Staro 09.09.2009., 13:33   #1
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
kakva su linkworld kućišta?
zapelo mi je za oko jedno linkworld kučište
(link http://www.diskont24.com/product.php?productid=71858)
unutra bi prebacio htpc, koji trenutno ima strašno ružno (već požutjelo) kučište koje sam sakrio u ormar da ga se ne vidi, a ovoga bi stavio pored ormara na pod (ionako mi je namještaj crn).
nažalost po netu ne uspijevam nać nikakav review ili real life sliku, već samo ovu gore.
kvaliteta iznutra ne mora bit nešto, ionako ću u to strpat komponente i zaboravit na njega (prastara s478 mašina, ali ima snage za 720p).
kakav je estetski dojam?
ili to, ili asus vento mini tower (tm250) po cijeni od 170 kn, ali asus nije tako fancy, a komp će vidjet svatko tko dođe u kuću i sjedne na kauč.
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 18:20   #2
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
nobody?
Staro 11.09.2009., 19:13   #3
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,292
Pleh made in china ko i u svakom jeftinjara kućištu...tanki i oštri, a od napajanja bježi ko vrag od tamjana.
Staro 11.09.2009., 19:23   #4
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,498
potpis na ovo
Ja sam jedno vrijeme imal Linkworld 435-02(nije bilo skupo oko 210kn sa napajanjem) kuciste za torrent masinu i kuciste (pleh) se na neki slabi pritisak odmah deformiralo, a nakon stavljanja komponenata u njega ruke su mi izgledale ko da sam se igral sa ziletama...
veve je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 22:05   #5
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
a joj, baš toliko loše? jbg, onda rađe asus. a ona enlight ili kako već, mislim da je cijena oko kojih 200 kn u diskontu24? bitno mi je da se radi o mini toweru jer imam matx ploču, ali da u njega ide regularno atx napajanje. i dao bi dosta malo para jer mi je blesavo ić izdvajat velike pare za to (uostalom nisam ja freak kao neki ovdje pa da trošim 2 some kuna samo na pleh i napajanje)
Staro 11.09.2009., 23:35   #6
velorien
velorien's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Uzmi Gigabyte GZ-X1, izgleda dosta slično ovom Linkworldu, a malo je ipak kvalitetnije i ne toliko skuplje.
velorien je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 23:54   #7
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Pogledaj si malo u Ve-milu Codegen kućišta, imaju dosta izbora u tom rangu do 300kn a za te pare uopće nisu loša, imao sam jedan model (M604n-CA) i riješio sam ga se samo zbog skučenosti (nije mi stala 9800 GTX+ unutra )
http://www.ve-mil.hr/Cjenik.aspx#Grp...cista&c=000000
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 12.09.2009., 00:04   #8
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
ok su to kucista,imam trenutno jedno,ali nema nikakvih rjesenja za kablove ni za ventilatore
inace sasvim ok kucista
Staro 12.09.2009., 11:08   #9
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,060
Markos je online   Reply With Quote
Staro 12.09.2009., 13:27   #10
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
da, zapelo mi je za oko to gigabyte kučište, neznam, ostala je dvojba između asusa i gigabyte-a. asus je nešto jeftiniji, ali ima floppy prorez šta mi se baš ne sviđa, jer nemam kamo stavit potenciometar za ventove. sve mi se čini da ću ipak tog gigabyte-a upecat. tako da odustajem od kineza, ako bi već morao i napajanje kupovat (mislio sam uzet xilence 420W, oko 200 kn je)
Staro 12.09.2009., 14:17   #11
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
LC437-16 C2128 ( 437 MICRO CASE )
Product Name : 437 MICRO CASE
Description :
Easy to assemble and dismantle
Excellent chassis structure with EMI/TUV/UL/Intel approved
Sharpless-crimped-edged whole structure
SECC/SGCC rustproof and galvanized steel available
PSUs are Intel P4 and AMD processors compatible
Optional cooling fan for better ventilation or Noiseless fan available
Full range chassis is for maket demand
Neat edge W/O bur
Stable quality warranty
Intel Heat vent is available
Optional color panel design available
PCI Holes available
8cm or 9cm fan available for chassis
437 Case dimensions(Barebone Case) 36*18*36cm(L*W*H)
Specification :
Drive Bays 5.25" 2x5 1/4'
3.5" Expose 2x3 1/2"
3.5" Hiddle 1x3 1/2"
Space of extra fan 2 pcs
Case dimensions 43x18.1x36.3(cm)
USB USB , USB+Audio , USB+Audio+1394
Intel Heat Vent YES
Transparent side panel NO
Carton cuft 1.46
20FT 710 pcs
40FT 1470 pcs
40FT HQ 1680 pcs
N.W. 3.8 kgs
G.W. 4.8 kgs
Carton dimensions 40.6x22.2x45.4 (cm)
Piše da rubovi nisu oštri. Btw, ako je to kanta u koju ćeš stavit komponente i zaboravit na nju, uzmi ju. Asus je jeftiniji, al ovo je ljepše. Bar na slici, nebi bilo loše pogledat uživo.
Evo ti još jedno šajni kućište http://217.14.221.177/StartEU.ashx?p...=amz-8724-350w
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 12.09.2009., 14:29   #12
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
je, ali midi tower mi je velik. treba bit mini tower, za matx matičnu, jer sve drugo mi je waste of space.
Staro 12.09.2009., 15:20   #13
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 12.09.2009. u 15:51.
Staro 12.09.2009., 16:52   #14
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ovaj zadnji je baš simpa (370 kn u diskontu 24). e sad si me stvarno doveo u dilemu.
asus otpada. ostaje samo da si izaberem dali gore navedenog, ili gigabyte mini tower (plus onda i napajanje). moram izmjerit dali će mi taj stati u slobodan prostor u ormaru, jer je na polici di stoje AV uređaji još dosta mjesta s lijeve strane. i to je onda to - naravno ako stane. ako ne bude stalo, idem na gigabyte varijantu.
Staro 12.09.2009., 17:24   #15
velorien
velorien's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Nažalost, Gigabyte ti nije mini tower, previdio sam tu činjenicu da ti treba mini
Staro 12.09.2009., 17:46   #16
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
znam, ali odprije mi je jedan mini tower od gigabyte-a bio među potencijalnim caseovima.
Staro 12.09.2009., 18:19   #17
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Na frontier diva mi je dobro što su čak uspjeli stavit i 12cm vent u tako malo kućište.
http://www.frontier.com.tw/index.asp...A&Ex=structure
gle što su ljudi ubacili unutra
http://www.benchmark.rs/forum/showpo...69&postcount=6
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 12.09.2009., 18:38   #18
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
Autor fanATIk Pregled postova
ovo je bolesno
ali da je lijepo je, samo šta mi se ne uklapa u sobi nikako, samo u dnevnom boravku pored hifi-ja. inače bi ga garant uzeo za u sobu.
