#1261 | |
Postovi: 179
![]() ![]() vjerojatno cu prefarbat unutrasnjost na crno dok mi se bude dalo sve to opet vadit van... |
#1265 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
eh, da... napokon sam sredio cijeli kaos u kutiji nakon što sam nabavio XFX GTX260 XXX-icu... Totalni sranjac je bio prije zbog katastrofalnog protoka zraka. Tipa uđem u igru, 5 minuta kasnije blok/zruš/krklj. Da ne duljim, đubrad cijelu od Codegen Brize sam riješio. Da objasnim ovu improvizaciju... Ovaj minijaturni ventić je skinut sa stock Pentium 2(Klamath nekakav ak se dobro sjećam) coolera. Nikakvi šerafi nisu išli s kojima bih mogao taj ventić pričvrstit na heatsink od čipseta. reko ko ga hebe i skombiniro s vezicama. U krajnjoj varijanti su skraćene vezice samo da se makne ovaj dio što je krilcima ventilatora na slici. Mali govnar hladi i više nego očekivano, tojest drži čipset pod kontrolom. Iznenađujuće radi za svojih 4200 okretaja... Sljedeća improvizacija je stavljanje 120mm Xilence-a na Scythe Shurikena. Mda. Nije izdržalo do ulaska u matičnu, cijela desna strana (prema I/O portovima) je lagano popustila (vezice su spale sa listića shurikenovih), ali lijeva strana drži solidno, probo sam nategnut malo, drži bez beda. Dalje, pričvrščivanje ventova na stranicu. S obzirom da je to ipak Codegen Briza, čije rupičasto sranje sam zatvorio papirom od starih kalendara... donji je doslovno zašerafljen na papir. jednostavno nisam imao dovoljno vezica da i njega učvrstim ko gornji vent. ugl, donji je Xilence 80mm, a gornji je sa Shurikena 100mm ak se ne varam. Nisam mjerio apsolutno niš. Kak to zgleda izvana... A sad na bit... cijelo kućište ispražnjeno. Napokon. Stol za vrijeme kaosa cijelog... Matična je nutra, sata kablovi provučeni iza, skoro cijelo kablovinje od napajanja također. Sve je već unutra, lijepo složeno, još nisu spojeni samo kablovi od ventova koji su na stranicu nakeljeni. Hardovi u HD bayu su okrenuti na drugu stranu da kablovinje ne smeta protoku nekakvom. Treći hard je stavljen u jedan prastari 5.25" na 3 cijela nešto drive bay, neznam napamet kolko je dimenzija. Taj bay je od prastarog floppya iz tower casea u kojem je davno bila 386-ica... krama, al bar se neš iskoristilo. hard je stavljen gore čisto zbog tog da bude na sata power connectoru. Temperature pod loadom u igri Trine, tojest odma nakon izlaska iz igre... Malo gofno od igre začudo jako zagrije cijelu stvar. Treba probat pod CoD4 i 5... Btw, Ambient temperature je temperatura koju grafa prijavljuje kao ambient. System temperature je temperatura čipseta na matičnoj. ![]() Temperature 7 minuta nakon izlaska iz igre, kvazi idle neki ajmo reć. ![]() Svi ventovi su podmazani prije stavljanja. Ali, nažalost je ovo još uvijek poprilično bučno zbog zujalice na čipsetu. Sad u skoro 4 ujutro je, vidjećemo sutra kak je po danu uz dnevnu buku. Sad u 8 ujutro je čisto oke. huči al ne tolko da živcira neznam kak. Promjenio sam memoriju još (2x2GB geil-a DDR800) i overclocko... plafon ove matične da je stabilno donekle u windowsima. Trebat ću još malo pročačkat. Validacija.... @ 3.6 gHz - izgleda kad fsb ide preko 325 da nemre više sinkronizirat memu. Hrpetinu bluescreenova je izbacivalo u stilu "Clock Synchronization interrupted" Validacija... @ 3.5 gHz - FSB na 325, mema 433.5 mHz (867 mHz efektivno), latencije ću probat još malo zategnut jer mi ona 24-orka ne izgleda lijepo ![]() Vidjet ćemo koliko će stabilno biti ali mislim da sam