištenjem navedenog alata i ovog vodiča. Software možete naći ovdje http://sites.google.com/site/k10stat/. S obzirom na manjak objašnjenja za ovaj alat, nakon testiranja na vlastitoj koži, odlučio sam olakšati ostalim zainteresiranima za snižavanje radnog napona (čitaj: temperature) svog prijenosnika s uzavrelim AMD procesorom na Griffin platformi (ZM,RM,QL i SI), te nešto produžiti trajanje baterije. Navodno alat radi sa svim navedenim procesorima, na 32/64bit XP/Vista/Windows7 operativnom. Provjereno, verzija 0.91 i 1.32 rade na Windows7 64bit s procesorom QL-60. Uz K10stat ćete trebati neki alat za praćenje iskorištenosti procesora, tek toliko da bi znali radi li K10 stvarno onako kako ste zamislili, ili pak zbog nekog razloga trenutni "P-state" nije onaj koji bi trebao biti. Može poslužiti task manager iz windowsa, ili ako već koristite neki drugi, npr. meni je najdraži Process Explorer. Nakon toga Vam treba nešto za praćenje temperature, kod mene je to Everest Ultimate 5. Još sam koristio CPU-Z za podatke o procesoru i Orthos za testiranje stabilnosti. Na početku rada K10 nam daje informacije o procesoru: ![]() možemo koristiti i taj info, ali bolje je imati dodatnu mogućnost provjere. Ono što nas zanima kod undervoltanja se nalazi pod karticom P-state (Power states). ![]() RM i ZM procesori imaju 3 power stanja, a ostali 2. FID - CPU množitelj - kod mobilnih procesora njegova promjena ne utječe na radni takt iako možda neki programi pokažu da se njegovom promjenom radni takt zaista promjenio. DID - P-state procesora - njega trebamo mijenjati P0-0; P1-1; P2-2. Primjetit ćete da P0 znači najviši radni takt i napon, a P2 najniži. up% - nam govori koliko procesor treba biti opterećen da bi se uključilo više power stanje. down% - nam govori suprotno od up%, tj. na koliko se mora spustiti opterećenost CPU-a da bi se uključilo niže power stanje (imajte na umu da je to postotak od trenutnog power stanja, pa realno rasporedite postotke. Npr. ako imamo CPU 2GHz koji ima 2 power stanja, 1GHz i 2GHz, te stavimo up80% - down40% stanja će nam se stalno prebacivati jer je 80% od 1GHz isto ko i 40% od 2GHz) O ostale 2 kartice (NB i debug) K10 alata se na netu ništa ne govori, a ja također nisam koristio za funkcionalnost programa, pa ako ne znate što radite, bolje ih nemojte dirati. up(ms) i down(ms) nam govori koliko milisekundi treba da se promijeni stanje kad opterećenje dođe do zadanog. Ako postavimo manje vrijeme, tada će biti brža promjena stanja, ali je navodno nešto više zagrijavanje, nisam testirao. Sad slijedi onaj dio zbog kojeg smo instalirali K10 i popratne programe, a to je namještanje najnižeg napona na kojem CPU radi stabilno. Ja sam to napravio tako da sam za P0 i P1 namjestio iste parametre (DID i napon), pa sam krenuo s testiranjem. Kad završite s testiranjem svakog pojedinog stanja, ne zaboravite namjestiti pripadajuće parametre za pojedino stanje. Rezultati kod mene za QL-60 1.9GHz: default napon za P0 1.10V, za P1 0.95V najniži stabilni napon za P0 0.95V, za P1 0.90V (to je minimalni radni napon CPU-a i ne može se niže) prije spuštanja napona su temp bile idle 55 stupnjeva i full load 95 stupnjeva, a sada su 45 i 70 stupnjeva. Automatsko pokretanje kod windows startupa ima jako dobro objašnjeno ovdje http://aspiregemstone.blogspot.com/2...processor.html ukoliko nešto nije jasno, pitajte, pa ćemo naći odgovor ![]() ovdje ima još jedan koristan članak o ovom programu, a moj vodič se bazira na ova dva navedena http://www.hardwarecanucks.com/forum...ing-w-cnq.html Zadnje izmijenjeno od: RaNz0. 26.04.2010. u 19:23. |
#42 |
Postovi: 346
Imam problema s pokretanjem ovog programa. Naime, ne pokazuje mi se ikonica u taskbaru, iako pod parametrima pokretanja stavim da bude vidljiva. Vidi se da je pokrenut u procesima nakon startupa windowsa i naponi odgovaraju namještenom profilu, ali kad stavim u customize u taskbaru da mi ga pokazuje, kaže da trenutno nije pokrenut. Kad nakon toga ručno pokrenem sučelje kaže da je clock control disabled ![]() a kad ga opet omogućim, prebaci mi up%down%, te up(ms)down(ms) na defaultne vrijednosti. Ima li netko ideju kako ovo popraviti? |
#43 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo igrao sam se danas malo sa Dothanom 1.6GHz na IBM T41. Hvala Vuco za sticky, na pocetku mi nista nije bilo jasno, sad sam vec pro, prelazim sad na bratovog Acera x2 turiona da i njega malo ohladim ![]() ugl., 600MHz @ 0.7V Stabilno 1.5-2h Trenutno 1.6GHz @ 1.004V - sat i sitno... mada je ss stari, ali stvarno mi se neda sad ponovno na pohrani, vjerujte mi na riječ ![]() ![]() edit: potrosnja idle: 19W - load(MaxPayne+Orthos) : 31W ![]() edit2: 1.6ghz@0.95v stabilno. Sad tarem po T42...
