Zaključane teme
Staro 28.08.2009., 20:57   #391
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Moze koji pic? Imam isto kuciste, mislio sam udomit kojeg monstruma
fran123456 je offline
Staro 28.08.2009., 21:04   #392
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ne da mi se sad slikat. Uglavnom mjesta ima. TRUE paše al na milimetar.
Da je milimetar ili dva viši nebi mogo zatvorit stranicu.
Eto pa se toga mož držat. Uglavnom sam zadovoljan s njim.
EDIT:
evo ipak sam napravil 2 pikčrs
Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.08.2009. u 22:32.
LUXX je offline
Staro 29.08.2009., 00:52   #393
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Autor Dizel Pregled postova
Probaj ugasiti vent pa da vidimo sto taj superTruljavac s tolikim cjevcugama moze
Ne brini se ti, TRUE može držati potpuno pasivno i7 na 1.3V u idleu na temperaturi ne večoj od 53 stupnja (osobno provjerio)
Neke stvari jednostavno jesu kakve jesu, kvalitetu češ platiti, uvijek bilo i uvijek će biti tako.
Inače LUXX, to je malo povisoka idle temp,dali si ga skroz stegnuo i dali si koristio nakav odstojnik između IKS-a i baze, da ga možeš jače stegnuti
blaa
hammer_of_thor je offline
Staro 29.08.2009., 09:26   #394
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Kaj mu ja mogu takva je. Šarafe sam stegnuo skroz. Odstojnike nisam koristio pošto sam i ovako jedva stavio šarafe i zatego.
Stavljao sam ga bez da sam vadio plocu(bila je backplate od maticne pa sam samo izvadio onu plastiku oko proca i zašarafio ga)
Kod sljedece akcije cu i to probat. Ma mislim jednostavno da je do sobne temperature i proca koji jako grije + nepogodnog položaja hladnjaka.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 29.08.2009. u 14:30.
LUXX je offline
Staro 29.08.2009., 10:13   #395
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Ja mislim da bi trebao bazu trulje sredit, imas na forumu tutorial.
Staro 29.08.2009., 10:36   #396
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ma jok. Pogledo sam bazu kad sam ga skinuo sa proca i vidio da je pasta ravnomjerno raspoređena po cijeloj bazi. Dakle baza je u redu kao i proc.
EDIT:
Eto danas su temperature super.
Idle oko 43-46
Load oko 60-62 nakon 10 minuta linX-a
Vidjet cu još.
Narucen je CM 690 pa ce bit još bolje
Zadnje izmijenjeno od: LUXX. 30.08.2009. u 13:19.
LUXX je offline
Staro 02.09.2009., 02:24   #397
bubbaloo
Postovi: 44
Phenom II 955 BE
Idle 41-42 - Core (CPU-40-41)
load 55-56 - core (cpu 53) sa Everestom 5 minuta test
to ok?
nije OC ima original hladnjak+vent
bubbaloo je offline
Staro 02.09.2009., 03:12   #398
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Ok je, ak je sve na def?! Ak si pak klokal, onda je još bolje
danc00 je offline
Staro 02.09.2009., 03:17   #399
bubbaloo
Postovi: 44
thanks.sve je na defoltu.nema potrebe za klokanjem
bubbaloo je offline
Staro 05.09.2009., 11:37   #400
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Preporuka za vent AM2+, X2 550BE
Promjenio bih svoga AC Freezera Pro sa nekim od navedenih hladnjaka pa vas molim preporuku koji bi bio najbolji izbor i da stvarno dobro hladi te da je tih:Ili neki dr. cijenom do nekih 250 max 300 kn.
Gledao sam sve u Linksu posto mi je najblizi no svi drugi prijedlozi i vise nego dobrodosli.
Ako netko ima dobar CPU hladnjak za prodat slobodno mi se javi na PM.
Kolega sa foruma nudi ovaj pa su i taj onda dolazi u obzir.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.09.2009. u 02:33.
win32 je offline
Staro 14.09.2009., 06:33   #401
Jackson
Postovi: 648
Jedno glupo pitanje: Postavio sam (ove) pasivce na MOSFET-e na ploči.
Sad, oni su sami po sebi dosta niski i lagani. Postoji li način da ih nekako zaljepim jednog za drugog da im povećam površinu/masu? Da li će kontakt između njih biti ikakav tako da se prenosi toplina s jednog na drugog?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.09.2009. u 15:01.
Jackson je offline
Staro 15.09.2009., 16:20   #402
theobromine
theobromine's Avatar
Postovi: 167
Autor win32 Pregled postova
Ne znam za ostale coolere, ali mogu ti dati podatke o Mini ninji. Imam isti proc kao i it (550 BE), default dvije jezgre enablane. Na defaultu (s 80mm ventom koji dobijes u kutiji na 2000 o/min) su sljedece temp: idle 30-31C, load 42-43C; i OC 3,8GHz na 1,47V: idle 35-36C, load 47-48C, temperatura prostorije oko 25-26C. Cooler nije preglasan, ali moglo bi te smetati.
