Staro 29.09.2009., 02:22   #331
Terminator02
Terminator02's Avatar
Postovi: 602
Puno bolji!
Terminator02 je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2009., 13:26   #332
Bara_st
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 197
Autor Terminator02 Pregled postova
Puno bolji!
Možeš li bit opširniji i precizniji?
Bara_st je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2009., 13:42   #333
Terminator02
Postovi: 602
Prva stvar je ta da je 2209wA sRGB monitor po defaultu i uopće ne može prikazati wide spektar, dok je LP2275 ipak "wide gamut" monitor.
Dalje Dell je e-IPS za razliku od s-PVA matrice u HP-u
HP možda ima malo bolji kontrast i crnu (nisam siguran), ali zato Dell ima manji input lag, ghosting, vjernije boje, svijetliji ekran.
Također Dell je kojih 800 kuna jeftiniji od HP-a!
Staro 29.09.2009., 15:59   #334
Bara_st
Postovi: 197
Ja sam stavija LP2275w color opciju na sRGB i meni skroz super.
Svjetliji ekran? Ovo te uopće ne kužim.
Vjernije boje? Jesi li ti to mirija po D65 skali preciznost boja?
Ti si u pravu oko tih cca 100 eura, u svakom slučaju ću kupit tog Della kad skupim para pa ga usporedit sa HP-om.
Staro 29.09.2009., 16:49   #335
Terminator02
Postovi: 602
Autor Bara_st Pregled postova
e-IPS matrica ima "šire blende", pa je u mogućnosti propustiti više svjetla.
Slično Trinitron ekran može propustiti više svjetla od invar mask ekrana.
Ali to nema veze jer tada može doći do lakšeg probijanja pozadinskog.
Što se boja tiče, to samo paušalno dajem prednost IPS matrici.
Uostalom imaš test oba na prad.de pa pogledaj ako te zanima.
Staro 29.09.2009., 18:03   #336
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
cisto informativno me zanima, koja je prednost od svjetlije slike? kad je sve bitno preko 140cd/m2 previse i za iole ozbiljniji i duzi rad nitko nece koristit jer ce ti glava bit ko lubenica nakon 5-6 sati.
sto se boja tice, dell ima prednost kod crne, u smislu da je na ips-u osjetno manji banding, te moze prikazat skoro crnu za razliku od VA matrica gdje je to ili vidljivo sivo ili apsolutno crno, sto je sr***e. Drugi "probem" kod hpa je taj wide gamut, pa za aplikacije koje ne uzimaju profile u obzir i ne mogu radit sa sirim spektrima boja od srgb hp daje previse zelene, tj prezasicena je. Tako da zbog toga slike ne izgledaju vjerno kao sto bi na dell-u, naravno ovdje pricam o kalibriranim monitorima, a ne odokativnom metodom podesenim samo jer tu ionako nema kruha.
Hp je bezrazlozno skup, dell je jednostavno bolji komad hardvera i to jos za nizu cijenu.
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 29.09.2009., 20:18   #337
Bara_st
Postovi: 197
Antrax, koje aplikacije uzimaju, a koje ne, sRGB profile u obzir?
Staro 29.09.2009., 21:28   #338
The Fury
The Fury's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 178
Zdravo svima.
Vidim da pričate o 2209WA modelu. Što kažete na DELL SP2309W ???
http://www.svijet-medija.hr/article....=20173&sid=154
Jel se bolje njega isplatiti uzeti ili 2209???
Da čujem vaš glas
The Fury je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2009., 21:33   #339
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Autor The Fury Pregled postova
Zdravo svima.
Da čujem vaš glas
Taj model je s TN matricom dok 2209WA ima eIPS.
Go figure
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 29.09.2009., 21:46   #340
The Fury
The Fury's Avatar
Postovi: 178
Autor Mar Pregled postova
Go figure
Pretpostavljam da je TN matrica puno bolja.
Ne kužim se ja u monitore, zato imam vas da me vodite kroz mračni svijet monitora.
