Staro 22.09.2009., 19:19   #541
bozzomfeeder
bozzomfeeder's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Autor Mario92 Pregled postova
Koliko bih mogao dobiti?
Ček...
Jok,ne ide...
bozzomfeeder je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2009., 19:58   #542
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,112
Autor bozzomfeeder Pregled postova
Ček...
Jok,ne ide...
Mislio sam na koliko bi GHz-a mogao stabilno raditi procesor sa stock hlađenjem? Nisam se htio upuštati u overclockanje zbog toga što ne znam kako dobro moja matična podržava overclock, kao i sam procesor. Ako treba nekakva informacija o trenutnoj temperaturi procesora i sl. samo recite.
Staro 22.09.2009., 20:34   #543
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Oko 3-3.2GHz.
Staro 23.09.2009., 00:48   #544
bozzomfeeder
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Probaj sam za početak bez dizanja voltaže. I provjeri onda temperaturu. Ako je ok, onda gledaš koliko može sa većom voltažom.Moj recimo sa default vol ide do 2.7,nakon toga mu treba 1,35 za doseć 3,0 1,40 za 3.2... Al to je samo jedan u moru različitih primjeraka...
Staro 23.09.2009., 10:00   #545
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Tako je otprilike i moj isao.
Staro 23.09.2009., 15:14   #546
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,112
Hvala, ovo je bilo korisno
Javiti ću se kada nađem vremena za testiranje itd.
Proučavam programe i načine kako testirati temperaturu, stabilnost i riskantnost.
Staro 12.10.2009., 00:11   #547
D00R
Lokacija: bih
Postovi: 13
e2180 klokan na 3.2ghz sa voltazom od 1,43 (p5k-se) ... da li je preporucljivo da drzim na ovoj voltazi procesor(24/7)? (temperature su u redu ispod 65 na primeu small ffts)
D00R je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2009., 00:18   #548
Astral
Postovi: 2,523
da, to nije puno, sve 5
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2009., 12:30   #549
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,112
Nisam se dugo javio...
Naime, ovo je malo čudno. Nisam uspio napraviti gotovo nikakav OC, jedva sam digao za 0.1ghz i temperatura u loadu je 65°C (testirano s prime95)
Čuo sam da nije dobro da je temperatura preko 60°C jer onda procesor ulazi u thermal throtling i onda zapravo usporava.
Onda mi je jedina mogućnost kupovina hladnjaka?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 09.11.2009., 13:30   #550
kassad
marked one
kassad's Avatar
Lokacija: ck
Postovi: 220
Pogledaj pod thermal spec.. pise 73,3c
http://processorfinder.intel.com/det...px?sSpec=SLA8W
kassad je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2009., 16:30   #551
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
65°C je normalna temperatura bez nekog aftermarket hladnjaka i nemaš se zašto brinut, te procesore je nemoguće ubit. Ja sam jednog držao par dana na 100°C i nije htio riknut
Staro 10.11.2009., 00:24   #552
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,112
Evo, stao na 2.7GHz , vrtim prime95 i temp je oko 76°C (zasad). Bez diranja voltaže.
Memorija je na 900 mhz, 5-6-6-21. Jel to OK ili da idem dalje?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 10.11.2009., 00:29   #553
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Ma mora to vise moj bivsi E2180 je isao do 3.2 bez dizanja napona
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2009., 00:43   #554
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,112
Ček, na koliko onda stupnjeva bi mogao maksimalno procesor funkcionirati? Komp zna biti i po nekoliko dana upaljen dok skidam torrente, u loadu je jedino dok konvertiram video i igram igrice (nekoliko sati dnevno). Napon proca je 1.33V.
@BeroVK: jel imaš MSN?
EDIT: nadam se da nisam previše dosadan.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 29.01.2010., 02:09   #555
DOS
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 27
Kloknuo sam proc 2160 na 2700 mhza(9x300) i u windowsima mi se stalno mijenja frekvencija mnoziteljadakle i broj mhza,neznam kako to promjenit ima tko prijedlog?
Maticna ploca je Gigabyte GA-EP45-UD3LR .
DOS je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2010., 02:12   #556
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ugasiš C1E i EIST ako nećeš da ti spušta takt kad procesor nije opterećen.
Staro 29.01.2010., 11:22   #557
DOS
Postovi: 27
Hvala na brzom odgovoru ,rijeseno
Staro 18.10.2010., 11:31   #558
Jalovski
Jalovski's Avatar
Postovi: 28
Imam e2180 D M0 stepping i asus p5q deluxe, mushkin white pc2-6400 sa zadnjim modanim biosom i nemogu natjerati proc preko 2.8 da radi stabilno, s tim da na 2.8ghz voltaza proca je visokih 1,42v. Trazio sam svugdje i probao svasta ali jednostavno ne ide.
