Postovi: 602
Philips 240PW9ES 24" S-IPS
Izgleda da je došao na naše tržište: http://www.nabava.net/trazilica.php?q=240PW9ES&x=0&y=0 Matrica je, izgleda, indentična onoj koja se ugrađuje u HP LP2475w, međutim cijena monitora je ~1000 kuna manja! ![]() http://www.consumer.philips.com/cons...or+240PW9ES-05 Mislim da je to moj sljedeći monitor ![]() |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
zar u HP-u nije H-IPS ? |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,144
Ima jedna stvar koja mi se urezala u pamcenje vezano za ovog Philipsa : In The Netherlands this model was introduced almost 6 months ago and one can order one in several webshops since then. Yet, it's never been delivered to anyone, so recently some curious people contacted Philips.nl about it and gotten the response this model was cancelled. Strangely enough, Simon Baker,a mod from TFT Central got a response from philips.uk that this model was outsourced to another company and there were problems with the production which they were ironing out or something. Treba malo vremena i barem 2-3 testa da se vidi malo upotrebne ležarine, ali i potvrdu nekolicine sretnih vlasnika. S druge strane, ako se ovaj model pokaze dozrelo kvalitetan, onda ce mnoge uciniti sretnima u kupovini. Philips ima 3x bolju situaciju od Della i vjerovatno 10x od HP-a u smislu salona i mogucnosti provjere/zamjene. Ostaje samo pitanje > koliko ce taj model biti Philipsu relevantan prodajom i kako ce ih slati po EU? Buduci da sam jako dobro upoznat sa Philips ljudima u HR, bas cu sljedeci tjedan pitati glavnog SB-a koji ce salon biti najbolji u ZG-u za takve provjere/kupovine. Vecina je vec ustolicila u S-IPS nazivu pa jednostavno ispusti precizno to spomenuti. Osim ako se ne radi o pedantnom testeru ili Nec monitoru, vecinom ga prekrste u S-IPS. No nema veze buduci da oba podjednako vesele svoje vlasnike ![]() |
#5 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,144
![]() Ponavljam, ako se ustolici ozbiljnije ponudom, onda ces imati mogucnost odlicne provjere i odmah zamjene na licu mjesta. |
#6 | |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
Ja cekam pojavu tog monitora vec 8+ mjeseci, otkad se pojavio u Hong-Kongu. Po onom sto sam ja uspio skupit po netu, glavni problem tog monitora je dobavljivost, jer cim se pojavi negdje u prodaji, odmah ga rasprodaju. Pretpostavljam da je stvar u tome da posto je matrica made by LG/Philips i posto se ugraduje i u HP/Dell, da mozda nemogu napravit dovoljno matrica da zadovolje njih i jos da ostane i philipsu za vlastite monitore. @Visage Po pitanju tih 22' CRT monitora, ja sam se uspio dokopat jednoga, i moglo ga se dobit isto samo po narudžbi, jer su svi bili unaprijed rasprodani. Ali prezadovoljan sa njime, i sad bi ga rado upario sa jednim Philips 24' LCD, nakon sto mi se na poslu varijanta 200P7 i 200WP7 pokazal odlicnom.
#7 | |||
8-bit Gen.
Postovi: 3,144
Nazvao sam ipak danas bivseg vlasnika Akdamara (upravo saznao da je bivsi) sa kojim nisam pricao ima par godina. Inace mnogu su ga zvali Mr. Philips jer je imao sve ugovore s njima, za razliku od mnogih imena koji se kite predstavnickim epitetima a nisu nista drugo do prodajnih dilera. Taj dio je kaze prodan Feniksu jer na drugi nacin nisu mogli dobivati Philips robu na kvalitetan nacin. No srecom tu ostaje i dalje Renoprom nekadasnji direktni suradnik koji ima odlicnog covjeka (nekoch glavnog vodju servisa) Zdravka, preko kojeg se mogu dobiti svi kvalitetni podaci. Renoprom ima dosta prostora, jedino nisam siguran dal i dalje imaju veliki salon via Samobor? Ali kaze mi ex. Akdamar vlasnik, da u King Cross imaju prilicno dobar prostor. Nisam u kupovini ovog monitora, pa ne mogu reci da sam nesto vise angaziran od puke znatizelje. Ali svima (kad dozrije pojavom) koji zele ovaj monitor, neka nazovu glavnog Zdravka i precizno saznaju kad, gdje i kako nabaviti Philipsa. Nitko od njega nije kompetentniji iz prva ruke dati odgovor na ta pitanja. Nesumnjvo kao i sa Dellom, oni koji su lijeni ovo upamtiti ili citati pocetak teme... nastavit nakon 50 postova otkrivati toplu vodu gdje i kako mogu nabaviti monitor ili kukati nad greskom nakon nevidjene kupovine preko web ducana. Citiraj:
Najveci broj dokumentiranih 240PW9ES vlasnika nalazi se ovdje : >>>>> Nekolicina su zadovoljni, dok je nekoliko ljudi odma vratilo monitor nazad! Sve je dostupno na linku koji sam dao. Citiraj:
I ja sam ga imao kratko bas preko Akdamara. I uredno sam ga tamo isao provjeriti kako radi prije kupnje. Uvijek ih je bilo barem nekoliko modela u rezervi pokriveno po modelu. Vjerovatno nisi znao za njih kad si kupovao monitor. |
#8 | |
Postovi: 918
Nisam znao ni da je feniks uzeo dio distribucije. Budem sutra preko telefona pokusao skupit vise informacija. Puna ti hvala na trudu i pomoci Visage. ![]()
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
odličan monitor po dobroj cijeni....24" IPS za ne velike pare (za naše tržište)....sve 5 osim dizajna....i boje...posebno dizajn postolja mi se ne sviđa...ali - picajzlim EDIt: sad vidim da se vani može ubost i crni |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
i? jel iko kupio/posudio/nesto trece?