pogodio "sweetspot" neke vrste. Za one koji bi mogli pitati što je sa hlađenjem hardova, oni su ledeni. Najtopliji je Hitachi HDP725032 (320 giga storage disk) na 38 kad je sve u ful pogonu. S obzirom da hardovi nisu blizu jedan drugome, nema ni ikakvih problema. Sasvim solidno sve u svemu. Moje osobno mišljenje je da je ovo daleko najbolje što se može napraviti sa ovakvim kučištem. Malo, sjeban protok zraka kompletno, totalni kaos što se večine kablovinja tiče bio, al evo, razvalio sve, uzeo si vremena i napravio sve. Trebalo mi je 4 i pol sata, al to je bil gušt bome. I sad lijepo sve radi, a ne krepava nakon pet minuta. Možda uspijem i proc kloknut napokon. Također, da nadodam nešto kaj sam naučil danas. Cable management nije potreban ako nemaš neke jače komponente. Čim kreneš sa jakim dijelovima tipa GTX260, gotovo. Ak nemaš protok jebo si ježa. Što kažu mudraci pceksperta? Za 0 kuna, bez ikakvih novih djelova, bez potrebe za fancy kerefekima, da li je ovo dobro izvedeno ili prolazno? [edit] dodano još par detalja Zadnje izmijenjeno od: Vrga. 02.09.2009. u 09:18. |
#1266 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Belišće
Postovi: 22
Eto neznam di da uplodam jer neam nikaki worklog pa cu ovdje evo moj najnoviji mod ![]() kao sto vidite to e sakrivanje cd uredjaja jednostavno produzavanje kabla za prekidac posao nekih 30 min eto prekidac gore u kutu znaci shinobi nikad vise ne dobiva vrata gore mal to jos moram prebojat gore da se manje vidi ![]()
![]() Registriraj se nist te ne kosta a meni ces pomoc ![]() http://www.erepublik.com/en/referrer/Vecc |
#1267 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
a jesi ga zakeljio u znaš već kaj XD iskreno, po meni si mogo lijepo na ovu prednju pločicu sam zakeljit još komad plastike pa kad gurneš malo jače da stisne gumb na cdu... |
#1268 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 22
a nemoze iza te plocice je kao dodatak na rubu cjeleog front covera ono da se ti poklopci nemreju gurnit unutra tak da kad je zatvoren cd citac plocica stoji ravno nemre ni gore dole ni ljevo desno ![]()
#1269 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
aj slikni jer ne kužim kaj oš reć točno |
#1270 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 22
#1273 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#1275 |
Postovi: 6,214
#1277 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Dzizs... vidim, natrpao si isto nekih starih diskova, tek toliko da popunis kuciste?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#1279 | |
Postovi: 6,214
![]() Lijepo složeno i uredno, još možeš proći nekim sprejom po sata kablovima da budu u istoj boji i ubiješ šarenilo, ja sam svoje Gigabyte žutanjke posprejao u plavo. Btw. koji su ti ovo ventovi na ''krovu'' kućišta, koliko su tihi i učinkoviti?
#1280 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ionak je kucište zatvoreno i briga me koje su boje kablovi. Složeno je cisto da ne smeta protoku. Ventovi su oni koji su došli sa kucištem. Vrte sad na nekih 7V i ne cujem ih uopce a protok imaju ************************************
Zadnje izmijenjeno od: tor. 13.09.2009. u 22:52. |
#1282 | ||
Postovi: 29
#1283 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne valja, zadnji vent ti nije LED i balistika ti mora biti Tracer, onda si pravi spic papak ![]() Citiraj:
Sta tjeras preko FenMejta Zvaj? |
#1288 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Majke ti mile ![]()
