Lokacija: Senj
Postovi: 636
Koji pos printer?
Molio bih Vas da mi preporučite Pos printer na koji bih mogao printat račune i kodove za korištenje računala u igraonici.Hvala
Suck Satan's cock |
Postovi: 134
Neznam koliko ti je brz printer potreban, pogledaj MICROpos printere,oni su cca 1000 + - kn..ili nađi neki STAR SP 200 rabljeni ili nešto od stara..to su dosta izdržljivi printeri...do koliko novaca misliš davati za printer... možda bi mogao nešto improvizirati sa običnim ink jetom.. ili ako imaš laserski (zbog brzine) pa da ti bude višenamjenski |
Kapetan od beloladja
Postovi: 217
Epson TM-300 polovni ako ti aplikacija iz koje printaš radi u DOS-u. bolji nego bilo koji STAR pisač
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka ![]() Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Aplikacija radi u windowsima(Handycafe) a za printer mislim dat do 1000kn.Može i polovni.Btw što mislite o Samsungu? I koja je razlika između termalnog i matričnog tj. koji je bolji?
Suck Satan's cock |
Postovi: 134
termalni nema toner,nego jednostavno pali papir..mislim |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Ali mislim da je papir poseban. Recimo u studentskim menzama (barem u Vž, no, to su restorani ali jasno je svima kaj hoću reći) ako malo zagriješ račun sa upaljačom (ne zapaliti) vidiš kak se "tinta" razlije. Valjda je tak, to mi je jedino logično objašnjenje tog fenomena (doduše do tog objašnjenja sam ja došel sam pa možda i nije logično ![]() |
Postovi: 134
Malo je skuplji papir,i glađi od ovog običnog |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Suck Satan's cock |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Da malo dignem temu iz "mrtvih" pošto mi je potreban savjet. Naime,kroz sljedećih 10 dana trebalo bi se krenuti pisati računi putem pisača pa me zanima:
Zahvaljujem na odgovorima jer nisam dugo vremena u toku što se tiče POS opreme. ![]() |
#10 | |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
2.) Ne.To sam i ja pokusao i nije radilo. 3.) Ne ovisi ti to o printeru.Kad kupujes traku za printer kazes zelis li dvostruki ili jednoslojni papir.Druga kopija ti sluzi kao kopija racuna koji cuvas u slucaju porezne inspekcije. 4.)Bilo koji.Sve ti je to isto. |
istrijan
Lokacija: Novigrad
Postovi: 141
Nema do Epsona TM300 A, printa po 250 računa na dan. ![]() Star je ko stara Austrija, ali radi bez greške. Ali mene drugo zanima, pošto je ovaj printer namijenjen samo za mjenjačnicu (jer ako ga instaliram u WINXp u programu mjenjačnice više ne radi), meni bi trebao još jedan za trgovinu. Da li bi radili normalno jedan spojen serijiski (stari Epson) i jedan novi termalni (npr. Samsung, Star...) spojen na paralelni LPT port? I još nešto, termalni piše da "pali" papir...e sada, da li ima neku zamjensku komponentu koja se mijenja nakon nekog određenog vremena (npr. kao toner, ribon i sl.) ili toga nema? Za papir znam da je onaj malo drukčiji i skuplji od običnih ading rola.
Too much busy
Postovi: 1,540
Da i ja malo dignem temu, bolje od otvaranja nove. Ako sma dobro shvatio, termalni pali papir koji je ujedno i skuplji, ali ne treba ga puniti? A matrični ima one uloške i nešto jeftiniji papir? Može preporuka nekog printera što niže cijene, jeftinog i dobavljivog punjenja potrošnog materijala, a da može lupiti cca 100 računa dnevno. PS: ne bi bilo na odmet da se spaja na USB ![]()
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 173
pozdrav, moja preporuka je star pos printer (TSP700 serija), a jeftinije nešto sa čim sam se ja susreo je micro pos wtp150. Naravno oba su termalni i kod njih je jedini potrošni materijal termo rola, dok kod matričnih trebaš trake (ribone) i role papira.
#16 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Ovaj printer konkretno. Termalni, USB. Jel on radi sa programima iz Windowsa 7? Ili treba neki drugi OS?