machine that goes ping!
Postovi: 478
evo jednog testa s nekog češkog portala. edit: kaže na osmoj stranici ovako: "Start the brightness was a little more gradual than I expected. He began at a very good 83 cd / m 2, when the lifting of the increasing intensity too." dakle, monitor se čak može koristiti u mračnijim prostorijama. šteta samo što je wide gamut, pa se zbog toga ne može koristiti uopće. |
Lokacija: Earth
Postovi: 118
Imam Phillips 240PW sada vec tjedan dana. Jedina zamjerka su bile jaka crvena i žuta odmah out of the box , sto sam rjesio sa kalibriranjem . Imam 4 profila ( Spyder 3pro ), sto mi se isto svidja je mogucnost gasenja ili smanjenja intenziteta led svjetla, koje je plavo i dosta veliko. Toliko za sada |
#15 | |
Postovi: 602
Možeš li reći di si ga kupia i može li ga se pogledati. Takpođer, koje je boje, crn ili srebreni i općenito koja je tvoja komparacija sa npr. HP LP2475w |
#18 |
Postovi: 1,806
Evo polako se pripremam za kupnju monitora iz naslova pa me zanima mogućnosti spajanja npr na ps3 konzolu jel funkcionira konekcija ta hdmi-dvi ako je ko slučajno oprobao. Iskreno nebi bio u koži tom philipsu je čeka ga teško suočavanje sa odličnim crt-om oči u oči |
#19 |
Postovi: 602
Nije ti dobar za PS3 Wide gamut, 120 točaka vertikalne rezolucije viška i samo jedan digitalni ulaz! Ako već ideš na nega dodaj još i kupi HP LP2475w. On ima 2xDVI, a mislim čak i HDMI što je puno elegantnije za komp+PS3 |
#21 |
Postovi: 602
ima ti DVA DVI priključka + taj HDMI, dočim Philips ima samo jedan DVI + VGA analogni Tako da češ trebati svaki put prekopčavati komp i PS3 Jesi gledao Samsung F2380? On ti je oko 2200 kuna, "prave" HD rezolucije i ima dva DVI priključka, nije wide gamut.. |
#22 |
Postovi: 1,806
kupio bi prvenstveno monitor za komp (zato bi više i volio da je 16:10) a tek usput onak bi kadkad ukopčao ps3 da vidim kak to izgleda. Ps3 inače spajam na 72cm flat crt-tv i prilično sam zadovoljan s prikazom. Esad za tog samsunga sam načuo da je uglavnom lošiji i od dell-a 2209wa pa po nekoj logici u sučeljavanju sa ovim philipsom bi još gore prošao |
#23 |
Postovi: 344
Ako nije problem zasto je monitor na prodaju?? Interesantan mi je ali neznam dali se ispalti prelaziti na njega sa Lenova L220x a neznam gdje ga u splitu uopce mogu pogledati. Moze malo dojmova? ![]()
Swine graphic card!!! Sto si pametniji na internetu to si gluplji u stvarnosti? |
#25 |
Postovi: 1,806
evoga da malo pokažemo kaj imamo doma dakle to je pakiranje sa uputama driverima po jedan d-sub i dvi kabel te onaj naponski ![]() tijelo monitora u kutiji ![]() priključci dakle dvi, dsub te jedan usb hub: ![]() evo i monitora u radu. Oštrina slike i prikaz boja na najvećoj rezoluciji su na zavidnoj razini (bar koliko ja kao amater mogu primjetiti) tako da je pravo zadovoljstvo vrtit prozore na windowsima 7 Odsjaj na ekranu je od bljeskalice fotoaparata ![]() Usporedba crt vs lcd naravno bez toga neide jer ljudi koji bi radili upgrade sa crt na lcd tek trebaju vidjeti jel im se to isplati U dobro osvijetljenim prostorijama veća oštrina lcd panela dolazi do izražaja i njegova slia se doima detaljnijom, međutim kad se svijetlo u sobi malo zagasi stvari sjedaju na svoje mjesto i tu je crt ipak nedodirljiv zbog boljeg kontrasta tj boljeg prikaza crne boje. To se odnosi na