Staro 09.11.2008., 21:04   #31
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor tj1 Pregled postova
sve sam to probao. pri bootanju mi nekad daje pisano upozorenje da je procesor neupotrebljiv ili promijenjen i da mu trebam podesiti opcije u biosu, al ništa . samo boota, al u windovse ne ide, čim dođe do njih počne zgasi se i tuli ko lud. mijenjao sam i hardove sa windovsima, grafičku, 5 komada ddr ramova, optički pogon...... nažalost svaki put ista stvar. mislim da sam pri čišćenju pomaknuo kuler s proca i da se dobro pregrijao , pa sad luduje.
Ne budi tulav, ne moze se procesor pregrijati i odonda "divlje" raditi
Ili radi-ili ne radi, nema tu izmedju covjece.
Vent ti se vrti? Pogledao si u kucistu? Otvorio si SoftMenu u BIOS-u? Kojom brzinom se vrti vent? Koje bootanje dok to ne rijesis, meni se cini da ti samo peglas po F1 i nastavljas boot sa postavkama kakve ti ploca da(neupotrebljive)....
Staro 10.11.2008., 09:05   #32
tj1
the one
tj1's Avatar
Postovi: 179
Autor Dizel Pregled postova
vent na kuleru je zalman ,a se vrti na oko 3200, sva 4 druga venta se dobro vrte i dobra su očitanja brzine vrtnje i voltaža. voltaža proca je u biosu na 1.6v. sabirnica ne prihvaća ništa osim na 9x. frekvenciju jezgre mogu štelat (po defaultu je 166, al uvijek prihvati samo x 9...
moš ga hebat , kad ga je opsjela milicijska sirena... hardverska je ziher greška, al sad ga ti znaj koja i kakva. opet ću sve presložit kad nađem vremena.
tj1 je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2008., 15:13   #33
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
flashaj ponovo bios
Staro 18.11.2008., 22:33   #34
tj1
the one
tj1's Avatar
Postovi: 179
flashaj ponovo bios
jesam, al sad je full mrtvo. niš ne diže, niti se kaj događa, a daje samo jedan normalan "beep", ko da je sve OK...ne diže monitor, ne ide ni u bios. očito sam sad skroz ubio bios.
Staro 08.01.2009., 18:33   #35
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Dečki pomoć tražim! Moj komp pišti onak malo da malo ne. Dakle slijed kratkih beepova(brojao sam ali ih je bilo čak 23, kadkad 2 kadkad 5 i tako dalje) i pišti onak nakon 10 sec pa nakon 4 pa nakon 2 i tak bez redosljeda. Već bi ja bio riješio preoblem kad bi mi pištao nekoliko puta ali ovo je katastrofa.
tetak dudo je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2009., 18:41   #36
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
sva sreca pa si popunio 'moj komp' pa znamo sta imas pa ti moze netko odgovoriti!
inace, ovak na sljepo, objasnjenje tih beepova mozes naci u knjizici koji dobijes s maticnom
Staro 13.01.2009., 11:01   #37
Red Dwarf
Bajker s AMD-om na dresu
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
zanima me nesto...meni svaki put kad mi se boota, opali jedan duuuugi beep i windowsi se normalno dignu...i prepozna sav ram...ugl ram mi je u dual channelu, nista nije klokano, a biosi su oni plavi...
Red Dwarf je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2009., 02:43   #38
bisanu
Lokacija: funtana
Postovi: 130
lijepo
imam 5 beepa, dakle CPU je u pitanju. danas sam nadogradio sa dva giga i upalim ga ali se i dalje čuje taj beeep, F*** BEEP. stisko ga, pritisko, ali i dalje Beepa. da probab sve isključit pa ponovno uključit??? kako ugradnja rama može zeznuti cpu
Zadnje izmijenjeno od: bisanu. 30.01.2009. u 15:34.
bisanu je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2009., 14:18   #39
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
"1 dugi & 9 kratkih beepova -> ROM greška"
Imam ovakve signale. Pitanje - što znači "ROM greška"?
divovski kompjuteri
tomasini_ je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2009., 15:09   #40
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Problem s BIOSom?
Staro 31.08.2009., 11:42   #41
Sapy
Postovi: 14
meni se 3 puta cuje beep, mislim da je napajanje, to sam i prije sumnjao :/
Sapy je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2009., 08:05   #42
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
mi netko može reć kamo se ušteka taj beeper??
http://www.turbozone.ro/fotografii/P...SOCKET_775.jpg
edit:
našao sam
Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 18.09.2009. u 09:45.
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2009., 03:19   #43
DarioDario
Postovi: 1
Pištanje tijekom rada
Iz mog računala tijekom rada dopiru dva kratka bipa, svakih nekoliko minuta; nakon naizgled nasumičnog perioda vremena, računalo se naprasno restartira. O čemu bi mogla biti riječ?
DarioDario je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2009., 03:41   #44
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Imaš Gremlina u računalu, jel ga hraniš redovito ? Možda se buni...
