#151 | |
Postovi: 10,301
Ugl tvoj EADS je očigledno brži od mog, možda je drugi firmware u pitanju (ako brojka pored modela diska predstavlja fw, dunno). Evo par rezultata pa usporedi.. Lijevo: AAM 254 Desno: AAM 128 10EADS ![]() 6400AAKS ![]() |
#152 | |||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
U ovom grmu lezi zec ![]() Citiraj:
Jako dobro je poznato da je Hitachi Feature Tool puno bolja opcija za trajnu promjenu AAM-a (bez obzira na DOS okruzje). BTW ne bi se cudio da u stvari nisi previse promijenio AAM ... Da. Citiraj:
Kao sto vidis diskovi identicni tvom na drugoj konfiguraciji postizu drukcije rezultate (1, 2).
The Secret ... |
#153 |
Postovi: 1,450
Ne AAM je stalno na 128!! ![]() |
#154 |
Type R
Postovi: 1,485
Ovako, uletile su mi neke stvari iz Vemila koje su mi nepotrebne, pa bi ih zamjenio za disk. Za 600kn ima ovo: http://vemil.hr/opis.aspx?prikaziTem...&Sifra=1080040 Za storage. Zanima me samo jel bilo problema s Hitachijima i ako ga netko ima par dojmova. Bilo bi super kad ne bi pun crkao. ![]()
David linčujem Davida Finčera |
#155 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Da će crknut, vjerovatno neće, nisi valdja tolika picajlza da naletiš na baš onaj 1 od 10000 koliko crkne, al da je tih nije Ja san se u prike zaprepastija, doduše njemu je i kućište za kurac za razliku od mog...Pa ako ti je to baš bitno bitno biž ća od toga, ako nije, briga te, disk ka i svaki drugi ![]()
#156 | |
Type R
Postovi: 1,485
![]() Imam Maxtora starog 15 godina, zvuči ko Golf 1 dizel bez auspuha, ali još radi. ![]()
#157 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#158 |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Ako se ne varam Old Igy je rekao da privatno samo hitachi kupuje. A on valjda zna... |
#160 |
machine that goes ping!
Postovi: 478
#161 | ||
dark paradise
Postovi: 555
Evo i dalje je ok , temp. je u prosjeku za 1 stupanj veca od 6400AAKS, pošto služi kao storage ne rošta puno jer nema potrebe....makar ak ga se upregne drnda ko i 6400AAKS, nešto malo drugačiji zvuk...mogu poslije postat neki bench ak treba... |
#162 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
I ja sam se slicno troumio, na kraju sam uzeo u diskontu Seagate 7200.12 1TB s kojim sam za sada i vise nego zadovoljan. U istom kucistu imam i 640Gb WD AAKS, koji je u prosjeku za 2-3C topliji (inace po njima puse 12cm zalman @ 5V). Seagate je brzi od doticnog WD-a,a oba diska ne proizvode neku zamjetnu buku. |
#164 |
Postovi: 1,450
Konačno sam se rješio buke Malo sam oblijepio sivom trakom, napravio zračni tunel i sad se nečuje uopće![]() |
#165 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 47
dali ovaj hard valja? http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=559 ili da uzmem wd black umjesto green ? u čem je zapravo razlika ? 1 tb = 603 kune u adm-u |
#166 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ako uzimaš disk samo za storage onda ti je najbolja opcija green, sporiji je od blacka, hladniji i tiši. Ako misliš instalirati OS na njega onda si uzmi black iako je meni sve na Caviar blue i dosta sam zadovoljan s njim, po stavkama tišine, zagrijavanja i brzine nekako je ukupno gledajući između druga dva navedena.
#167 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,398
Meni nedavno crkla baracuda 7200.11 500gb 32mb (bad sectori) i nisam imao bas izbora posto nisam htio to govno opet pa sam uzeo hitachi 640gb 16mb. E sad ovaj se cuje ko bager, baracuda je bila besumna i kad ga testiram npr u hdtuneu, stavim onaj error scan na quick on krene ful brzo pa za par sekundi stane pa opet krene i tako stalno, jel to normalno za te diskove? I kad idem radi onaj performance test mi isto krene npr sa 115mb/s pa odjednom padne na 30... E da jucer napravio svjezu instalaciju prozora i defragmentirao obe particije na disku. |
#169 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,398
Pa ovaj prije disk je radio normalno dok nije dobio bad sector a i napajanje je staro tek 3-4 mjeseca i nije bas da je neko bez veze, a ovo sa sata kabelom bi mogao pokusat al ako je baracuda prije radila normalno onda bi valjda i ovaj trebao. Uglavnom u normalnom radu ovo ni ne primjecujem tj sve radi super, nego me zanima jel to nesto opasno ili...? |
#170 |
Postovi: 478
diskovi se ne bi baš smjeli tako ponašati... mislio sam na kabel, ne na samo napajanje kao takvo. probaj upiknuti neki drugi i promijeni SATA kabel, pa pogledaj je li se štogod promijenilo. |
#171 |
Postovi: 12,433
ako je to jedini disk i time je gore instaliran OS onda je u principu normalno da ima padove u perf prilikom testiranja
#172 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,398
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 07.09.2009. u 23:32. |
#173 |
Postovi: 478
imam i ja jedan disk i gore je OS, pa se svejedno ne dešavaju takve stvari. eventualno jedan sporadičan pad na transfer testu koji traje desetinku sekunde, a kamoli da nešto "krene pa stane". ili ti nešto stalno ronda divljački po disku, ili imaš problema s kablovinjem. pogasi antiviruse i sve programe koji bi mogli nešto petljati po disku, pa probaj opet. |
#174 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,398
Sad sam gledo test i samo je jedan nagli pad. A kod error scan-a kad je na quick stane par puta! http://www.imagesforme.com/show.php/677811_hdd.JPG Evo slike ispod. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 08.09.2009. u 09:04. |
#177 |
Seagate 1TB 7200.12 - 2 platter HDD
Mislim ubosti ovaj HDD u makinu. na njemu će biti particija sa multimedijom i particija sa igrama. Ima li tko taj disk i jel to dobra investicija. košta cca 600kn. |
#178 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
pozz ekipa. ovako, imam barakudu 320 gb (cca godinu dana) i skuzio sam da je prilicno glasan (trenutno najglasnija komponenta u kucistu).... dok sam kupovao komp prije godinu dana, to mi je bio poprilican apgrejd sta se tice spejsa ( s obzirom da mi je do tada najveci hard bio na lapu, 100 gb). sad kako sve vise i vise skidam, a neda mi se bas przit sve na dvd-ove ( a i kad izracunas, jednako te dodje kupit hard ili kupit prazne dvd-e), pa mi treba preporuka za neki veci hard, kvalitetan, i tih (jer ovo klikanje me ubija!!!) tnx! ![]() |
#179 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
treba li na wd black 1tb staviti jumper ili da stoji bez? http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc....reated=#jumper |
#180 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Spinpoint F1, bi vjerojatno bila nekakva optimalna opcija po pitanju buke u seek-u i performansi. Nema potrebe.
The Secret ... |