#18 |
Postovi: 40
@borny Kod POS printera najbitnije ti je da kupiš onaj koji podržava komandni set koji mu šalje tvoja aplikacija... imaš Epson ESC/POS koji se najviše koristi i STAR. Nekad si morao pazit na to ali danas načelno svi imaju emulaciju i ESC/POS i STAR tako da nemaš problema, eventualno moraš namjestit printer preko DIP prekidača na željeni command set. Nikako nemoj uzimati matrični jer je bučniji, sporiji i koristi ribone za ispis za razliku od termalnog koji osim papira netreba drugi potrošni materijal. Jedina prednost matričnih pisača je trajnost ispisa, termalni ispis izbljedi nakon nekog vremena (nekome je to prednost - nema računa nema reklamacije ![]() Interfejs ti je bitan ako imaš aplikaciju koja je hardkodirana za ispis na neki port, najčešće COM1/LPT1. To je klasa DOS Clarion i sličnih programa koji se još uvijek drže kao kase isl. Inače ako je win32 aplikacija onda načelno nemaš problema jer se osim u specjalnim slučajima uvijek može koristit Generic/Text only driver koji radi sa svakim printerom i svejedno mu je koji interfejs koristi. Kod novijih printera mogu se mijenjati interfejs kartice što je zgodno ako ti se promijeni softver koji zahtijeva specifičan interfejs. COM/LPT/USB kartice su jeftine (parsto kn za Samsung/Bixolon), LAN/WLAN su skupe. Dosad nisam radio sa LAN/WLAN POS pisačima ali oni su zgodni ako želiš imati ispis na udaljenoj lokaciji od računala - npr u kuhinji za narudžbe isl. Od ostalih stvari kod POS printera ti je bitan način izmjene papira. Imaš easy/top loading gdje samo otvoriš poklopac i ubaciš rolu ili provlačenje kroz glavu printera. Uvijek uzmi top loading jer nemaš problema sa gužvanjem i blokiranjem papira, obavezno ako imaš velik broj ispisa dnevno. Bitan ti je i rezač papira, imaš automatski i ručni. Danas su ti razlike u cijeni toliko pale da nema više smisla printer bez automatskog rezača. Ja sam radio s Samsung/Bixolon POS printerima, samo termalni i to SRP-350+, SRP-350+II i SRP131 modelima. Koriste se u maloprodaji mješovite robe - višestotina ispisa dnevno. Dosad nemam nikakvih problema sa njima a najstariji ima 3 godine. Zgodan model ti je SRP350+II COP koji ti ima USB i LPT interfejs, automatski rezač i topload papira, cijena mu je oko 1200kn sa PDVom. Ostalo možeš vidit na http://www.bixolon.com/ . Uvoznik je MSAN. |
#19 |
Postovi: 408
POS printer
Stara ima salon i zanima je kako bi mogla izdavati račune koristeći laptop i POS printer. Ne bi uzimala ladicu i vodi frizerski salon- tako da nema potrebe za bar-kod čitačima, velikim bazama proizvoda ili tako nečim pa smatram da bi se dao naći neki jednostavan besplatni POS program za Ubuntu. Uglavnom, pošto se do sada nisam susretao s takvim stvarima- je li izdavanje računa putem laptopa stvarno toliko jednostavno? Tj. instaliram POS program, unesem "artikle" u bazu, spojim POS printer i to je to? Sad, našao sam ovaj- ali ne znam ima li boljih/povoljnijih... Preferiram USB (i da radi na Ubuntu- najvjerojatnije sa LemonPOS-om), a ostalo nije toliko bitno. Printalo bi se oko 10-ak računa dnevno. |
#20 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
#21 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2
Hvala unaprijed... |
#23 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Dižem temu... koji pos printer radi ok na windows 10? izgubio sam zivce s rongtom od 600kn...usb zeza, windows prepoznaju pa ne prepoznaju u programu zafiskalizaciju... najpouzadniji nacin spajanja? bluetooth, ethernet?
#25 |
Postovi: 8,390
Slazem se. Bixoloni rade odlicno, ne stucaju, isto tako micropos |
