Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 02.08.2009., 02:53   #571
Sinisazg
Sinisazg's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 194
Molim pomoc, DDR ne prepoznaje
Bok svima.
Evo danas sam uzeo si jos 2 keksa od 1GB DDR400 memorije. Na maticnoj imam 3 slota, u 1. vec jedan radi normalno. Kad stavim memoriju u 2. ili 3. slot, maticna ih ne prepoznaje?!
Probao sam nova 2 keksa staviti na 1. slot i rade normalno. 2 DDR keksa su Patriot (ista) i jedan je od Buffala. Probao sam ih kobinirati (samo 2 Patriota, Buffalo prvi, pa zadnji slot) i nista ne pomaze.
Da li postoji mogucnost da 2. i 3. slot ne rade ? Da li isto tako postoji mogucnost da u BIOSu treba nesto promjeniti?
Inace maticna ploca je Gigabyte K8VT800 i podrzava 3GB DDR-a.
Sinisazg je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2009., 08:48   #572
Postovi: 34,070
Stavi noviji BIOS jer vidim da su ispravljani neki bugovi glede neraspoznavanja memorije. Zadnji je F13.
Staro 02.08.2009., 08:52   #573
Sinisazg
Sinisazg's Avatar
Postovi: 194
Autor coconut Pregled postova
OK. Budem probao jer siguran sam na da nije F13 na njoj.
Staro 02.08.2009., 17:51   #574
Sinisazg
Sinisazg's Avatar
Postovi: 194
Evo digao sam F13 BIOS i opet ista stvar
Staro 03.08.2009., 10:38   #575
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Jesi li probao stavit samo dva nova keksa bez patriota?
Jesi li probao uzet samo jedan keks koji radi u prvom slotu pa ga seljakat u drugi i treći
dakle samo sa jednim keksom (ne sva tri) palit komp ali da je samo taj jedan keks u drugom ili trećem utoru?
Ako radi u prvom a kad ga preseliš u drugi i tamo ne radi vjerojatno ne rade utori
Također ako duogo vremena nisi imao ništa u tim utorima može biti da su se napunili prašine... bilo bi ih dobro očistit (možeš četkicom za zube) i ispuhat (najbolje kompresorom)
Piše li ti u priručniku od ploče išta vezano za vrstu modula? npr da ne prima tri dvostrana modula?
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 03.08.2009., 20:41   #576
Sinisazg
Sinisazg's Avatar
Postovi: 194
Rade sva 3 keksa, ali samo u 1. slotu. Kad samo jedan keks stavim u 2. ili 3. slot - ne radi. Probao sam i kombinacije samo da Patriot stavim zajedno - ne radi.
Moduli su svi dvostrani, maticna ih podrzava kad radi na 1. slotu.
Jedino rjesenje mi ostaje to sto si rekao ili utori ne rade (mada mi to nema logike neke) ili se nakupilo prasine, jer nije stavljano u njih nista oko 5 godina.
Budem probao ocistiti slotove, al to kada dodjem sa godisnjeg
Staro 03.08.2009., 20:44   #577
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Ili su prljavi ili su crkli... veća je mogućnost da su prljavi jer sumnjam da bi baš oba crkla
btw kad imaš sva tri keksa matična ti podržava
3x dvostrani na 333MHz
3x jednostrani na 400MHz
to je zbog ograničenja memorijskog kontrolera
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.08.2009., 19:37   #578
Sinisazg
Sinisazg's Avatar
Postovi: 194
To i ja mislim da su prije prljavi nego crkli. Nikad nisam cuo da mogu RAM slotovi crknut na maticnoj, a da sve ostalo radi kako treba . Budem ih probao "izribat" kad dodjem kuci .
Staro 13.08.2009., 22:30   #579
Sinisazg
Sinisazg's Avatar
Postovi: 194
Pozdrav!
Evo probao sam ono sve sto smo rekli prije: novi bios, ocistio sve, flashao bios, vadio bateriju,....
Nista nije pomoglo . Zar je moguce da riknu 2 slota, a da je dan radi kako treba ?
EDIT EDIT EDIT!!!!
Evo citao sam malo po stranim forumima i nasao na jednu temu gdje preporucuju da se u BIOSu podigne voltaza na DIMMu. To sam i napravio i digao je za +0,2V. Nakon toga sam izvadio sve module vani, uaplio komp (neka vrsta "reseta") i nakon toga probao postaviti module i radili su u bilo kojem slotu!
Eto ja sam se bome namucio dok sam svoje sredio, pa ako bude imao ko slicnih problema, valjda ce mu ovo biti korisno .
Zadnje izmijenjeno od: Sinisazg. 15.08.2009. u 13:41.
Staro 10.09.2009., 18:53   #580
vidda
Postovi: 7
pitanje vezano uz dodavanje memorije
Imam GIGABYTE GA-MA69GM-S2H matičnu ploču sa 4 utora za memoriju na kojoj su već dva RAM PC-6400, 1 GB, KINGMAX, DDR2 800 MHz pa me zanima dali ja jednostavno mogu ubaciti još dva puta po RAM PC-6400, 2 GB, KINGMAX, DDR2 800 MHz? Hoće li to utjecati ikako na bilo koju drugu komponentu u vidu hlađenja ili sličnog?
