#241 |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Pozdrav, bas planiram kupit novi hard kad izadu win 7, pa cu ih instalirat na njega. U uzem krugu su http://www.nabava.net/samsung-1tb-sa...m__22873_p.php , wd black i vidim da ljudi hvale hitachi, pa ako moze i preporuka za jednog. isto 1 Tb, 32 Mb cache... Problem je sto imam ovu plocu: http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=1802 ona ne podrzava sata II, a svi ovi diskovi su sata II. Mogao bi trazit neki sata disk, ali vidim da razlike u cijeni skoro nema, a i ne iskljucujem mogucnost da nabavim plocu koja podrzava sata II, ili kupim novi komp., pa cu rade imat sata II disk u njemu. Jeli mi moze netko potvrdit dali bi recimo taj samsung f1 radio na toj ploci i dali ima s tim kakvih problema i sl? |
#242 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Radit će bilo koji disk, kod nekih eventulano treba prebacit jumper, neki sami prepoznaju o čemu se radi, uglavnon radit će. A tu razliku između SATA I (150 MB/s) i SATA II (300 MB/s) u praksi nećeš osjetit, ni najmanje. Moj savjet je ili WD black ili Samsung F3 Osobno Hitachi ne bi, buka me odbija.
#243 | |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Bitna mi je pouzdanost/trajnost, pa da je tih, pa tek onda brzina. Jel, kaj ce mi disk koji crkne za 2 godine i jos pri tom buci, al kao brz je pa neka ga. E nemoze ![]() EDIT: evo bas citam test ovog F3 http://www.bit-tech.net/hardware/sto...3-1tb-review/1 zgleda odlicno Cisto iz znatizelje me zanima dali ovi ssd diskovi mogu na ovakvu plocu? Ne planiram kupovat uskoro, ali kad pojeftine mozda bi kupio. Zadnje izmijenjeno od: igorba. 07.10.2009. u 00:51. Razlog: dp |
#244 |
Postovi: 900
a od 750gb? da li uzeti wd black ili čekati f3? |
#245 |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Kad vec kupujes 750, ubodi 1 TB. Nije neka razlika u cijeni. Ja kupujem F3 1 TB, pa ako netko prodaje javite se. |
#246 |
Postovi: 900
#247 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
@killah, razlike u cijenama su premale da bi isao na manju varijantu. Mozda bi ti se isplatilo ako ubodes nekog 6400AAKS preko trznice, no diskovi se dosta rijetko prodaju, bar ovi veci i "jaci". @duh. I ja kupujem F3 ili 7200.12 od 1TB no to su sad novi modeli i oni koji su ih kupili ih nece mijenjat tako brzo. Ako su naravno zadovoljnji njima. |
#248 | ||
Lokacija: VG
Postovi: 92
Bas me zanima kad bi mogla cijena ovog F3 malo past? Pretpostavljam tek oko bozica? |
#252 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
#253 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
#256 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#257 | |
Postovi: 5,785
Nego jel znas jes se moze tu sta poremetit, ako recimo nek programi vuku neke stvari sa odedjene particije npr D: i ja ju promijenim u E: jel ce onda vuci sa E ili cu morati rucno premjestit putanju? |
#258 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#259 |
machine that goes ping!
Postovi: 478
to ne može raditi nikako. ako programi gledaju na D, a to se prebaci na E, otkud da to programima bude jasno? osim ako odeš kopati po registryu i eventualnim config fajlovima pa sve promijeniš. netko kupio F3? |
#260 |
Postovi: 10,214
Hm, mjenjanje slova particija uredno radi pod XP x64. Been there, done that. Kad sam slagao PC komp je na svoj način mapirao sata uređaje i to je u Windowsima izgledalo koma pa sam sve morao premještati uključujući i slova za optiku.
#262 |
Postovi: 10,214
Htio sam reći da sve uredno radi glede programa. Brzopleto sam se izrazio. Ukratko, slova particija sam ispremještao i programi rade kao prvog dana.
