Datum registracije: May 2009
Lokacija: Krapinsko-Zagorska županija
Postovi: 172
Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
Imam ploču iz naslova, i prijenosni HDD imitation 160GB, disk imam zaštekan konstantno, e sad problem je, kad ugasim komp, a na disku lampica i dalje svijetli i disk se i dalje vrti, neznam dal postoji kakva opcija u Biosu nisam ništa uspio naći? U BIOS-u sam vidio ima opcija za štelanje GPU original je kao 500, može se dosta dignuti, probao sam se igrati i dizati postepeno, ali nisam primjetio neka poboljšanja, aniti pogoršanja dignuo sam na 700 pa me zanima ima to kakvu svrhu? U everestu piše ovo:
Na sajtu sam našo ATi Hybrid Graphics Technology support. Nisam uspio baš shvatiti za šta je to? Shvatio sam da se može kao grafička na ploči i PCI-E grafička spojit da rade zajedno u svrhu boljih preformansi? Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.10.2009. u 15:00. |
Postovi: 18,855
To sa USB diskom nije problem nego normalna pojava kod Gigabytea i još nekih ploča. Nažalost, ne može se isključiti. Ovo ostalo su pitanja pa temu selim na prikladniji podforum.
interferometar
Postovi: 768
Stateovi powerplaya, jelte - dakle power saving tehnologija. Ovaj state 3 je vjerojatno kada puštaš neki film koji kartica dekodira putem UVD-a pa zato ima nekakav svoj takt. Hybrid graphics: LINK Povišenjem takta GPUa se tu i ne dobiva previše, tak sam i ja povisio na 780G ploči i isto tako ne primjetio neko poboljšanje. Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.10.2009. u 15:01. |
Hejter
Postovi: 6,521
Osjeti se, na asrocku sa 785 chipsetom sa 500 na 900 i vidljive razlike u gta:vc ![]() |
Postovi: 172
Ideš, ja sma ga dignuo za 200 i mislio kak je već to ludo za stabilnost ovo ono, kad ono vidim diže se po duplo, Ludnica. Jel se može di pogledati i nadzirati temperatura onbord gpu, da se vidi ukoko se digne frekvencija kak se ponaša... ili nema brige dok ne blokira komp... |
Hejter
Postovi: 6,521
Nisam jos nasao nista za pogledat temperaturu ![]() |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 239
imam nekih problema sa svojom 780g maticnom pa razmisljam preci na ovakvo nesto. moze neki komentar, ukupni dojam o ploci...? edit: zaboravih napomenut, ostao bi na am2+ ploci jer mi je trenutno preskup pomak na am3 (proc, ddr3 i mbo oko 2000kn)
Stari se... |
#8 | |
Postovi: 1,668
Ja sam sada kupio asrock M3A770DE i imam taj jumper na kojem mogu podesit dal ce mi biti napona kada je komp iskljucen il ne. Pa vidi dal ga ti imas. |
#9 | |
Postovi: 172
Imam win xp i win 7 64 bit, i win 7 mi se puno brže vrti..., na 550BE nemogu otključati jezgre, tj kad probam onda mi se ne podiže sustav i treba resetirati bios! To je bila jedina najeftinije ploča valjda sa AM3 socketom ,ddr3 memorijom i integriranom grafikom! |
#10 | |
Postovi: 172
Samo da spomenem na usb sticku isto imam ledicu, ali ona ne svjetli! |
Postovi: 33,970
Gigabyte ploče nemaju taj jumper (imao sam ga i ja na DFI Infinity) tako da su svi usb portovi stalno pod naponom. To je prastari feature Gb ploča koje ovi ne namjeravaju otkloniti unatoč višegodišnjim žalbama korisnika.
