#31 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#32 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Evo ja sam uzeo malo vremena pa odvrtio Heaven Benchmark Solidno se kreće kroz njega bez nekih problema pri rezoluciji 1980x1200 Framerate je oko 70-80 no prilikom uključivanja tessellation-a pada na 30-ak frameova, no sve zavisi od podloge gde se vrši tessellacija tj, da li se trenutno na ekranu prikazuje više ili manje poligona. Dakle takav pad perfomansi se događa samo ako je pun ekran dopunjenih poligona. Ostalo vidite na prikazanim slikama iz Benchmark-a: ![]() Na slikama se vidi koliki je pad perfomansi na dotičnim delovima koji vrše dosta tessellacije u kadru, no nije to strašan pad je i bez tessellacije nije zavidan framerate Zadnje izmijenjeno od: Orthodox. 24.10.2009. u 12:19. Razlog: Dopuna teksta |
#33 |
Postovi: 668
e tu se vec fino vidi razlika između dx10 i dx11 ![]() |
#34 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Btw može li mi ko pomoći oko pojavljivanja crvenih tačkica po ekranu? Bilo da su igre ili filmovi, one se pojavljuju. Negde su intezivne, a negde ne. Mogu se primetiti na slikama zmaja koje sam gore postavio, a evo i jedan screen shot iz filma: ![]() Da li je do drajvera ili kartice? Dopuna: pogledavši sa laptopa slike uvidio sam da nema na njima ničega, pa stavljam sliku sa neta sličnog problema, samo što su kod mene crvene i puno ih je manje, ali ih ima. http://forums.overclockersclub.com/i...e=post&id=9964 |
#35 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Da li je moguće da je do grafičke, pošto sam reinstalirao Windows 7 iz bojazni da je nešta ostalo od nvidijinih drajvera, uklonio 8800GT iz sistema i stavio sve nove drajvere. I dalje se te tačkice pojavljuju i u 2d i 3d prikazima, kao i pri pregledu fotografija i filmova. Zna se pojaviti i po koja crvena linija. Desktop je čist kao i pokretanje Windowsa. Pomoć? |
#36 | |
Postovi: 3,779
#37 | |
Postovi: 12,429
pa jesi li probao reinstalirat driver ja sam nedavno dobio artefakte sa HD4870x2 čim bi ušao u 3D mod...no nakon reinstala drivera to je prošlo...
#38 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
#39 |
Vjeverica
Lokacija: Stockholm
Postovi: 100
#41 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Zezao me kabel od monitora. Iako je sve bilo kako treba pričvršćeno, pročitao sam na netu da i malo labavosti kod 5870 izaziva te crvene tačkice. Iskopčao ga i ponovo pritegnuo što je moglo bolje, upalio komp i sada sve ok. Kakva banalna stvar ![]() |
#42 |
Postovi: 2,274
Nekako je zaspala tema, ajmo, imam par pitanja za vas: koje drivere koristie, kako ste zadovoljni njima, koliko featursa grafičke koristite i kako ste zadovoljni? Ja sam probao sve drivere do sada i nemogu se oteti dojmu da je to to! Nekako mi se čini kao da fali nešto, neznam šta ali tako mi se čini. Nisam radio specijalno neke bencheve, ali recimo u igrama vidim pokoju grešku, i mogu reći da su mi najbolje radili driveri koje sam dobio sa grafom, jedino još nisam probao ove 9.11 beta, ali budem i njih! Pa hajde dajte se raspišite malo, podjelite savjet pokoji!!!
![]() RedGreenBlue |
#43 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
#44 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X detailed Citiraj:
#45 |
Postovi: 2,274
Baš sam se nadao da neće biti ovakvih spam odgovora, već suvislih i promišljenih prijedloga ili savjeta za poboljšanje rada dotične kartice! Neču se uopće osvrtat na tvoj komentar, a ako netko tko ima ovu karticu ima kakav savjet ili trik ili bilo šta da se poboljša njezin rad sa trenutnim driverima bit ću zahvalan, jer meni dosadašnji driveri znaju ponekad pokazat pokoju manu! Hvala na suvislim odgovorima, SVIMA! ![]()
#46 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ja ti preporučujem da probaš 9.11, te ja sada koristim i ok su nemam problema kao ni sa nijednim drugima od 8.7 pa sve do 9.9.