Jeli mozda netko ima ovakvu plocu i iskustva sa oc slicnog ili istog proca?!
Jalovski je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2010., 11:36   #559
zašto bi to bila visoka voltaža. do 1,5V imaš lufta, tako da mu daj i više.
BTW, kako si podesio ostale parametre tipa FSB Termination, NB Voltage, Loadline calibration, DRAM Training, Spread spectrum... ima dosta toga, nije bit OC-anja samo tovarenje napona na jezgru, to smo ponovili već 1001 put. Već bi i Šeherezada shvatila
Staro 23.10.2010., 03:07   #560
gym555
Postovi: 15
overclocking problem-ne mogu pokrenuti pc
pozdrav,ovako imao sam jedan veliki problem...naime imam intel pentium dual CPU E2160 1.80ghz procesor....matična ploča je gigabyte ga-73pvm-s2h i išao sam ga klokirati na 2.6ghz...sve sam radio u biosu ali sam očito negdje zeznuo jako,naime kada sam ga klokirao uđem u komp,sve bude ok na minutu...kad ono isključi mi se komp sam...idem ga uključiti i kad ono na monitoru nema ničega,a čuje se samo jaki pištavi zvuk beeeeeeeeeeeeep,beeeeeeeeeeeeeep,beeeeeeeeeeep,ono koma.
uglavnom,mislim da nisam povećao voltažu pa da se zato to desilo,moje prvo iskustvo sa overklokanjem je završilo fatalno za moj pc,i sada mi neće ući ni u bios da to vratim nazad..neće ništa,samo uključi se kućište a monitor ne pokazuje ništa i pišti ko ludo. E sad,idem ja resetirati bios,kad sve probam,i bateriju izvadio,i cmos sa jumperom i ništa,opet isto,pa sad ovako,jel mi netko može ko se razumije reći što mi je otišlo?...matična?procesor?..ja sumnjam na matičnu,mislim da je ona riknula...ali ne znam niti sam...kaj da sada radim?pomoć plsssssssss. kaj trebam kupiti da bi radio komp ponovo....pomoć molim.
gym555 je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2010., 11:23   #561
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Iščupaj ram pa ga vrati natrag.
Staro 23.10.2010., 11:37   #562
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Nek izvadi procesor i vrati ga nazad. (mislim da nije ništa krepalo)
bloodthorn je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2010., 15:52   #563
gym555
Postovi: 15
Autor Dizel Pregled postova
napravio sam nema promjene....a za procesor,imam onu pasticu arctic....dakle samo maknem hladnjak,uzmem procesor,izvadim ga...vratim nazad,stavim malo paste na pločicu...i hladnjak vratim i to je to...ili?
p.s. mene samo zabrinjava da nije nešto riknulo...uglavnom ja sam napravio samo ovo u biosu....samo sam stavio 290...multiplier mi je bio 9x tako da to nisam ni trebao mijenjati..i to je onda 9x290=2.6ghz....i još sam samo promijenio ono latency 4-4-4-12....i to je to...dakle samo te dvije stvari,290 i 4-4-4-12....i uključim komp,sve štima,pokrenem pi,sve ok,malo samo šteka....temp je bila 48 stupnjeva...i kad ono samo se zbrejka,zamrzne ekran....i kad upalim ponovo komp počne pištat...bilo bi super da nije otišla matična,jer ako je otišao procesor onda super(mislim nije super ali bolje procesor nego matična jer je loš)....pa lako onda zamjenim procesor...ali ako je matična otišla onda bzvze,ne vjerujem da sam uništio matičnu s tim,a još taj moj procesor je poznat po overclock abusu po cijelom svijetu,samo na youtubu ima barem 50 videa o njemu...i ja onda zeznem komp...sad ću si jednu bocu uzet da me smiri.
uglavnom,hvala dečki,barem ste me malo umirili s ovim da ništa nije riknulo.
Staro 23.10.2010., 16:18   #564
te ploče nisu neko oličenje kvalitete i OC prijateljstva. i moguće je da je ploča riknula. ali ne nužnog zbog ovog tvog poduhvata. možda je otegla papke sama od sebe u tom momentu, što me nebi čudilo.
napravi ovo što su dečki rekli, sve počupaj van sa ploče, izvadi bateriju na 5-10 minuta i onda sve složi natrag. ako i tada dobiješ pištanje i da nema slike, ploču hiti čez okno.
