#121 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
je more pitanje jedno poprilicno njubarsko : gdje vidite koliko fps-a vrtite...ili to odokativnom metodom...meni se iskreno neda sad sve prvo ukljuciti pa onda opciju po opciju iskljucivati...tj bi li na ovome iz siga radilo na 1280x1024 a ostalo na max ako neko zna...ugl imam namjeru nabavit si igru pa eto pitam... |
#122 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Moram priznat da mi se nešto jako svidilo ![]() Neću opet morat napravit reality mod hahahaah. Par metaka u čovjeka = smrt. Ili ostane ranjen na podu ![]() Možda još koji put provirim u igru hehe....
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX |
#123 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
#124 |
Postovi: 960
evo dva HELP pitanja : je se to meni cini ili se mogu prodati samo oruzja u kick ass stanju...meni ovaj covjek u brodu, a niti ijedan drugi stalker nezele kupiti oruzja koja su u pola kvalitete...doslovno su crtice na pola i kaze da je item prejadan...koliko se sjecam sto mi je brat igrao prosle djelove mogli ste mu prodati muda pod bubrega...naravno za mizeran iznos ali opet mogli ste mu sve prodati... evo jos jedno pitanje za sve koji su obavili onaj quest gdje trazite unreachable stash onom covjeku iz birtije: SPOILER ALERT da li sam se zaje*ao ako sam isao 2. ili 3. quest u igri potraziti u onoj pukotini taj izgubljeni stash [sto dobijete od lika u bircu]...dosao sam u tu pukotinu i u stojki [auto izgleda ko stojadin] nasao taj stash ali sad mi nije jasno da li se trebam popeti natrag nekako ili kroz onaj tamni tunel naprijed...ugl ja naravno idem kroz taj mracni tunel u nadi da cu izviriti na svijetlo dana ali naravno napadaju me oni smradovi sto gmizu a i lampica nije bas Maglite pa da radi u svim vremenskim uvjetima...a onda naravno i monitor mi je stariji od isusa bice pa dok se ja izvrtim po onom tunelu zavrti mi se u glavi... ako ima netko savjet slobodno ga ispucajte |
#125 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Da, možeš prodati samo oružja u vrlo dobrom stanju, ne mora biti 100% ali mora biti vrlo dobro Za taj stash neznam Ja sam baš na dijelu di izvadim blackbox iz helikoptera i dam ju tehničaru da ju dekriptira. Igra odlična, čak ni bugova nema, bar ne nekih koji bi smanjili doživljaj.
blaa |
#126 |
Postovi: 960
ma taj stash je vise kao quest a ne obican stash...tj to je quest...lik te zamoli u onom stalker bircu da mu dosegnes nedohvatljivi stash i taj stash je u ogromnoj pukotini kraj neke benzinske...naravno onda ti je u inventoriju bas ona kutija a ne sadrzaj stasha evo jedno poprilicno vazno pitanje : mogu li se game settingsi namjestati izvan igre...bio sam pokrenuo igru, digao sve na max, restartao komp i igru i jucer tako igrao cijeli bozji dan i danas idem pokrenuti igru nanovo i kaze mi da ne zadovoljavam kao video requirementse...tj da mi je graf loša [doduše, slažem se ] a jucer je nakon restarta kompjutera i igre radio bez problemaZadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 05.10.2009. u 12:50. |
#127 |
Registered Abuser
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
imaš u documents/stalker/user.ltx fajlu, otvori sa notepad i udri ovaj dio bi te trebo zanimat ph_iterations 18 r1_detail_textures on r1_dlights on r1_dlights_clip 50. r1_fog_luminance 1. r1_glows_per_frame 16 r1_lmodel_lerp 0.1 r1_pps_u 0. r1_pps_v 0. r1_ssa_lod_a 64. r1_ssa_lod_b 48. r1_tf_mipbias 0. r2_aa off r2_aa_break (0.800000, 0.100000, 0.000000) r2_aa_kernel 0.5 r2_aa_weight (0.250000, 0.250000, 0.000000) r2_allow_r1_lights off r2_detail_bump on r2_dof -1.400000,0.000000,250.000000 r2_dof_enable on r2_dof_kernel 7. r2_dof_sky 30. r2_exp_donttest_shad off r2_gi off r2_gi_clip 0.001 r2_gi_depth 1 r2_gi_photons 16 r2_gi_refl 0.9 r2_gloss_factor 3. r2_ls_bloom_fast off r2_ls_bloom_kernel_b 0.7 r2_ls_bloom_kernel_g 3.3 r2_ls_bloom_kernel_scale 1. r2_ls_bloom_speed 10. r2_ls_bloom_threshold 0.3 r2_ls_depth_bias -0.0001 r2_ls_depth_scale 1.00001 r2_ls_dsm_kernel 0.7 r2_ls_psm_kernel 0.7 r2_ls_squality 1. r2_ls_ssm_kernel 0.7 r2_mblur 