#2401 | |
Postovi: 613
#2403 | |
Postovi: 613
Naravno da jesu, ali i skuplja opcija. Posto si naveo 2000 kn, to bas i nije puno. Inace ima jos jedna opcija. A to je da kupis hibridnu TV karticu za komp. Ona u sebi ima i radio prijamnik pa mos radio slusat preko kompa. Onda ti sam ostaju zvucnici za PC. Ali ona prva ideja sa resiverom i zvucnicima je po meni puno bolja opcija
#2405 |
Postovi: 613
M32i ti je isti zvucnik kao i m33i. Razlika je sto m33i ima dodatnu komoru za pijesak. Sama litraza zvucnicke kutije je jednaka u ta dva zvucnika. Ova ostala dva su slabiji modeli, mislim da imaju slabiji bass zbog manjih dimenzija (sto inace ne mora biti uvijek tako,ali ovdje jest). Ja ne bi isao ispod m32i za prednje zvucnike. Inace imas i drugih marki. Recimo Wharfedal diamond 9.0 ili 9.1 su odlicni zvucnici, nisam siguran za cijenu. Infinity isto tako. Svi oni imaju neke entry modele cijenom oko 1000 - 2000 kn. Naravno jeftino kao ovi mission na akciji neces naci, novo naravno. Ja osobno imam M34i,, kupio ih u Os za 1000 kn. Odlicni zvucnici. Malo imaju tamniji zvuk, al to se da ispeglat svjetlijim komponetama ako ze zeli.
#2406 |
#erase startup-config
Postovi: 3,719
M32i ima slab bas. Ispod 100Hz ga gotovo i nema. Rupa je do 50-60Hz gdje se nešto čuje kao rezonancija kutije, ali to nije to. Super je zvuk iz njih, ali bez subwoofera ništa od basa na M32i. |
#2407 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
U tom rangu je i Jamo E660, trenutno mi sviraju i njima (po meni) nefali nista nasuprot m32i, m33i kojima fali basa...tako da ako netko ima priliku prije kupnje poslusat svakako nek pogleda i poslusa E660... |
#2408 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Ve-Mil je u qrcu i nema Sennheisera bas ![]() Hvala ![]() |
#2409 | |
Postovi: 1,530
#2410 |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
izgleda da budem ipak imal mjesta za visoke zvučnike Cijena je ista, koji odabrat od Missiona? E30 - http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=4100178 MV-6 - http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=4100168 M33 - http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=4100045 |
#2413 | |
Postovi: 3,719
Ako imaš malu sobu ili ako češ sjediti blizu zvučnika, a nije ti bitan bas, uzmi E30. Taj E30 može biti prilično glasan. U protivnom uzmi M33, napuni ga pijeskom i uživaj ![]() |
#2414 |
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
Je li vi gledate podatke o raspoloživosti?
faster....faster.....faster..... until you reach the thrill |
#2416 |
Postovi: 613
#2417 |
Postovi: 5,774
Vemil je sada toliko u kurcu da cisto sumnjam da se ista da naruciti. |
#2418 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#2419 |
Postovi: 5,774
Moze hitno preporuka jeftinih zvucnickih kablova, je li za <50kn/m vise manje svejedno sto kupim? Zahvaljujem ![]() Zadnje izmijenjeno od: rendula. 26.09.2009. u 23:04. |
#2420 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
Možda ove: http://www.komteh.hr/audio.php?op=prod&pid=257&l=1 Na testovima su pokupili dosta dobre ocjene, osobno ih nisam "slušao ![]() |
#2421 |
Postovi: 591
Audioquest Type4 iz media audio. Košta 60Kn metar ali dobiješ 10% popust za keš, VAN DEN HUL boje zvuka, Clearwater uglavnom to ti je neki rang 50ak kuna metar, dal sad ima neke bitne razlike između njih nebi ulazio Drugi receiver imam spojen sa ixos kabelom iz vemila. Neke bitne razlike neznam, jer još nisam dovoljno zaglibio u to nerazjašnjeno područje. Svira i jedan i drugi a prelijen sam da bi ih selio s jednog na drugi receiver pa da probam otkriti razlike. |
#2422 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
![]() za tu cijenu su fakat dobri kablovi + sto nisu recimo ko moji jaaaako debeli pa pri pokusajima terminacije imas Isusove muke ![]()
#2423 |
JDM
Postovi: 6,137
#2424 |
Postovi: 5,774
gdje su ti nabavljivi? edit: nasao http://www.ronis.hr/?kablovi-za-zvucnike/142/ One za 20 ili one za 30kn preporucas? Makar, stvarno mislim da ce na mom sustavu bit svejedno ![]() Zadnje izmijenjeno od: rendula. 27.09.2009. u 11:25. |
#2425 | |
JDM
Postovi: 6,137
#2427 |
JDM
Postovi: 6,137
#2429 |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Ako imam stereo receiver koji ima 2 x 100W (DIN) Impedancija 8 Ohm i zvučnike 100W 6 Ohm 50hz - 24khz i spojim to skupa hočeli to raditi kako spada?
Nece. Izgorit ce ti kondezator ciklickog napona i tercijarni vod skretnice. Takodjer ti moze izgoriti izalni integrirani trokut faznog pomaka na receiveru. Da ne pricamo sto se sve moze dogotiti parabolickim ucvrscivacima funkcijkog generatora DC offseta na trafou... u svakom slucaju pitaj isto na hifi temi da ti mnogi ljudi tamo potvrde... Evo fleksov odgovor.. @ Fleks nije da ti nevjerujem samo potvrđujem tvoj odgovor... Znači onda mi trebaju i zvučnici sa 8ohm-a, jel? Zadnje izmijenjeno od: Razarach. 28.09.2009. u 09:05. |
#2430 |
JDM
Postovi: 6,137
