#121 |
Svatko svog konja hvali ![]() Ja sam prezadovoljan sa ovim djubretarom. Čak mi stane big typhoon unutra. A tih par (doslovno) cm. promjene sa matx na atx mi je ulog u buducnost jer mogu strpati u njega kaj god pozelim. http://www.thermaltake.com/product/c.../vf7001bns.asp |
#122 |
Postovi: 191
Da li imas s VFD-om? Gledam cijene, skoro duplo, ali je stvarno lijepo kuciste. itko zna odg na druga pitanja, preporuke? |
#123 | |
Lokacija: Kastav (Rijeka)
Postovi: 254
nekuzim bas u cemu je problem? stane atx mbo i standardno napajanje, ako stavis matx mbo imas malo vise praznog prostora trazis sto manje kuciste? imas u linksu sharkoon rush inace je u ovim lanboxevima jako tesko izvest ok hladjenje a da nije jako bucno |
#124 |
Razlika sa ili bez VFD-a je 400 kuna koliko vidim, a VFD je čist oke (iMon-ov) te dobivaš daljinac koji možeš isprogramirati da radi sa svakim normalnim programom (te ima i okrugli dio koji funkcionira ka miš). Ja prezadovoljan. Zato sam i uzeo ovo svoje. Imam jedan 120mm za ulazni zrak, jedan 120mm u napajanju za ispih, jedano 120mm na TT big typhonu kaj drito dodiruje vrh kucista di su rupice pa upuhuje hladan zrak po procu. (svi ventovi su na 5V). Čak odlično radi jer mi grafulja dijeli u neku ruku kučišta na 2 zasebna cirkulacijska sistema. |
#126 |
Postovi: 191
Ok, kuciste smo rijesili ![]() Ostatak? ![]() |
#127 |
Od ova dva bih puno radije uzeo antec fusion. Jednostavno me ni pol posto ne privlače HTPC kučišta sa 2 optikanera. Iako bi svejedno radije uzeo dh 101 opet, jer ima VFD sa lijeve strane, a optikaner sa druge, te mi tako izgleda puno skladnije. Ali izmedju ova dva definitivno antec. |
#128 |
Postovi: 254
ostatak nisam bas koristio u smislu htpc-a tv je bio ispred mene, a snimao nisam skoro nista, ono sta me zanima sam ionako skinuo sa neta pc je uglavnom sluzio kao player za divixe/mp3/slike, a softver sam koristio bsplayer i winamp sa dodatno konfiguriranim shotcutima i bezicnu tast i mis isprobao sam par gigabyte 8000 tv kartica i rade cisto ok kod biranja tv kartice pripazi da ti ju mediacentar softver podrzava |
#129 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Da li itko zna da li se kod nas moze kupiti ovo kuciste? http://www.multimediacentre.nl/image...origenh5_3.jpg
#130 |
Postovi: 254
bilo ih je u hardveraju, ali samo po narudzbi i sa odgovarajucom cjenom sad ih vise nevidim u ponudi, ali probaj ih kontaktirat edit ima i dobrih kucista od zalmana i chiefteca meni odlicno dizajniranih pogotovo oni sa optikom i displejom u sredini |
#131 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Za TV tunner ti preporučam AvermMedia. Recimo ovaj. Također, preporučio bih ti dual tunner rješenje da možeš jedan kanal gledati a drugi snimati. Comes in handy. Za soft ti preporučujem Win7MC.
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
#132 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Koristio si ovo kučište pa govoriš iz prve ruke ili...? Ja sam se iznenadio koliko je kejs tih i ladan. Bacim popodne SS temperatura u kejsu ali otprilike su: CPU: 38 idle/60 load GPU: 48 idle/60 load NB: do 52 u loadu Ja napajanje držim da je vent dole tako da izvlači topal zrak vanka... Što se tiće tišine - setup ventova je scythe shuriken na CPU na automatici, Scythe musashi na GPU na low, CX400 na automatici, 3 TT venta na 7V (1 od 92mm i 2 od 60mm). Računalo se ne čuje doslovno, jest udaljeno 2,5m od kauča ali i kad uho stavim kraj njega čujem samo šum ventova ![]() Iznenađujuće ali je tako. I nemojmo brkat ovaj lanbox HT sa Lite verzijom ...njega nisam koristio pa ne znam ništa o njemu. |
#135 |
Postovi: 254
#136 |
Postovi: 2,881
Da i ja preporucim jedano ![]() Antec fusion remote BLACK ![]() Imam ga oko pola godine i full sam zadovoljan s njime. Kištra je full atx size, pa nema straha da VGA nece stati. Kvalitetu obrade netreba niti spominjati ... Ako cijena nije ogranicavajuci faktor ... go for it !!!
