#602 |
#603 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
![]() @ivan77 ajde okani se copy/paste Cuo sam ih sve i to sto XFX stavlja je samo jeftinija verzija referentnog. Malo topliji, malo glasniji, malo jeftiniji. I sve je ok osim sto to ne ostavlja mjesta komentarima tipa tvog koji se temelje na iskustvu par likova koji su dobili taj cooler na gts250/hd4850 i nisu culi niti jedan drugi. Da se razumijemo - dobar je. Ali daleko od toga da je savrsen. Osim ako ga necemo usporedjivati s ATI referentnim coolerima na hd4xxx seriji. U tom slucaju je.....wow ![]() |
#604 | |
Postovi: 12,423
To si zaključio po čemu točno? Citiraj:
ali ako se da kontrolirat vrtnja - to je ok izvedba hlađenja osobno mi se jako sviđa palitova izvedba GTS250-ice http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=24127&servisID=1
#606 |
Postovi: 12,423
pa recimo daddy ima Lenovo 220x (dakle 1920x1200 rezolucija) i sa 8800GTS G92 nije imao nikakvih problema pri igranju ( a GTS250 je u principu samo preimenovana 9800GTX+ )
#607 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
Nije ni Gigabyteova izvedba losha kad smo vec kod coolera: Nabava Frend je ima jedno 3-4 mj. i stvarno se ne grije a tiha je... |
#609 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
![]() A GTS250 je ipak 15tak % sigurno brža od GTS 512. Nema vjerojatno igre koja će stvoriti - problem,makar je izraz stupidan. Nek nafrlji detalje do daske čak i bez AA i AF,i stvoriti će si problem.Da ne spominjem da će doći ovdje i reći kako mu šteka kad ode iz jednog dijela grada na drugi u GTA4,ili da ga je netko zašarafio posred čela u Frontlines MP,jer mu je baš eto - taj tren trznulo. Normalna stvar,jedino je valjda na ovom forumu GTA4 proglašem smećem, jer ti za nju treba 4+ gb rama i GTX260 216 da bi igrao na 40-45fps bez - problema. Zato ju neću ni spominjati kao primjer. Ali definiraj mi malo - problem. ![]() Zadnje izmijenjeno od: thedream. 16.09.2009. u 08:39. |
#610 | |
![]() Zadnje izmijenjeno od: ivan77. 16.09.2009. u 09:10. Razlog: . |
#611 | ||||
Postovi: 12,423
nigdje nisam, reko da si uzme GTS512 nego da je uredno terala igre na toj rezoluciji to kaj bi ti nabio sve na max i natero AA/AF je tvoj problem -> to nije optimalno okruženje Ja nisam nigdje reko da ona vrti sve na max detaljima na full HD rezoluciji čitaj malo (dva-tri puta ako treba) ![]() Citiraj:
mada uopće ne kužim zašto si se ulovio GTS512 ko pijan plota kad ona u toj priči nije uopće relevantna ![]() i opet nigdje ne spominjem frljenje detalja do daske i trpanja AA/AF nešto si gadno zabrijao ![]() ovdje se govori o optimalnom setupu (optimum ne podrazumijeva frljenje detalja na max i trpanje AA/AF) Citiraj:
Prestani me više klistirat jer sam čovjeku odgovorio na pitanje što je optimalno za tu rezoluciju -> a to je GTX260 Nije pitao za preporuku grafe koja bi sve vrtila na max detaljima sa 8x/16x AA/AF nego za optimalnu karticu Daj shvati razliku P.S. vjeruj mi imao sam gro kartica u rukama i nemoj mi uletavat sa pričama Citiraj:
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 16.09.2009. u 10:33. |
#612 | |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 918
Bože, koje pitanje ![]() Šta to točno igram? Pa jel bi kupovao sav taj ardver da ne žalim uživati u novim naslovima sa punim ili po mogućnosti što više detalja. Nisam neki dr. Koš ali uvijek ću biti up to date sa hardverom jer se na kraju krajeva volim igrati. Istina da sam se lijepo igrao (bez problem, jer to inače znaći da ti trza, ne igraš na nativnoj rezoluciji monitora, ne koristiš AA i AF ![]() Za 1920*1200 je GTS 512 po meni sasvim dovoljna i iskreno nisam vidio neku razliku na brže jer je i ona baš to, sasvim dovoljna. |
#614 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Daddy, kaj i S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky igraš na toj rezi sa AA i AF? Mislim, priklat će grafu i bez toga, samo me zanima ![]()
#615 |
Postovi: 5,458
Mislim da sam mnogo puta i sam rekao da je sve preko 800kn za GTS250,bacanje love. Pri tome ostajem. A koje kartice su radile,koje ne,ponekad mi je žao što to nitko od ovako samouvjerenih poput tebe,nije iz prve vidio. ![]() Pa da mi se dobro nasmije,i preporuči mi povratak na super nintendo. ![]() |
#617 |
Postovi: 918
#618 | |
Postovi: 12,423
![]() pa to na višim detaljima uz AA/AF prikolje kvod i HD4870x2 evo samo za primjer kaj dela na 1680x1050 (E6300 default + GTS512 default @W7 x64) jbg nemam full HD doma ![]() ![]() no ovo je opet debeli OT jer GTS512 ionako nije bila u pitanju nego GTX260
#619 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
OT je spominjanje optimalnog igranja kaj je bulšit-to je čisto subjektivna stvar i ono kaj je nekom podnošljivo drugom je užas ![]() Imam i ja već 10 dana u kompu AIW pa se i na njoj igram a isto tako postoje igre koje uredno prikolju 4870 na 1680x rezi-kaj je sad tu optimalno? ![]() To kaj mogu igrat FC2 sa AIW a priklalo bu 4870 u STALKER CS-u kad odfrljiš detalje, AA i AF? Ako si igrač kupuješ najaču grafu za pare koje imaš, nema tu optimalne grafe za tu-i-tu rezu...