komplet multimediju od video igara do dvd filmova. Čak i hrt hd izgleda bolje na crt monitoru ![]() monitor sam spojio na ps3 konzolu bez ikakvog problema putem dvi kabla sa hdmi-dvi nastavkom, a kako monitor posjeduje funkciju pixel mapping 1-1 1920:1080 rezolucija se prikazuje bez skaliranja i ikakvih zamućenja Na slici ps3 igra motorstorm pacific rift ![]() Inače za sada nisam uočio razliku u prikazu izmeđe dvi i dsub načina spajanja monitora dok moram priznat iste digitalne fotografije kad gledam na pc-ju i na ps3 konzoli one s pc-ja izgledaju bolje Pozadinsko osvjetljenje je vrlo ujednačeno i negdje se ne primjeti probijanje. Kad se monitor pogleda iz kuta dok prikazuje crnu podlogu primjeti se promjena odsaja ovisno o kutu gledanja, to je valjda taj white glow. Mrve pixele nism primjetio (za sada) Inače napravio sam više fotki a ove sam odabrao jer po meni koliko toliko prikazuju realno stanje. naravno nisu profi kao ni ovaj članak Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 07.10.2009. u 21:13. |
#26 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Čestitam na novom monitoru. ![]() Nemam ništa pametno da napišem, osim da mi monitor nije lijep. Ne znam, baš mi djeluje nekako monotono, crna bi mu bolje pristajala. A nemam riječi za razliku u kvaliteti u korist CRT-a kod mračnog okruženja. |
#28 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,144
monitor je za novce vise nego super pristojan i sa postenijim podesavanjem kontrast bi te itekako zadovoljio a i crnu bi doveo u red. Gamutiranje je individualna razina procjene. No pitanje svih pitanja ostaje : Zasto Ga Pobogu Prodajes? Ako je financ iznenadne prirode onda u redu. Ali ako si s necim nezadovoljan... radis si stetu prodajom. |
#29 |
Postovi: 1,806
za jedan lcd monitor je odličan to je nesporno. Stvar je u tome da jedan monitor moram maknut sa stola to nemože biti crt iz razloga gore navedenih. Plus tome crt mi je ugodniji za oči jer nema tak agresivnu svijetlinu. Naravno da nema logike u tome kaj radim, tj kupim monitor i isti dan ga idem prodavat za 500kn manju cijenu ali ko kaže da logike uvjek mora biti ![]() Zapravo monitor jel prodao ili ne tak mi svejedno Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 08.10.2009. u 18:51. |
#30 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,144
Za upoznavanje prave doze svjetla treba nekoliko dana, nekima i tjedni da si odrede pravu razinu. Tada se nadje moderativna razina koja je ugodna oku i ne radi vise nikakve probleme. Vecina ce ti isto potvrditi da si za prvi LCD prelazak mogao 10x uzeti gori izbog od svog Philipsa. Blago receno. Odluka je jasno samo tvoja. Najmanje zbog financija vec zbog krive konstatacije s kojom ces docekati i neki sljedeci neminovni flat monitor prelaz. Nakon tjedan dana rada na wide rezi + komoditet tesko da ces htjeti nazad naspram sadasnjem Samsungu. Sve spomenute kritike mozes otkloniti na vise nego ugodno suzivotnu razinu sa malo angaziranog podesavanja. Potreban je 2x kvalitetniji CRT + recentno podesavanje geometrije/fokusa i svih relevantnih postavki da bi mogao pronaci da si na gubitku naspram LCD-a. Znam jel gledam u najbolji zivuci pored svojih LCD-a. Dapache, idealno bi bilo da ih oba ostavis, pa ces nakon mjesec dana vidjeti gdje svaki realno komplimentira drugoga. |