Postovi: 172
Malo sam još podizao FSB i kolko vidim sve je ock i stabilno, temperatura procesora je 36 stupnjeva, pa me zanima di je neka granica, i dal mogu kaj s tim zaje? uglavnom sa 200 sam dignuo na 226, efektivna memorija mi je sad nešto preko 1500Mhz. Memorijski modul je DDR3 1GB 1333Mhz! Pošto planiram uzeto još bar gigu dvije rama ako planiram zadržati overclock na 1500MHz dal jel moram nužno uzeti identičnu memoriju, dal mora biti keks od 1GB ili može 2GB? Na prošlim konfama kod DDR memorije kad sam dizao fsb ili se nije sustav podigao ili se počeo podizati pa je zablokirao, ili se podigao, pa su se tjekom instalacija/kopiranja datoteka/fajlova dogodile greške... Dal je moguče kak ja podišem FSB da ploča automatski diže i napon? trenutno je 1.6000V |
Postovi: 172
Razmišljam da promjenim trenutni phenom II 550 BE, javljaju mi se problemi kod gledanja 1080p filmova, malo štucne slika i tak, dosta iritantno. Nije da imam para za bacanje pa sam malo u nedoumici. Naime mogu clockunti, nažalost jezgre se otključati ne mogu bar sa ovom pločom ne.. Mogu ga ovreclokirati pa možda bude to riješilo problem, ali imam stock hladnjak pa sad neznam do kolko smijem, a opet nebi htio maltretirati procesor? Ili da jednostavno prodam taj ako uspijem, pa kupim 4 jezgre i miran sam dulje vrijeme? neki phenom II x4? |
Postovi: 7,568
Imaš integriranu HD 4200 i zasebnu HD 4870, a obje su i više nego sposobne preuzeti HD materijal, tak da nema potrebe za kupnjom novog procesora. Prvo probaj složiti hardversku akceleraciju prek jedne od tih kartica, a ako budeš i dalje imal problema, onda kreni razmišljati o novom procesoru. |
#19 |
Postovi: 7,568
KMPlayer se više ne razvija, tj. taj projekt sad ide pod nazivom PotPlayer, a za sve ostalo - Vodič za reprodukciju popularnih video formata. ![]() |
#20 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Čudi me to jer je izašla 3.1 verzija prije 2 tjedna i još su ga patch-ali http://www.kmplayer.com/forums/forumdisplay.php?f=25 BTW Sviđa mi se pot, nekako "slobodnije" brže radi od kmplayera. Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 28.12.2011. u 11:11. |
#21 |
Postovi: 7,568
Je, ali otkad KMPlayer nije u rukama orginalnog autora, zajednica više ne sudjeluje u razvijanju. Prebacili su se na PotPlayer. |
#22 |
Postovi: 172
Prastara tema, ali da ne otvaram novu bzveze. Uglavnom još sam na istoj ploči, dodao sam memorije pa je ukupno 11GB i promjenio grafičku sa r9 280 (bez x) i naravno napajanje Seasonic m12 bronze 620W sa starim se komp gasio kad sam dodao grafičku. Problem je procesor phenom II x2 550BE koji je clockan na 3.6 u ove zimske dane sa stock hladnjakom, i to radi unutar 90-100% i naravno nije dovoljno. Ima li kakvog smisla uzimati polovni AMD Phenom II X6 1090T za konfu ili je bolje uzeti noviju ploču i procesor. |
#23 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Pomak će se osjetiti sigurno (čak i s X4 upgradeom) samo je problem što ta ploča ima 4+1 regulaciju (i još k tome nehlađenu) pa mislim da bi bilo koji 125 W procesor mogao biti too much za nju (bez obzira na to što kaže službeni sajt).
#24 |
Postovi: 172
Sad si me totalno izbacio iz takta, nisam expert pa neznam, ali nebi nikad reko da bi nešto preporučili a da to nebi radilo. Prodaju se x6 procesori po 700-800 kn jel to ok cijena, ovo je zadnja nadogradnja, pa il sve il ništa. Sa strane preformanse- cash jel isplativije uzeti x4 procesor. |
#25 |
woot!!!
Postovi: 2,495
11GB rama, jel to 4+4+2+1 kombinacija? ![]() Novi FX 6100 ili 6300 su ti oko 750-850kn ili mozes ici na FX 8300 i GIGABYTE GA-970A-DS3P. Racunaj da trebas ubaciti nekakvi cooler da hladi, bez obzira da li ides na novu soluciju ili ces samo napraviti upgrade procesora. Proleti malo po trznici tu po forumu, mislim da ces vec nesto naci. ![]() |
#26 | |
Doomster
Postovi: 400
S peroformanse-cash strane, isplativije je uzeti x4 (nađe se tu na forumu x4 athlona već za 250 kn), ne znam baš dal ti se isplati dati i više nego duplo od toga za 2 jezgre više (koje realno neće biti baš iskorištene u većini aplikacija). Možda još najbolja opcija je ovo što veve kaže. Utopiš ovu ploču i procesor za 450-500 kn i uzmeš za tu lovu gore navedenu ploču, a pare koje si mislio dati na phenoma daš za neki FX 6x00 i imaš noviju i bolju platformu.
Zadnje izmijenjeno od: Thorax. 13.02.2015. u 12:58. |
#27 | |
Postovi: 172
#28 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Ako igras vecinom WOT, onda ti je intel bolja kupnja. Best buy za malo para, g3258 + Asrock H81M-HDS ili B85M-HDS. Dobit ces odlicne performanse za malu lovu, a mozes ga i OCti za jos bolje performanse. edit: Ili bas ako zelis iskoristiti svih 11GB rama, onda maticna Asrock B85M Pro4, Gigabyte GA-B85M-DS3H ili nesto slicno tome s 4 memorijska slota Zadnje izmijenjeno od: veve. 14.02.2015. u 01:44. |
#29 |
Postovi: 172
planiram ostaviti samo 8 gb memorije i izbaciti preostala 2 keksa, iako sada s 11 gb sam isključi paging fali i komp leti. Koji je top chipset za intel, a koji za amd da se znam ravnat, ako bi išo na novu ploču uzeo bi ipak nešto malo bolje ne neku jeftinjaru, ovo šta sad kupim nemam namjeru dirat 5+ godina minimalno, bio to procesor za staru ploču ili sve novo. Zadnje izmijenjeno od: Alex1. 14.02.2015. u 11:56. |
#30 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Ovako, prebaci se ti lijepo u ovu temu Preporuke za nadogradnju konfiguracije ili pojedinačnih komponenti. Navedes budzet s kojim raspolazes, namjenu i komponente koje trenutno imas, te planiras ostaviti za dalje. |