#48 | |
Postovi: 34,027
#49 |
Postovi: 2,274
ej kakave su vam temps u idel i u igre OC i STOCK Meni su u igri na stock 75°C do 80°C stime da se ventilator ne vrti na više od 35% a u idle 53°C do 55°C a vent je na 24% U OC još nisam mjerio, ali idem si sada staviti 9.11 drivere ( ako skužim koji file iz one hrpe treba pokrenuti ) pa ću onda probati OC!
#50 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
PowerColor unveils its watercooled Radeon HD 5870; Citiraj:
http://www.fudzilla.com/content/view/16188/34/ |
#51 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Od danas i u prodaji; Citiraj:
http://www.bit-tech.net/news/hardwar...5870-vapor-x/1 Review HD 5870 Vapor-X http://www.hexus.net/content/item.php?item=20948 Najavljen i 5750 Vapor-X http://www.tcmagazine.com/comments.php?id=30657&catid=2 |
#52 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
XFX plans Black XXX overclocked 5870; Fudzilla.com |
#53 | |
Postovi: 543
čak je primjetno kraća od referentnog modela zbog drugačije izvedbe hladnjaka. ovo bi trebalo stati i u manje kućište a i hlađenje izgleda bolje i tiše.
Zadnje izmijenjeno od: max111. 06.11.2009. u 19:35. |
#54 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Idešš kakva kartuša Mmmm.I hladna je, mada nisam znao da je GTX295 tako hladna...66c max?Izvrsno, dok 5870 61, još čak i bolje. edit: Mada gledam ovo sa potošnjom cijele konfe, nikako mi nije realno. Ja znam sa svojom pocuclat 350w samo tako(neuzimavši efikasnost napajanja) a oni mi sa gtx295 potroše 340w. pa 295-ica solo cupa oko 270w koliko ja znam...
#55 |
Postovi: 2,274
Yo, ekipa, lijep pozz svim vlasnicima, evo ja sam od jučer vlasnik OVE igre. Postavke su slijedeće: Ress- 1920x1080 AA- 8x AF- 16x Ostalo sve na max E sada, aj pratio na drugom monitoru u toku igre CCC- ondosno temps i evo rezultata, Temp: 85-90°C Gpu: 94-98% Fan: 33-35% ja ga nečujem u igri jer imam sluške, ali čuje se! Igranje je krajnje ugodno, nema trzanja, zastajkivanja, efekti su Whoow! Igra je totalni fun, naspram prvog nastavka, ovaj je potpuniji, ali ovdje smo da pričamo o kartici! Jako sam zadovoljan, jedino temperatura nije baš bajna, ali možda kad dodje neki bolji model hlađenja njega uzmem, do tada nemjenjam ništa! To je sve sa 9.11 beta, još nisam stavio official!
#56 |
Postovi: 32
Pozz! Evo ja planiram uzet 5870 karticu no dvoumim se između XFX i Asus-a. Cijenovno razlika je gotovo nikakva (Asus sitnicu skuplji). Na netu nisam našao baš neke kompetentne testove za Asus-ovu karticu dok XFX svi hvala. Što vi kažete? |
#57 |
Postovi: 12,429
Ionako ti je svejedno pošto se radi o referentnom dizajnu. Uzmi onu koja bude najjeftinija
#58 |
Postovi: 2,717
Denul Win7, 9.11, i kartica je živnula ![]() Dela sve ko urica ![]() - ono, kratko i jasno ![]()
MC |
#59 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
A teško bit jeftiniji od Asusa ![]() Ja inače od XFX bježim ko od vraga, više njihovih grafi kaj sam ugradio je otegnulo papke (Endivia) sa ATI-cama ne znam kak stvari stoje ali ne bi riskirao. Makar-5870 mora bit referentna...