0.5 r2_parallax_h 0.2 r2_slight_fade 1. r2_soft_particles on r2_soft_water on r2_ssa_lod_a 48. r2_ssa_lod_b 32. r2_ssao st_opt_high r2_ssao_blur off r2_ssao_half_data off r2_ssao_hbao on r2_ssao_hdao off r2_ssao_mode hbao r2_ssao_opt_data on r2_steep_parallax on r2_sun on r2_sun_depth_far_bias 0. r2_sun_depth_far_scale 1. r2_sun_depth_near_bias -0.001 r2_sun_depth_near_scale 1.00001 r2_sun_details off r2_sun_far 70. r2_sun_focus on r2_sun_lumscale 1. r2_sun_lumscale_amb 1. r2_sun_lumscale_hemi 1. r2_sun_near 1. r2_sun_near_border 0.75 r2_sun_quality st_opt_high r2_sun_shafts st_opt_high r2_sun_tsm off r2_sun_tsm_bias -0.05 r2_sun_tsm_proj 0.18 r2_tf_mipbias 0. r2_tonemap off r2_tonemap_adaptation 5. r2_tonemap_amount 0.5 r2_tonemap_lowlum 0.001 r2_tonemap_middlegray 0.25 r2_volumetric_lights on r2_wait_sleep 0 r2_zfill off r2_zfill_depth 0.1 r2em 0. r3_dynamic_wet_surfaces on r3_dynamic_wet_surfaces_far 30. r3_dynamic_wet_surfaces_near 10. r3_dynamic_wet_surfaces_sm_res 256 r3_gbuffer_opt on r3_minmax_sm autodetect r3_msaa st_opt_off r3_msaa_alphatest st_opt_off r3_use_dx10_1 on r3_volumetric_smoke on r4_enable_tessellation on r4_wireframe off r__detail_density 0.2 r__dtex_range 50. r__geometry_lod 1. r__supersample 1 r__tf_aniso 16 r__wallmark_ttl 60. renderer renderer_r3 rs_c_brightness 1.5 rs_c_contrast 1.2 rs_c_gamma 1.2 rs_cam_pos off rs_fullscreen on rs_refresh_60hz on rs_skeleton_update 32 rs_stats off rs_v_sync on rs_vis_distance 1. ovo su max postavke manje više... pa gledaj da sve isključiš i smanjiš a mislim da bi i mogo pobrisat stalker folder u documents ( sačuvaj sejvove) pokreneš igru, ona stavi na default, pa vratiš sejvove nazad |
#128 |
Postovi: 960
eh...nije pomoglo...sve sto je bilo na on stavio sam na off i uduplo smanjio vrijednosti...ali neradi...nema veze, kopirat cu sejvove pa nanovo instalirati...thnx pizz sve u svemu skuzio sam sto se treba mjenjati ali stvarno nekuzim zasto nije bilo upalilo...ugl kopirao sam sejvovem reinstalirao i sad radi ![]() u vezi ovoq quest sto ga ja radim SPOILER ALERT dakle ako ste ko i ja otisli i dolje po taj stash sto ga covjek trazi i pozalili cim ste dosli dolje onda ovako...oslobodite se da imate max 50kg, nož u ruke i trcite ko curice nastojte prema izlazu ali meni to bas i nije islo za rukom...kad vas gomila onih crawlera ili kako se vec zovu napadnu [tocnije njih 8] shotgun + med kit + bandagei rade čuda...ugl stvarno misija je ovako malo veselija ako je medju prvimaZadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 05.10.2009. u 13:27. |
#130 |
Registered Abuser
Postovi: 747
dobra fora za skupljati oružja u vrhunskom stanju, je brijat tam ispred one druge baze, često izlaze (bar prek dana) po 3 stalkera, onda ih pitaš kam idu i odeš s njima, tamo na lokaciji ih odma razrješiš i pokupiš sve kaj imaju, obično nose malo bolje oružje, snajpere i tak... kad sam ih koknuo blizu baze, unutra su digli uzbunu, tak da bolje s njima otič... |
#131 |
Postovi: 960
sto dakle mos bez problema ubiti samca ili malu grupicu? a ja budala taman dao narudzbu u brodu onom liku za snajper...a jesam glup btw ja trenutno imam sacmaricu malo upgradeanu pa nosi 10 patrona pa tako onda dodjem pred glavnog bandita[najjaci armor, najteze za ubiti] i naravno pocne festival vatrometa |
#133 | |
Postovi: 5,430
Nebi znao, baš ću pogledati kartu Tu imam i ja ![]() Pokupio ju od onog bandita što mi je misija bila da njemu vratim 5000 RU od onog lika što mu duguje, i lik mi da 5000 RU, ja uletim, pobijem sve bandite, pokupim tu kickass shotgun i zadržim sebi 5000 RU ![]() Nego, sad sam na dijelu di trebam ići u sam Pripyat, i nalokao sam se kao svinja sa onim koji nudi piće nakon svake rečenice (a nemoš odbit) i probudio se i neznam šta sad... valjd moram naći one Monolithe što sam nagovorio Freedom da dopuste da se pridruže, jer sam njih predložio toj pijanici... Inače imam jedno 4-5 artefakata, svaki duplo, pa prodajem, jedino ne mogu naći onaj osnovni artefakt koji samo ima Radiation -2, i ništa drugo, da on neutralizira neki drugi artefakt koji ima +2 radiation pa objesim 2 komada.
