Postovi: 610
Promjena kondenzatora (detaljni tutorial)
Mnogo se ljudi nadu u situaciji da se par kondenzatora pokvarilo na maticnoj ploci, ili su na putu da se pokvare. To se primjeti ako je kondenzator napuhnut ili ima nesto zuto na samom vrhu (elektolit koji je iscurio). To se dogada iz vise razloga: preveliki napon (najcesce los napon iz PSUa), od temperature (elektrolitski kondenzatori ne podnose veliku toplinu), zbog lose regulacije napona na samoj maticnoj ploci, zbog neke druge komponente koja ne radi kako treba, nestabilnog napona iz gradske mreze, udar groma...... Kod zamjene istrosenih i neispravnih kondenzatora je vazno da je vrijednost/kapacitet kondenzatora isti (Farad; F), dok nazivni napon kondenzatora moze biti jednak ili veci. Manji nikako ne smije biti jer ce kondenzator dobiti veci napon od onog na kojemu radi, i naravno opet izgoriti. Takoder se nikako ne smije pogrijesiti polaritet kondenzatora, jer ce inace kondezator pregoriti u stilu (citaj: eksplodirati). Na sljedecih par slika su napuhnuti kondenzatori zreli za zamjenu, oznaceni crvenom bojom: ![]() Pa pocnimo. Prvo moramo izvaditi maticnu plocu iz kucista, te ukloniti sve komponente sa maticne ploce (procesor, memorija, graficka, PCI kartice itd), te za svaki slucaj izvaditi i bateriju koja napaja BIOS. Takoder po potrebi valja skinuti i hladnjak sa NB-a, kao i ostale hladnjake ako ometaju pristup kondenzatorima. Nakon sto imamo "cistu" maticnu plocu, skidamo neispravne kondenzatore. Njih mozemo skidati na vise nacina; jedan je kompletna zamjena neispravnog kondenzatora (vadi se neispravni elektrolit sa nozicama, i zamjenjuje adekvatnim), ili lemljenje adekvatnog kondenzatora na nozice neispravnog kondenzatora. Naravno, prvi nacin je estetski puno ljepsi, ali je dosta kompliciraniji i tezi jer su kondenzatori dvostrano lemljeni na maticnu plocu, cesto su postavljeni blizu drugih komponenti/PCI utora (plastike PCI utora) itd. Zato se cesto koristi drugi nacin - lemljenje ispravnog kondenzatora na nozice neispravnog. Vazno je napomenuti kako oba nacina popravka/zamjene kondenzatora jednako rezultiraju, nema razlike u samom radu maticne ploce. Naravno, pod uvjetom da su samo kondenzatori neispravni, tj da nije jos koja komponenta neispravna. Potreban alat za promjenu kondenzatora (osim naravno ispravnih kondenzatora) lemilica, tinol-zica, pumpica, kljesta: ![]() Lemljenje ispravnog kondenzatora na nozice neispravnog Kako i naslov govori, trebamo izvaditi neispravni kondenzator sa maticne ploce, a da njegove nozice ostanu zalemljene na samu maticnu. Ovaj nacin je dobar jer se vrlo cesto kondenzatori leme na maticnu plocu sa obje strane (maticna je dvostrana tiskana plocica), tako da nije dovoljno kondenzator odlemiti samo sa jedne strane. Cijela stvar se svodi da kondenzator treba prstom (ili alatom) snazno svinuti na jednu stranu da obje nozice istodobno lagano izvuku iz kucista kondenzatora, te kada se vec vide nozice (kada je kondenzator vec pomaknut iz okomitog stanja u skoro pa vodoravno), jednostavno sa prstima ili kljestima iscupate kondenzator. Isto se moze napraviti i sa cvrscim kljestima (tipa kombinirana kljesta) tako da primite za vrh kondenzatora, te pomicete kljesta lijevo-desno, i ne prevelikom silom vucete kljesta gore. *Napomena: nije svejedno gdje krenuti sa savijanjem. Treba pogledati gdje izlaze nozice iz kondenzatora (dvije su, plus i minus naboj), te kondenzator svinuti paralelno sa "linijom" koja povezuje nozice. Ako imate za zamijeniti kondenzator koji je blizu npr PCI utora ili drugog kondenzatora koji je postavljen okomito na "liniju" koja prolazi kroz nozice kondenzatora, tada takoder savinite kondenzator, ali na nozicu koja je dalje PCI utoru ili kondenzatora. Nakon sto je jedna nozica skoro cijela vani (savinite maksimalno da nozica bude koliko moze vani), sa malo vecom silom jednostavno kuciste kondenzatora iscupajte van. Slika 1 i slika 2 - kondenzator koji je vec savinut i spreman za cupanje, te dvije nozice ostale od neispravnog kondenzatora; slika 3 - par kondenzatora koji su "nezgodno" postavljeni PCI utoru ili drugom kondenzatoru, te vec par izvadenih kondenzatora; slika 4 i slika 5 - uspjesno izvadeni svi problematicki kondenzatori: ![]() Sljedece sto treba napraviti je "podrezati" nozice od izvadenih, kao i nozice zamjenskih kondenzatora. Najbolje se ravnati po osobnoj procjeni koliko treba ostaviti visinu nozica na ploci i visinu nozica zamjenskog kondenzatora. Dovoljno je ostaviti visinu svake nozice od ~5mm, jer time dobivamo dovoljno mjesta da se moze vrhom lemilice doci do spojne tocke. Takoder novopostavljni zamjenski kondenzator ne strsi i ne odudara od ostatka komponenti. Opet napominjem, moze se ostaviti i veca duzina nozica, pogotovo ako niste previse spretni sa lemilicom, ako imate debeli vrh na lemilici, ne mozete drugacije jer nema mjesta itd. Nakon sto su nozice podrezane, na vrhove nozica se zalemi manja kolicina tinol-zice. Dovoljno je toliko da se stvori malena kuglica tinola na vrhovima. Kuglice tinol-zice na vrhovima nozica je puno lakse istodobno dotaknuti vrhom lemilice te otopiti tinol na obje nozice, spojiti nozice i dobiti spoj. Isto se ponovi i sa drugim parom nozica, te imamo uspjesno zamjenjeni kondenzator na maticnoj ploci. Ako nemate mjesta za lemilicu (blizina drugih komponenti, PCI utora i slicno), ostavite duze nozice na kondenzatoru. Njih savinite kako vam najbolje odgovara, ali s obzirom da ce kondenzator stajati vodoravno, polegnut na maticnu plocu. Dalje je jednaka prica sa kuglicama tinol-zice. Ovakvo rjesenje nije lijepo za vidjeti, ali je funkcionalno i dobro rjesenje. *Nakon sto zalemite obje nozice, svakako provjerite spoj tako da pokusate izvuci kondenzator sa svog mjesta na ploci. Jako rijetko, ali se moze dogoditi da tinol-zica jednostavno ne uhvati kako treba, iako naigled je sve u redu. U tom slucaju ili zagrijte spojnu tocku sa se tinol sa obje nozice ponovo spoji, ili ako treba dodajte jos malo tinol-zice u spojnu tocku. Slika 1 i slika 2 - nozice iscupanog i zamjenskog kondenzatora na "podrezivanju"; Slika 3 i slika 4 - podrezane nozice na obje strane, i zalemljene kuglice tinol-zice; Slika 5, 6, 7 - duze nozice zamjenskog kondenzatora savinute po potrebi za situaciju, kondenzator postavljen prije lemljenja da se vidi da li odgovara na nozice na maticnoj ploci, i zalemljeni zamjenski kondenzator na maticnu plocu: ![]() Nakon sto zamijenite sve neispravne kondenzatore, trebali bi dobiti rezultete slicne ovakvima: ![]() Jedino sto jos preostaje je sastaviti sve nazad u kuciste sa