#61 |
Xulos :)
Postovi: 7,558
thx darQ . a ovo PPPoE pass-through jer to treba bit off ili se stavlja na on?I sta s onim reconnect ? to se mora cuo sam stavit na ON ili kako vec ak zelis da ti se ruter spaja sam nakon 24 sata?
#62 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
ppoe pass through može biti na off ak se spajaš u route načinu rada ( da si automatski spojen cijelo vrijeme ) u slučaju da želiš da ti radi u bridge načinu rada ( ono kad se spajaš s ikonicom, ko na dial up-u ) onda pppoe passthrough stavi na on, a pod username upiši: username naime, iako postoji opcija birdge pod protocol, ruter se znao u određenim slučajevima zblesirati isto tako, 24h reconnection ostavite na off... ta opcija može biti uključena u slučaju da od isp-a imate zakupljenu ip adresu, u tom slučaju se korisnika ne diskonekta od strane isp-a.... u slučaju kad korisnik nema stalni ip, provider ga automatski diskoneta svaka 24h, i router, jednom kad ga se odspoji, ponovnu vezu uspostavlja sam ![]() |
#63 |
Xulos :)
Postovi: 7,558
Ma jok treba mi da radi kao router i da se sam rekonekta svakih 24 sata.Pitao sam to jer sam negdje na forumu citao da ak ostavis taj reconnect na off kao ruter se diskonekta al se ne konektira vise sam.hvala jos jednom
#64 |
Postovi: 12,613
Btw, ako niste znali, u vecini slucajeva nemorate nista u routeru podesavat vezano za konekciju, dovoljno ga je spojit na liniju i on ce sam povuc korisnicke podatke. ![]()
#65 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#66 | |
Postovi: 23,535
#67 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
automatsko podešavanje se događa u slučaju kad korisnik zatraži novu uslugu, znači, u slučaju kad do sad nije imao adsl, pa mu dođe nova oprema i slično ukoliko korisnik već ranije ima uslugu, a samo je zamjenio uređaj i slično, onda će se automatsko podešavanje izvršiti eventualno ako je zatražio produljenje ugovorne obveze i novi modem za kunu, i to isto se neće uvijek dogoditi ![]() @thopok: 24 reconnection može biti na off, sve će ok raditi ![]() |
#68 |
Postovi: 874
Vidim darq da te ide taj router pa cu te priupitat... Moj je kakti zaključan u bridge modu jer si Carnet brije da se njihov pass može koristiti samo na jednom kompu te da se onda i može spajati samo s jednim kompom. Naime ne kuže da moš shareat conn, te SX služi ko switch i svi kompovi na lanu mogu ić opet na net. Ali to me brutalno živcira, zvao sam službu za korisnike, oni kažu da mi to nesmju otključati ali ako sam uspijem neka izvolim... Ali, ono što piše pod routing je meni špansko selo pa ak može mali help... EDIT: Btw jel zna nek kam disableat da mi backdoraju na router? |
#70 |
Lokacija: du
Postovi: 18
Kod mene je problem što mi ADSL kabel koji sam dobio sa siemensom sx763 ne može dokučit do rutera. Prije sam imo KASDU koja je bila spojena ADSL kabelom s užom glavom i taj mi kabel naravno ne vrijedi jer za siemensa treba imat širu glavu kao kod LAN kabela. Sad me zanime je li moguće nešto iskombinirat s 2 splittera i tim starim kabelom pa da se to spoji nekako? |
#71 | |
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
#72 |
Lokacija: du
Postovi: 18
A kako? Gdje da ga uštekam kad ne može u ADSL utor? |
#73 |
Postovi: 12,613
#74 |
Lokacija: du
Postovi: 18
#75 | |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
e sad, ak ga ovi udaljeno mogu podešavat, to može biti problem.. ovo sa rj11 u rj45 konektorima radi provjereno ![]() |
#76 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ovi iz t-coma nisu normalni, jučer sam složio CryptLoad i .clr te ostavim da se skida jedno 12GB, 2h sam pratio i sve ok. IP se uredno mjenja, nije restart uređaja nego samo adsl linije i sve super radi. Pogledam danas oko 10h a sve stoji ![]() Wlan nije spojen i sve je na tvorničkim postavkama, njihov pass, njihov pass za wlan, ma sve... valjda novi FW ? Evo sad 5h sve radi uredno ali odakle im ideja tako prčkat i kako ih blokirat ? Pas mather, stavit ću Zixela sve mi se čini... |
#77 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
T-com uredno ima pristup SVIM SX763 uređajima, isti NISU do kraja otključani. Na nekim linijama se dešava da uređaj ponekad vrati njihove postavke. Prijavite to na helpdesk pa vidite ako će vam htjet to ispraviti.
#78 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
yap, javit se na helpdesk i reći im da to ugase/isključe/promjene... ukratko, reci sve što si vam napisao, znat će oni što treba napraviti ![]() |
#79 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 121
Pitam se mogu li oni mjenjat išta ako se promjeni default pass na routeru? |
#80 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
da. |
#82 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
#83 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
kako je darQ reako, samo nazovi i zatrazi da se iskljuci |
#84 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Aj da još malo razjasnom. Dakle to što se dešava da se router neki puta nekome resetira na početne postavke postavljene od strane t-coma, nije fičur nego bug, barem se smatra za bug u slučaju gdje sam ja radio sa routerom po kojem se zove ovaj topik. Dakle isti će t-com drage volje ispraviti ako ga se prijavi. Vama kojima se to dešava najvjerojatnije će se dešavati i ubuduće, ako to ne prijavite. Bez obzira na vaše postavke na routeru t-com i dalje ima mogućnost nadzora nad uređajem.
#86 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 24
Imam samo jedno pitanje u vezi ovog rutera. Izgleda da mi Thomson SpeedTouch crkaje pa ću dobiti ovaj. Zanima me kakav je kod otvoranja portova? Jel teško ili lakše na Thomsonu? Meni je Thomson inače bio sasvim oke jer sam ga prokužio pa sam tako uspješno namjestio da bude sve oke i za torrente, Xbox 360 i PS3. Bitno mi je radi konzola jer ako portovi nisu otvoreni onda ne možeš ni igrati kako treba. A na SpeedTouchu sam nakon velike muke uspio podesiti da sve radi kako treba. Samo zadnjih dana se sam od sebe nekoliko puta dnevno resetira pa su mi rekli dati novi router. Imam i MaxTv inače. |
#88 | |
Postovi: 1
![]() Citiraj:
#89 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
#90 |
lar~
Postovi: 1,557