#620 |
Postovi: 5,458
Zato uvijek ima proglašavanja nečeg bacanjem para,jer je po mnogima 40 i 50fps jednako,čuo sam dosta onih koji se kunu da je igriv frame 25fps i taj videomotion sa telke,25-30fps,i da oči nisu sposobne registrirati više od toga. Ma mislim.. ![]() ![]() ![]() ![]() Nije OT ako pričamo koju karticu kupiti,odnosno koju ne kupiti,i zašto? Odgovor kupi najbolju za lovu koju imaš,odnosno krivo sam se izrazio,često je to najskuplju za lovu koju imaš,je bunar efekt,i tako možeš unedogled ići,a kakav si job napravio kupivši GTX285 za 2300+ kn,ako GTX275 imaš već za 1400,a razlika 50 i 55fps je zaista onako - bullshit. Na kraju sve ionako ovisi o optimizacijama u igrama,znalo se dogoditi da ta sad već kultna GTS 512 ima veći frame od 4870 u GTA4,dok u HAWX-u 4870 ima 15 fps više,najmanje,na istoj rezi.Što je to,nego BS. ![]() Ja osobno mislim da ne treba generalizirati ali da postoje općeprihvaćene, i bestbuy kupnje,za pojedinu rezoluciju,i pojedini budžet.Inače možemo kupiti - najskuplje,GTX295,i biti pametni. A bang for buck$$ efekt je mnogo primamljivi našem tržištu. ![]() |
#621 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Btw zanimljivo da zapravo dobro hladi kada se pogleda kakav je cooler ispod plastike. Recimo samo da ima negdje 3x manje aluminija od referentnog. |
#622 |
Postovi: 65
trebam pomoc u vezi graficke, imam maticnu Asrock ConRoe1333-D667, ona ima PCIE x1 i x16 (pretpostavljam verzija 1.0)slotove, zapikirao sam dolje navedenu karticu, pa me interesira da li ce ona sljakat na ovoj maticnoj posto je njeno sucelje PCIE 2.0, i da li E2140 moze tjerat tu karticu (da napomenem da je clockan na 2,66Ghz)? takoder svaki prijedlog u vezi kartice u tom cjenovnom rangu je dobrodosao! http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010971 |
#623 |
Postovi: 7,326
Kartica će normalno radit i procesor je dosta jak, ali za te novce ubodeš polovnu 8800GT ili čak 8800GTS 512MB koje su svjetlosnim godinama ispred te 9500GT. Za te novce čak imaš novih 9600GT koje su isplativije i brže (ako baš mora biti nova kartica iz dućana). |
#625 |
Postovi: 7,326
Aha, ajd da je za 250kn bilo bi taman. Al opet, za 300-350kn se nađu HD3850/9600GSO pa čak i 8800GT s 256MB. Uvijek će biti bolje alternative, samo treba malo pričekat da naleti netko sa prodajom. Uzmi ovo ako nije prodano: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=158997 |
#629 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 464
Pozdrav svima, trebam hitno pomoc... Crkla mi je sljedeca graficka GAINWARD Ultra/2350 PCX Bliss GS TV/DVI, GeForce 6800GS, 512MB DDR3 Sto mi vi preporucate kao zamjenu, sto je trenutno najisplatljivije? Trazim neki odnos "best buy" nemam neku odrecenu cijenu (al max 1800 kuna) Hvala na pomoci... |
