#181 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 20
bok.....zanima me hoce li funkcionirati ako stavim evga 275 na 790i ultra sli xfx......znam da nije tema ali zanima me koliko mora biti fsb procesora da ga maticna podrzava????? hvala
#182 |
Postovi: 11,642
Nema veze FSB s tim. Ako je kartica PCI-E, a jest, ide gore, neovisno koja... |
#184 |
Postovi: 11,642
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 02.09.2009. u 02:24. |
#185 | |
Why so serious
Postovi: 3,417
OT: Nego da te pitam, dobar frend s faksa mi je iz Preloga, možda ga znaš? Igor Glavak Da advance, tako barm piše pod ABOUT . |
#186 |
Postovi: 56
Meni se ta Gainwardova kartica čini kao da ima savršenu predinstalaciju za Accelero Xtreme... Ima sve heatsinkove, a to često nije slučaj: http://forums.techpowerup.com/showpo...&postcount=270 Trenutno se dvoumim da li uzeti: 1) Sapphire 4890 Toxic 2) Gainward 275 OC (+Accelero Xtreme) Toxic je brži u ArmA 2 (zbog koje i kupujem novu grafu) i navodno tih. Problem je da ga ne mogu utišati ako se ispostavi da nije tih koliko bih htio, dok na Gainwarda mogu naknadno staviti Accelero, bude li problema. Mišljenja? |
#187 |
Why so serious
Postovi: 3,417
Pa uzmi onu koja je bolja za ono kaj TI trebaš, makar kaj se G275 tiče, ak si imalo čital videl buš da ti nikakvi vražji Xtream nebu trebal. Al kolko čujem i vidim ova Toxic je pravi stoj i još kak veliš bolja je u onim igrama koje igraš, a kuler je isto tako odličan! U idlu ne vjerujem da je bučan, dok u loadu je sigurno al večinu to ne smeta pošto nakrkaju zvučnike! |
#188 |
Postovi: 20
hvala razer ![]() [quote=danc00;1421954]Podržava ti tvoja ploča tri takve odjedamput spojene sa SLI mostićem, tako da nemaš brige! OT: Nego da te pitam, dobar frend s faksa mi je iz Preloga, možda ga znaš? Igor Glavak pa poznam ga iz vidjenja..... ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 02.09.2009. u 12:37. |
#189 | |
Postovi: 12,433
Zaista svejedno, možda bi radije ubo GTX275 no i HD4890 Toxic ima odličan i tih cooler Ne kužim sad dio di kažeš da HD4890 ne možeš utišat a Gainward možeš. Na protiv na obje grafe postoji cooler kojem možeš sam regulirat brzinu vrtnje ventilatora, no tek sa Gainwardom imaš problema ako želiš mijenjat cooler zbog naljepnice koja ''onemogućuje'' skidanje coolera bez gubitka jamstva Ali ako uzimaš grafu samo zbog te igre gdje je HD4890 brži onda mislim da nemaš što razmišljati IMHO HD4890 Toxic ima vrlo tih cooler u idleu a u loadu se razina buke poveća jako malo (no tada se temp zadržavaju na cca 65°C) Ako samo malo smanjiš vent i pustiš je da se grije kao sa standardnim coolerom (cca 80-85°C) onda je ta grafa vrlo tiha u svim režimima rada.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 02.09.2009. u 14:40. |
#190 | ||
Postovi: 56
![]() Hvala za informaciju s naljepnicom, taj dio sam previdio. Šteta što su to napravili. Citiraj:
Inače, htio sam kupit par novih stvari za PC, pa sam se odlučio za: -grafičku Sapphire 4890 Toxic -Napajanje Enermax Modu82+ 625 W -SSD Intel 80 GB X25-M G2 "Postville" -zvučnici Creative Labs Gigaworsk T20 Series II Što od ovog ima kod nas za kupit? Ništa! ![]() |
#191 |
Postovi: 12,433
imaš ovu... sličan cooler no nisam probao pa ne znam koliko je tiša/glasnija http://217.14.221.177/StartEU.ashx?_...iddGPi82gv7p1c
#192 |
Postovi: 11,642
Meni je na test došla neka hibridna HD4890, hladnjak nije referentni, nego je nešto između Atomic i Vapor-X verzije, jer kako vidim ima pipe kao Toxic, ali nije da prekriva čitavu karticu, kao Vapor-X. Danas ću ju upogoniti pa vidjeti kako radi. |
#194 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
OCers clock GTX 275 Lightning to 1150 MHz on MSI MOA 2009 byGuru3d 'MSI sponsored the MOA 2009 overclocking event last week, 10 teams used MSI N275GTX Lightning graphics card and Eclipse mainboard to achieve higher 3DMark Vantage P score than current P16923 world record of the flagship GeForce GTX 285. George Pavlidis and Stelaras from Greece even achieved an outstanding P18763 score. The contestants where able to run all the N275GTX Lightning at a stable -100°C and over 1GHz - the kind of performance usually only achieved by one in ten thousand cards! As a result their core clock was a blazing 1150 MHz, the Shaders clocked at 2306 MHz and the memory at 1404 MHz, and that resulted in a Vantage P score of 18763.' ![]() |
#198 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
#199 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#201 |
Why so serious
Postovi: 3,417
#202 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
dobro, mene je zapravo zanimalo moze li se gtx 275 naklokat do gtx 285 i da li se sama gtx 285 da puno klokat? Kolika je otprilike razlika u performansama i da li se isplati za razliku u novcima? |
#203 |
Postovi: 11,642
I da se naclocka na frekvencije GTX285, opet ostaje arhitekturalna razlika između te dvije kartice. A obje se kartice clockaju više manje slično, odnosno potežu na iste frekvencije, uzevši u obzir neki prosjek. |
#204 |
Postovi: 328
ne kuzim? Rade na istim taktovima? Odnosno 275 moze puno vise ic gore nego 285? Ako je tako, ima li razlike u performansama na tim taktovima ili arhitektura radi razliku? Ako radi, koliku? |
#205 |
Postovi: 11,642
Ne. Želim reći da obje idu više manje slično. Evo gledam prosječni OC GTX275 je nekih 725MHz, dok GTX285 idu također na nekih 725MHz, pa i više, ovisno o primjercima. A sad kakve su razlike, pa onolike kolike su po stranim recenzijama po netu. Sad bile te razlike na stock taktu ili naclockanom, dođe ti na isto. |
#207 |
Postovi: 11,642
Tu su dvije stvari za uočiti: SLI bolje skalira na većim rezolucijama, a druga bi bila ta kako ne reagiraju sve igre, odnosno nisu sve igre isto optimizirane za isti. A odatle se i vidi drastičan pad performansi GTS250 SLI-ja u nekim situacijama u usporedbi sa GTX285 koja je u drugim slučajevima sporija od spomenutog SLI-ja. Sve u svemu, opće poznata stvar kako će single-chip rješenje gotovo uvijek bolje raditi (ili bolje rečeno biti kompatibilnije) sa igrama. Noviji su benchevi s druge strane puno osjetljiviji, tako da se SLI u većini situacija puno bolje očituje. |
#209 |
Postovi: 328
Razmisljao sam jos i o sli gtx 260 216, ili jednu 4890 ili sli gts 250 ili gtx 275/285 . Ne zelim dati vise od 2, 2,5 tisuce kuna za grafu, a zelim najbolje performanse za to. Izgleda da je 4850 X2 ipak najvise za novce, s obzirom da kosta 1500 kn? @ HOT: zasto taj proc ne ide vise gore? |
