#121 |
Drift king
Postovi: 255
Ja sam uzeo komplet konfiguraciju kod njih i u garancijskom roku mi je riknula pržilica. Poslao sam im mail i rekao da cu donijet. Kako ja nisam mogao putovat, otac je otišao, rekao u čem je kvar i oni su odmah, bez da su ista provjeravali, zamijenili pržilicu za novu. Tako da sam ja jako zadovoljan ADM-om |
#122 | |
Postovi: 22
Mislim, zapravo znam da nemaš niti najmanje pravo, ako je kupio ploču i pokvarila se u roku od 7 dana , može je odnjeti tamo plesati njima po glavi i mora dobiti novua ako prigovaraju, neka ponese broj državnog inspetorata i sa lica mjesta nazove - puno veće face od trgovina su pokleknule pod inspektoratom, tako da je zakon jedno a ovo što ti pričaš drugo. |
#123 |
Postovi: 22
Realno iskustva: Kupovao sve i svašta, nekad imaju nekad nemaju, nekad su uslužni, nekad nisu, ako tražiš veću i skuplju količinu onda je potrgaju od lljubaznosti, ako tražiš nešto manje , moraš imati sreće i oni moraju biti dobro raspoloženi - pa se možda i potrude, a onda na drugu stranu su sulužni i bez veze - očigledno kakav im je dan i kako im paše. Jako forsiraju pojedine proizvode, MSI je najjače i najkvalitetnije što postoji (jako iritantno, pogotovo za ljude koji o MSI-ju imaju mišljenje kao i ja - i to potpuno opravdano). Dučan kao i svaki drugi trebaš imati sreće, znati razgovatari i ako te pokušaju preveslati bolje ti je da imaš znanje i da si tehnički potkovan. |
#124 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Mislim mogao si nać i još neki stariji post za reply inače je na drugim threadovima već xy puta rečeno i utvrđeno da ako je kupio kod njih u dućanu robu niti najmanjeg razloga nemaju zbog kojeg bi mu morali vratiti novce ili zamjeniti išta unutar 7 dana jer onaj dio zakona o vraćanju "bez razloga" ne pali u tom slučaju (jedino ako sama trgovina to svojim pravilnikom potpisuje i to onda piše ali uvjek samo za ispravnu robu u originalnom stanju), a što se trajanja servisa tiče mislim da nije uopće definirano zakonom nego je samo rečeno "razumni rok" a većina trgovina to ima kao 45 dana izgleda - prema tome nisi u pravu, ako misliš da jesi samo naprijed pa javi rezultate... Prijetnje inspektoratom ili novinarima često upale iz jednostavnog razloga što nekad glavešina neće da ga se nateže po inspekcijskim nadzorima ili novinama za par kuna troška ali sve je manje takvih i sve više istjeruju zakon baš radi toga jer su ljudi zlorabili te metode malo previše pa više nije par kuna u pitanju...
-- Have a nice day... |
#125 |
Postovi: 167
Kupio XFX 4850 kod njih prošli tjedan. Kartica se (na defaultu) u Crysisu (5 min), Drakensangu (45 min) ili Fearu 2 (10 min) ruši i zbacuje zelene vertikalne linije po ekranu. Danas odnio karticu u dućan, čovjek je odma htio zamijeniti pošto je unutar tjedan dana, ali nisu imali na lageru. Dobio sam zamjensku karticu (8600GT) da mogu raditi na kompu dok se ne zamijeni kod dobavljača. Dečki su stvarno OK. |
#126 | ||
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Virovitica(Home)/Zagreb(Fax)
Postovi: 51
