#901 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,390
#903 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
meni se sviđa. imaš tu dobar revju http://www.motherboards.org/reviews/...ds/1944_1.html Ja ju skoro uzeo ali vidim da se malo slabije oc-a od nekih boljih gigabyte i asus ploča. no možda je samo pitanje biosa s kojim je testirano. ionako su uvijek najranije rev. biosa loše. Po default performansama ploča pri samom vrhu bolja čak i od duplo skupljih ploči. ak neideš na neki extreme oc onda mi se čini kao najbolje rješenje. Gigabyte ti nemogu preporučiti jer sam do sad imao valjda svaku gigabyte ploču i s ni jednom nisam bio zadovoljan dok sam s zadnjom MSI (davno u vrijeme kt333 čipseta) bio prezadovoljan. |
#906 |
Postovi: 3
Pozdrav!!!! Mislim kupit novo racunalo. Zanima me koja je bolja ploca izmedju ove dvije? Takodjer mislim OC-at. I vidim a ova jedna ima crossfire a kartica mi to podrzava (hd4850 vapor-x) ali gledam nije navedena u suport list te ploce. Ploče su: -gigabyte EP45-UD3LR -gigabyte EP45-DS3P |
#908 |
Postovi: 3
Neznam ne razumijem se bas pa zato pitam. A koja je novija od te dvije dali to znaš i molim te muci me taj crosfire jer sam mislio uzet jos jednu hd4850 vapor-x ali u suportlist ne pise da podrzava crosfire za nju ne razumijem zasto? |
#909 |
Postovi: 7,326
UD3LR je novija, ali je to ploča za klasu ispod DS3P. Em ima slabije riješeno hlađenje (nema heatpipeova, uopće nema ohlađene MOSFETE-e), em ima samo 4 faznu regulaciju, em nema Crossfire support i još neke điđe joj fale u odnosu na DS3P. UD3LR niti nemože podržavat Crossfire jer ima samo 1 PCI-E x16 port, a DS3P normalno podržava Crossfire, piše ti i na siteu od proizvođaća da podržava. EDIT: UD3LR bi se mogla okarakterizirati kao EP45-UD3 serija za mase tj. jeftinjara UD3 sa najnužnijim stvarima. |
#910 |
Postovi: 3
ok hvala ti |
#911 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ajmo ljudi pomoc nikako da se odlucim koju plocu kupiti za ostatak konfiguracije...sve se svodi da hocu klokati CPU E6300 i to koliko sam citao moze ici do 4Ghz pa i vise ali otprilke to je to...dajte mi vase misljenje tj tacan model ploce koji bi to bez nekih problema izveo a da opet sa druge strane ima lak BIOS tj da nije komplikovan za klokovanje...znaci jednostavan BIOS i dobar kloker ? CPU LGA775 Intel E6300 DualCore Pentium, 2.80GHz/1066/2MB BOX 64bit 45nm P VGA ATI Radeon 4850 Sapphire 512MB/DDR3,/VGA/DVI/HDMI/Battle S.Edition/256bit ili mozda neku HD4770 KHX 2GB 1066MHz DDR2 CL5 KHX 2GB 1066MHz DDR2 CL5 HDD SATA2 7200 500GB WD Caviar Blue 5000AAKS, 16MB OCZ napajanje 500W Stealth Extream a ploca je ????? ( razmisljao sam da to bude DFI LanParty DK P45-T2RS PLUS R no kazu da je DFI komplikovan a s druge strane neki su imali problema sa DFI ) tnx.... |
#912 |
Postovi: 12,425
Ako hoćeš jednostavnu ploču za OC onda uzmi neku Asusicu iz P5Q serije No na praktički svemu će taj E6300 ići na 4+GHz
#915 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
