Postovi: 2,717
Spajanje VGA kartice na: Monitor, Projektor i Plazmu
Zdravo! Evo, molim još jedan savjet ![]() Imam: LCD Monitor: HP LP2475w (2xDVI, HDMI, DisplayPort) Projektor: Optoma EP763 (DVI, 2xVGA) Plazma: "u procesu nabave" 1. Kako je to sve najbolje spojiti na računalo, odnosno, dali da VGA kartica ima HDMI, ili DisplayPort? Većina (HighEnd) VGA kartica ima 2xDVI + HDMI, 2xDVI + TVout, te neke imaju čak i 2xDVI + DisplayPort. 2. Koliko sam vidio, nove ATI kartice (5870) imaju 2xDVI, 1xDisplayPort, 1xHDMI, dali je to onda najbolji izbor? 3. Jel netko već koristi taj DisplayPort, kak to dela, dali da to izbjegavam ili da se držim HDMIa? Hvala ![]()
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 09.10.2009. u 02:59. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Osobno bi isao: plasma preko HDMI-a (usput postoji eventualna mogucnost prijenosa i zvuka) projektor preko DVI ili VGA uz adapter Monitor preko DVI ili DP ... koji god kabel imas pri ruci DP je najnormalniji digitalni kabel kao i ostale vrste ... uz par manje bitnih feature-a naspram DVI-a. BTW prilikom kupnje obrati pozornost na bundle kartica, jer mozda se nadje i ovako nesto, odnosno ovako ![]()
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 09.10.2009. u 03:34. |
Spoji kako god hočeš sve dok spajaš sa HDMI, DVI ili Display Portom. Virtualno ti je svejedno za kvalitetu. Jedino obrati pažnju za TV da ide preko HDMI ili DVI-HDMI-a zbog zvuka (ako grafička podržava) |
#4 | ||
Postovi: 12,433
projektor...svejedno plazma preko HDMI-a ili DVI-a Citiraj:
Da, radi najnormalnije ko i svaki drugi video izlaz. Ne vidim razloga zašto bi ga izbjegavao
Postovi: 2,717
Hvala na odg, kratki i jasni ![]()
MC |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
jbg, malo kasnjenje. jos jedno upozorenje, kartice sa 2dvi i 1hdmi najcesce ne mogu davat video izlaz na sva 3 porta odjednom, 1dvi i hdmi sheraju izlaz, tako da ili jedan ili drugi. Display port je odvojen od njih, nijedna nvidia kartica trenutno nema nativno display port, vec se izvodi preko dodatnog chipa. Kvaliteta prikaza ostaje nepromjenjena, ali zbog toga dobijes jos jedan port. drugim rijecima ono sto ti treba je graficka s dp i dvi to hdmi adapter ili kabel hdmi-dvi, svejedno obzirom da je video standard isti.
Postovi: 12,433
Ako ide na HD5870 onda može uredno spojit tri monitora odnosno koristit tri video izlaza.
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
tako je, al je ati sto covjek ne zeli i osobno ga razumijem ![]() s druge strane, ne vidim razlog zasto ne piknuti neku 8400gs ili nesto tog tipa jos pokraj postojece graficke i eto dodatnih video izlaza.
Postovi: 12,433
Nije reko da ne želi ATi i ne vidim zašto netko ne bi htio HD5850/5870, no OK ima nas svakakvih U glavnom nek sma odluči kaj hoće i kaj misli da je najbolje
#10 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Ukoliko sistem nije za igre i zadovoljava te integrirana grafika AMD 780G / 785G čipset može istovremeno dati izlaz na VGA, DVI i HDMI. Matične ploče se mogu naći za nekih 450kn (780G) do 700kn (785G). |
Postovi: 12,433
Postovi: 2,717
Naručih 5870 ![]() Dao bog da prodam projektor, i onda ubodem jaču plazmu ![]()
MC |
#13 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Citiraj:
Ovo je jasno i glasno navedeno na stranicama proizvodjaca u stilu: Gigabyte - "Simultaneous output for DVI-D and HDMI is not supported" Asus - "Dual independent displays support with HDMI/DVI and D-Sub" AsRock - "DVI-D and HDMI ports cannot function at the same time. When one of them is enabled, the other one will be disabled." Samo ispravljam, da ne bi netko ovo vidio i zaletio se u kupovinu, a na kraju dobio ![]() @Stil: Javi dojmove ![]()
The Secret ... |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
U pravu si, moja greška. U priručniku A780GXH/128M piše: "Multi Monitor Feature This motherboard supports multi monitor feature. With the internal VGA output support (DVI-D, D-Sub and HDMI), you can easily enjoy the benefits of multi monitor feature without installing any add-on VGA card to this motherboard. This motherboard also provides independent display controllers for DVI-D, D-Sub and HDMI to support multi VGA output so that DVI-D, D-sub and HDMI can drive same or different display contents. To enable multi monitor feature, please follow the below steps: 1. Connect DVI-D monitor cable to VGA/DVI-D port on the I/O panel, connect D-Sub monitor cable to VGA/D-Sub port on the I/O panel, and connect HDMI monitor cable to HDMI port on the I/O panel. 2. If you have installed onboard VGA driver from our support CD to your system already, you can freely enjoy the benefits of multi monitor function after your system boots." Prema ovome bilo je za pretpostavit da se mogu spojiti tri monitora istodobno, međutim ništa od toga. AMD 780G čipset podržava samo dual-display kombinaciju DVI/HDMI + VGA. |
Lokacija: Longon
Postovi: 1
DVI to HDMI kabel za obični PC LCD monitor ! !
imam ati radeon hd4850 grafičku karticu, mene sad zanima hdmi doduše imam lcd monitor star četri godine Philips 170B. pročitao sam na kutiji od grafičke kartice da mi podržava DVI to HDMI adapter, e pa sad mene zanima ako DVI to HDMI (m) adapter stavin na grafičku karticu i kabelom od DVI/HDMI spojim na LCD Philips 170B ( maximalna rezolucija mu je 1280x1024) bi li to moglo radit na mom monitoru bez obzira što nema HDMI a da ga povežem s kabelom DVI na DVI monitor a ovaj donji kraj od HDMI spojim na grafičku karticu tj. na DVI to HDMI (m) adapter, dali mi se to isplati radit i kolika bi mi bila razlika kod oštrine slike,molim vas odgovorite mi u što mogućem roku ovde preko foruma ili mi pošaljite odgovor na rapper_from_plokite@windowslive.com. Hvala vam puno za bilo kakvi odgovor !!! |
#17 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
a koja je najbolja rezolucija za stavit na HD ready plasmu. slika i zvuk idu preko HDMI kabla (ati hd 2600xt). do sada sam imao 1280x720 @60Hz ali sam negdi vidio da ljudi stavljaju 1920x1080 @24Hz jer je to kao HD format... gleda se uglavnom 720p materijal ili tu i tamo neki divx... |
#18 |
Postovi: 2,717
Ev vidih da se digla moja tema, pa da sam javim šta sam napravio na kraju. Riješio sam projektor i ubo malo veću plazmicu. Prezadovoljan
MC |
