#542 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,027
![]() ![]() Mislio sam na koliko bi GHz-a mogao stabilno raditi procesor sa stock hlađenjem? Nisam se htio upuštati u overclockanje zbog toga što ne znam kako dobro moja matična podržava overclock, kao i sam procesor. Ako treba nekakva informacija o trenutnoj temperaturi procesora i sl. samo recite. |
#544 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Probaj sam za početak bez dizanja voltaže. I provjeri onda temperaturu. Ako je ok, onda gledaš koliko može sa većom voltažom.Moj recimo sa default vol ide do 2.7,nakon toga mu treba 1,35 za doseć 3,0 1,40 za 3.2... Al to je samo jedan u moru različitih primjeraka...
#549 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,027
Nisam se dugo javio... Naime, ovo je malo čudno. Nisam uspio napraviti gotovo nikakav OC, jedva sam digao za 0.1ghz i temperatura u loadu je 65°C ![]() Čuo sam da nije dobro da je temperatura preko 60°C jer onda procesor ulazi u thermal throtling i onda zapravo usporava. Onda mi je jedina mogućnost kupovina hladnjaka?
#550 |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
#552 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,027
Evo, stao na 2.7GHz , vrtim prime95 i temp je oko 76°C (zasad). Bez diranja voltaže. Memorija je na 900 mhz, 5-6-6-21. Jel to OK ili da idem dalje? ![]()
#554 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,027
Ček, na koliko onda stupnjeva bi mogao maksimalno procesor funkcionirati? Komp zna biti i po nekoliko dana upaljen dok skidam torrente, u loadu je jedino dok konvertiram video i igram igrice (nekoliko sati dnevno). Napon proca je 1.33V. @BeroVK: jel imaš MSN? ![]() EDIT: nadam se da nisam previše dosadan.
#555 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 27
Kloknuo sam proc 2160 na 2700 mhza(9x300) i u windowsima mi se stalno mijenja frekvencija mnoziteljadakle i broj mhza,neznam kako to promjenit ima tko prijedlog? Maticna ploca je Gigabyte GA-EP45-UD3LR . |
#558 |
Postovi: 28
Imam e2180 D M0 stepping i asus p5q deluxe, mushkin white pc2-6400 sa zadnjim modanim biosom i nemogu natjerati proc preko 2.8 da radi stabilno, s tim da na 2.8ghz voltaza proca je visokih 1,42v. Trazio sam svugdje i probao svasta ali jednostavno ne ide. Jeli mozda netko ima ovakvu plocu i iskustva sa oc slicnog ili istog proca?! |
#559 |
zašto bi to bila visoka voltaža. do 1,5V imaš lufta, tako da mu daj i više. BTW, kako si podesio ostale parametre tipa FSB Termination, NB Voltage, Loadline calibration, DRAM Training, Spread spectrum... ima dosta toga, nije bit OC-anja samo tovarenje napona na jezgru, to smo ponovili već 1001 put. Već bi i Šeherezada shvatila ![]() |
#560 |
Postovi: 15
overclocking problem-ne mogu pokrenuti pc
pozdrav,ovako imao sam jedan veliki problem...naime imam intel pentium dual CPU E2160 1.80ghz procesor....matična ploča je gigabyte ga-73pvm-s2h i išao sam ga klokirati na 2.6ghz...sve sam radio u biosu ali sam očito negdje zeznuo jako,naime kada sam ga klokirao uđem u komp,sve bude ok na minutu...kad ono isključi mi se komp sam...idem ga uključiti i kad ono na monitoru nema ničega,a čuje se samo jaki pištavi zvuk beeeeeeeeeeeeep,beeeeeeeeeeeeeep,beeeeeeeeeeep,ono koma. ![]() uglavnom,mislim da nisam povećao voltažu pa da se zato to desilo,moje prvo iskustvo sa overklokanjem je završilo fatalno za moj pc,i sada mi neće ući ni u bios da to vratim nazad..neće ništa,samo uključi se kućište a monitor ne pokazuje ništa i pišti ko ludo. E sad,idem ja resetirati bios,kad sve probam,i bateriju izvadio,i cmos sa jumperom i ništa,opet isto,pa sad ovako,jel mi netko može ko se razumije reći što mi je otišlo?...matična?procesor?..ja sumnjam na matičnu,mislim da je ona riknula...ali ne znam niti sam...kaj da sada radim?pomoć plsssssssss. kaj trebam kupiti da bi radio komp ponovo....pomoć molim. ![]() |
#563 |
Postovi: 15
