#542 |
Postovi: 7,568
Ploča službeno ne podržava Athlon II X4 procesore i zboge čega bi onda neko išel riskirati krepavanje ploče (ili nekaj slično), samo da isproba dal ta podrška stvarno stoji ili ne? |
#543 |
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 310
Pa ne da samo isproba jel podržava, već i da koristi dotični procesor. I nisam mislio izričito probao. Netko je možda čuo/pročitao nešto o tome. A ako su athloni II zagušeni phenomi II, koje ploča podržava, možda nema razloga da ne podržava athlone. Samo me to zanima. |
#544 |
Postovi: 7,568
Da ta stara AM2 ploča podržava Athlon II procesore, onda bi to bilo u službenim specifikacijama, a da je neko kojim slučajem uspel natjerati taj procesor da radi na toj ploči - to bi se već znalo i linkalo bi ti sve kaj trebaš znati. Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.09.2009. u 20:19. |
#545 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Sinj / Croatia
Postovi: 19
stavio sam athlon II 250 procesor i ne mogu mu dizat voltazu.. naravno najnoviji ne bios na ploci F8c.. zna tko zasto ? ![]() |
#546 |
Postovi: 96
Čisto informativno, koji je uopće najjači procesor koji ova ploča prima, a da u punom opsegu radi, a ne da mu je snaga reducirana i sl. (Gigabyte MA69G-S3H rev.1.0)? U bućkurišu svega i svačega nije se lako orjentirati. Osobno, trenutno imam AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ (2.3 GHz) i zamijenio bih ga. Priznajem da nisam pratio stanje na tržištu procesora otkad sam kupio ovaj procesor (2 god.) pa bih bio zahvalan za informaciju iz prve ruke. Također me zanima, vezano uz CPU za spomenutu ploču, koji bi procesor bio best buy za nekih 500 kn i koliko je to bolje od ovog što trenutno imam te je li izmjena BIOS-a nužna? Znam, puno pitanja, možda se nekome ipak da štogod korisno napisati... Zadnje izmijenjeno od: McG. 08.11.2009. u 01:12. Razlog: ... |
#547 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
I sam vidiš na linku da piše da je trenutno AM3 x4 925 najjači proc koji ide gore, bez obzira što će se HT link spustiti na 1.0, umjesto 3.0. Manje važno, jer teško da će utjecati na performanse taj HT link, možda će malo patiti NB radi toga, ali svejedno je to najbrži proc koji ide gore. Nisi napisao koji BIOS trenutno imaš, tako da bi bilo defitinivno prije stavljanja novog proca treba staviti zadnji BIOS koji je ponuđen na stranici, jer postoji šansa da ti se komp u suprotnom uopće ne upali. Za do 500kn, brijem x2 240/250. Možda polovni x3 uhvatiti... x2 240/250 je brže nekih 30-40% (u igrama možda i manje, ovisi jel će te grafa kočiti ili ne), ovako od oka od ovoga što ti imaš. Novija arhitektura i veći tvornički takt.
#548 |
Postovi: 96
Pogledao sam za BIOS verziju koristeci Everest programcic pa ako navedeni ne laze, onda je F5. U tablici samo na jednom mjestu postoji oznaka F5 i to je pod socket AM2+ procesorima, a rijec je o Phenom X4 9500. Inace, ne bih mijenjao BIOS, stavio bih neki procesor koji ide na spomenutu verziju. |
#549 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Mjenjanje biosa nije atomska fizika, skines program @bios s gigabyteve stranice instaliras i stisnes par puta yes i on sve radi za tebe, nema nikakvog dos-a i ostalih gluposti. Sto se proca tice mislim da ti je najbolji izbor x3 710 za 750kn u protisa jer imas dobru grafu, i nevjerujem da ces mjenjat tu konfiguraciju za 1 god, a kad budes mjenjao grafu proc ce je moci pratiti i jos se dobro oc-a. Zadnje izmijenjeno od: McG. 08.11.2009. u 20:19. |
#551 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
kad se sjetim da sam ju prodao frendu sa x2 4200 nema pojma kakvu plocu ima .... ni onda , ni sad vjerovatno mu je i isti proc gore .... ![]() e, da ... i prije godinu naletim na jednu za 220 kn , ode kod šogija u novu kantu .... novi X2 4850e, hdd od 500gb, case/400w (sad Xilence 480w) , moja stara vga 2600XT .... slozili kantu za male pare a osnova dobraaa ...
