Staro 12.10.2009., 22:06   #1
sardax
sardax's Avatar
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 40
MaxTV STB Siemens 7710 | HDMI problem?
Pozdrav,
danas su mi na dva MaxTVa u kuci (dvije odvojene linije) zamijenili Scientific Atlante sa Siemens 7710 STBovima.
E sada, stare SA su uredno radile sa TVom putem HDMI-a, dok ovi 7710 nece.
Dapace, TV (Samsung 32'' LCD & LG 37'') prepoznaju da je nesto ustekano u HDMI, ali i dalje stoji ''NEMA SIGNALA''. Ako istekam HDMI, onda se pojavi poruka tipa: "CHECK SIGNAL CABLE".
Ima li tko josh problema sa HDMI @Siemens 7710 STBovima?
Sada sam osudjen gledati preko SCART-a, ali to mi se neda radi drugih stvari.
Ljudi iz T-Coma su jednostavno rekli da je problem u TVu?? Sta, crkli su mi TVovi u medjuvremenu?! Ustekali su SCART i otisli ...
Pomoc =)
sardax je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2009., 22:37   #2
provokator
provokator's Avatar
Postovi: 233
Imao sam na testnom periodu Siemensa i radio je od prve preko HDMI na Samsung plazmu, malo starija serija.
Obzirom da je Siemens u biti ista stvar kao Motorola od Optime ili Iskona, probaj isključiti STB iz struje i odmah nakon paljenja pritiskati "menu" tipku na daljinskom - u sistemskom meniju bi tada među video opcijama (svega par opcija, ništa strašno) trebao pronaći 720p (ima i neku oznaku da je tada HDMI uključen)... Nisam imao potrebu probati (a i nisam tada još poznavao Motorole) pa ne znam radi li to na Siemensu...
provokator je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2009., 22:40   #3
Tajmahal26
Tajmahal26's Avatar
Postovi: 71
Ne znam što bi točno moglo biti no nagađam da su Siemensi po defaultu podešeni na rezoluciju koju tvoji TV-i nemogu "progutati"... (ne znam koje rezolucije ti podržavaju TV-i)
Savjet: Spoji stb na TV scartom i probaj u display opcijama STB-a podesiti HDMI signal na rezoluciju za koju znaš da rade. Nakon toga iskopčaj skart, uštekaj HDMI pa vidi da li će raditi...
Tajmahal26 je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2009., 23:08   #4
sardax
sardax's Avatar
Postovi: 40
probat cu pa javim.
Inace, TVi su 1360x768, odnosno HD, nisu FULL HD. I LCDi su, ne plasme.
hvala unaprijed.
EDIT:
Jok, ne radi ... uvik isto =(
Prijavio sam i T-Comu kvar, pa cemo vidjeti. Sutra ce mi doci tehnicari ...
Staro 16.10.2009., 14:10   #5
sardax
sardax's Avatar
Postovi: 40
evo, izgleda da sam otkrio problem =)
Naime, na mom TVu, Samsung LE32 je riknuo HDMI
Neznam gdje ga mogu servisirat. Ovi sta su kao serviseri se ne javljaju u Splitu i eto ...
Staro 16.10.2009., 14:23   #6
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,568
A ja imam Telefunken LCD , koji je ja hd i sad kad spojim tog siemensa i tv slika mi je jednaka/losija onoj na scartu? jel to do "kavlitete" tv i refresh rate-a ili je u kablu problem?model TV-a je TH 32D761L
Staro 17.10.2009., 12:57   #7
sardax
sardax's Avatar
Postovi: 40
kako loshija? Mozda se samo trebas naviknuti na nacin obrade slike, di ti se vide "kvadratici" preko HDMI-a.
Ali sve u svemu, boje i vjerodostojnost prikaza je meni puno bolja na HDMI.
Staro 17.10.2009., 13:19   #8
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Ja imam tog Siemensa vec dugo vremena na Panasonic plasmi 42" (nije noviji model) i radi sve savrseno preko HDMI-a
Staro 17.10.2009., 14:37   #9
sardax
sardax's Avatar
Postovi: 40
Siemens je super. Crko je HDMI @LCD. Ide u ponedjeljak na servis ...
Staro 18.10.2009., 17:46   #10
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,568
Nekako su mi boje mutne i skroz mi je cudna slika , probat cu s drugim kablom, pa cu onda vidjet.