ostalim komponentama, i upaliti racunalo. Uz malo srece, ploca bi trebala raditi POST-ati. No ako maticna ploca i dalje ne radi kako treba, nazalost nije samo problem do kondenzatora nego je dalje nesto van funkcije. U tom slucaju je puno jednostavnije i isplatljivije (vremenski, novcano, plus sto je opet upitan rezultat popravka) kupiti novu/polovnu maticnu plocu kakva vam odgovara. Pogotovo sa danasnjim cijenama komponenti, za ~ 500 kuna se nade nova maticna ploca danasnjih najcescih socketa (AM2/+/3, 775). Dok se starije maticne ploce mogu naci po raznim oglasnicima, za jos manje novce (do max ~ 300 kuna, i to za najjace modele odredenih socketa). Sretno u popravcima kondenzatora na maticnoj ploci! Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 06.10.2009. u 21:52. |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ajde bar si se potrudio, iako meni ne treba jer sam iskusan, a ovi samouki mozda bolje da ne znaju ![]() |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
pohvala za trud! ![]() za neke jasno ništa novoga, ali ipak VRLO dobro dođe svaki tutorial, i da ih bar ima 1000 na ovom forumu. Jer nikad ne znaš kome može zatrebati, nisu svi stručnjaci za sve ![]() makar je totalna bedara da nakon cca sat vremena što si ju spašavao, ona i dalje ne radi. još gore da to radiš za nekog drugoga, probaj mu onda objasniti da ti plati satnicu (i kondiće ako ih nećeš skidat) a komponentu nisi popravio
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Postovi: 259
Naravno otišli su ti zeleni TAICONI, a ne ti crvenkasti CHEMICONI. Vjerojatno je stvar loše kvalitete tih zelenih kondića. Kod ovakvih situacija vrijedi provjeriti i napajanje jer se može dogoditi da zbog lošeg napajanja, tj. loših/procurenih kondića u napajanju ono proizvodi veliki ripple koji ošteti kondiće na matičnoj ploči. Mislim da vrijedi napomenuti još jednu stvar koju osobno nisam probao u praksi ali sam o tome čitao. Ove kondenzatore koje mi nabavimo u čipoteke nisu pogodni za matične ploče tj. napajanja jer su to takozvani general purpouse kondići. Svi ti proizvođači imaju posebne serije kondića koje se služe baš za matične ploče. Mislim da bi nakon nekog vremena i ti general purpouse probili kao i ti zeleni kondići. No naravno to sve ovisi gdje se oni stavljaju i kolikom rippleu će biti izloženi i može se promijenit overklokabilnost ploče. Največi "teret" nose ti kondići za peglanje napona procesora/memorije/northbridga, tj. svi ti crvenkasti Chemiconi zato i jesu stavljeni dok se na ovima drugima štedilo. Također pohvala za trud ![]() |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Slika govori više od.....
= = sticky (dobitna formula ),a sad sam se navuka pa idem čeprkat po staroj A7N8X-X "Isusici",Rubycon i OST će dobit lemilicom po rebrima
![]() Pomelo mi sig -.- |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
prepravljen je cijeli vodic, sada izgleda ovako: http://forum.links.hr/viewtopic.php?t=15499 plus sto sam danas dovrsio svoj dodatak (komplet vadenje kondenzatora i zamjena), ali vise je objasnjeno rijecima nego slikama jer cijela tema (moja) je stara i nije ni zamisljena kao vodic - http://forum.links.hr/viewtopic.php?t=13711 pa ako ce i ici u stiki, moze ici jedan iza drugog post (moderov pa moj) ili sve u jedan.
