Staro 13.10.2009., 13:26   #1
Nebbo
gejmer
Nebbo's Avatar
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Preporuka kucista...?
Ako mi mozete preporuciti kuciste, pod uvjetom da je:
1. Tiho (pri tom mislim na ventove koji dolaze sa kucistem)
2. Provjetreno (odnosno da ima dobro rijeseno hladjenje - znam da se moze kositi sa prvom stavkom; u tom slucaju najbolji omjer 1 i 2)
3. Kvalitetno (sto pod tim smatram? Recimo za mene je Antec 300 kvalitetno kuciste)
4. Dobro rjesen "cable management"
5. Jednostavan i minimalisticki dizajn (ne zelim da mi kuciste izgleda kao svemirski ormar izuzev Silverstone Raven-a)
6. Max visina cca 55cm (znaci kucista sa dva mjesta za napajanje ispadaju iz igre)
7. Radi se o konfi iz potpisa iskljucivo sa zracnim hladjenjem
8. Cijena: hmmm... cura casti, al nastojat cu je ne oderat
Svjestan sam da cu kod provjetrenih kucista (npr. HAF922 i Antec 902) vjerojatno imati vecu buku same konfiguracije (prvenstveno moje GPU), dok ce s druge strane zatvoreno kuciste (npr. Antec P182) biti tise, ali slab protok zraka ce natjerati ventove da polude? Mozda grijesim, zato trazim vas savjet.
Inace, jedina bucna komponenta u mom kompu je trenutno GPU, koju uskoro mislim mijenjati. Mozda neka ATI 5000 serija upadne (znaci treba pripaziti i na duljinu kucista, da mi stane jedna takva gromada).
Nebbo je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2009., 13:36   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Cura časti, ha? Meni je nekako ovo prvi pick:
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.607.081
ali mu je cijena malo previoka pa zato predlažem alternativu:
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5475
Naravno, tu su uvijek i HAF 922 i Antec 300 koje si već spomenuo, pa ako uzmeš i neko od tih nećeš fulati
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 13.10.2009., 14:05   #3
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Potpisujem alternativu od Doink the Clown-a.
Ja ga imam i zadovoljan sam.
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2009., 16:40   #4
blue#13
Postovi: 516
Potpisujem case
blue#13 je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2009., 20:40   #5
crni83
Lokacija: Posušje
Postovi: 23
Slažem se...
crni83 je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2009., 21:25   #6
baban
baban's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
imam anteca 300 pa cu pricati o onom sto znam
na min rpm se ne cuju ali sam svejedno stavio svoje (3x120mm s-flexa i 140mm noiseblockera)...
pretpostavljam da su na hafu i cm690 bolji stock ventovi (imao cosmosa pa mogu reci da su bolji od antecovih, bar sto se tisine tice)...
jedino sto se kod mene cuje je rostanje harda, a tu haf i cm690 imaju bolje rijeseno instaliranje diskova
antec je dobro ventilirano kuciste ali haf i cm690 imaju mogucnost instaliranja vise ventova (samim tim i veca buka)...
mislim po onome sto sam procitao i vidio po netu da je haf tenk za anteca (mislim da je i cm690 kvalitetnije od anteca)..
ponavljam da mi je antec odlicno kuciste (omjer ulozeno/dobiveno)
uz malo moddanja antec se da fino srediti ali tu su bolji i haf i cm690 sto se tice sakrivanja kablova (bez moddanja)
ovo je subjektivno ali po ovome mi je antec 300 najjaci
antec 300 - 450kn
cm 690 - 625kn
haf 922 - 770kn
sad je do tebe koliko ces curu oderat
baban je offline   Reply With Quote