blaa |
#134 |
Postovi: 960
btw neznam je li to neki bug ali ima jedan quest gdje sam nesto obavio za jednog lika i sad nakon nekog vremena "javio" mi se da dovrsim quest tako da dodjem do njega gore kod dizalica iznad onog prvog stalker kampa...ja sam tako ispod tih brodskih dizalica i stojim drito na oznaci ali od njega ni glasa ni stasa svugdi sam pogledao, sve sam izresetao sa shotgunom cisto da nebi bio neki "invisibility" bug, ali like nigdje nema...wtf btw sto se oruzja tice a sad cu se nadam dobiti taj prokleti snajper za kojeg sam dusu prodao a i tenksić na infu da postoji bolji shotgun...sad jos kad bi alat nasao za Mr.Repairman-a. Istini na volju stvarno sto je da je shotgun i kalaš 72 koji se spimpa do kraja su jedina oruzja sto ti treba...ona mala smg i pistolji su za kitu, a nakon sto se kalaš sredi i snajper ti isto bude zavraga...shotgun za one bloodsuckere a fkorz snajper [ili optički kalaš] za mercenarije/bandite |
#135 |
Registered Abuser
Postovi: 747
@ hemer stavio sam to u delete, pa si ti misli, hehe dobar je šuters taj šatgan http://www.youtube.com/watch?v=baYTDUVFVeA |
#136 |
Postovi: 5,430
E da, ta mi je predobra fora da si možeš naručit nešto ![]() Ja sam mislio naručit isto snajper ali nisam jer je preskup - 20 000, a metaka nebi našao za njega skroz do Pripyata, ne mogu nigdje nabaviti metke za Avalanche a kamoli za te Dragunove 2 Pizz, thx, stavi to u spoiler, da nebi bilo problema sa nadležnima ![]() A kao što sam i rekao, već se jesam nalokao kao svinja ![]()
blaa |
#137 |
Registered Abuser
Postovi: 747
ima par likova u onoj bazi kak se več zove midsamer, koje bi rado izveo van u šetnjicu, jedan ima onu najaču sabmašinku edit; evo jedan lijepi arsenalčič , artifakte ni ne koristim , ugl, ih prodajem al zato uvijek ima "kelbase" i mesnog doručka ... hehe http://img96.imageshack.us/img96/213...72005pripy.jpg Zadnje izmijenjeno od: Pizz. 05.10.2009. u 18:30. |
#138 |
Postovi: 960
za 20k kod onog čiče koji naručuje oružja dobijete stalkersku pušku "surf"...3.2kg, ak72x2 acc, ak72=handling, ak72x2.5dmg i maaalo lošiji rate of fire...x2 je duplo bolje vrijednosti , = je jednako...eto tako da znate da tih 20k ipak nije bacen novac uzalud...relativno ![]() |
#141 |
Postovi: 5,430
Pa izvadiš tracker i pičiš, tražiš jbg... Tamo di ima radijacije i anomalija postoji šansa da ima i artefakt http://www.youtube.com/watch?v=GN1Su8pSQtQ
blaa |
#143 |
Postovi: 960
uletim i stiscem F tj "use" jeli? hmmm...a bio sam ja uletio u par anomalija pa izasao reš pečen, ali bez artifakta...i imam onaj tracker sto ga znanstvenici traže...tj onaj sto ti jos lijepo pokaze na ekranu gdje je artifakt...a neznam...probavat cu sutra to...btw je netko narucivao mozda stogod od onog Delboy-a u onom brodu?cisto da znam isplati li se naruciti exoskeletal ili da sacuvam tih 60k |
#144 |
Postovi: 5,430
![]() Šta ti vrijedi uletit u anomalije i radijacije stiskanjem "F"-a Ako neznaš di je artefakt možeš pjevat borbene, zato služi detektor, uletiš sa njim, znaš di je otprilike pokupiš i izletiš.
