#62 | |
Suit up!
Postovi: 5,970
S druge strane trenutne postavke monitora su mi najbliže Philipsovom "Economy" modusu, dok je Office preset još malo presvjetao za rad u officeu. Meni da, no s druge strane default mi je a'la Economy mode pa neznam da li sam meritoran ![]()
#63 |
Postovi: 1,807
Meni se isto najviše sviđala slika na econony modu, tj sam sam složio profil koji je bio nasličniji tom ali ipak bolji. Dok je u osvijetljenim i poluosvijetljenim prikazima slika bila odlična nažalost to se nemogu reći za tamne ambijente nekih igara ili filmova. Slika bi tada postala bljedunjava i lišena detalja što je bilo bolno vidljivo u direktnoj usporedbi s crt-om koji je to prikazao nemjerljivo bolje. Taj prikaz detalja u mraku bi se popravio kad bi monitor prebacio na profil sa jačim osvijetljenjem tj na entertainment ili viewing ali tada je slika u svijetlim scenama za mene postala neupotrebljiva tj preblještava i sa lošim prikazom crne. Zapravo mislim da na lcd-u nepostoji jedan profil koji se može koristit za svijetle i tamne ambijente i tu mu nalazim najveću manu |
#64 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Kakav je ovaj monitor u kombinaciji s igrama, u odnosu na uobičajene TN modele iste dijagonale? Inaće, Samsung 957 MB CRT sve mi više grize oči, pogotovo otkad na poslu svakodnevno radim na LCD-u... Još jedno pitanje - što je to "wide gamut"?
divovski kompjuteri |
#65 |
Postovi: 1,807
Igre na full rezi izgledaju prekrasno kao što sam već naglasio u nekim aspektima slike i bolje nego na odličnom crt monitoru. Ghosting u pravilu se ne primjeti, ali recimo u demo verziji nogometa pes2010 sam ipak uočio kod igrača koji se brzo kreću na terenu ponekad se primjeti lagana sjena. To inače možda i nebi uočio da isti prikaz nije bio i na crt-u gdje te sjene nema. Kada usporedim taj monitor i recimo kod buraza samsunga 2243nw razlika je ogromna. Na tn samsungu su boje koma isprane i vidljivi kut je u banani što je itekako vidljivo u svakodnevnom radu, philips je bolji sto puta. Ak ti je taj crt pri kraju svog vijeka i grize ti oči nemoj se puno razmišljat, u dućan po philipsa! |
#68 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 9
Možda se nagradim s ovim za Božić... ima li još dojmova, usporedbi sa hp2475w? |
#69 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 600
kupio sam ovog philipsa danas. osim boja koje cu postelat kalibratorom jedini minus za sad mi je takozvani screen tearing. u par igrica se osjeti dosta. pa ako ko ima kakvo rjesenje ili zna do cega može biti problem bio bi mu jako zahvalan ![]() ![]()
dankojunasevic.tk |
#70 | |
Suit up!
Postovi: 5,970
U igrama uključi vsync.
#71 |
Postovi: 600
jesi siguran ili? jer npr u 2 igre mi radi normalno skroz i to u pucacinama. modern warfare 2 i bioshock dok u utrci dirt2 i fudbalu pes2010 malo kaci. u pucacinama mi je vsync iskljucen i radi fino dok sam u pesu svasta radio i uvijek isti rezultat. al nije rjesenje ukljucit vsync jer u 80% igara ce to uzasno usporavat. probo sam i triple buffer stavit na settingsima od kartice, al nema rezultata. jedino mi je malo cudno sto kad idem na display od grafe mi pise: 19xx * 1200 60hz, a pod advanced u displeyu u windiwsima nikako nemogu stavit 60hz. samo 59. stavim na 60 i sam mi vrati na 59. možda u tm leži neka cakica, koju ja nekužim ![]() hvala na odgovoru svedno (:
dankojunasevic.tk |
#73 |
Postovi: 600
cek dal je ovaj screen tearing problem opcenito kod lcd-a ili samo kod ips-a? uspio sam napravit sta sam htio sa programom D3DOverrider, stavio mu da forca v-sync. ali za sad je to jos okej, ak ubrzo cim dodji malo noviji naslovi se vise nece moc igrat sa v-sync ukljucenim. sta cu onda? ![]()
dankojunasevic.tk |
#74 | |
crni pas
Postovi: 786
kod lcd-ova (nema veze koja je matrica) je v-sync jedina solucija, to je nažalost tako |
#75 |
Postovi: 600
dankojunasevic.tk |
#76 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
Ja konacno rjesio ispite, pa se odlucio nagradit sa monitorom konacno i taman sjelo laganih 14% popusta za vikend u tehnomax-u. Tako da ce me monitor ispast cca 3010kn, za cash. ![]() Jedini je problem da u ZG imaju samo 2 komada izlozena, tako da cu morat pricekat do utorka-srijede da dofuraju 2 neotvorena komada iz Splita. Jer si je i frend narucio jedan primjerak. Pa cu pokusat onda napravit neki mini-review i usporedit ga sa ovim 22' Philips CRT sta ga sada koristim.