Hvala
vidda je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2009., 20:50   #581
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
ploca ti podrzava max 16gb memorije tako da mozes sloobodno ubaciti jos, sto se tice zagrijavanja i utjecaja na bilo koju drugu komponentu - za to se ne moras brinuti, sve ce radit bez problema
Staro 10.09.2009., 21:31   #582
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,016
Nadam se da imas i 64 bitni OS koji ce iskoristavati tih 6 gb rama.
Staro 10.09.2009., 22:16   #583
joso162
Lokacija: Zd, zg, ši
Postovi: 98
Autor vidda Pregled postova
Hvala
Normalno da možeš i neće ti utjecati na ništa.
joso162 je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 00:01   #584
vidda
Postovi: 7
Puno hvala. Da, imam 64bitni a i planiram unaprijed s obzirom na win7. Ne znam jel mu dosta 4gb rama i dali ima osjetljive razlike između 4 i 6gb rama.
Zadnje izmijenjeno od: vidda. 11.09.2009. u 00:19.
Staro 17.09.2009., 11:47   #585
SenjMyCity
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 3
RAM memorija
pozdrav svima, trenutno u kompu imam 512 rama (Kingmax semiconductor PC3200 (200MHz). Imam doma isto od 512 TwinMos PC3200 DDR-DIMM (tako na njoj pise) pa bi i tu zelio stavit u komp.
Zanima me pase li to jedno s drugim i pase li na maticnu tj hoce li raditi normalno iako su izvana dosta drugacije jedna od druge (ova twin mos ima cipove sa obe strane plocice dok moja kingmax nema).
Maticna je - gigabyte GA-K8NE, NVIDIA nForce4
Unaprijed hvala
SenjMyCity je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2009., 11:49   #586
Mad_Duke
Probaj.
Staro 17.09.2009., 11:58   #587
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Slobodno probaj. Ja sam imao Geil i kingmax u isto vrijeme...sve 5.
Staro 17.09.2009., 12:24   #588
SenjMyCity
Postovi: 3
kad stavim tu drugu plocicu kako cu znat da je sve u redu ili da nije, da ne bi kakvo sr... napravio na maticnoj ili nesto slicno. Ako pise da komp ima 1GB rama onda je valjda u redu? Kako prepoznati da nesto ne valja?
Staro 17.09.2009., 12:29   #589
Mad_Duke
Pa pokreni memtest i to je to. Nemreš niš skurit!
Staro 17.09.2009., 15:19   #590
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Ako nešto ne valja uopće nećeš dobit sliku Ako dobiješ sliku i PC uredno posta i digne windowse, memtest skoro da ti ni ne treba jer će 99% sve radit uredno...
S tom radnjom umetanja nemaš šta fizički uništit, ni matičnu, ni rame, ništa, tako da samo naprijed.
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 17.09.2009., 15:23   #591
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Misliš? Ja sam imao 2 slučaja kad su ljudi umetali ram kad je računalo radilo. Pa si ti misli...
Staro 18.09.2009., 01:30   #592
dzura
bla bla...
dzura's Avatar
Postovi: 244
imam trenutno 2x1 gb mushkin na 1600mhz pa sam mislil nadogradit jos sa 2x1 kingmaxa (malo su mi skupi ovi trenutno...) kaj mislite buju se dobro slagali....ima ko kakav bolji prijedlog?
dzura je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2009., 20:25   #593
Damirst
Postovi: 8
Exclamation Laptop i maximalna memorija??
Dobio sam laptop Dell Inspiron 2600, 1.2 Ghz i sada je u njemu 128 mb PC 133 SODIMM i užasno je spor. Piše da je maximalna nadogradnja 512 mb. Zanima jel zaista samo toliko memorije može prihvatiti ili može i više!?
Hvala!!
Damirst je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2009., 20:57   #594
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Sluzbeno je max 512, odnodno 2x 256mb, vece od toga vjerojatno nebi ni "prepoznao"
Staro 22.09.2009., 20:59   #595
Damirst
Postovi: 8
Hvala na brzom odgovoru!
P.S. Hoću li osjetiti razliku kad pređem sa 128 na 512 mb?
Staro 22.09.2009., 22:57   #596
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
svakako.
128 ti je mininum za XP i vuce se kao crkotina, dok je 512 oke, za surfanje, glazbu i opcenito rad u XP-u
Staro 23.09.2009., 00:29   #597
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Crash009 Pregled postova
svakako.
Upravo to, ja sam isto imao jednog 128MB SDR, kada sam ubacio 512 doslovno je letio (doduše sa malo nLiteanim XPom).
BTW provjeri možda može više od 512 sa nadogradnjom BIOSa, ali mislim da ćeš teško nać toliko SDRa
Staro 23.09.2009., 01:59   #598
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Pitanje je dal će uopće naći SDR, a ako ga nađe masno će ga platiti.
Staro 02.10.2009., 14:13   #599
6666
Lokacija: Nemam pojma
Postovi: 2
Nadogradnja memorije
Trenutno imam 2x1 gb Kingmax PC6400, i mislim stavit još 2 gb.Jeli mi bolje stavit još 2x1 gb ili 1x2 gb i hoću li osjetiti razliku.
6666 je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2009., 14:24   #600
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
