#2221 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,601
Jesi se cuo sa Linksysom, ako je stvarno bug trebaju ga ispraviti, ako te odbiju javi mi pa mozemo ih prisiliti da naprave tako sto bi se napravila negativna kampanja protiv njih. AES treba raditi pogotovo sada kada je WPA TKIP probijen.
#2223 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 77
U čemu je problem? |
#2224 |
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Pri disconnectu svakih 24h uredno reconnecta i pokazuje da je spojen, ali neće na internet. Ruteru se može pristupiti. Speedtouch 780wl. Istekao mi je odavno ugovor, ja bih tražila novi free ruter, al me dečec iz KP uvjerava da je stvar u W7, a ne u ruteru i da bi mi svaki ruter bio takav :@ ![]() |
#2226 | |
Postovi: 77
Jesi li stavilu statičnu ip adresu i DNS-ove? Onda ako ne radi, nakon toga potraži nove drivere za mrežnu karticu ili reinstaliraj postojeće. |
#2227 |
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Jesam, jesam, jesam. (tj nemam mrežnu, neg integrirano u matičnu ono) Kako riješim; pa ugasim modem i nakon 10ak sekundi upalim, pa se to polako diže... I ja mislim da me muljaju, već par puta s njima pričam i svaki put je druga priča. |
#2229 | |
Postovi: 77
#2230 |
upgrading...
Lokacija: Zagreb->G.Dubrava
Postovi: 438
stanje parice sada: Uptime: 0 days, 12:42:38 Modulation: G.992.1 Annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 623 / 3.738 Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 47,81 / 1,76 Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,5 / 19,0 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 31,5 / 36,0 SN Margin (Up/Down) [dB]: 7,0 / 7,5 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 6.635 / 0 FEC Errors (Up/Down): 0 / 2.500.287 CRC Errors (Up/Down): 20 / 9.292 HEC Errors (Up/Down): 8 / 7.397 stanje parice prije nego sto smo preuredjivali kucu: nemam tocan copy paste, ali mi je na 6Mbit bilo SN margin 26,27dB line attenuation, manje od 20dB i nula errora ikakvih, u prosjeku. sad, na stupu s kojeg dolazi kabel se nije nista mijenjalo, preuredjivali smo kucu skroz pa su se shodno tome i instalacije mijenjale. nije bilo fusharenja, na kablovima se nije stedjelo. jedino kaj jos stekeri nisu dosli pa mi je telefonska linija od ormarica do routera spojena improviziranim kablom. ali tu ne bi smjelo biti greske. moja je sumnja da se nesto mozda smrdalo u ormaricu. kada dodju stekeri doci ce mi jedan lik s instrumentima da provjeri je li u kuci sve u redu. nadam se naci nesto jer je ovo nepodnosljivo, ocito je nekaj gadno smrdano negdje da imam toliki signal loss i tako mali sn margin. nikad mi se nije spustao ispod 25dB, a na 4Mbita mi je prije bio lijepih 30dB up/down. ima li tko ideju kakvu ovak na slijepo? ![]() EDIT: evo provjerio sam malo, nije do mreze. dakle negdje mora biti problem izmedju telefonske uticnice i ormarica. jer sam spojio router i laptop direktno preko kabela koji dodje s routerom. a router je na dolazni telefon spojen isto kratkim kabelom. Zadnje izmijenjeno od: marauder16. 06.09.2009. u 00:18. |
#2231 |
hungry, for a little more
Postovi: 242
Kad smo već kod toga, može li netko objasniti što su ovi FEC, CRC i HEC errori? Također, što su line attenuation, sn margin i ostale oznake, te da li je bolje imati nečega više ili manje? |
#2232 | |
upgrading...
Postovi: 438
#2234 |
Postovi: 242
#2236 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,601
Ako imate problema sa prekidima ko ja sto me izludilo, to je zato sto slazu router za IPTV.
#2237 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 239
oho i vrijeme im je imas kakvu konkretnu informaciju? cant wait ![]()
Stari se... |
#2238 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,601
Nemam ovo mi je tehnicar rekao posto sam se zalio da mi stalno nestaje interneta i ne mogu radit u shellu. Sto se tice lansiranja to marketing, valjda ce uskoro sad vec debelo kaskaju.
#2239 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ok, korisnici amisa, kako ste generalno zadovoljni njihovim uslugama? vjerojatno cu ih uzet jer su mi ejdini izgelda dostupni osim tcoma, 2u1 paket, zanima me kakva je shema sa downloadima, ima li kakvih limita sa torentima i slicno, kakvi im je ping, itd itd.. te koliko dugo ste cekali za prikljucenje, ovo bi islo na stan gdje nema nikakvog broja, tako da nema one zajebancije sa prebacivanjem linije sa tcoma na njih... |
#2240 | |
Postovi: 207
#2241 |
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Evo mene s mojim kobasičastim problemom. Uvažili su moj trud isprobavanja neta na svim mogućim platformama (hehe), poslali zamjenski ruter i zasad radi ko urica, jedino kaj primjećujem da mi otad skuplja one errore svakakvih vrsta, dok prije tog ni bilo. . |
#2244 |
upgrading...
Postovi: 438
ljudi, imate li vi problema s netom navecer? meni (na sada ocajnoj parici) su jutra podnosljiva, nema vidljivih cekanja i bandwidth u routeru (dsl connection - details) je 5Mbit-a, a navecer se spusti na cca. 3.7Mbit-a i steka svakih pola minute i pada net i uzas ![]() @Gabre: inace sam na amisu prakticki otkad su se pojavili i do prije dva tjedna (kad je zavrsilo preuredjivanje kuce) sam bio iznimno zadovoljan. sad mi nes nije u redu s paricom, ali to nije do amisa ![]() |
#2245 | ||
Postovi: 348
Moguce da drkaju TV pa puca, dosad sam bio prezadovoljan, 2.5 godine ih imam i imao sam jedan pad mreze od 1 ujutro do 11. |
#2246 |
upgrading...
Postovi: 438
meni se problemi jave oko 9-10h navecer, resetira se, nije da ne radi dugo. nego samo se resetira, ili ga ja moram resetirati. al nazvo sam ih danas, i jos cu ih zvati veceras kad se problem pojavi. valjda cemo nesto rijesiti =) |
#2247 |
Postovi: 321
Iz izvora znam da televizija krece iduci mjesec..Probno |
#2250 |
Postovi: 321
Ma je...najbolje da bude bolji od MaxTV-a....Kak su ljudi smijesni... Pa kak moze bit bolje kad su oni glavni, oni su monopol....Nemogu sve firme dobit licencu za sve filmove, t-com je prvi.on ima snimalicu, i to pogotovo da bude bolji odma u startu... Yea right-... Polako, nek krene, nek jos malo spuste cijene za pakete i da si ubodem 6mbit i TV i kud ces bolje... |