Sto mogu ocekivati sada od njih? Sto sam procitao ovdje, izgleda da cu biti bez kompa cijelo ljeto(sada sam na laptopu..) Drzite mi fige!! ![]() EDIT1(20.7.09 21:45):Pondjeljak je gotov(radni dan), nisam dobio nikakav odgovor, poslao sam opet istu stvar an contact us stranicu.. Dosada mi je bilo super sto su jedni od rijetkih koji odgovaraju na mailove i poruke, dok sam kupovao napajanje, zamolio sam da provjere da li ga imaju na lageru, i da mi jave na mail ili mob, pposlali su mi mail, i odmah nakon me nazvali na mob, bio sam jako happy zbog nacina na koji se odnose prema musterijama, ali ako su oni takvi samo dok prodaju onda to bas i nije lijepo.. EDIT2: Danas(22.7) u 4 dobio odgovor Citiraj:
Moze biti da napajanje samo ponekad ima problema, ili da je nesto samo prvi put "udarilo".. E sad, ja vjerujem da napajanje nevalja, ali im nedam pare u slucaju da valja. Ali sada ako mi ubije i drugu maticnu, onda cu biti bez kompa 2*45 dana u najgorem slucaju. Koliko sam ovdje skuzio, oni bas vracaju komponente zadnji dan... Mozda uz malo srece dobim zamjensku maticnu ![]() ![]() Bas mi se i ne svidja ta politika njihova, kupio sam kod njih robe za skoro 3k kuna, i namjeravao sam dalje kupovati samo kod njih.. Ako mi vrate maticnu u nekom razumnom roku, ostat cu s njima, ako ne, izgubili su jednog kupca.. STARI POST!!! :
18.07.2009 Ovo sam poslao na adm.hr/contact_us i ima topic ovdje http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=1387791 Sto mogu ocekivati sada od njih? Sto sam procitao ovdje, izgleda da cu biti bez kompa cijelo ljeto(sada sam na laptopu..) Drzite mi fige!! ![]() EDIT1(20.7.09 21:45):Pondjeljak je gotov(radni dan), nisam dobio nikakav odgovor, poslao sam opet istu stvar an contact us stranicu.. Dosada mi je bilo super sto su jedni od rijetkih koji odgovaraju na mailove i poruke, dok sam kupovao napajanje, zamolio sam da provjere da li ga imaju na lageru, i da mi jave na mail ili mob, pposlali su mi mail, i odmah nakon me nazvali na mob, bio sam jako happy zbog nacina na koji se odnose prema musterijama, ali ako su oni takvi samo dok prodaju onda to bas i nije lijepo.. EDIT2: Danas(22.7) u 4 dobio odgovor Citiraj:
Moze biti da napajanje samo ponekad ima problema, ili da je nesto samo prvi put "udarilo".. E sad, ja vjerujem da napajanje nevalja, ali im nedam pare u slucaju da valja. Ali sada ako mi ubije i drugu maticnu, onda cu biti bez kompa 2*45 dana u najgorem slucaju. Koliko sam ovdje skuzio, oni bas vracaju komponente zadnji dan... Mozda uz malo srece dobim zamjensku maticnu ![]() ![]() Bas mi se i ne svidja ta politika njihova, kupio sam kod njih robe za skoro 3k kuna, i namjeravao sam dalje kupovati samo kod njih.. Ako mi vrate maticnu u nekom razumnom roku, ostat cu s njima, ako ne, izgubili su jednog kupca.. Zadnje izmijenjeno od: GrizzLy. 22.07.2009. u 21:56. |
#127 |
Lokacija: Poreč
Postovi: 40
Garancija ADM
pozdrav svima..meni je crkla maticna a imam garanciju i sve jos godinu i po u admu..al problem je to sto nemogu do zagreba,rijeke i vecih gradova...zanima dali mogu nekako im poslati postom ili tako nesto?pomoc.. |
#128 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Naravno da možeš poštom Pošalji im mail i objasni šta je, pitaj ih za točnu adresu na koju trebaš poslati i to je to, pošalješ HP ekspresom ili tako nečim.