I bio si naravno zadovoljan ![]() Auu jbte pa postoji more tih P5Q sa raznoraznim dodacima u imenu...dajte mi neke paritete sta trebam gledati kod njih radi lakseg izbora ? Evo ja natrcao na OVO pa se nadam da ce je imati a ima i jeftinijih modela P5Q ali neznam da li ce oni biti dobri za klokovanje...znaci pitanje je da li i ostali modeli P5Q jesu dobri za naterati E 6300 do 4ghz a da ima i Crossfire na sebi a koliko vidim ova navedena to nema ![]() Ako neko ima volje nek pomogne a zaboravih da kazem da mi je bitan i Crossfire jer mislim dve 4770 spojiti... Zadnje izmijenjeno od: nexteen. 05.10.2009. u 19:12. |
#917 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Evo brate driblam ove P5Q ploce i retko am retko koja podrzava Crossfire jbg...strasno ... za 110e ces naci i to mozda i sto je jos veca fora da li ce to imati u prodaji gde budem uzimao...znaci ako me ovde zezne ASUS koja je zamena za njega ... mozda neki Gigabyte dobar za klok i da ima Crossfire...ovo je da poludis sto manje znas to bolje LOL ... inace ta tvoja ploca koliko vidim podrzava Crossfire a da li ima u prodaji ? |
#918 |
Postovi: 12,425
#919 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa jbg kako nema smisla spajati dve 4770 u Crossfire kad sam citao neke testove ovo da ima cak 80% poboljsanja u performansama ...i naravno da nisam mislio sad stavljati u CF vec bi to uradio kad graficka pojeftini pa bi mi to sluzilo kao neki upgr. razumes...a zasad bi isao na to da je klokujem pa bi bila priblizno dobra 4850 sto je solidno ...zar nisam u pravu ? Znaci kako sam ovde citao 4770 je manji potrosac i moze se lepo klokovati do skoro 4850 i ako kasnije nadodam jos jednu eto ti pobede za male pare... I sta kazete na ovu plocu Gigabyte GA-EP45-DS3R i ona podrzava Crossfire a kakva je za klok ? ----------------------------------------------- dh41400 postao skroz dole : http://forum.pcekspert.com/showthrea...120746&page=30 Zadnje izmijenjeno od: nexteen. 05.10.2009. u 20:27. |
#920 |
Postovi: 12,425
ovo nije mjesto za ovakvu raspravu no HD4770 nikad neće imat perf ko HD4850/4870 jer HD4770 koristi 640 stream procesora i 128bit mem sabirnicu a HD4850/4870 koriste 800 stream procesora i 256bit mem sabirnicu Koliko ćeš koristi imat od druge grafe ovisi od igre do igre, nie to uvijek 80%... često je to puno manje. Od spajanja u CF/SLI imaš koristi jedino ako koristiš najjače grafe Za 700kn koliko košta HD4770 radije uzmem HD4850 ili dodam za 4870 koje su po 900kn
#923 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Moze ko preporucit neku plocu do 1000kn,gospodin kojega cu klokat je Q9550.Znaci neka P45 ploca,mislio sam P5Q-E ili imam ponudu za novu X48-DQ6 950kn. Molim cjenjeno misljenje i da proc je vec testiran na P45 DFIjki T2RS mislim da je bila i islo je preko 4.25Ghz. Hvala! |
#924 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Ako ćeš nešto od P35/45 uzmi neki jaču ploču s boljom regulacijom napona. Npr: Asus P45 Deluxe, Gigabyte EP-45(T)-EXTREME. Od X48 uzmi tu Gigabyte X48-DQ6 ako je već možeš nać novu za 950kn. |
#926 |
Postovi: 11,642
Uzmi EP45 DQ6, mislim da ju tomek@vz na Tržnici prodaje. Sad ne znam jel ima garanciju, ali je ploča odlična. |
#928 |
Postovi: 2,281
Vidim da ima nova za 900kn najvjerovatnije cu ju uzet,vidim lijepo poteze sto se fsba tice,reset/on ima na plocu,solidna regulacija i hladenje,ugl super ploca! Uzo bi i ovu X48 al su prerazliciti rezultati nekima od 425-500fsb-a,tako kazu ljudi po rivjuima! Hvala svima na odgovorima! |
