#333 |
Postovi: 602
Prva stvar je ta da je 2209wA sRGB monitor po defaultu i uopće ne može prikazati wide spektar, dok je LP2275 ipak "wide gamut" monitor. Dalje Dell je e-IPS za razliku od s-PVA matrice u HP-u HP možda ima malo bolji kontrast i crnu (nisam siguran), ali zato Dell ima manji input lag, ghosting, vjernije boje, svijetliji ekran. Također Dell je kojih 800 kuna jeftiniji od HP-a! ![]() |
#334 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 197
Svjetliji ekran? Ovo te uopće ne kužim. Vjernije boje? Jesi li ti to mirija po D65 skali preciznost boja? Ti si u pravu oko tih cca 100 eura, u svakom slučaju ću kupit tog Della kad skupim para pa ga usporedit sa HP-om. |
#335 | |
Postovi: 602
Slično Trinitron ekran može propustiti više svjetla od invar mask ekrana. Ali to nema veze jer tada može doći do lakšeg probijanja pozadinskog. Što se boja tiče, to samo paušalno dajem prednost IPS matrici. Uostalom imaš test oba na prad.de pa pogledaj ako te zanima. |
#336 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
cisto informativno me zanima, koja je prednost od svjetlije slike? kad je sve bitno preko 140cd/m2 previse i za iole ozbiljniji i duzi rad nitko nece koristit jer ce ti glava bit ko lubenica nakon 5-6 sati. sto se boja tice, dell ima prednost kod crne, u smislu da je na ips-u osjetno manji banding, te moze prikazat skoro crnu za razliku od VA matrica gdje je to ili vidljivo sivo ili apsolutno crno, sto je sr***e. Drugi "probem" kod hpa je taj wide gamut, pa za aplikacije koje ne uzimaju profile u obzir i ne mogu radit sa sirim spektrima boja od srgb hp daje previse zelene, tj prezasicena je. Tako da zbog toga slike ne izgledaju vjerno kao sto bi na dell-u, naravno ovdje pricam o kalibriranim monitorima, a ne odokativnom metodom podesenim samo jer tu ionako nema kruha. Hp je bezrazlozno skup, dell je jednostavno bolji komad hardvera i to jos za nizu cijenu.
#338 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 178
Zdravo svima. Vidim da pričate o 2209WA modelu. Što kažete na DELL SP2309W ??? http://www.svijet-medija.hr/article....=20173&sid=154 Jel se bolje njega isplatiti uzeti ili 2209??? Da čujem vaš glas ![]() |
#339 | |
Suit up!
Postovi: 5,966
Go figure ![]()
#340 |
Postovi: 178
#341 |
Suit up!
Postovi: 5,966
#343 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
iskreno receno nemam pojma kak se win7 ponasaju sa profilima, da li ih koriste za sve, mada sumnjam nekako. Generalno, osim photoshopa, firefoxa, image viewera i slicnih aplikacija nista nije color sensitive nego koristi srgb spektar. Problem je da se ne moze napravit profil za njega, tj moze da pokriva maksimalno, ali ne rjesava problem prevelikog gamuta, tj ne smanjuje raspon koji monitor moze prikazat. Primjer aplikacija koje ne zanimaju profili i spektri boja koje bi trebali koristi su recimo igre i video playeri, dakle u njima ce primjerice trava biti JAKO zelena, kod vecine drugih monitora s wide gamutom takoder i sve zuto-narandasto-crveno ce jako vuci na crvenu stranu i biti puno zesce nego bi zaista trebalo. Ali i to se mora promjenit. Win7 ima solidno rjesenu manipulaciju time, no ne mogu odredit tocno koliko je sta koristeno iz prostog razloga sto nemam doma wide gamut monitor da ga mogu usporedit sa standardnim. @the_fury.. samo naprijed, neces pozalit!
#344 | |
Postovi: 197
#345 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa onako, za srgb spektar ima viska zelene, a za argb(adobe rgb) ima manjka crvene, dok kod lp2475 primjerice pokrvenost spektra izgleda ovako, on je naime ciljan bio da pokrije tocno argb i jedva prelazi granice, al zato za sve ostalo ima previse boje. kako god, ako imas kalibrator koristi argb i argb profil koji napravis i to je to, neces osjetit razliku zapravo za tih par % nedostatka crvene, a ostalo je vrlo blizu spektru monitora.
#346 | |
Postovi: 602
Tada je potrebno manje pozadinskog osvjetljenja da se dobije jednaka količina osvjetljenja slike. Možda baš zbog takove konstrukcije se ovaj monitor ponaša slično TN monitorima što se tiče brzine odaziva pixela? |
#347 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#348 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
upravo to sto dmr kaze, dapace, svi kvalitetniji ips monitori imaju vrlo vrlo svjetlu (drasticno svjetliju od velike vecine tn-aca) sliku na maksimumu, ali to nije nesto sto je uopce bitno kad ionako nije za koristenje. Poanta tako jakog osvjetljenja je dobijanje zeljenog sireg gamuta. Cak i e-ips trosi vise struje od bilo kojeg drugog tipa panela, ali manje od ostatka svoje brace pa otuda i "e" prefiks. I ne, taj dio tehnologije nema veze sa brzinom odziva pixela, naime razlika je u mjerenju, ips sa 6ms gtg ima 10-12ms rise and fall, dok tn sa 2ms gtg ima 10-15-cak i vise ms rise and fall ciklus. Drugim rijecima slicna stvar. Tn jednostavno bolje odraduje prijelaze negdje u sredini spektra osvjetljenja, dok imaju problema kod krajnjih vrijednosti (crno - bijelo, tj max neka boja) Da ne pricamo o tome kako 2ms tn monitori imaju debelo nabrijan rtc(a.k.a. overdrive) chip i nerjetko imaju artifekte u prikazu zbog toga. To danas koriste skoro svi monitori, ali ne tolikim intenzitetom kao "igraci" monitori i zato nerjetko ispadne da 5ms tn-ac ima bolju sliku od brata blizanca sa 2ms "matricom", razlika je samo u postavkama rtc chipa koji s jedne strane smanjuje brzinu promjene osvjetljenja subpixela, al s druge strane povecava input lag ![]()
#349 |
Lokacija: Garešnica
Postovi: 43
ja sam odavno odlucio uzeti taj monitor otisao sam na nabavu.net i izlisto sve trgovine i nazvao niko ga nije imao odlucio sam nazvati kodeks jer on je ipak zastupnik DELL-a to je bilo krajem 7. i pocetkom 8. mjeseca i evo jos danas me vozaju doci ce za 2 tjedna i tako stalno stvarno sam pukao i nemam zivaca. el ima negdje drugdje za nabaviti ?? najgorja stvar jucer 30.9. odgovore mi da ima monitor (u 11.sati) sprjecan fakultetom nisam otisao po njega, dan kasnije 1.10. sam dosao u kodeks (u9 sati) da bi mi rekli da monitora nema. ????!!!!??? ![]() |
#350 |
Postovi: 602
Prevelika je jagma za tim monitorom na svjetskom tržištu: http://www.hardforum.com/showthread....post1034689488 Zato na naše tržište dolazi na kapaljku. |
#353 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 17
Kratko pitanje, taj monitor dolazi samo s ips ili s pva i da li ako da se nekako moze skuziti po oznaci serije ili necemu, zna li tko? ![]() |
#354 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
taj monitor dolazi SAMO SA eIPS |
#355 |
Postovi: 17
Hvala! ![]() |