U kompletu s colerom dobijes 80mm vent, max vrtnja 2300 o/min. Tih je do oko 1500 o/min, ali pri toj brzini padaju performanse hladenja. S coolerom dobijes i "spange" za veci 92mm cooler, ja sam stavio nanoxiu i postavio vrtnju na 1400 okretaja. Rezultat je tisi komp i 3-4 stupnja manje temperature na svim vrijednostima (sad mi je OC-ana load temp oko 44C). Cooler je kvalitetan, ali sam izludio dok nisam nasao tih 92mm vent. Znaci ako uzmes mini ninju ubrzo ces traziti i dodatni vent, sto je extra trosak i nepotrebna zafrkancija. Sve je to na dvije jezgre (u dobro provjetrenom kucistu), cetiri ce ga ugrijati jos koji stupanj.
Zadnje izmijenjeno od: theobromine. 15.09.2009. u 17:09.
theobromine je offline
Staro 15.09.2009., 17:33   #403
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
@win32
Preporuka za Ninju2 ili ako mozes ikako isciditi jos 50kn onda Mugen2 definitivno.. Zalmana 9500NT imam doma i dobro me sluzia dok sam ima starog athlona64 x2 4000+ Oc'anog na 3.0Ghz.. Iako ne znam tocno kako bi se nosia s novim procevima, logicno je reci dobro jer se manje griju i radjeni su u manjem proizvodnom procesu...
Sn4k3 je offline
Staro 15.09.2009., 20:46   #404
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
manji proizvodni proces ali veci TDP vecinom. Tako da bi se nosio losije, nikako bolje
greg SE je offline
Staro 23.09.2009., 21:35   #405
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Pitanjce za temperaturu
evo muči me vrijednost ove temperature, tj muči me od čega je, cpu, kako piše sigurno nije, jer je malo blesavo, matična je iz siga ga-ma770-ud3
evo očitanje iz everesta i drugi programi mi očitavaju isto, jel bi to bila možda naponska?
Elpresidente1 je offline
Staro 23.09.2009., 22:00   #406
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
vjerojatno krivo ocitava ploca, core temperature su standardno lazljive ali u granicama. Flashni novi bios ako postoji, ako ne zanemari dok se ne pojavi.
greg SE je offline
Staro 23.09.2009., 22:26   #407
Elpresidente1
Postovi: 389
hvala to sam i mislio, sad je najnoviji bios gore, ak dođe noviji naravno flešnuču
Staro 24.09.2009., 10:55   #408
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Autor Elpresidente1 Pregled postova
Imam isti problem tako da je do maticne i isto pokazuje 80-81 stupanj. Ja gledam temperature jezgri jer su tocnije. Ali vidim da nisu kod tebe bas ni one precizne jer ti ispada da ti proc radi na 26 stupnjeva?
Gx25 je offline
Staro 24.09.2009., 11:20   #409
Elpresidente1
Postovi: 389
jes, to je ok, jer je na procu ninja II,(može držat 65w proc na pasivi) sa ventilatorom na 800 okretaja
Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.09.2009. u 14:47.
Staro 24.09.2009., 16:44   #410
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
+5/6 stupnjeva u odnosu na okolnu temperaturu? To ne moze ni on
ali ne laze puno, mozda 5 stupnjeva (+10 je vec moguce i lako vjerovatno)
greg SE je offline
Staro 25.09.2009., 01:11   #411
Elpresidente1
Postovi: 389
to o laganju stoji, al meni je sad prvenstveno zakon šta sad čujem kak mi zuji monitor, a ne više turbomlazni ventovi za ispuhavanje zraka koji mi prži jaja Edit: ljepo je i to šta je razlika pod opterećenjem i bez opterećenja ispod 10°C
Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 27.09.2009. u 11:15.
Staro 26.09.2009., 19:25   #412
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Neznam zakaj al bacio sam se malo danas u razgledavanje ladnjaka za svoj AMD....pošto je dosadno imat jedan te isti ladnjak duže vremena
Pošto kodnas nema Mugena2,bacio sam oko u inozemstvo te našao na neš zanimljivo po dobroj cijeni.
