#31 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
vani je pakao + cak i malo prasine kada se pohvata po tim pasivcima poprilicno utjece na performanse. Pa kreni od onoga na sto mozes utjecati. U ovom slucaju prasine osim ako nemas neki Weather control stroj ![]() |
#32 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: svijet i okolica
Postovi: 18
ne pomaze nista grafu ocistio promenio pastu i nikakve koristi od toga win se niti ne podignu do kraja i sve skupa stane cak i pri ulasku u bios je slika sucmurasta |
#36 |
Postovi: 11,642
Kakva Riva, pa baca mu mahune i u 2D-u...to je svršena priča... |
#37 |
Postovi: 18
#38 |
Postovi: 18
vid cuda sad navece uspem podignut u safe modu , izbrisat drajvere i podignut normalno al cim povecam rezoluciju imam srot na monitoru a grije se da mogu kavu kuhat |
#40 |
!! BUYAKASHA !!
Lokacija: Špičkovina
Postovi: 224
WinFast A250 128mb TDH
koje drivere da skinem za ovu gpu? ima ko kakav prijedlog za termalnu pastu? tokom rutinskog ciscenja otkriveno da je vrijeme zamjenje iste!
- Svi satovi u "Paklenom šundu" pokazuju 4:20 |
#41 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Termalna - MX2 |
#42 |
Premuim
Postovi: 1,748
bilo sta od artic coolinga ce ti preporuciti svi na ovom forumu...
#45 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Rovinj HRV
Postovi: 7
hmm moja grafa optimalno temp joj je 50° kad povecam okretaje u expert tool programu za grafu fan control kad dignem na 100% temp mi padne do 43-45° testrio sam programom FurMark sa opcijeom extreme burning mode i sa ventom na 100% max temp koju je dostigle je 72° i tako mi je drzala negdje 5 min na 72 i dalje nije isla, a ostale komponente su mi cold, hmm osim chipseta to bu mogo stavit jedan vent ali nemogu naci nigdje tako mali damn pozzz |
#46 |
Lokacija: 'rvatska
Postovi: 28
Ovako, imam 9800GX2 sa stock hladnjakom idle temp je 71 a kad igram 100-110, trenutno nemam kompa (razvalio sam matičnu) pa ne znam kako će djelovati na mjenjanje paste pa me zanima postoji li neki dobar cooler za nju (moze i vodeni) |
#48 |
Lokacija: 'rvatska
Postovi: 28
Kakav kompresor, koji? Ne kuzim bas ![]() |
#51 |
Premija
Postovi: 1,634
Ako nemaš kompresor, možeš kupiti i kompresirani zrak Jest da je cijena povelika za zrak, ali poslužit će svrsi. |
#53 |
Lokacija: 'rvatska
Postovi: 28
Fala, probat ću, ali tek kad osposobim komp. Hvala ![]() |
#54 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,327
GPU temp - vasa misljenja/preporuke
pozdrav svima. evo zavrsio clockanje CPU-a pa se sad bacam na GPU ;-). probao sam do sad samo GPU chip clocnut na 680MHz sa RivaTuner-om i istestirat sa OCCT 10min. stabilno je (bar tako izgleda) al me muce temperature. Pretpostavljam da tesko da ce ijedna igra ugrijat/opteretit GPU kao ovi test programi? Temp mi idu tokom testiranja 10min (mjereno sa everestom) do max (soba je na 24C): GPU - 80 GPU Ambient - 65 GPU mem - 71 GPU VRM - 93 Sta je ovaj GPU VRM jer mi to izgleda prilicno visoko ?Kolike su temp koje ne preporucate da se prelazi? Na netu sam nasao da je max core temp za ovaj GPU 105C sto je vjerovatno vec kriticno? Cini mi se da su dosta nisko najmestili da se Vent od kartice ubrzava, ali mozda i bolje jer naravno rezultira osjecaju kao da mi je neko u sobi ukljucio flexericu ![]() Kad ovaj VRM temp dode do ovih 93C, vent tek radi na 1900rpm. Hvala i pozdrav. Zaboravih pitat, koliko je komplicirano rastavit ovu karticu u svrhu promjene paste jer je proslo vec godinu dana, a pretpostavljam da su stavili neki srot koji se osusio? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 10.11.2009. u 18:18. Razlog: izmjena |
#55 |
Postovi: 610
Moja ASUS 8500GT Pasivna se prilikom igranja NFS:U2 grijala preko 107°C (kad sam izaso iz igre, pisalo je 107°C). Kartica je pasivna, pa sam na nju stavio 70mm ventilator, i stavio 120mm ventilator za upuh zraka u kuciste. 120mm vent se vrti na 5V, a 70mm na 12V, skoro pa necujno. Testirao sam s OOCT i temp nije nikako htjela preko 65°C (u 6min testa). Dok sad igram NFS:U2 isto na full high temp graficke je tako negdje, 63°C (kad izadem i pogledam). |
#58 |
Postovi: 46
imam problem s chipsetom zagrijavanje veliko
prvo bok svima forumasima. ovako imam maticnu asus m2n-sli.i htio bi na nju stavit neko pasivno hladnjenje. pa bih molio da mi kazete sto bi najbolje bilo da stavim.(komp radi 0-24/7 i nista nije klokano).i cjena hladnjaka negdje 150-250kn pa vi preporucite sta je najbolje i najkvalitetnije za te novce. Zadnje izmijenjeno od: trpi123. 28.01.2010. u 06:10. |
#59 | |
Postovi: 132
LINK