![]() Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 24.11.2009. u 12:20. |
#553 |
Postovi: 155
Ako bi stavljo na plocu AMD Athlon X2 7750 (Kuma) pise da ga podrzava bios F7 , e sad isto tako za taj bios F7 pise ovo (Remove EasyTune5 function support) to znaci da taj programcic ne radi svoj posao ili uopce ne radi na tom biosu dal ima neki program tog tipa sa kojim bi mogo regulirat okretaje na cooleru od procesora ? za sad imam AC Freezer 64 Pro i meni je dovoljno da ga stavim na 30 % da se okrece na 700 od 2200 okretaja i hladi super a ne cuje se uopce Brisbana 4000+ koji je kloknut na 2800 MHz (267 x 10.5) |
#554 |
You'll never walk alone
Postovi: 324
Imam ovu ploču i AthlonX2 3600+. Insalirao sam Windows 7 i želio staviti i XP mod. Prije je XP mod mogao raditi samo s hardverskom virtualizacijom, a odnedavno može i bez toga. Ipak, želio bih raditi a hardverskom virtualizacijom kad ju već procesor podržava, ali kod instalacije mi piše da je onemogućena u BIOS-u. Pročačkao sam sve opcije (uključujući one pod Ctrl+F1), ali u BIOS-u se virtualizacija ne spominje, nema te stavke. Isto stvar je i u priručniku na Gigabyteovim stranicama - nula. Zna li tko kako omogućiti tu opciju? |
#556 |
Postovi: 324
Hvala, znači do starog biosa je. Samo treba doć do te informacije, kod novih biosa jedino napišu da je dodana podrška za nove CPU-e, a nigdje ne spomenu da je dodana i podrška za virualizaciju. Čak ni priručnik ne osvježe... |
#557 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 167
utrpao danas gore Athlon II X4 630 radi sa zadnjim F8e biosom osim, kao što je već gore spomenuto, se ne može mijenjati voltaža proca a ionako se ta verzija biosa ponaša mušičasto, kako sa ovim tako i sa starim brisbaneom 3600+ nema ni mogućnosti dodjeljivanja veće snage preko PCI-e x16, neznam od koje je to verzije izostavljeno ali u F4 je bilo EDIT: radi ovaj proc i sa F8c i F7, sa F6 na niže ne radi Zadnje izmijenjeno od: Voorhees. 21.06.2010. u 16:47. |
#559 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
koliko je meni poznato unlockanje zakljucane/iskljucene jezgre je moguce tek od SB710, SB700 takoder ne. a 69-s3h ima SB600, tj - ne moze,
#561 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,996
#563 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
A zašto bi nosio igdje? Ja sam baš jučer apdejtovo svoj bios sa F8c na F8e. Iz windowsa ti je stvar praktički lagana kao apdejtovanje bilo kakvog antivirusnog programa. Sve što trebaš jest s ovog linka skinuti @Bios i pustiti nek ti automatski flashuje. Cijeli proces ne traje dulje od 2 minute. Nakon toga samo resetiraj računalo i stvar je gotova. |
#564 | ||||||||||||||||||||||
Postovi: 96
Ako sam dobro shvatio, skinem @BIOS s ove stranice , to je "motherboard_utility_gbttools_gbt_atbios" i zauzima 2.95 MB, crno bijela ikonica s oznakom "7z". Sad je na desktopu. Nadalje, izgasim sve programe, antivirus i kliknem na tu ikonicu? Ovdje su upute za update BIOS-a. 4.Methods and steps :
Trebam li na nešto posebno obratiti pozornost? |
#565 |
Postovi: 310
Ništa posebno. Kako ti piše u uputama save si current bios, skini bios koji hoćeš sa gigabytovog sitea, pokreni update u @biosu i usmjeri ga na taj novi bios. Ja sam tako radio već 3, 4 puta i nikad problema. |
#566 |
Postovi: 96
Evo, stavio sam zadnji BIOS za tu ploču, verzija F8E. (Ipak sam koristio floppy disketicu (floppy je odavno u kućištu pa sam samo spojio kablove za ovu prigodu) jer mi se činilo sigurnije i jednostavnije.) |
#567 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1
Gigabyte motherboard bios problem
Bok svima! Mozda sad skrecem sa te vase teme, ali imam jedno pitanje u vezi moje gigabyte ga-ma69g-s3h ploče. Na ploči imam ugrađen RAM od 2 gb, te sam sad uzeo u prijatelja jos jedan RAM od 2 gb ali nije iste marke i nisu istih latencija. Kada bih upalio comp sa tim dvama RAM-ovima onda bi mi se isključio driver grafičke kartice te bi se smanjila rezolucija tj. radi preko integrirane grafike. Kada bih ponovo izvadio jedan RAM te upalio comp sve bi radilo odlično kao i prije stavljanja tog RAM-a. Pokušao sam u biosu namjestit latencije ali nigdje nemogu nac to postavljanje, nigdje se u biosu ne spominje riječ "latency". Pa ako mi netko može pomoći bio bi mu vrlo zahvalan!.... ![]() |
#568 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,996
