#121 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 3
Libraries relocation
bok. kako se promijeni lokacija Librariesa (My Music, My Pictures...), da ih preselim s C: diska na D: disk? |
#123 |
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
Once you realize what a joke everything is, being the Comedian is the only thing that makes sense. |
#125 |
Postovi: 43
Windows 7 - Nestane mi desktop
Neznam da li je bilo o ovome ili se samo meni događa ali nakon nekoliko restartova jednostavno nestane desktop. Ostane otvoren win-explorer iz kojeg možeš pokrenuti bilo koji program, mreža radi, svi programi rade osim desktopa koji je crn. Probao sam instalirati s nekoliko image-a ali uvijek isto. Posljednja instalacija je izdržala čak 3 dana ali inače nakon par sati pukne i nema povratka niti s windows restore. Ploča je Gigabyte 965P-DS3P, procesor E7400, grafička 9600GT 2GB DDR2, HDD, ... Što se ovo događa?
UP THE IRONS !!! Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 15.10.2009. u 21:01. Razlog: Bez insinuacija o aktivaciji! |
#126 |
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
The šuma... |
#127 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
skini wlm 2009 i potpuno sve instaliraj onda ce raditi ako nemas instaliran writer znalo se smrzavat zbog toga
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#128 |
ex manki1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
![]() Na WinXP sam koristio DU Super controler, koji ne radi na Win7...ako netko zna riješenje bio bih zahvalan. (nisam uz kavicu naišao na korisno riješenje guglajući ![]() |
#131 | |
Postovi: 8,407
#132 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Evo opet trebam malu pomoć...problemi sa netom....u igrama kao cod4 i dota javlja se svake cca2min spike od 2-3 sekunde...tokom njega igra zatrza i onda nastavlja dalje savršeno raditi. Pogasio sam firewall kompletni, provjerio sve neke opcije kaj sam našao i niš nije uspjelo. I u normalnom surfanju je taj spike prisutan ko pauza u loadanju stranice od 2-3 sek i dalje onda nastavlja, tokom i nakon njega se nikad nije desilo da se nešto prekinulo u radu. Svaka pomoć dobrodošla. HVALA! |
#134 |
Postovi: 471
Tako je, na wirelessu, canyon cn-wf511...skinuo driver za vistu. Žica mi baš nije idealno rješenje jer bi bilo brutalno provlačit je....dal može preporuka bežićne koja definitivno radi na win7 a da je i cjenovno i po svemu dobra ko canyon? |
#135 |
IP Torrents
Postovi: 21
Dali se mogu podesiti titlovi na wmp
Dali netko zna kako podesiti tilove na wmp 12,znam da bude komentara stavi gom player ili neki drugi,titlovi mi idu na dvd formatu normalno ali na divx formatu ne pa ako netko zna rješenje molim za pomoć.
#136 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
Vob Sub |
#138 |
Postovi: 735
ljudi imam jedan problem komp je u moj komp uspio sam instalirati sljakalo je sve RAM zauzima obicno do 600-700MB sa operom uglavnom imam dosta RAM-a no slijedeci je problem nakon hrpu skinutih updata za win 7, OS mi se smrzava vec odmah kad uđe u wind kad otvara procese dolje kod sata i onda proradi tek kad restartam komp... zasto mi se to desava ? u procesima je samo najnuznije -Bitdefender -PowerISO -utorrent -EXPERTtool (clock za graficku) -zvucna ikonica (Realtek) i drugi problem koje codece koristite za video jednostavno mi se svih vrsta videa steka bilo sa youtube, bilo obican Dvix, ili HD 720 sve je to normalno vrtijelo na XP-u. i da radi se o Ultimate verzije sa svim Aero sranjima ![]() |
#139 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
backup greska
prilikom pokretanja backup opcije u win 7 uvijek dobijem ovu grešku An error occurred. The following information might help you resolve the error: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (0x8007007B) sto napraviti? unaprijed hvala |
#140 |
Postovi: 786
Skrecem paznju i na ovaj problem s Windows 7, thread je otvoren u pripadajucem forumu za softverske probleme: http://forum.pcekspert.com/showthrea...28#post1461728 |
#141 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Postoje dvije mogućnosti: 1.Da ti je tijekom pada napona oštećena elektronika na ploči (nadam se da nije). 2.Pojebali su ti se drajveri i ništa ih više ne može povratiti, moraš ponovo instalirati windowse. |
#143 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
win 7 preko linuxa
na laptopu sam dobio predinstaliran linux, kad pokusam instalirat win7 pise da mi hard mora bit ntfs formatiran i neznam vise sta da napravim. zna tko rjesenje?
cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* |
#144 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
da formatiraj disk u NTFS ![]() kada ti se starta setup windowsa jedan od koraka je i odabir diska/particije na koji/koju ćeš instalirati windowse. klikneš na disk/particiju i fino klikneš "options" ili tak nekaj i odabareš format i to je to ![]() |
#149 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
e stvar je u tome sto u win setupu nemogu formatirat sistemski disk, samo kaze error i nemogu s njim nista edit:kako da formatiram sistemski disk ako mi ne da preko win setupa?
#150 |
Postovi: 76
Imam problema sa bluetoothom od prve bete win 7 ,sada koristim ovu zadnju i dogadja se slijedece: sa mobitela SE C905 ne mogu prebaciti slike na komp, uredno se nadju, pocne se skidati i onda windowsi prekinu vezu, dok recimo sa kompa mogu komotno prebacivati stvari na mobitel . Zna li netko u cemu je problem ,te sto je "kocnice"? Please help. lud sam vise ![]() problem rijesen ,na hp stranici konacno w7 podrska. Zadnje izmijenjeno od: triple_9. 23.10.2009. u 16:05. |
