Staro 01.10.2009., 13:31   #31
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
evo složio i na def sve bez diranja po biosu
Malo mi je čudno zake je turbo cijelo vrijeme uključen a ništa se ne radi.
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2009., 14:13   #32
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Zato jer u BIOS-u vjerojatno imaš 3 opcije za Turbo: Disabled/Enabled/Always ON i tebi je postavljena ova treća opcija.
Staro 01.10.2009., 14:21   #33
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Imam disabled enablen i auto
meni je auto jer nisam ništa dirao zasad.
Sad sam probal occt i kad ga opteretim množitelj padne na 21,a dok ništa ne radi onda je 24.
Mislim da bi trebalo biti obrnuto,a ne tak...
Staro 01.10.2009., 14:22   #34
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Zna ko kolko je TJmax za i5 750? NEgdje na forumu sam našo da je 90°C al isto veli lik da nije siguran, a na everestu mi je ta opcija na auto i baca mi nenormalne temperature, po prstu vidim da nisu realne, a i po biosu.
Sad mogu manualno stavit al neznam koju vrijednost...imam gadget sa strane pa mi dobro dođe da vidim kolke su temp.
@melani- ugasi taj turbo i bok, ostavi na 20x, ili ti je bolje da stalno skače množitelj, a i na kraju nije bitno kad bez brige FSB ide još gore samo malo digni IMC/PCH/PLL bez dizanja toga meni nije htelo iznad 160MHz
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2009., 14:29   #35
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor danc00 Pregled postova
...FSB ide još gore...
Ne postoji više FSB.
Staro 01.10.2009., 14:32   #36
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
samo ti diži FSB
Prvo se nauči osnovne stvari,a ne da me pitaš kaj je to bclk?
Poslije dijeli savjete...
EDIT danc daj se vrni nemoj tak
Evo isključil bum i turbo ak treba
Zadnje izmijenjeno od: Melani. 01.10.2009. u 17:08.
Staro 01.10.2009., 14:44   #37
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Vau, frajerčina...
nije sramota pitati, onda neznam zake pitaš o još banalnijoj stvari, TURBO: "čemu to služi, cijelo vrijeme uključen a niš ne radi" onda kaj se odma uzbiđivaš, niko ti nije niš krivog rekel!
Odoh...nemrem ja tu di su TURBO klokeri.
Staro 01.10.2009., 15:25   #38
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Evo ti slika koliko turbo podiže takt u ovisnosti koliko je jezgri opterečeno.
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/c...870/table5.png
Staro 12.10.2009., 21:22   #39
terminator152
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: pula
Postovi: 48
Poz ekipa ja imam samo jedno pitanje,nakon što sam definitivno odlučio uzeti i5+ta asusica
dajte mi recite jel to prava konfa za gamere jer vec imam gtx 275 1800 ????
terminator152 je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2009., 23:27   #40
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
da to je u redu konfa.....
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2009., 02:35   #41
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Vrlo, vrlo zanimljivo. Ček dis aut.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2009., 14:37   #42
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
e ljudi kupio ja i5 i p55 ud3 i sad krenio ja malo klokati i zanimaju me neke stvari koja je max recomanden voltaza od tog proca nemrem najti na intelovoj stranici i do koje se temperature ta mala igracka smiije zagrijati.....
Staro 20.10.2009., 15:51   #43
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Preporučljivo je držati voltažu ispod 1,35V za 45nm procesore, makar ni 1.4 nije nešto previše za 24/7.
Preko 1.4V nije dobro držati za 24/7
Kad ti se ugasi zbog CPU Throtlinga onda češ znati do koje temp može ići
A recimo da ne prelazi 90 stupnjeva na stock cooleru, makar je i to puno
blaa
Staro 20.10.2009., 15:57   #44
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
ma neam ja stoka iam CM hipera 212 ...ok hvala ti zasad sam dobio 3.6 stabilno bez dizanja voltaze....da te jos nest pitam iskljucio sam onaj turbo bost ili tak nekaj....sad mi mnozitelj miruje na 20 el moram jos kaj iskljuciti onaj c1 nekaj?
Staro 20.10.2009., 23:01   #45
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Normalno da da, i EIST i turbo sve pogasi! Ide ti i na 3.8GHz, bar moj ide na def!
Staro 21.10.2009., 09:00   #46
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
ok fala dancOO....
Staro 28.10.2009., 13:34   #47
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
evo dosao i5 rev B1, Asus P7P55D i 4gb ram Kingstone 1333mhz, samo sto jos nisam namonitro TRU-a, kad kupim podnozje pa cu onda namontirati pa javim razultate OC-a
evo temp sa stockom su 37-40, dignuo sam ga na 3.6 sa def voltazom nisam prcko ni memoriju ni plocu, to kad cemo ici prek 4.1
EDIT: Upsio sam rijesiti problem s EIST, ali se pojavio novi,fsb sam stavio na 167 sto ispadne oko 3.5ghz a orthos vidi kao 159 sto ispadne 3349ghz kak to sad rijesiti ak neko zna nek napise
EDIT 2: Problem je donekle rijesen, znaci kad stavim multi na 20 onda sve super ocitava i prek CPUz OCCT My Computer Propretise i kad otvorim orthos testira pravu brzinu, stavio sam 20x167=3349mhz, a kad stavim 21x167 jedino OCCT i CPUZ ocitava kak treba, idem testirati prek Orthosa pise 3349mhz 21x159?? zas baca na 159 kad je u biosu 167, jesu to mozda rupe u FSB-u ili??
anybody???