Surfajući po Frostyu prvo otvorih top5 AMD coolers:
LINK
I u oko mi upadne,pored Sumbeama kojeg ima samo u US i Prolimatecha koji uopce nije za AMD namjenjen(tj neznam dal ima bracekta);
DeepCool Ice Blade Pro (click za review)
Hladnjak koji ima izvrsne reze u testovima(gotovo jednak ko V8,outperforma sve Xmagtekove i Noctue)) pogotovo za AMD platformu,te je najtiši od prvih 10 mrcina za AMD. I naravno,problem di to nabavit....jedva našo na netu...... i onda nabašem u polususjednoj nam austriji na:
Alpenfoehn Brocken CPU Cooler (klikni za review)
Pogledom na slike jednog i drugog dolazimo na zapanjujuću sličnost,MADE IN CHINA vent,koji na oba čik pogodi svijetli plavo te identični oblik samog ladnjaka. Ko je čija kopija? Je li kopija? Oba ostvaruju izvrsne reze a cijenua u Grazu je 32€(230ak KN) u koji baš idem u utorak
trouble je offline
Staro 28.09.2009., 23:54   #413
ZvoneXP
ZvoneXP's Avatar
Postovi: 152
am2 cooler
ajmo ljudi do 200-240kn max cooler za am2 znaci imam AMDathlon 64 x2 5400 sa MA 78GM S2H nederem se nego volim tako pisat
ZvoneXP je offline
Staro 30.09.2009., 20:26   #414
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Evo jednog,250kn al mislim da 10 kn mozes izvuc,ako nemres ja cu ti ih donirat
CM Hyper 212 PLUS po testovima za intel se čini odličnim izborom za tu lovu,podere nekoliko i skupljih coolera. A znajući da AMD voli trljanje direkt bakrenih cijevi po svojem uzavrelom tjelu,može biti samo bolji u toj domeni
Imaš ga u Feniksu u Maksimirskoj,Zagreb....
Preporučio bi ti i Alpenfon Brocken(post iznad) za istu cijenu no za njega moraš imat nekoga vani ili skoknut do Graza(ko ja prekosutra hehe) ili ti možda do Trsta.
EDIT:
Đihaaaaaaaaaaa,eto me iz Graza,na uštrb gostovanja u Rumuniji sam otisao tamo u nabavku nekih stvari za sat.tv a usput posjetio Di-Tech....shop uređen ono,minimalizam sa stilom kakvog kodnas NEMA
I uzeo za testiranje neš što bu vjerovatno krasilo moj stol sljedećih tj dana dom mi ne dođe iz dupeta u mozak Bumo neki review nabacili ako ko zeli suradjivat s nekim poznatijim coolerom slobodno nek se javi
Inace cijena je 39,90€ al neki popust sam skombinirao tako da je izašao oko 33€ što je za ovakav čooler bagatela....
http://www.imagesforme.com/show.php/711179_brocken.jpg
http://www.imagesforme.com/show.php/711423_brocken2.jpg
Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.09.2009. u 23:28.
trouble je offline
Staro 30.09.2009., 22:54   #415
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 915
Ovak konfa iz siga, neke preporuke za dobar tih cooler za Athlon X2 5000, kuciste je sharkoon rebel 9 dakle provjetreno dobro
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Deathwish je offline
Staro 30.09.2009., 23:24   #416
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Nisi nam naveo koliko para si spreman uložiti u hladnjak? U svakom slučaju uzmi si nešto sa 120mm ventom i biti će ti dovoljno mutavo.
cca 150kn, cca 200 kn, cca 250kn, 300kn, 350kn
C L O W N I N G A R O U N D
Zadnje izmijenjeno od: McG. 02.10.2009. u 12:24.
Doink the Clown je offline
Staro 01.10.2009., 09:35   #417
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 915
Cca 150 kn, jer me uzluduje stock cooler a ne mislim cockat nes posebno(bar zasad)
hvala na infu, i razmisljao sam o scytheovim hladnjacima
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Zadnje izmijenjeno od: McG. 02.10.2009. u 12:25.
Staro 01.10.2009., 18:03   #418
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a tako si ih i sam mogao posloziti po cijeni jer ovo sto je on naveo je cisto listanje scythe ponude bez imalo smisla. Nema veze sto neki hlade kao i oni za upola manje para ili gotovo kao stock - scythe su a to je valjda cool pa su dovoljno dobri za preporuciti. Kad se sjetim da sam zbog takvih generickih preporuka bez pameti kupio ono smece od shurikena pa ga kasnije s gustom unistio
greg SE je offline
Staro 01.10.2009., 20:03   #419
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Ajd,uzeo je mog Scythea koji za kolko je plačen radi oustanding job na Phenomu X3
trouble je offline
Staro 04.10.2009., 03:05   #420
razor_061
MPower
razor_061's Avatar
Lokacija: Zabok, Zagorje
Postovi: 100
AMD Athlon X2 64 6000+@3.0Ghz temperatura
Znači zanima me kolika je optimalna temperatura ovoga procesora i odmah pogledajte u moj komp i ak tko zna optimalnu temperaturu matične, tj. čipseta.
razor_061 je offline
Zaključane teme