#137 | |
Postovi: 191
#139 |
Postovi: 2,881
Da vece je nego standardni Antec Fusion. To je u biti Antec Fusion remote Max
#141 |
Postovi: 254
jedno zanimljivo kuciste u prodaji http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=162110 |
#142 | |
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=694919 so? ![]() |
#144 |
IT Consultant
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
evo jedno pitanje kako spojiti ACER Aspire Revo AR3600 + Panasonic TH-37PV80P + logitech x530 5.1 da radi 5.1, dal posegnuti za eksternom usb zvucnom karticom???
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien |
#145 |
Postovi: 254
mislim da ti vanjska zvucna jedino rjesenje revo ima 7.1 zvucnu, ali samo izlaz za slusalice, tako da sav audio ide preko hdmi na plazmu a zvucnici traze 3x3,5mm izlaze procackaj mozda ovdje nadjes sta korisno http://www.revouser.com/forum/index.php |
#146 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Molio bih Vaše mišljenje i preporuku softwarea za nazovimo to divix kantu+slušanje radia+gledanje digitalne zemaljske i digitalne satelitske. Komponente nisu baš najnovije proizvodnje, ali služe: MBO FIC VC19 sa starim P4 2,4 (533) i 2x1 Gb DDR400 SAPPHIRE HD 2400PRO AGP TV Kartica GC-PTV-TAF sa pravim daljincem, a ne onom minijaturom SkyStar 2 TV PCI Maxtor od 120 Gb. Bilo bi dobro kad bi za sve koristio jedan software, ali da u njemu radi i plugin za Nagravision2.
#147 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Dakle, odlučio sam se za gradnju HTPC-a, baza bi bila ovo kućište (nakon što smislim kako da ga nabavim najpovoljnije): Moneual Moncaso 312: http://www.quietpcusa.com/Moneual-MO...ck-P556C0.aspx Cilj mi je da komp bude što tiši, otprilike sam se odlučio za ove komponente, svi priejdlozi su dobrodošli: MBO GIGABYTE MA785GMT-UD2H, 785G/SB710, DDR3 CPU AMD Athlon II X2 240 BOX, s. AM3, 2.8GHz, 2MB c. RAM PC-6400, 2 GB, G.SKILL PK Series, F2-6400CL4D-2GBPK, DDR2 800 MHz, KIT 2x1 GB HDD 750.0 GB WESTERN DIGITAL, Caviar Green, SATA, 32MB cache CORSAIR CX Series CMPSU-400CXEU, ATX2 v2.2, 120mm vent. Ne znam koliko ovaj AMD disipira topline, i koji bi cooler uzeo za njega. Također ovo napajanje je totalni overkill za ovu konfu, ali nema ništa slabije za uzet ![]() |
#148 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Komponente su odlicne za HTPC, a jedino mi je case sumnjiv, tj. njegovo hladjenje jer nema bas nekih postenih rupa za ventove. Cak bi i visina mogla biti problem za CPU hladnjak ... stvarno je nizak case. Baci oko na Antec Fusion Remote, ima sve sto jedan HTPC case treba imati, a ne izgleda lose plus sto je dostupan u HR. Za hladnjak cisto sumnjam da ces trebati nesto vise od standarnog AMD venta, ali ako si bas naumio kupiti aftermarket onda recimo Scythe Shuriken.
The Secret ... |
#149 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Ploča ima 4 DDR3 utora, a ti si uzeo 2x1 Gb DDR2.
#150 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Da, skužio sam. bio sam stavio drugu ploču, pa mi RAM ostao...ma pogledao sam ja i Antec Remote Fusion, ali ovo kućište mi stvarno prejebeno izgleda...još ima ovaj decentni open i onda se izroni usb, audio connectori itd ![]() a što se tiče venta, to ću se morat očito raspitat na forumima, nije kućište tolko plitko, 2/3 visine je, samo izgleda pliće ![]() I da, ventovi bi mogli bit problem...makar nisam mislio ni stavljat dodatne ventove, mislio da puse samo od CPU i napajanja, konfa ne bi trebala vuć nikad više od 100 Watta...jel mi dovoljan onda samo vent od napajanja...ni ne znam kako taj corsair izgleda, jel perforiran cijeli ili? |
