Lokacija: solin
Postovi: 211
Novi HDD, ne mogu započeti instalaciju Windowsa
Prije par dana mi je riknuo comp te sam ga odnio u servis (hgspot) gdje su ustanovili da je otišao HD. Odmah sam kupio novoga te su ga istoga trena ugradili u comp. Tu u servisu, pred mojim očima, su ga priključili na monitor i za provjeru umetnuli su CD xp windowsa i nakon par minuta je započela instalacija windowsa. Normalno, prekinuli smo instalaciju i odnio sam comp kući. Kući sam spojio sve kablove po propisu te upalio comp, nakon izvjesnog vremena su se na crnome ekranu (na sekundu) prikazali uobičajeni podaci i nakon toga prikazuje samo jednu bjelu crticu koja treperi i tako stalno stoji i totalno ništa se ne događa. Ista stvar se dešava ako i ubacim CD win xp u comp. Može li ko da objasni ovaj fenomen. |
N00B
Postovi: 3,886
Hah, 2 godine tu i dalje gradivo nije utvrdeno.. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47659 |
Lokacija: solin
Postovi: 211
Ok sorry, kad popravim comp popuniću tu opciju MyComp. -Druga stvar ako je tip u servisu započeo instalaciju windowsa bez ulaženja u Bios znači da mi je več namješteno da "first boot device" bude CD-rom, jesam li u pravu. |
Postovi: 12,612
Vidi, da ne trkeljamo, postoji i izbor boot uredjaja bez ulaza u bios (f8, f9, f12). Tako da dostavis relevantne podatke koji nam trebaju i znat cemo.
Lokacija: solin
Postovi: 211
Evo ovako, sad sam restartovao comp i pokušao uči u bios pritiskajuči tipke f8 f9 f10 f11 f12 esc delete ali ništa se ne dešava. Stalno taj crni ekran sa treperečim kursorom. Po stoti put ponavljam, taj isti comp u servisu se ponaša normalno tj. započimlje instalaciju windowsa bez problema. Čim ga donesem kući ne radi ništa, crni ekran i kursor koji stalno treperi. Jeste li me napokon shvatili. |
Postovi: 12,612
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
Postovi: 243
probaj zamjeniti tipkovnicu mozda ona ne valja |
Lokacija: solin
Postovi: 211
Ajoj ljudi stvarno ne mogu shvatit neke stvari. Kao prvo nemam pojma o kome se kompu radi (nisam nikad dosad imao potrebe da to gledam). Druga stvar objasni mi jednu stvar zašto u servisu sve radi ok a meni doma ništa, šta to ima veze o kome se kompu radi. |
#12 | |
Postovi: 12,612
Os da ti ja kazem sta je bilo. U transportu do kuce ti se grafa,mema,neki kabel olabavio ili odspojio i imas treperavu crticu na tom lijepom stroju. Zadovoljan?
Lokacija: solin
Postovi: 211
Svaka čast tebi "Doink the Clown" (probaj zamjeniti tipkovnicu mozda ona ne valja) to je pravi odgovor, znači nešto drugo je uzrok tome a ne šta neki uporno ponavljaju "o kojemu se compu radi" šta ima veze vrsta compa ako u servisu sve radi super. Ja sam totalni laik ali ipak neke stvari logično zaključujem. Ako u servisu sve radi ok znači da je comp (tj kućište i sve u njemu) ispravan i da je problem u perifernim jedinicama. |
Postovi: 6,214
OK, ja sam se šalio ali nikad se ne zna, možda ti nije uključen F lock na tastaturi pa ne možeš u bios, šta ja znam? Pa ako si totalni laik komp pod pazuh i natrag u servis jer ne daješ nam izbora što da ti drugo savjetujemo. Pravilo ovog podforuma je da se navedu komponente od kojih je sastavljen komp kod kojeg nešto ne štima i to je to. Pa valjda imaš negdje račun od kompa pa samo prepiši tu što na njemu piše ![]()
Lokacija: solin
Postovi: 211
Ali šta sam time dobio ako odnesem comp u servis i tamo ustanovimo da je sve ok. Serviser mi uključi moj comp i sve radi ok i on kaže "neznam gospodine šta se vama dešava u kući ali vidite da ovde sve radi ok" To mi objasni Taj sam comp kupio prije 2 godine i nemam nikakve podatke o njemu |
#16 |
Postovi: 18,847
Ištekaj sve iz njega i spoji PS/2 tipkovnicu, ako možeš, bez miša. Znači, od kabela ostaviš samo onaj za napajanje, monitor i tipkovnicu, a sve ostalo ištekaš pa onda probaš instalaciju.
#17 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Mislim da je problem samo u tome sto ti u biosu nije podeseno da je cd/dvd rom prvi za bootanje. Njima u servisu je krenuo win xp setup zato sto je taj tip prvo naredio boot redosljed, ali kad se iskopca komp redosljed se opet vrati na default zato tebi nece da krene instalacija. E sad, ne znam s kojom tipkom ulazis u bios, pogledaj malo u manual od maticne ako imas, iako je u najvise slucajeva to tipka 'Del' na numerickoj tipkovnici, znaci ne 'Delete' nego bas 'Del'. |
#18 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Dakle "DEL" ili "F2" a sve to uredno pise kod paljenja kompa... samo treba malo citati.
#19 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 105
Resetiraj bios (ako neznaš preko jumpera onda šćupaj baterijicu iz matične i čekaj par sec...vrati nakon toga....komp zgasi prije nego vadiš)...i izvadi disketu iz floppy-a ![]() |
#20 |
Postovi: 6,214
