Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Gigabyte MA790 FXT UD5P + OCZ 2000MHZ
ovako imam jednostavno pitanje u koje nisam 100% siguran.. Znaci da li doticna ploca podrzava doticnu DDR3 memorija 2 x 2 gb OCZ 2000MHZ.. nema ja na listi podrzane memorije.. |
Postovi: 12,423
jok max podržavaju 1333MHz DDR3 ...sve ostalo ide preko OC-a
Postovi: 191
Podrzava i 1600 ta ploca, a ostalo ide preko OC-a I isto tako, podrzava tu memoriju, ali je neces moci natjerati na 2000MHz. Ako su JNM cipovi, mozes biti sretan. Recimo 1800MHz ces moci izvuci stabilno, iznad toga je potrebno dosta zezanja i znanja |
Postovi: 12,423
radit će ali uz OC...dakle morat ćeš dizat takt sabirnice kako bi dostigao 2GHz za RAM IMNSHO kupovanje 2GHz modula je bacanje novaca u vjetar, em ima dosta problema s njima, em te frekve po defaultu ne podržavaju mem kontroleri, em nećeš vidit neke velike pomake u perf...ali hej... to sam ja ![]()
Postovi: 191
Radit ce ta memorija, samo jos nisam vidio nikoga da je postigao 2000 na am3... Jednostavno AMD-ov kontroler to ne moze podnijeti. Ploca po defaultu podrzava 1600MHz, sve iznad toga moras postici OC. Iako 220MHz HTT nece biti problem, jer ploca ide i preko 350MHz. Mozes ocekivati oko 1800MHz stabilno i to samo s Phenom procesorima. S Athlon neces uspjeti ni 1600 jer imaju izuzetno los kontroler |
#7 | ||
Postovi: 893
neznam ja sam mislio smanjit takt te memrije na 1600mhz cl7 latencije da li bi to bilo okey? ja sam uvjeren da bi mi sa tom memorijom bilo lakse klokat proc e sad dali se varam il ne pitanje je na koje neznam odgovor |
Postovi: 191
Vjerojatno bi mogao i 1800 Recimo stavis 225x16 ili x17, memorija na 1800 te NB na 2600 i uzivaj ![]() |
#9 | ||
Postovi: 12,423
Ja sam na testovima hrpu 1333MHz memorija znao dizat na 1600MHz i to pri 7-7-7-x ili 8-8-8-x Fakin' Kingmax 1333 deklariran na 9-10-10-27 je išao na 1333 7-7-7-20 i 1600 7-7-7-20 Ne bi ti bilo niš lakše jer ionako možeš putem mem djelitelja spuštat takt memorije dok dižeš takt sabirnice
Postovi: 893
a kad ne koristim ovih 2 gb radi DC-a sta ti mislis da DC ne nosi nista?? iskreno neznam nis posebno o memorijama. e sad taj corsair je cl9 znaci 9 9 9 24 2T mislis da bi mogo na 1600mhz sa nizim latencija .. hm .. stvarno neznam onda kaj da radim.. radije poslusam vas savjet koji imate vise iskustva sa memorijom pa to napravim Zadnje izmijenjeno od: McG. 10.10.2009. u 14:18. |
Postovi: 191
Koja je revizija taj tvoj corsair? |
#12 | ||
Postovi: 12,423
Nemoj gledat kaj ti everest veli nego kako ti rade aplikacije koje koristiš Citiraj:
odeš u bios i probaš ![]() mislim gle koje su ovdje deklarirane default latencije i taktovi pa kako ide Kingmax 1333MHz 9-10-10-25 ![]() ![]() ![]() Kingston Value 1333 8-9-9-25 ![]() Patriot 1333 7-7-7-20 ![]() SuperTalent 1333 9-10-10-25 ![]() Kingston Value TC 1333 9-10-10-25 ![]() Transcend Value TC 1333 9-10-10-25 ![]() ![]() Corsair Dominator TC 1600 8-8-8-24 XMP ![]() ![]()
Postovi: 191
Da, normalno je... Nego koju reviziju imas? 3.1 mozda? |
#17 |
Postovi: 191
Kada dodes, vidi pa javi |
#19 |
Postovi: 191
Hynix cipovi, za koje nemam pojma koliko idu... Sve u svemu ne znam bas da ces i 1600 cl8 moci s njima |
#21 |
Postovi: 12,423
ako radi onda je OK nego probaj odma 1600 7-7-7-21 sa recimo 1,7V i vidi hoće li raditi ako ne, opuštaj latencije
#22 |
Postovi: 893
ma jok na cl7 ne buta opce tj vraca mi postavke ne default na cl8 ude u wine i srusi se za min.. dok na cl9 radi full stabilno bez ijedne greske.. sada jos samo moram probat sa 6gb.. Zadnje izmijenjeno od: McG. 10.10.2009. u 22:06. |
#24 |
Postovi: 893
1.7 neznam iskreno koko bih smio dati na cl 9 ce mi isto radit na 1.7 cm v10 mi jebacki puse po ramima pa mi je to okey sad neznam da li bi bilo sa vecim voltazam probavat? ja mislim zas 24/7 Zadnje izmijenjeno od: McG. 10.10.2009. u 22:06. |
#25 |
Postovi: 191
Pitanje je kako memorija reagira s povecanjem voltaze... Probaj ici do 1.9v, nece joj nista biti |
#27 | ||
Postovi: 12,423
![]() plus kaj on ima TC kit dakle gore su low voltage čipovi koji ne trebaju velik napon zbog intelovih spec Citiraj:
![]() to se sondama očitava Također kad dižeš RAM i napon za RAM diži i napon sabirnice
#28 |
Postovi: 57
Ja sam kupio Corsair 2x2Gb dhx 1600 kit i radi mi na 1600Mhz s naponom od 1,8 V. Tako pise i na stranicama od Corsaira. Za sad su latenicje visoke, pa cu kasnije pokusat ih dovesti u red. Memorija je deklarirana na 1600Mhz s latencijama 9-9-9-24. Inace jako sam zadovoljan za sada sa ovom 790fxt-ud5p plocom ![]() |
#29 |
Postovi: 893
ma razlicite memorije su jbga mojoj je default 1.5v i namjenjena je i7 blabla itd.. |