Postovi: 610
Tako je, na Linksovom forumu se nalazi puno detaljniji i citljiviji tutorijal. Moje su samo slike i 'kostur', tekst je ispravljen od 'Burka' i nemam potrebna autorska prava da bih mogao staviti na druge forume. Ako se Burko slaze, mogu editirat prvi post pa ubacit tutorijal od Burka. Promjena kondenzatora, sklapanje nove konfiguracije, instalacija Windowsa XP i downlodanje istog (DE verzija), prvi dan radio do 2 ujutro u vezi kondova i tog, drugi dan do 4 ujutro skidao kondove, treci dan ujutro u 9 se pojavio u Linksu, kupio konfu i vec je u 12h bila 'dostava' covjeku cija maticna je. I ostao sam kod covjeka do 21h instalirati drivere, sve potrebne podatke i sl... Sto se maticne tice... ukratko: u napajanje je dosao veci napon od 250VAC (prvo padne na 200VAC, pa naglo na 250VAC ili vise). nakon promjene kondova, spojeno na isto napajanje, i maticna radi, samo nece BOOTat, i jos jedan kondenzator je otisao. Promjenit cu sve 'zelembace' na maticnoj (s time da mi je ostao jos jedan kond koji je malo bolje kvalitete, pa neznam kako cu to rijesit. Nema ih ni E.C. ) i staviti novo napajanje pa vidjeti... Nadamo se da integrirci nisu dobili po piksi (kondenzator trpi i 20% veci napon, integrirci samo 5%). |
Postovi: 4,037
FYI znam deda http://www.hardwaresecrets.com/article/595/1 ,iako sam negdi nabasa da su Iskrini super valjda-jer ne Iskre Doduše ne virujem da su ikad stavljani na MBO/VGA PCBBTW stara ploča mi je otišla u vječna lovišta radi chipseta a ne kondića
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Samo jedna mala napomena za sve koji planiraju uzimati nove/druge ploce ... Definitivno se isplati obratiti paznju prilikom odabira, te uloziti 100-200kn vise u plocu koja ima Solid Polymer kondenzatore nego poslije imati ovakvog rizicnog posla i gubljenja vremena. Gigabyte je o ovoj temi napisao epove (1, 2, 3), a ni drugi proizvodjaci ne zaostaju previse.
The Secret ... |
#16 |
Postovi: 2,073
jel proradila barem?
#20 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Mislim da da, koliko sam skuzio eventualno mozes vise mf-a ubaciti, ali kemijati sa voltažom ne, definitivno ti treba 6.3v. Nabavi 3300mv(+), 6.3v Ja evo baš sutra planiram na jednoj 478 ploči kondić mijenjat, 1600mf,6.3v ![]() edit: Citiraj:
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 16.01.2010. u 01:44. |
#21 | |
Postovi: 107
Bez brige, u ovom slučaju od viška glava ne boli. Kondenzator većeg nazivnog napona će moći izdržati veći napon, što je ok, jedino je vjerojatno malo većih dimenzija. Za razliku od toga, nemoj nikad kupovati kondenzator manjeg napona od nazivnog (osim ako stvarno znaš kolki maks napon se može pojaviti), jer bude vjerojatno puknuo. |
#22 |
Postovi: 610
mora biti 3300mF, a voltaza 6,3V+. voltaza moze i 200V, to je izolacija u samom kondenzatoru (koliko sam cuo, nisam previse upucen...) i sto je napon veci, kondenzator je deblji. Imas u ElectronicCenter za kupit 6,3V kondove... |
#23 |
Postovi: 18,931
Napon nema veze s veličinom kondenzatora, "povećava" ga kapacitet.
#24 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
kondenzator je iste visine jedino je malo širi, vjerovatno zbog te deblje izolacije zbog večeg napona, nije na nikakvom nezgodnom mjestu i neće ničemu smetati, ovo sam kupio u chipoteci, znaći sutra lemilica u ruke i mjenjanje |
#25 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Promrdaj ga malo i otkinut ce ti se. Izvodi trebaju biti paralelno zalemljeni jedan uz drugog (stari i novi), bez previse lema koji ce se razliti ili razvuci u spicu.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#27 | |
Postovi: 610
.Ostavio sam nesto nozica od starog kondenzatora, a iz nepoznatog razloga se tinol nije primao na nozicu, vec iskljucivo na lemnu tocnu na PCBu. Promrdao sam ja dobro s klijestima svaki, ni jedan se nece ni u snu odvojit. Kazem, samo tako izgleda jer se tinol nije htio primati na nozicu starog kondenzatora. |
#28 | |
Postovi: 10,805
majko isusova šta uradi od lemnog mjesta. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 16.01.2010. u 13:17. Razlog: spajanje postova |
#29 |
Postovi: 610
prvo sam na nozicu lemio, pa sam 100 puta pokusavao (vidi se kako je sve pocrnilo), ali nikako... Samo na plocu i nigdje vise. Jos sam bio zalemio krivi kondenzator pa je i zato jos crnija ploca. i kasnije sarafcigerom zagrebao ![]() :lol: |
#30 |
Postovi: 10,805
sticky, nema šta. |
