Staro 26.10.2009., 18:55   #1
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
Pitanje u vezi 3 pinskog konektora
Zanima me koliko sa koliko W se smije opteretiti 3 pinski konektor na matičnoj tj. koliko W daje 3pin konektor.
razmišljam više ventilatora zbrikati na jedan 3pin konektor.
hvala
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2009., 19:04   #2
Postovi: 23,504
A šta piše u manualu ploće, moralo bi pisat ili su i to počeli "zaboravljat" navesti ?
Staro 26.10.2009., 19:09   #3
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
Autor Nikky Pregled postova
ne mogu doći do svog manuala u papirnatom obliku narednih 7 dana. Online možda ima.
Mislio sam možda da je to nekakva standardna vrijednost kao npr. koliko daje W PCIE sabirnica...
btw, vidio sam da ekipa zna do 7(3 ili 6 je često) ventova spojiti na 3 pin napajanje...
i kako to spojiti?
Staro 26.10.2009., 19:18   #4
Postovi: 23,504
Pa potraži pdf na netu bemu miša potopira.
Na istom mjestu a i na webu imaš raspored tj. funkciju pojedinog pina. Pin šta daje info o rpm spoji samo na jedan vent, a na preostala dva spajaš napajanje (+/-) ventova u pararelu.
Staro 26.10.2009., 19:32   #5
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
evo pronašao sam informaciju na netu.
"The fan connectors support cooling fans of 350mA ~ 2000 mA(24 W max.) or a total of 1A ~ 7A (84W max.) at +12V"
znaći po priključku može 24 ili 84 W. Ili je 84W za sve konektore?
koliko cca W troši 120mm vent na cca 800, 1000 i 1200 rpm?
Staro 26.10.2009., 19:36   #6
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Piše na ventilatoru (Snaga ili struja)
Staro 26.10.2009., 19:49   #7
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
Autor pinkskin Pregled postova
hvala, samo me sad interesira je li je po konektoru 24 ili 84W...
Staro 26.10.2009., 19:54   #8
Postovi: 23,504
Kopiraj ovdje formulaciju pa ćemo više znati.
Staro 26.10.2009., 20:05   #9
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
pdf ne dozvoljava c/p teksta pa ću staviti sliku
Staro 26.10.2009., 20:24   #10
Postovi: 23,504
Ovako je jasnije, po konektoru možeš "povuč" do 2000 mA (šta je puno), a ukupno 7A (isto puno tj. dosta za bilo kakve ventove).
Nisi naveo koliko to ventova ukupno misliš stavit (neračunajuči ovaj za proc) a imaš priključaka ko u prići. Po dva venta po konektoru će sigurno radit bez problema. CHA-FAN1 - 3 imaju Q-Fan funkciju ako je uključiš a to znači da mobo mjenja napon (time i rpm) ovisno o temperaturi.
Staro 26.10.2009., 20:32   #11
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
inače imam Antec 1200 koji ovak ima ventova 'ko izmeta
a mislim na jedan konektor ili 3 ili 4 ili 6
ovisi kak će mi biti ljepše
radi se o radijatoru za vodeno da olakšam...
Staro 26.10.2009., 20:43   #12
Postovi: 23,504
Za kraj da se našalim, čitajte uputstva gdje obično piše sve šta treba.
Staro 26.10.2009., 20:51   #13
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
da, treba čitati, ali tko pita ne skita