Staro 29.09.2009., 22:24   #341
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Imaš sticky-je ovjde pa prouči.
I ne, TN matrica je najlošija.
- Barney Stinson
Staro 29.09.2009., 22:36   #342
The Fury
The Fury's Avatar
Postovi: 178
Odlično si napisao vodič Mar.
Ovaj otpada, onda znači nije ni loš 2209WA mogao bih njega uloviti, heh.
Staro 29.09.2009., 23:03   #343
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
iskreno receno nemam pojma kak se win7 ponasaju sa profilima, da li ih koriste za sve, mada sumnjam nekako. Generalno, osim photoshopa, firefoxa, image viewera i slicnih aplikacija nista nije color sensitive nego koristi srgb spektar. Problem je da se ne moze napravit profil za njega, tj moze da pokriva maksimalno, ali ne rjesava problem prevelikog gamuta, tj ne smanjuje raspon koji monitor moze prikazat.
Primjer aplikacija koje ne zanimaju profili i spektri boja koje bi trebali koristi su recimo igre i video playeri, dakle u njima ce primjerice trava biti JAKO zelena, kod vecine drugih monitora s wide gamutom takoder i sve zuto-narandasto-crveno ce jako vuci na crvenu stranu i biti puno zesce nego bi zaista trebalo.
Ali i to se mora promjenit. Win7 ima solidno rjesenu manipulaciju time, no ne mogu odredit tocno koliko je sta koristeno iz prostog razloga sto nemam doma wide gamut monitor da ga mogu usporedit sa standardnim.
@the_fury.. samo naprijed, neces pozalit!
Msi x79a GD65
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Staro 29.09.2009., 23:17   #344
Bara_st
Postovi: 197
Autor antrax Pregled postova
Znači da skratimo, kod korištenja Photoshopa me wide gamut nebi triba brinit?
Staro 29.09.2009., 23:40   #345
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa onako, za srgb spektar ima viska zelene, a za argb(adobe rgb) ima manjka crvene, dok kod lp2475 primjerice pokrvenost spektra izgleda ovako, on je naime ciljan bio da pokrije tocno argb i jedva prelazi granice, al zato za sve ostalo ima previse boje.
kako god, ako imas kalibrator koristi argb i argb profil koji napravis i to je to, neces osjetit razliku zapravo za tih par % nedostatka crvene, a ostalo je vrlo blizu spektru monitora.
Msi x79a GD65
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Staro 30.09.2009., 00:57   #346
Terminator02
Postovi: 602
Stvar je u konstrukciji e-IPS matrice u odnosu na "pravu" S-IPS.
Tada je potrebno manje pozadinskog osvjetljenja da se dobije jednaka količina osvjetljenja slike.
Možda baš zbog takove konstrukcije se ovaj monitor ponaša slično TN monitorima što se tiče brzine odaziva pixela?
Staro 30.09.2009., 01:41   #347
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Zapravo zbog takve konstrukcije matrice je moguce koristiti jeftinije (obicno) pozadinsko osvjetljenje, a koje je inace kod ips matrica najvise poskupljavalo cijeli monitor. I kao posljedica mogucnost upotrebe "obicnog" pozadinskog osvjetljenja jeste dobijanje sRGB spektra boja na IPS matrici po vrlo niskoj cijeni. Jedini nedostatak je vece probijanje pozadinskog osvjetljenja nego kod ostalih IPS matrica.
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 15:52   #348
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
upravo to sto dmr kaze, dapace, svi kvalitetniji ips monitori imaju vrlo vrlo svjetlu (drasticno svjetliju od velike vecine tn-aca) sliku na maksimumu, ali to nije nesto sto je uopce bitno kad ionako nije za koristenje. Poanta tako jakog osvjetljenja je dobijanje zeljenog sireg gamuta.
Cak i e-ips trosi vise struje od bilo kojeg drugog tipa panela, ali manje od ostatka svoje brace pa otuda i "e" prefiks.
