Staro 26.09.2009., 17:18   #1
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
pitanje: nedostaje 4-pin ali komp radi
Vjerojatno nespretan naslov, ali radi se o slijedećoj stvari: [img=http://img8.imageshack.us/img8/3292/image088wm.th.jpg] sa napajanja sam spojio na matičnu ovaj veći konektor, i manji 4 pinski konektor koji je spojen u gornjem lijevom kutu. ali muči me što na glavnom konektoru od napajanja nedostaje 4 pin konektor. računalo radi normalno kad sve spojeno na taj način. Da li bi moglo biti posljedica, nedovoljno struje.... rušenje, spržene komponente...? Hvala na odgovorima
jollyb je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2009., 17:39   #2
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
hoće li se komp rušit to ćeš sam vidjet
no ne bi trebao jer imaš dovoljno snažno napajanje a tvoj stroj nije nešto zahtjevan
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 14.10.2009., 13:54   #3
cyclone
life is a rollercoaster..
cyclone's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
prije svega sorry sto pokrecem temu opet... situacija je sljedeca, imam antec truepower II 480w, i upravo sam uzeo Gigabyte MA770-UD3 plocu, krenem spajati i skuzim da nemam 8pin 12v konektor na napajanju vec samo 4pin 12v... sto da radim? ima li kakav konverter ili nesto za kupiti ili kako da to rijesim?
cyclone je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2009., 14:04   #4
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
samo spoji 4 pin sa napajanja u 8 pin od mbo... ne mozes "krivo" spojit...
imace postoji i adapter sa 4 na 8 pin... ja ga uzeo preko ebaya... cca23kn... al normalno radi i bez njega
nathan.fake je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2009., 14:04   #5
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Mislim da ploca moze raditi samo sa tim 4 pin...Ali neces moci OC-ati i stavljati procesore koji vise trose(Phenom II itd).
Staro 14.10.2009., 14:18   #6
Postovi: 23,579
O kojoj reviziji je rijeć?
Evo čitam manual od rev 1.0 i na njoj je 4-pin ATX_12V konektor.
Staro 14.10.2009., 14:20   #7
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
To mora raditi s tim 4-pinom, a ukoliko bas zelis biti ziher evo par linkova tip 1 i tip 2
@Nikky: 2.0 ima 8-pin 12V za MBO link
The Secret ...
Staro 14.10.2009., 14:37   #8
Postovi: 23,579
Aha, OK
Šta kažu poviše, za sada spoji taj 4-pinski dok ne nabaviš adapter.
EDIT: Evo objašnjenja - You can plug a 4 pin 12 volt power cable into an 8 pin EPS motherboard connector but there's no guarantee that it will work. If the motherboard expects only one 12 volt rail then a 4 pin 12 volt cable may work. If the motherboard expects two 12 volt rails (many dual CPU motherboards require one 12 volt rail per CPU) then it won't work. Even if the motherboard works with a 4 pin 12 volt cable, you are still only providing half of the current carrying capacity which would be provided by an 8 pin EPS cable. That can overheat both the motherboard connector and 4 pin cable. Scorched or melted connectors can be a result. A motherboard which has the 8 pin EPS connector expects a lot of current and you are taking a serious risk by plugging in a 4 pin cable. The 4 pin cable only fits at one end of the 8 pin EPS motherboard connector so you can't plug it in improperly. That is, it only fits into one end of the motherboard connector unless you force it. If the cable doesn't go into the socket easily then you're probably trying to plug it into the wrong end. But then again, it's not a good idea to try to run with a 4 pin cable in an 8 pin motherboard anyway.
All about the various PC power supply cables and connectors
Staro 14.10.2009., 15:00   #9
cyclone
cyclone's Avatar
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
radi sa 4pin, ionako cu uzimati novo napajanje tako da mislim da nece biti potrebe za adapterom.
hvala na brzim odgovorima!
Staro 14.10.2009., 15:23   #10
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
ma ne treba ti novo napajanje... sa 4pin mora sve radit... ak si bas paranoja... uzmi onaj 4 na 8 pin adapter...
imas ga ovdje.. kosta cca 23kn... stigne za 3tjedna iz hong konga