blaa |
#129 |
Postovi: 12,613
#131 | |
Postovi: 5,430
Sad sam čitajući nabasao na nešto što nisam očekivao od takvih "dobrica" - ADM-a ![]() Citiraj:
![]() CPU mi je iz ADMa, da kihne a da nemaju drugog vozao bi ih do zadnje kune navedene na računu ![]()
blaa |
#132 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jos nesto novoga sam primijetio kad ADM-a, prije nisu reagirali na rezervacije i automatski su stornirali web ponudu kad izadje rok, sad te pitaju mailom da li da storniraju ili da ti jos drze artikl rezerviran...prodaja izgleda poprilicno pada... |
#133 |
Postovi: 51
Aww, ja jos uvijek nisam odnio svoju maticnu, a bojim se postom to slat, moram ovaj tjedan otic. Nesto pise da ja njima moram nosit kompletan bundle i original ambalazu.. Imam kutiju od maticne, unutra je maticna na onoj tankoj spuzvici i stavio sam vrecice unutra da maticna ne plese u kutiji. Izgubio sam original vrecicu u kojoj je maticna bila u kutiji i stavio ju u omot za knjige-papire. Sto se bundlea tice, el ga zbilja moram pakirat cijelog? Citao sam negdje da im moram nositi samo neispravni dio i da nemaju sta trazit ostatak bundlea.. btw ako netko iz vtc ili okolice uskoro ide u zg neka mi se javi na neki IM, imate u profilu nekoliko. tnx ![]() |
#134 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ma ne moras cjeli bundle, tko bi pamtio sta sve ide uz koju plocu, potrpaj to sto imas i bok. To svi kazu za servis al jos nikad nitko nije pravio vecu dramu oko toga, osim u linksu neki novi lik koji mi nije htio dati za ballistixe kutijicu u kojoj dolaze, plain karton, pa sam ga trazio da mi onda nade moju antistaticku vrecicu pa je ipak ostavio u kutijici, hehe @hammer.. pa cuj, oni bar napisu sta i kako bi htjeli poslovat, obzirom da je to nepogodnije od onoga propisanog zakonom, zakon takoder kaze da takve stvari ne vrijede, pa samo ljepo to napomenes i cao. Ionako svi pokusavaju na taj nacin izgurat jamstvo, koliko god to krsilo zakon (a obzirom da racunala po zakonu imaju amortizacijski rok od 3 godine afaik za nesto sto ima 5g jamstva ti uredno mogu reci po ovome da ne vrijedi nista i ajde bok, e pa nece ici ![]()
#135 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ej ljudi! ima ko volje sutra samnom skocit do ADM-a? U Zagrebu sam ujutro pa sam mislio oko 11 sati skocit do tamo. Problem je samo što nemam blage veze kak do tamo doc. Znam da postoje karte ali ja po zagrebu neznam puno pa bi trebao nekog vodica koji je voljan poci samnom. Uglavnom u dubravu moram u firmu pa sam oko pol 11 ili 11 gotov. Onda bi na brzaka skocio do tamo. Pa ako netko ima vremena i volje pravit mi društvo nakratko bilo bi super. S autom dolazim uglavnom. |
#136 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Mislim da bi ti najjednostavnije bilo da svoj auto parkiras na nekom tebi poznatom mjestu i da onda odatle uzmes taxi do ADM-a. Ja kada sam isao do njih zaglavio sam se u nekim jednosmjernim ulicama, i na kraju kad sam se pola sata vrtio u krug ipak kroz jednu prosao u pogresnom smijeru. Tada su bili u nekoj zgradi, u "podrumu", ne znam da li su se selili poslije toga.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#137 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Da ti pojednostavnim to ovako - ako misli uzimati taxi u Zagrebu, a kanio je, primjerice, kupiti 450GB 15k SAS disk, vratiti ce se doma s 2GB Quantum Bigfootom.
#138 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ma vidio sam ja odprilike gdje je to ali iskreno receno neda mi se lutat okolo i pogađat ulice. Rađe se nađem sa kolegom hardverašom,popijemo nešto, popricamo, odemo malo u hardverajski raj (ne zamijeniti sa hardverajom.hr ![]() |
#140 | |
OMG, thats the funky shit
Lokacija: in The Republic of Peščenica
Postovi: 1,221
#143 |
In Rainbows
Postovi: 715
kupio sam danas kuciste gzx4 i e6300 sad tamo. cijena za cash je 265,19 kn + 554,73kn = 819.92kn.uzeli smo to na 4 rate amex i cijena ispada 934kn. ako se cijena uvecava za 7% za kartice s kreditiranjem trebalo bi ispast 877kn. meni je racun ispo na kraju 934kn, nekuzim na koju foru?
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#144 |
Postovi: 12,613
A zasto njih nisi pitao?
#145 |
Hejter
Postovi: 6,521
#146 |
In Rainbows
Postovi: 715
zato jer sam mislio da su poskupili nesto pa sam tek obratio paznju kad sam doma doso
#148 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
ADM je bezobrazno poskupio Kingmax za jedno 20-tak kuna. |
#149 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
malo vise, oko 160 je bio, otisla zaliha koja je kupljena od elka koji je zatvoren pa je sad nabavna cijena od drugog distributera veca. nije to jedina stvar koja je otisla gore zatvaranjem elka, nazalost.
#150 |
In Rainbows
Postovi: 715
znaci da je placanje karticama skuplje malo manje od 15% ? sumnjam