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2009., 16:22   #45
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
Ja kupio 2 nova keksa rama, ubacio ih u dual chanel, komp je svojevoljno nešto instalirao prije dizanja biosa, restartirao se i sad više nema ni slike na monitoru ni beepa. Ništa, čak ni kad izvadim ram van, nema beskonačnog pištanja.
Clearao sam CMOS, vadio bateriju, čak i napajanje provjerio s drugim (reda radi) al i dalje smrt na ekranu.
Matična je stara mjesec dana, jel ošla u vječna lovišta?
Sardi je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2009., 23:17   #46
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,832
Asus MBO? Uf, one hoće tako, samo ih krivo pogledaj i gotove su, isto kao i Gigabyte... Probaj malo duže ostaviti sve odspojeno, zajedno s izvađenom baterijom pa onda selektivno spajaj prvo napajanje pa onda redom procesor, memoriju, grafičku,... i svaki puta provjeri ima li beepova. Sve radi izvan kućišta i pazi na statički elektricitet.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 13.01.2010., 09:59   #47
luka176
Lokacija: sef
Postovi: 3
imam AWARD BIOS , i sto znaci samo jedan dugi beep ?
luka176 je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2010., 10:29   #48
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,607
Autor luka176 Pregled postova
Ne kuzim ljude koji NE VIDE da to pise u 1. postu.
Staro 23.01.2010., 02:35   #49
Invisible
Invisible's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Vž
Postovi: 8
imam award bios ... komp otkad se upali cijelo vijeme bipka (konstantno isto - kratki beepovi) do tad dok se ne ugasi na power gumb , monitor ne pokazuje nista
molim prognozu...
Invisible je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2010., 03:00   #50
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
mozda recimo:
Autor domy_os Pregled postova
kratak ponavljajući beep -> problem u napajanju
Staro 23.01.2010., 15:11   #51
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,832
Može biti i da je grafa ostala bez napajanja...
Staro 06.07.2010., 10:59   #52
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo jedna situacija od danas pa ako bude netko imao - možda pomogne
Ploča počela pištati (Asus P4SDX) - dugački beep koji se ciklički ponavlja, sumnjam na ram. Bilokoji modul probao isti bog. Stavim BIOS POST karticu u slot i ista šema - C1 error pokazuje displej. Sistemom eliminacije (vjerovatnost da su mi krepali svih 6 modula od 512MB DDR odjednom je ravna tome da dobijem na prokletom Bingu) dolazim do zaključka da je ploča otegla papak, gad dem.
Pusa svima
Staro 25.07.2010., 21:35   #53
dtrixxx
Lokacija: _
Postovi: 193
Evo jedan problematični
Pišti 1 dugi 2 kratka - znači grafa ili monitor i nema post-a a hladnjak na grafi se vrti na max.Nakon nekog vremena post-a, vent se sporije vrti te uđem u bios , stavim default postavke , sejvam , reseta se komp i opet ne post-a sa ventom na max ali sada bez beepanja.Ja mislim da je do matične jer mi se ovo i prije događalo sa hd4850.Neka bolja dijagnoza?
dtrixxx je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2010., 17:07   #54
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Izgleda da se i ti beep kodovi mjenjaju ili nisu univerzalni, jer na najnovijem AMI biosu jedan BIP, sve je ok i sistem mi se uredno dize.
Ploča je nova za stari 939 socket.
http://xtreview.com/addcomment-id-10...5GMH-128M.html
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2010., 17:49   #55
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor BrunoZG Pregled postova
osobno te nisam pokopcao, mozda ima jos ljudi.
dakle, ploca jednom beep-ne? i? ovdje na pocetku stikija je istina bog greska, jer je svaki 1 beep znak da je sve 5.
Staro 15.08.2010., 18:07   #56
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Autor Burko Pregled postova
Pa da, na pocetku pise da 1 BIP kod Amija ne valja.Ja sam samo rekao, da valja.
ELSA 7600GT
Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 15.08.2010. u 18:18.
Staro 15.08.2010., 18:14   #57
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ako si i rekao, dobro si prikrio . zezam se, sve 5, ali si mogao napisati "tamo u prvom postu ne valja za AMI bios prvi beep, on isto "radi" kao kod Awarda".
Staro 15.08.2010., 18:17   #58
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Nisam mogao to reć, jer nisam bio siguran, da nekad nije bilo AMI-ja kod kojih je jedan BIP bio greska..
ELSA 7600GT
Staro 15.08.2010., 21:26   #59
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,832
Da, primjetio sam da novije ploče s AMI BIOS-om daju jedan beep za POST OK...
Staro 15.08.2010., 23:26   #60
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
nhf, ali imam pretpotopnih socket5 i 7 ploca, i starije...... no svi imaju jedan beep da je ok, koji socketi ili ploce su imale za jedan beep da je greska? ili da ispravim pitanje - koji socketi ili ploce su imale za jedan beep da je greska, a da nije nesto lijevo i probno od IBM-a?