I ne, taj dio tehnologije nema veze sa brzinom odziva pixela, naime razlika je u mjerenju, ips sa 6ms gtg ima 10-12ms rise and fall, dok tn sa 2ms gtg ima 10-15-cak i vise ms rise and fall ciklus. Drugim rijecima slicna stvar. Tn jednostavno bolje odraduje prijelaze negdje u sredini spektra osvjetljenja, dok imaju problema kod krajnjih vrijednosti (crno - bijelo, tj max neka boja)
Da ne pricamo o tome kako 2ms tn monitori imaju debelo nabrijan rtc(a.k.a. overdrive) chip i nerjetko imaju artifekte u prikazu zbog toga. To danas koriste skoro svi monitori, ali ne tolikim intenzitetom kao "igraci" monitori i zato nerjetko ispadne da 5ms tn-ac ima bolju sliku od brata blizanca sa 2ms "matricom", razlika je samo u postavkama rtc chipa koji s jedne strane smanjuje brzinu promjene osvjetljenja subpixela, al s druge strane povecava input lag
Msi x79a GD65
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Staro 01.10.2009., 12:21   #349
Hrvoje S
Lokacija: Garešnica
Postovi: 43
ja sam odavno odlucio uzeti taj monitor otisao sam na nabavu.net i izlisto sve trgovine i nazvao niko ga nije imao odlucio sam nazvati kodeks jer on je ipak zastupnik DELL-a to je bilo krajem 7. i pocetkom 8. mjeseca i evo jos danas me vozaju doci ce za 2 tjedna i tako stalno stvarno sam pukao i nemam zivaca. el ima negdje drugdje za nabaviti ?? najgorja stvar jucer 30.9. odgovore mi da ima monitor (u 11.sati) sprjecan fakultetom nisam otisao po njega, dan kasnije 1.10. sam dosao u kodeks (u9 sati) da bi mi rekli da monitora nema. ????!!!!???
Hrvoje S je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2009., 16:49   #350
Terminator02
Postovi: 602
Prevelika je jagma za tim monitorom na svjetskom tržištu:
http://www.hardforum.com/showthread....post1034689488
Zato na naše tržište dolazi na kapaljku.
Staro 01.10.2009., 17:22   #351
groc
groc's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: kašina,zagreb
Postovi: 37
ja jucer nazvao telebit i taman su im došli...rezervirao i sad gledam u njega....zovi njih mozda jos imaju
groc je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2009., 23:39   #352
pingmachine
machine that goes ping!
Postovi: 478
telebit? oni su mi jako simpatični, cijene su im OK.
žena uzela trinitrona, kao što je najavila ultimatumom, pa sada gledam u njen stari 17" acer TN... morat ću nazvati ove.
pingmachine je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2009., 17:14   #353
Ruki
Postovi: 17
Kratko pitanje, taj monitor dolazi samo s ips ili s pva i da li ako da se nekako moze skuziti po oznaci serije ili necemu, zna li tko?
Ruki je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2009., 17:20   #354
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
taj monitor dolazi SAMO SA eIPS
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2009., 17:31   #355
Ruki
Postovi: 17
Hvala!
Staro 12.10.2009., 11:04   #356
Hrvoje S
Lokacija: Garešnica
Postovi: 43
bio sam u telebitu mislim 5.10. zapisali su moj kontakt i rekli da bi trebao doci za 15 dana sada ako me ne nazovu do 20. onda stvarno neznam sta cu mozda otici u ameriku i kupiti tamo
Staro 17.10.2009., 02:22   #357
gazda099
gazda099's Avatar
Postovi: 170
na njihovoj stranici piše da ih imaju
gazda099 je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2009., 18:32   #358
Terminator02
Postovi: 602
Ma nema ga više ni Protis, ni M-Computers, pa čak ni Kodeks!
Staro 17.10.2009., 20:19   #359
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Zato sta sam ja kupija 10 komada i sad ih prodajem za 300kn vise
Šala naravno
Vendetta je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2009., 20:54   #360
gazda099
gazda099's Avatar
Postovi: 170
u telebitu kažu da stižu 10.11