Staro 23.10.2010., 16:33   #565
gym555
Postovi: 15
aha...ok...jer mislio sam odnijeti u moj servis u novi zagreb da vide u čemu je problem...smradci,skupi su mi...ali nema veze,tako ću barem biti siguran šta je crklo,šta treba zamjenit i tako to...procesor se bojim dirat,ne znam baš kako da ga izvadim...a grafičku neću vadit,jer sumnjam da je u njoj problem...ali očito je matična ošla...neeeeeeee.
e sad,šta mi savjetujete...dakle onda moram kupiti novu matičnu,pa bi onda kupio i novi procesor...e sad,ne želim nešto ono high definition i ultra skupo jer nemam baš novaca...pa me zanima koja bi matična išla za moj pc...a da procesor neki bolji od 1.8ghz ide uz nju,znam da vas sada puno tražim ali ako mi možete dati neke smjernice,savjet puno biste mi pomogli.
grafička mi je ati radeon HD 4650,1gb Vram...imam 2gb ram-a...procesor stari znate i matičnu,imam vistu home basic x32...eto,da imate što više informacija...
Staro 23.10.2010., 16:48   #566
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,080
Autor gym555 Pregled postova
Ma ja sam 82.67% uvjeren da nije ništa crklo (a ostatak otpada na memoriju). No, čemu to mijenjanje latencija? Poprilično sam siguran da to memorija nije mogla izdržati. Jesi barem smanjio memorijski djelitelj?
Staro 23.10.2010., 17:21   #567
Ako se ustanovi da ti je šišnula matična, imaš novih dobrih matičnih za malo para, na koje pašu sve tvoje komponente. ne trebaš kupovati novi procesor i kaj ja znam kaj. Eto, ja bi ti preporučio OVU ploču. P5QLD Pro. za tvoje potrebe, više nego odlična. i OC-at ćeš sa puno manje muke
Staro 23.10.2010., 17:36   #568
Astral
Postovi: 2,523
fuj, tolko love za mrtav socket?
kupi polovnu za 200-300kn, ima odlicnih ploca za kupit...
Staro 23.10.2010., 17:51   #569
gym555
Postovi: 15
p.s. astral šta to znači mrtav socket?
odgovor na post gore prvi...ostavio sam multiplier na 9x...
ako mi je matična šišnula ja bi onda i uzeo novi procesor sigurno i novu matičnu,jer je ovaj stari prilično loš...a preko oglasnika se bojim pa bi rađe novo iz dućana...samo što ja ne kužim kako sad ja znam koju matičnu mogu kupiti?ništa mi to nije jasno?da kupim opet gigabyte samo neku drugu ili?P5QLD Pro-ovu kaj si mi rekao sam pogledao,cijena 54okn u protisu...nije mi preskupo,jer sve do 600kn matičnu bi kupio,pa mi paše...ima još neka tako da je do 550-600kn...jer preko mi je sve preskupo...ako ima neka možda još jeftinija tipa 500kn,ili manje,sry na gnjavaži.
drug brko,ako uzmem ovu matičnu kaj si napisao,dakle onda bez problema mogu imati svojih 2gb rama na njoj,i grafu ovu kaj sam napisao,i još stavit neki intel dual core procesor?ili?
evo još informacija,našao sam da mi piše kada otvorim kučište nešto ddr2 800...i piše mi fsb 1333 na matičnoj...
p.s. dečki hvala vam puno na vašim odgovorimo,super je što mi pomažete tako,stvarno mi je puno lakše kada mi netko da neke savjete ili nešto tako jer se uvijek bojim kada kupujem nove komponente da ne kupim nešto krivo pa neće biti kompatibilno još...tako da ekipa----->
Staro 23.10.2010., 18:06   #570
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,080
Socket 775 je mrtav jer svi novi procesori izlaze na drugim socketima (1156 i 1366) pa nećeš moći kasnije nadograditi samo procesor, već i matičnu, a radi toga i ram (ddr3).
Nekako mi se čini iz postova kao da si namjerno išao nešto skuriti da si opravdaš kupovinu novog kompa (jer je više postova o novim komponentama, nego o detekciji kvara)
Ako imaš dva modula memorije, probaj samo s jednim. I poslušaj koliko puta pišti pri paljenju pa pogledaj odgovarajuću tablicu za bios (proguglaj beepove) što oni znače.
Zadnje izmijenjeno od: generic. 24.10.2010. u 14:38. Razlog: aj, šit, nisam gledao da je nvidija chipset
