#693 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Neće ništa posebno radit na 2v i više, to su takvi čipovi, u max ferkv. GMH i GKX ih jedu za doručak i traže još, jedini plus kod ovih je što traže malu voltažu i kit je 2+2. |
#694 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
1200 sam mogao imati i sa Balistixima koje sam prodao prije godinu i pol,to nije point,nego je da RAM radi na 1200 sa 1.8V i na CL5 a ne 6+. Tako da iz te perspektive,uz brutalan izgled,predstavlja hebenu kupnju ako bi ga igdje našao. Hvala na reakciji svejedno. Ali da sam htio zaista 1200 na 2.1V ostavio bi 2x1gb balistixe,i ciao đaci,pitanje koliko dugo i koliko dugo stabilno.Ovako odo u potragu,ebay.de nadalje,novo,polovno,štagod. ![]() |
#696 |
Postovi: 5,458
2x1gb postalo premalo,ostalo ništa,čak ni grijanje nije bilo problem - jer se manje grijalo nego sam očekivao. Sa 4x1gb već nije bilo mogućnosti potezanja preko 1000mhz CL5 ,da bi se uštopao posve sad sa 8gb 800mhz na CL5,5-4-4-15 točnije,1.85V,tu negdje smo,bez korekcije NB,malo više dao RAM-u.Iz te perspektive mi se čini super RAM,da mi je 8gb toga na 1200,eh,i proc bi propjevao,probijali bi FSB Wall na Vanilli.. ![]() ![]() |
#698 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Dobro, sve ovisi koliko sto radi s racunalom, a vecina nas ne radi nista osim setanja macka po forumu Moi Traceri vec godinu i pol prze na 912MHz 4-4-4-12 @2.2V i ja zadovoljan. Ako krepaju, jos cu biti zadovoljniji jer je racun bio oko 1000kn kad sam ih kupovao ![]() |
#700 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 489
koja je prednost 8gb rama nad 4gb rama...se isplati uzeti toliko?? |
#701 |
Postovi: 5,458
Osim disableanja virtualne memorije čak i na Visti Ultimate x64 ,i još par hype efekata,korist od 8gb sam primjetio samo u fora igrama tipa GTA4 i još par bisera,ali oni vole HW,šta možeš.Za 90% potreba korisnika danas,dovoljna je Vista x64 i 2x2gb DC kit. ![]() Eventualno ako ti zatreba uzmeš još 2gb kasnije,ali ne vidim tu mogućnost ako si čak i zahtjevniji korisnik. Nije da se ne osjeti,da se razumijemo,ali nije to efekt kao sa 2,na 4gb.Sigurno je 70% manji rast performansi sustava,2 na 4 je nekako najviše,pa sa 4 na 6 i 8 sve manje i manje. Eventualno se zajariti skroz i uzeti x58 i 12gb DDR3 neku brutalu,pa vidjeti 8gb DDR2 i 12gb DDR3 kakva je to razlika kasnije..ali nema potrebe. 2x2gb ti je posve dovoljno za sve. |
#702 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Kratko pitanje dali kupiti ovo http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.207.128 ili http://www.hgspot.hr/Article.aspx?aid=151776 dakle mushkin ili gskil ![]()
#704 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
ja sma prije par mjeseci toliko dao za muškine 800 ![]() također glas za muškine, + good luck ![]()
#707 |
Svi glasuju "za".. Može li se glasat protiv HgSpota? Pa taman bila malo bolja mema.. ![]() |
#708 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#709 |
bycod
Postovi: 6,699
a ekipica zasad je ovako 3 glasa za dzskil sa icqua 1 tu dakle 4 4 glasa za mushkin nepomazete mi bas ![]() ![]() ![]()
#710 |
Postovi: 11,642
Kako ti već rekoh jednom prilikom, Mushkin ![]() |
#711 |
bycod
Postovi: 6,699
nis sutra idem do hgshrota bolje vam je da me nehebe taj mushkin jer sam zapisao imena svih koji su glasali za njega ![]()
#713 | |
Postovi: 12,431
probao i jedne i druge i razlike nema jedino kaj ekipa nešto ima manje problema sa GSkillom ali kao što sam reko obje su više manje ista stvar
#715 |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
Q9400 Asus P5Q-E Trenutačno imam Kingmax 2x 1GB 800. Jel bolje uzet još 2 komada po 1GB 800 mhz , ili 2GB Kingmax 1066 mhz S time da bi kasnije prodao 800 mhz module i uzeo sve 1066. Pitam čak i za lagani OC quada (oko 3 Ghz) , ne mislim u ekstreme ici Jel je uopče vidljiva jako razlika između 800 i 1066? hvala na odgovoru |
#719 | |
Postovi: 12,431
osim ako ne gledaš everest svaki dan ![]() Kingmax 1066 nema niš bolji OC potencijal od 800MHz modela... ali barem imaš RAM koji možeš reklamirat ak ne radi na deklariranih 1066MHz
#720 | |
Postovi: 5,458
Da ali ako imaš procesor kao moj znači ti dosta jer sa 1000 i 1066 kitovima možeš šibati 900mhz na vrlo primamljivim latencijama što znači više od 100mhz taktova. Dok sa 2x2gb na 800 teško i 900 idu CL5 ako ih bar na 2.0 ne spigaš. Znam o čemu pričam jer sam imao 8gb memorije na 800mhz,i nije se clockala 5mhz gore, sada dok imam 2x2gb rade na 900 na 2.0 CL5, ali primjerice da imam 1066 kitove,držao bi ih na 1.85-1.95 CL4 sigurno - 900mhz downclock. I bili bi brži od 1000mhz CL5 kad bi zašarafio latencije i prechargeove,provjereno. To sa 800mhz ne možeš napraviti,ako ti je množitelj proca kao kod mene 9, 400x9 je 3600,dok ti za 4ghz treba 450x9,što sa 2x2 kitovima teško postižeš bez load line calibrationa,struje na NB i voltaže meme na bar 2.0. Sve ja probao. ![]() Po meni je uvijek bolje kupiti,uz takvu razliku u cijeni,1066mhz kekse,da se jako igrati ako imaš volje u naštimavanju,pa bolje raketa na 900mhz i cl4 uz niski precharge,nego stock 1066. 10% sigurno bolje,i u običnom radu. |