blaa |
#145 |
Registered Abuser
Postovi: 747
ma kaj če ti opče artefakt, uletiš unutra iz zajebancije, hehe ja sam od Nimbela ubo Ševa suit, al brijem da je isti ko kod ostalih, sad furam onaj vojni, i kacigu, to mi je bolje a ima i najt vižen |
#146 |
Postovi: 960
konačno sam se "bumpao"...hehe...uletio u onom drugom podrucju u neki banditski kamp i miroljubivo ja prolazim dok nisam ugledao sacmaricu...i naravno...uzeo svoj kick ass snajper i udri brigu na veselje...13 prokletnika sam pobio da bi dosao do proklete sacmarice i "black hawk down"-a...naravno ostao bez municije na snajperu ali nema veze... imam par pitanja u vezi nerjesenih questova 1)ona oaza...wtf s tim...gdje to traziti, kako to traziti je li to uopce u prvom ili drugom podrucju 2)oni skeneri za znanstvenike [tri komada]je to ovako idem uokolo ubijati zombije, stalkere i bandite pa mi se mozda posreći da netko ima koji? 3)alat, prokleti alat...gdje ga nabaviti...i jedan i drugi repairman mi ga zicaju a ja ga apsolutno nisam vidio igdje u prva dva sektora 4)oni artefakti sto ih znanstvenici traze je imate neki "shortcut" gdje ih traziti? |
#147 | |
woot!!!
Postovi: 2,500
btw jel mi se isplati upgrejdavati GP 37 pusku? to je ona crna sa vec ugradenim scopeom Citiraj:
btw jel mi se isplati upgrejdavati GP 37 pusku? to je ona crna sa vec ugradenim scopeom |
#148 |
Postovi: 960
donno...ja sam odlucio samo iiskljucivo se zabavljati sa avalancheom i onim shotgunom sto dolje oma okrugli spremnik municije...trenutno me ovo ostalo ne zaqnima ![]() thnx na tipu...nasao sam tools for fine work...sad jos samo za rough pa da pocnemo vec s tim popravcima ![]() btw ovo sam ti ja uzeo od oruzja i to trenutno koristim : 1)bump - combat shotgun s 12 patrona 2)trs-301 - dobar je moram priznati...u neimaštini metaka za surf pusku [stari avalanche] dobro me sluzi...silencan i s optikom...ne bjezi uopce puno ako brzo klikcete... 3)surf - naručio sam ju od onog delboy-a u onom prvom stalkerskom mjestu - malo bolji snajper od trs-301 koji je ipak više ovako jurišna puškasve u svemu te tri puske koristim a ovo drugo baš i ne Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 06.10.2009. u 13:04. |
#149 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Spoiler Alert : Skupio sam neka oružja popravio ih i sve lijepo neke misije nađem. Došao sam do onoga kompleksa gdje treba istražiti scat 1 pad. Tamo je minsko polje i izgleda da je jedini način ispod zemlje kroz onu ventilaciju. Međutim kad dođem dole kroz neku zgradu, i krećem se kompleksom svako malo me neka anomalija ili nešto stvori 20 metara iza gdje sam već bio........ Kako doći do scat 1 ![]() I Također za onaj što je na brdu. A tek onaj što je na nekoj zgradi wtf. Bio sam u svakoj od onih zgrada nikako se popet na krov..... Nije valjda da mi 100 stalkera mora odat kako da što pređem u igri. ? ![]() Btw kako sam sretan ko svinja što imam pušku sa silencerom i optičkim i po prvi put preko 100 metaka za nju I bogu hvala u pripyatu je headshot stvarno headshot koliko sam dosad vidio
#150 |
Postovi: 5,430
Koji na brdu? Ako je onaj koji mislim da je onda moraš naći: Ovaj na zgradi... neznam ne mogu se sjetiti koji je to Ovaj helić di je minsko polje ispred:
blaa |