#77 |
Postovi: 600
ja kad sam doso u rijeku imali samo jedan komad izložen, ali je na polici bio manje od tjedan dana. pa mi se nije dalo cekat jos tjedan dana da posalju jedan primjerak iz zagreba.. moj prvi utisak je bio lagano razočaravajuci. jer realno nema do crt-a jos uvijek. (izuzetci su neki nec eizo i nemam pojma sta od par milja eura), ali sad sto se vise družim sa philipsom to mi se vise svidja ![]() slika je izuzetna, ostra, boje pucaju (ok, malo previse, al ce se to skalibrirat) moja najveca zamjerka je bila sto se u igrama redovno dogadjao vertical tearing, al sam to od vas saznao da je problem do svih LCD-a. tako a vise nije bed ![]() kad je slika skroz crna, vidi se mrvicu u donjim kutevima da izbija bijela. ali to je stvarno toliko mrvicu da se skoro ni ne kuži. pozvo sam mamu, tata i curu pa posvjedoče curenju bijele i svi troje mi rekli da fantaziram, da nema bijele nikakve ![]() uglavnom mnogo sam zadovoljan monitorom. na prvu sam bio manje zadovololjan, al mislim da kako vrijeme prolazi da ce mi se samo vise i vise svidjat ![]() i da, nervira me sto na desktopu kad radim onaj pravokutnik misem nekad zna pravokutnik zaostajat za pointerom, to je valjda taj input lag. nista strasno. ![]() @Zmalamuth - preporucam monitor, samo mu daj malo vremena jer na prvu ce ti se crt cinit bolji masu, al vremenom se to uravnotežava ![]() LP, danko.
dankojunasevic.tk |
#78 | |
Postovi: 918
![]() Na poslu/faksu se sluzim kombinacijom 200P7 i 200WP, tako da vjerujem da cu biti zadovoljan sa ovime.
#79 | |
Postovi: 1,807
#80 |
Postovi: 600
dankojunasevic.tk |
#81 | |
Postovi: 88
Naravno, dokle god fps-ovi ne prelaze 120, ali mislim da to nikome nije premalo ... ![]() |
#82 |
Lokacija: tunguzija
Postovi: 117
... Zadnje izmijenjeno od: Death_Bringer. 16.02.2010. u 00:55. |
#83 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Danas uzeo dotičan monitor. Spojio sam usporedno sa starim Samsungom 226BW i slika mi je čudna, malo sam se igrao sa kontrastom, osvjetljenjem i bojama al mi je ogromna razlika u odnosu na stari, pošto stari nije podešen izgleda kak treba a ovaj valjda je zanima me kak ostali vlasnici imaju postavke. P.S. Pogledao sam par mračnih scena u nekoliko filmova i razlika TN - IPS iz kreveta je ogromna, napokon vidim nešto osim mraka ![]()
žmnpp |
#85 |
Postovi: 918
Mislim da je ovaj monitor u crnoj boji, ono sto bi se kod software-a zvalo "vaporware". ![]() Da bi izgledao lijepse u nekoj crnoj, vjerojatno bi, ali s obzirom da mi pored stoji bijeli CRT, a na poslu imam 2 x 20' srebrna, ne smeta mi. mozda kroz mjesec-dva ako imam viska vremena i novca posaljem mail u Philips i vidim ako mi mozda mogu poslati crnu masku.
#86 | |
Postovi: 5,784
#87 | |
Postovi: 918
ali jos na niti jednom forumu ili slici nisam vidio ovaj monitor u crnoj boji. U Europi u niti jednom ducanu nemaju crnu varijantu u prodaji, barem ja nisam nasao. EDIT: hahah. izgleda da sam sam sebi skocio u usta. Prije tjedan dana bi bio spreman se okladit da je taj monitor u crnoj boji samo marketinski trik. ![]() http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...&scy=au&slg=en http://i41.tinypic.com/121pd2b.jpg
#88 |
Suit up!
Postovi: 5,970
Vjeruj mi, srebreni/bijeli su daleko zahvalniji od crnih i bolje se utapaju u pozadinu (koja je većinom bijeli zid), a i u općoj poplavi crnog hardvera, crno je novi bež ![]()
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 16.03.2010. u 21:30. |
#89 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,159
Samo lurkeri kukaju o boji monitora. A nitko Bulji nije cesitao i pozelio srecu u radu. E pa sretno Buljo ![]() Ostaje samo pitanje u kojoj boji vidis "bad pixel" iz svog sig-a i hoces li ga sad maknuti? ![]() |
#90 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Hvala ![]() Možda promjenim boju ![]() Nego, nakon valjda pol godine sam krenuo neš igrat- novi BF, ugl u donjem desnom kutu vidjeh jedan svijetli pixel, i baš si mislim kako sam sretan bio što sam dobio monitor koji nisam mogao pogledat i nije imao bad pixela kad ono ipak jedan. Kad ono odem van iz igre i nema ga, šta god da stavim nema ga i skužim onda da je stvar ipak do igre... Ufff preznojio sam se ![]() P.S. Kaj tako jako smeta moj pixel?
žmnpp |