napravio sam nema promjene....a za procesor,imam onu pasticu arctic....dakle samo maknem hladnjak,uzmem procesor,izvadim ga...vratim nazad,stavim malo paste na pločicu...i hladnjak vratim i to je to...ili? p.s. mene samo zabrinjava da nije nešto riknulo...uglavnom ja sam napravio samo ovo u biosu....samo sam stavio 290...multiplier mi je bio 9x tako da to nisam ni trebao mijenjati..i to je onda 9x290=2.6ghz....i još sam samo promijenio ono latency 4-4-4-12....i to je to...dakle samo te dvije stvari,290 i 4-4-4-12....i uključim komp,sve štima,pokrenem pi,sve ok,malo samo šteka....temp je bila 48 stupnjeva...i kad ono samo se zbrejka,zamrzne ekran....i kad upalim ponovo komp počne pištat...bilo bi super da nije otišla matična,jer ako je otišao procesor onda super(mislim nije super ali bolje procesor nego matična jer je loš)....pa lako onda zamjenim procesor...ali ako je matična otišla onda bzvze,ne vjerujem da sam uništio matičnu s tim,a još taj moj procesor je poznat po overclock abusu po cijelom svijetu,samo na youtubu ima barem 50 videa o njemu...i ja onda zeznem komp...sad ću si jednu bocu uzet da me smiri. ![]() uglavnom,hvala dečki,barem ste me malo umirili s ovim da ništa nije riknulo. ![]() |
#564 |
te ploče nisu neko oličenje kvalitete i OC prijateljstva. i moguće je da je ploča riknula. ali ne nužnog zbog ovog tvog poduhvata. možda je otegla papke sama od sebe u tom momentu, što me nebi čudilo. napravi ovo što su dečki rekli, sve počupaj van sa ploče, izvadi bateriju na 5-10 minuta i onda sve složi natrag. ako i tada dobiješ pištanje i da nema slike, ploču hiti čez okno. |
#565 |
Postovi: 15
aha...ok...jer mislio sam odnijeti u moj servis u novi zagreb da vide u čemu je problem...smradci,skupi su mi...ali nema veze,tako ću barem biti siguran šta je crklo,šta treba zamjenit i tako to...procesor se bojim dirat,ne znam baš kako da ga izvadim...a grafičku neću vadit,jer sumnjam da je u njoj problem...ali očito je matična ošla...neeeeeeee. ![]() e sad,šta mi savjetujete...dakle onda moram kupiti novu matičnu,pa bi onda kupio i novi procesor...e sad,ne želim nešto ono high definition i ultra skupo jer nemam baš novaca...pa me zanima koja bi matična išla za moj pc...a da procesor neki bolji od 1.8ghz ide uz nju,znam da vas sada puno tražim ali ako mi možete dati neke smjernice,savjet puno biste mi pomogli. grafička mi je ati radeon HD 4650,1gb Vram...imam 2gb ram-a...procesor stari znate i matičnu,imam vistu home basic x32...eto,da imate što više informacija... |
#566 | ||
Postovi: 1,068
#567 | |
#569 |
Postovi: 15
![]() p.s. astral šta to znači mrtav socket? odgovor na post gore prvi...ostavio sam multiplier na 9x...
ako mi je matična šišnula ja bi onda i uzeo novi procesor sigurno i novu matičnu,jer je ovaj stari prilično loš...a preko oglasnika se bojim pa bi rađe novo iz dućana...samo što ja ne kužim kako sad ja znam koju matičnu mogu kupiti?ništa mi to nije jasno?da kupim opet gigabyte samo neku drugu ili?P5QLD Pro-ovu kaj si mi rekao sam pogledao,cijena 54okn u protisu...nije mi preskupo,jer sve do 600kn matičnu bi kupio,pa mi paše...ima još neka tako da je do 550-600kn...jer preko mi je sve preskupo...ako ima neka možda još jeftinija tipa 500kn,ili manje,sry na gnjavaži. drug brko,ako uzmem ovu matičnu kaj si napisao,dakle onda bez problema mogu imati svojih 2gb rama na njoj,i grafu ovu kaj sam napisao,i još stavit neki intel dual core procesor?ili? evo još informacija,našao sam da mi piše kada otvorim kučište nešto ddr2 800...i piše mi fsb 1333 na matičnoj... p.s. dečki hvala vam puno na vašim odgovorimo,super je što mi pomažete tako,stvarno mi je puno lakše kada mi netko da neke savjete ili nešto tako jer se uvijek bojim kada kupujem nove komponente da ne kupim nešto krivo pa neće biti kompatibilno još...tako da ekipa-----> ![]() p.s. astral šta to znači mrtav socket? |
#570 |
Postovi: 1,068
