Staro 22.09.2007., 20:59   #1
PICART
PICART's Avatar
Lokacija: Ozalj
Postovi: 5
Niska temperatura
Kako se bliži zima, sve je hladnije, pa me zanima kolika je preporučena minimalna temperatura prostora u kojem se nalazi kučište?
Naime, gledajući temperature komponenti, čini mi se da su poprilično niske. Temp CPU (Intel Core Quad Q6600) sve četiri jezgre u prosjeku oko 30 celzijevih. Matična Asus P5K Deluxe oko 26 celzijevih. 2 HDD Samsung 320gb oko 15 stupnjeva a u jutarnjim temperaturama čak i oko 10 celzijevih (Ovi hdd su inače poznati da su hladni, ali toliko neznam baš). Grafička 8800gtx na oko 55 celzijevih, pod opterečenjem oko 68 celzijevih.
Ljeti su temperature bile vrlo malo iznad, što se podrazumjeva.
Ali što je hladnije temperature će padati, pa se bojim da mi se prekonoći kada se spuste temperature na kakvih 10 stupnjeva u sobi, biti preniske za komp. Ionako su dosta niske, kučište ima 4x12mm ventilatora, i jedno 200mm, te na procesoru jedan, i vrlo dobro hladi (Antec 900). Bojim se da ne bi zimi otišle prenisko.
Kolika je optimalna, minimalna temperatura kompa koja se preporuča?
Netko ima problem da mu se komponente ne skure, a ja u strahu da mi se ne smrzne moj ljubimac...
Komp ima oko 4 mjeseca, i tek sada kada su se spustile temperature, skužio sam da su temperature komponenti sve niže i niže.
PICART je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2007., 21:09   #2
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
lol..da, to je opcenito problem ljudi na ovom forumu..pre niske temperature..
..glavno da u kuleru ima antifriza da ti ga ne smrzne preko zime i miran si
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2007., 21:13   #3
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Sto nize to bolje, samo ga nemoj u frizider metnut...
Inace, di ga ti drzis, u sobi sa tobom (pa si umotan u deke i jakne) ili na balkonu?
Staro 22.09.2007., 21:19   #4
Buger
Postovi: 4,391
neće to ništa smetati, jer se temperatura nemijenja naglo tako da neće doći do pucanja materijala
btw. te tvoje temperature su mi jako sumnjive, možda senzor laže
Staro 22.09.2007., 21:31   #5
PICART
PICART's Avatar
Lokacija: Ozalj
Postovi: 5
Antifriz u hladnjaku.... hahha... dobra!
Koristim Everest Ultimate najnoviji skinuti i neznam dal senzor laže...
Pitam ova na prvi pogled glupa pitanja, jer zimi kada temp vani padne ispod nule, u sobi preko noći kada se ne grije prostorija, temp se spusti sigurno na oko 5 celzijevih (pretpostavka možda i niže). Naravno preko dana se grije.
Staro 22.09.2007., 23:05   #6
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Brini se ti više za sebe ako spavaš u <10°C sobi, nego za komponente
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 23.09.2007., 01:30   #7
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Autor Brown Acid Pregled postova
Ajd da sam i ovo doživio
Lud76 je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2009., 03:23   #8
ghosthunter
Datum registracije: May 2009
Lokacija: HRVATSKA
Postovi: 7
niska temperatura
ok, posto se spominju ovdje niske temperature, a imam izgleda jedan takav problem... jucer temperatura nije bila nesto niska i komp mi je normalno radio cijeli dan do negdje u 3 h ujutro kad sam ga ugasio, otisao spavati i kad sam se probudio on se nece upaliti, tj, upali sve osim grafike, nakon nekoliko uzaludnih pokusaja ponovnog paljenja sam otisao na kavu da se probudim, kad sam opet dosao probao sam ga upaliti i nije htio (moja sobna temperatura je negdje kao i vanjska temperatura jer nemogu biti u sobi s zatvorenim prozorom tako da je cijelo vrijeme otvoren), presarafo ga cijelog da bi ga opet pokusao upaliti i on nece, ali kad ga upalim i ostavim nekih 2-3 minute i resetiram on se upali i kao da nista nije bilo, dalje normalno radi, probao sam ga nekoliko puta upaliti ugasiti i tako je radio, pa sam si pomislio da ga ugasim i ostavim nekoliko minuta da vidimo hoce li se onda upaliti. naravno nije, pa sam opet pokusao da radi malo nekih par minuta tako i resetirao i pojavila se slika....
1. dali je problem u temperaturi (sto predpostavljam da je tako)
2. dali bi mogao biti problem u grafickoj (N-divija 7300gs.)
3. dali je mozda problem u maticnoj (MSI K9NU Neo-V) (ima najnoviji bios na sebi, postavio sam ga prije nekoliko mjeseci 1.9v)
4. mozda napajanje (skoro novo staro 2 mjeseca) 400w MS
4.a. dodatni uredjaji (Dvd przilica, 2 GB rama, 120 gb WD, wifi, flopi, procesor amd 3000+ (1,87Ghz))
5. laptop i drugi kompjuter sve normalo radi bez greske, gasi pali koliko hoces i kako hoces....
hvala... pozzzz....
ghosthunter je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2009., 07:34   #9
Mad_Duke
Autor PICART Pregled postova
Pa kakva ti je izolacija? Ja kad sam bio na -20 stupnjeva i kad se preko noći nije grijalo nije toliko padala! lol
Staro 15.10.2009., 09:30   #10
Postovi: 23,535
Autor ghosthunter Pregled postova
Vrati BIOS postavke na default, da sad ne tražim jel to dizan ili spuštan napon (1.9V).
To ultra šroteks MS napajanje vadi van i stavi neš normalno:
- Fortron ATX-400PNF ~ 300 Kn
- Fortron BlueStorm II 400W ~ 370 Kn
- Corsair CX Series, 400 W ~ 400 Kn
- Corsair VX Series, 450 W ~ 500 Kn
Staro 15.10.2009., 12:08   #11
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Komp može "štekati" ako se kondenzira vlage na hladnim komponentama ali kad ga jednom upališ i malo se zagrije nebi trebalo više bit problema, dakle traži negdje kvar ako ti i nakon uspješnog paljenja i dalje štuca...
Have a nice day...
