#571 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 194
Molim pomoc, DDR ne prepoznaje
Bok svima. Evo danas sam uzeo si jos 2 keksa od 1GB DDR400 memorije. Na maticnoj imam 3 slota, u 1. vec jedan radi normalno. Kad stavim memoriju u 2. ili 3. slot, maticna ih ne prepoznaje?! Probao sam nova 2 keksa staviti na 1. slot i rade normalno. 2 DDR keksa su Patriot (ista) i jedan je od Buffala. Probao sam ih kobinirati (samo 2 Patriota, Buffalo prvi, pa zadnji slot) i nista ne pomaze. Da li postoji mogucnost da 2. i 3. slot ne rade ? Da li isto tako postoji mogucnost da u BIOSu treba nesto promjeniti?Inace maticna ploca je Gigabyte K8VT800 i podrzava 3GB DDR-a. |
#572 |
Postovi: 34,035
Stavi noviji BIOS jer vidim da su ispravljani neki bugovi glede neraspoznavanja memorije. Zadnji je F13.
#575 |
Postovi: 12,429
Jesi li probao stavit samo dva nova keksa bez patriota? Jesi li probao uzet samo jedan keks koji radi u prvom slotu pa ga seljakat u drugi i treći dakle samo sa jednim keksom (ne sva tri) palit komp ali da je samo taj jedan keks u drugom ili trećem utoru? Ako radi u prvom a kad ga preseliš u drugi i tamo ne radi vjerojatno ne rade utori Također ako duogo vremena nisi imao ništa u tim utorima može biti da su se napunili prašine... bilo bi ih dobro očistit (možeš četkicom za zube) i ispuhat (najbolje kompresorom) Piše li ti u priručniku od ploče išta vezano za vrstu modula? npr da ne prima tri dvostrana modula?
#576 | |
Postovi: 194
Moduli su svi dvostrani, maticna ih podrzava kad radi na 1. slotu. Jedino rjesenje mi ostaje to sto si rekao ili utori ne rade (mada mi to nema logike neke) ili se nakupilo prasine, jer nije stavljano u njih nista oko 5 godina. Budem probao ocistiti slotove, al to kada dodjem sa godisnjeg ![]() |
#577 |
Postovi: 12,429
Ili su prljavi ili su crkli... veća je mogućnost da su prljavi jer sumnjam da bi baš oba crkla btw kad imaš sva tri keksa matična ti podržava 3x dvostrani na 333MHz 3x jednostrani na 400MHz to je zbog ograničenja memorijskog kontrolera
#578 | |
Postovi: 194
To i ja mislim da su prije prljavi nego crkli. Nikad nisam cuo da mogu RAM slotovi crknut na maticnoj, a da sve ostalo radi kako treba . Budem ih probao "izribat" kad dodjem kuci . |
#579 |
Postovi: 194
Pozdrav! Evo probao sam ono sve sto smo rekli prije: novi bios, ocistio sve, flashao bios, vadio bateriju,.... Nista nije pomoglo . Zar je moguce da riknu 2 slota, a da je dan radi kako treba ?EDIT EDIT EDIT!!!! Evo citao sam malo po stranim forumima i nasao na jednu temu gdje preporucuju da se u BIOSu podigne voltaza na DIMMu. To sam i napravio i digao je za +0,2V. Nakon toga sam izvadio sve module vani, uaplio komp (neka vrsta "reseta") i nakon toga probao postaviti module i radili su u bilo kojem slotu! Eto ja sam se bome namucio dok sam svoje sredio, pa ako bude imao ko slicnih problema, valjda ce mu ovo biti korisno .Zadnje izmijenjeno od: Sinisazg. 15.08.2009. u 13:41. |
#580 |
Postovi: 7
pitanje vezano uz dodavanje memorije
Imam GIGABYTE GA-MA69GM-S2H matičnu ploču sa 4 utora za memoriju na kojoj su već dva RAM PC-6400, 1 GB, KINGMAX, DDR2 800 MHz pa me zanima dali ja jednostavno mogu ubaciti još dva puta po RAM PC-6400, 2 GB, KINGMAX, DDR2 800 MHz? Hoće li to utjecati ikako na bilo koju drugu komponentu u vidu hlađenja ili sličnog? Hvala |
#583 | |
Lokacija: Zd, zg, ši
Postovi: 97
#584 |
Postovi: 7
Puno hvala. Da, imam 64bitni a i planiram unaprijed s obzirom na win7. Ne znam jel mu dosta 4gb rama i dali ima osjetljive razlike između 4 i 6gb rama. Zadnje izmijenjeno od: vidda. 11.09.2009. u 00:19. |
#585 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 3
RAM memorija
pozdrav svima, trenutno u kompu imam 512 rama (Kingmax semiconductor PC3200 (200MHz). Imam doma isto od 512 TwinMos PC3200 DDR-DIMM (tako na njoj pise) pa bi i tu zelio stavit u komp. Zanima me pase li to jedno s drugim i pase li na maticnu tj hoce li raditi normalno iako su izvana dosta drugacije jedna od druge (ova twin mos ima cipove sa obe strane plocice dok moja kingmax nema). Maticna je - gigabyte GA-K8NE, NVIDIA nForce4 Unaprijed hvala |
#586 |
Probaj. |
#587 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Slobodno probaj. Ja sam imao Geil i kingmax u isto vrijeme...sve 5.
#588 |
Postovi: 3
kad stavim tu drugu plocicu kako cu znat da je sve u redu ili da nije, da ne bi kakvo sr... napravio na maticnoj ili nesto slicno. Ako pise da komp ima 1GB rama onda je valjda u redu? Kako prepoznati da nesto ne valja? |
#589 |
Pa pokreni memtest i to je to. Nemreš niš skurit! |
#590 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Ako nešto ne valja uopće nećeš dobit sliku Ako dobiješ sliku i PC uredno posta i digne windowse, memtest skoro da ti ni ne treba jer će 99% sve radit uredno...S tom radnjom umetanja nemaš šta fizički uništit, ni matičnu, ni rame, ništa, tako da samo naprijed.
#591 |
Postovi: 7,326
#592 |
bla bla...
Postovi: 244
imam trenutno 2x1 gb mushkin na 1600mhz pa sam mislil nadogradit jos sa 2x1 kingmaxa (malo su mi skupi ovi trenutno...) kaj mislite buju se dobro slagali....ima ko kakav bolji prijedlog?
#593 |
Postovi: 8
Dobio sam laptop Dell Inspiron 2600, 1.2 Ghz i sada je u njemu 128 mb PC 133 SODIMM i užasno je spor. Piše da je maximalna nadogradnja 512 mb. Zanima jel zaista samo toliko memorije može prihvatiti ili može i više!? Hvala!! |
#594 |
Postovi: 12,613
Sluzbeno je max 512, odnodno 2x 256mb, vece od toga vjerojatno nebi ni "prepoznao"
#597 | |
Postovi: 7,504
BTW provjeri možda može više od 512 sa nadogradnjom BIOSa, ali mislim da ćeš teško nać toliko SDRa ![]() |
#600 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