#263 |
Dvoumim se između 2 diska: 1. WD Caviar Black 1TB a.k.a. wd1001fals 2. Seagate 7200.12 1TB WD ima 5 godina gare, ali ih nikada nisam imao. Uvijek sam imao Maxtore i Seagateove i nikada mi ni jedan disk nije prdnuo. Čak ni ova puljkava serija od 500GB ![]() Ima li ko iskustva sa tim WD-ovima? |
#265 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
misliš Samsung ? Imam 1Tb model nekih tjedan dana i mogu reči da sam ugodno iznenađen kako brzo stvar zapisuje veče fajlove. Koristim ga za 'skladište'. Ne mogu namjestiti onaj 'tihi' mod ali i bez njega rošta uhu podnošljivije od F1 serije s tim modom. Doduše ni blizu 'ugodno' kao S166 serija ali... Jedino imam dojam gore vibracije nego s F1 a da ne govorim o F2. No opet nije nešto što smeta , bar meni u tih par minuta upotrebe dnevno da prebacim nešto u 'skladište' . Jedino šta pomalo ide na živce je neki čudni zvuk pri svakom paljenju. Kao tiho pucanje iz mitraljeza u par serija.
if you build it they will come |
#266 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 29.10.2009. u 00:11. |
#267 |
Postovi: 388
@DraŽ: Koji je tiši od ta 2 u siku |
#268 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
WD6400AAKS je tiši, mislio sam da će samsung biti još tiši. Najbolje je kada se pali to je kao turbina mora se prvo zalaufat, koji su to zvukovi LOL Disk je malo brži od WD-a, ali zato 360GB većeg kapaciteta i barem se nekih 5-8C manje grije od WD-a. Recimo sada WD- 35C, Samsung - 27C
#269 |
Postovi: 388
Ty. Triban uzet veci disk pa san vidia da ima dosta 640aaks za male pare, ali san prije cita da su glasni. Ova barica sta iman mi se cuje po noci i zivcira me. Mislia se izmedju novog samsunga i wd black od 1Tb i 640aaks. Izgleda da samsung otpada ... Zadnje izmijenjeno od: kundak. 01.11.2009. u 00:08. |
#270 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Ovako, prije 2, 3 mjeseca sma namjeravao uzeti novi disk, ali neke stvari su iskrsnule pa na kraju nisma do sad to učinio. ALi evo, ovih dana bih u kupnju novog diska, pa jel može neka preporuka. Tj, konkretnije, ovako, da ne izmišljam toplu vodu, kriteriji su mi isti kao i prije par mjeseci pa evo c/P: Treba mi disk koji će mi služiti isključivo za pohranu podataka (slike, filmovi, glazba i gluposti), dakle zamjenit će jedan od 2 160GB barica što sad imam, a drugi će i dalje nastavit obavljat funkciju sistemskog diska. Pa prema tome, ono što meni treba je , PRVENSTVENO da je pouzdan, što manje kvarljiv, i drugo, da je što manje bučan. A naravno, i što jeftiniji, no prva 2 kriterija su mi važnija, tek onda cijena, jer to su kolko sma vidio minimalne razlike. Pa eto, ako može preporuka prvenstveno nekog dobrog 500GB diska, ili 2, po kriterijima koje sam naveo. E sad, tada, negdje u 8.mj ste mi preporučili ovaj disk: http://www.nabava.net/western-digita...pm__8376_p.php Pa mene sad zanima jel se promjenila šta situacija u ta 3 mjeseca i bi li mi danas preporučili neki drugi disk koji zadovoljava moje uvjete za te novce i tog (ili možda većeg) kapaciteta? Te drugo pitanje, koje je povezano sa ovim iznad - ako se nije pojavio nijedan disk vrijedniji kupnje za te moje zahtjeve, zanima me bi li ipak bolji bio možda ovaj: http://www.nabava.net/western-digita...m__47469_p.php odn ovaj: http://www.nabava.net/western-digita...m__47892_p.php Jer cijena im je podjednaka, a kao što rekoh, taj će mi disk služiti samo za pohranu datoteka (slika, filmova, glazbe, te nekih tekstualnih i sl. fajlova), pa prema tome, ako je sporiji od onog "blue", mislim da to ne bi trebao biti problem za ono za što meni treba, a vjerojatno je, tj trebao bi biti još tiši, POUZDANIJI (najvažnije) itd. Ili se varam i ipak je "blue" bolja kupnja? EDIT: Zaboravih reći, financije su ovakve - mogu dati jedno oko 250kn (par desetaka kn više-manje)+lovu koju dobijem za svoju baricu, koja ne znam kolko trenutno vrijedi - valjda mogu oko 100kn dobit za nju, dakle negdje oko 350kn imam, i 500GB mi je puno više nego dovoljno, dakle nije mi važno ako netko ima prijedlog nekog diska većeg kapaciteta za te novce. Važnija mi je pouzdanost. OK, ako se može dobii jednako kvalitetan disk za par desetaka kn više, a većeg kapaciteta, to bih razmislio, ali 500GB mi je dovoljno. |