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 07.07.2010. u 18:01. |
#44 |
Postovi: 18,871
Ima li kakva aplikacija za AMD K8 procesore koja radi pod Windows 7 x64? Probao sam RMClock, Notebook Hardware Control, K10Stat i još neke i nijedna ne radi. Windowsi 7 u kombinaciji s K8 procesorima imaju neki bug u power managementu. Nakon ograničavanja procesora na 800 MHz, bez reseta se više neće vratiti na full brzinu.
#46 |
Imam T3200, default mu je 2.0Ghz @ 1.3v. ![]() Uz pomoć RMClocka sam napravio dva profila: 1.5Ghz @ 0.95v i 2.0Ghz @ 1.00v. Na 2ghz-a nije 100% stabilan ispod 1.00v, na ovoj voltaži bi rekao da je 99% stabilan, nije mi se još nikad izgasio ali nisam ni vrtio neki test duži od 30min. Uglavnom, zadovoljan sam sa tih 1v na max taktu. Problem je u tome što mi RMClock ne dopušta korištenje manje voltaže od 0.95v. A vjerujem da bi proc mogao ići debelo ispod toga. Ciljam na nekih 1.0Ghz pri što manjoj voltaži. Može li se ikako zaobići ovaj "minimum voltage" kojeg RMC nudi? Ili postoji neki drugi softver? ![]() |
#47 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#48 |
#50 | |
je gladan!
Postovi: 1,698
Probaj ga otvorit, staviti novu pastu i dobro očistiti prašinu, osim ako se od prvog dana ne grije "ko mutav".
#51 |
Rastavio sam ga do zadnjeg šarafa. ![]() Pisao sam i mail Aceru, a oni su mi samo rekli da lap odnesem na servis. A na servisu kao jedino rješenje vide zamjenu matične.. ![]() PS. Skinuo sam taj K10stat ali ili program ne radi dobro ili sam ja mutav. Ne mogu nikako proc natjerat da radi stalno na 2000mhz, i pod opterećenjem mi skače od 800-2000 mhz. ![]() |
#52 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
Taj proc se inace grije puno. Ovako je kod mene podeseno i radi ok ![]() Dakle kad zelis 2GHz, kliknes na p0 (kruzic) i na oba gumba [2000], apply i ok. Kad zelis 1GHz, p2, oba [1000] i ok, itd Igras se sa FID i DID za namjestanje frekvencije i sa voltazom desno. Kod mene radi ovako kako je na slici (1.1V za 2GHz), kod tebe je vjerojatno isto, al se mozes igrati i s tim. Ako previse smanjis voltazu, dobit ces BSOD i reset. Isto tako na shortcut properties > target, dodas kratice tako da ne moras podesavati stalno i puknes ga u startup ako zelis. npr: "C:\......\K10STAT.exe" -lp:3 -nw -ClkCtrl:2 -StayOnTray Tu imas objasnjeno sto koja znaci http://aspiregemstone.blogspot.com/2...processor.html |
#54 |
Lokacija: Opuzen/Zagreb
Postovi: 347
Najgore se sekirat!!! ![]() Acer TimelineX 5830G |
#55 |
Postovi: 9,505
RM je stariji program, koji se tko zna kada zadnji puta update-ao, tako da bih ja prije vjerovao CPU-Z-u. Uostalom, pogledaj na netu koji je defolt napon za tvoj procesor, pa vidi koji program ispravno pokazuje.
#56 | |
Postovi: 347
Inace, zacudo reka bi da je ipak RMclock u pravu. On naime pokaziva 1.25V a CPU-Z 1.35V u normalnom pogonu a u specifikacijama procesora pise da je 1.2V defaultni napon. Ne znam zasto dolazi do tog odstupanja, mozda zato sta sam ima mobile Sempron 3100+ koji je radia na 1.25 iako mi je cudno kad bi to bio razlog.
#57 |
Postovi: 347
Mogu rec da je ovaj RMclock zakon. Na HP nx6125 sa baterijom koja je stara minimalno godinu dana (kupljena polovna prije god dana) radim vec 2:45h (winamp, firefox, foxit i minimalna osvjetljenost ekrana) i kaze da moze jos 15minuta. Procesor (mt-34) je na 800MHz i 0.8V. Prije mi je maksimalno trajala 2:15h. Super sam zadovoljan poboljsanjem.
#58 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,982
Ako koga zanima, nasao sam jos jedan komad softvera koji radi sa C2D, Core i3/i5/i7. Uputstva dolaze sa njim u paketu. ThrottleStop
#59 |
Postovi: 1,982
Rightmark je izbacio novi alat za cackanje po procesorima novijih generacija!!!! ![]() Processor Power Management Panel (PPMP) http://cpu.rightmark.org