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 28.10.2009. u 13:41. Razlog: Bez duplih postova, koristi edit!
panisher20 je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2009., 15:28   #48
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Pa jel ti u CPU-Z piše 159MHz nakon što pokreneš Orthos?
Ako piše 167MHz onda se ostavi Orthosa i uhvati se Linxa ili Prime95
Staro 28.10.2009., 15:50   #49
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
kad pokrenem orthos pise 167
ali opet kad odem npr na My Computer ili 3dmark vantage pise 3349?
i bas gledam u biosu odem na opciju advanced i pise ovak
Ratio Status: Unlocked (Min: 09, Max: 20)
Ratio Actual Value: 20
to mi neide u glavu a mogu CPU ratio staviti na 21, kao da ga ne prepoznaje, a prek CPU-z ga ocitava??
Staro 29.10.2009., 11:28   #50
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
Autor Bullet1 Pregled postova
testiro sam i prek Linxa i tam pokazuje brzinu 3349Ghz a ne 3507gGhz, i skino sam novi Cpuz i on ocitava 21x167?? sve je to meni nes cudno, sa multiem 20 sve radi kak treba kad stavim 21 samo ga Cpuz ocitava?
Staro 29.10.2009., 12:28   #51
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
Pa ostavi onda na 20 i sve ok hm kak ti je mnozitelj 21 to je zbog ploce ili kaj meni je 21 samo dok ukljucim turbo....btw meni je na 3.6 bez problema isel an 180x20 i nema problema....
Staro 29.10.2009., 16:14   #52
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor panisher20 Pregled postova
Onda se očito radi o Turbo Boost tehnologiji
Stavi na 20x i nafrljaj si BLCK. Nije ti baš podloga (ploča) loša za izlete i preko 210MHz
Staro 29.10.2009., 18:15   #53
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
onda valjda je taj turbo, jer ga iskljucim, probo sam malo Oc ide i on na 3.6 sa 1.2v dalje nisam isprobavao jer su mi temp prelazile 80c sa stock coolerom, moram cekati da mi dode hladnjak za memorije i podstava za Thermalright 120 Extreme Black da ga mogu namontirati na 1156 soc, javim domove kad sve dode hvala na odg!
Staro 30.10.2009., 14:43   #54
wejn
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 10
Pozdrav, slažem i5 750 konfiguraciju koja ce se koristiti za 3d modeliranje. Molio bi par savjeta:
-preporuku za matičnu koja dobro reagira na klokanje. koliko sam vidio asus P7P55D je solidna, ali zanima me jel ima neka malo jeftinija.
-koji kuler, ne mislim preko 3.8 klokat
-jel treba paziti na procesor koji se uzima, tj verziju. vidim da je panisher spomenuo neku reviziju B1. Kako prepoznati, gdje kupiti?
-koja memorija bi se najbolje uklopila u cijelu pricu?
-koliko jako napajanje mi treba, imat cu neku graficku tipa 9800gt/4850, 1 hard, cdrom
E8400, 4gb ram, 9600gt
Zadnje izmijenjeno od: wejn. 30.10.2009. u 15:42.
wejn je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2009., 18:20   #55
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
-Gigabyte P55-UD3
-Osobno sam sa stock coolerm digao i5 na 3.9 benchabilno
-Netreba - svaki je B1
-Neka Corsair mema, ali definitivno sto god uzmes neces falit.
-Corsair CX400
bloodthorn je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2009., 18:29   #56
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
@wejn, btw tema je Core i5 Overclocking thread.... konfe su na drugom podforumu.
Staro 30.10.2009., 18:34   #57
Postovi: 7,568
Dok god postoje ove (1, 2, 3, 4, 5) teme, nema kaj s takvim postovima (u kojima jasno ne navodi budžet) raditi na Konfiguracijama.
Apsolutno za svaku stavku iz njegovog posta, postoji tema (diljem foruma) u kojoj sazna sve kaj ga zanima. Fala Bogu, odgovara, preporuka i savjeta na njegova pitanja ima kolko god ga volja.
Staro 30.10.2009., 21:53   #58
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Btw, stigao mi sa ebay-a backplate i klipovi za 1156 za moje velicanstvo GeminII.
za sada idle
load cu kurit kad stignem
Staro 30.10.2009., 22:05   #59
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Nice
Još uvijek znači koristiš tu staru pilu Geminia?
Staro 30.10.2009., 23:41   #60
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Autor maX Pregled postova
Nice
Ma nedam ga za nikakve pare.
