Staro 03.04.2008., 00:28   #1
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Portfowarding za uTorrent?nikako nemogu namjestit...
Pozz ljudi
Trebam jednu brzopoteznu pomoc, vec šizim...
Znaci pokusavam otvorit onaj port za uTorrent, ali nikako neuspijevam cak niti pomocu one stranice www.portfoward.com
Brzina downloada mi je od 0,1 do 5.0 kbps(i nemojte mi preporucivat one neke postavke ...sve sam moguce isprobao sa neta, i nista nestima...)
Znaci, onaj znakić dolje mi stoji dolje sa uskličnikom, i govori mi da nema nadolazecih konekcija, tj. da port nije podesen!
e sad!
Router je: DLINK g684T
IP (pc): 192.168.1.2
Default geteway: 192.168.1.1
DNS(ovi): neznam ih...??Kako ih uopće saznat...
Ja sam ih stavio 195.29.149.196
195.29.149.197 (nasao u postavkama routera)
Port od uTorrenta mi je 18429
Ako mi itko moze pomoc
Hvala
Net mi normalno radi, cak sam jedno vrijeme skidao po brzini od 200kbps, al neznam kako se to desilo...
Staro 03.04.2008., 00:36   #2
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,783
probaj se raspitat za broj porta za tvoj router. Recimo moj Speedtouh radi sa portovima do 9999. znaci s vecima ne radi..
Ali ima jedan problem. nekad mi je sve ok, znaci ona zelena ikonica, nekad mi je zuta(nesto nije u redu, a neka i crven, znaci koma.. sta bi to moglo biti?
hvala
Staro 03.04.2008., 00:50   #3
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,153
decki probajte umjesto uTorrenta za klijenta koristiti azureus.
onda lijepo odvojite nešto vremena i napravite sve sukladno informacijama na ovom linku.
Isplati se, meni je jako pomoglo. i isprintajte si na papir svaki dio tutorijala, bit ce vam puno lakse! i nemojte izostaviti nijedan korak! nadam se da ce vam bit korisno!
Staro 03.04.2008., 02:52   #4
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
DNS ti je 192.168.1.1
Na portforward imaš sve..
namjesti si jedan port u routeru, taj port upiši u utorrent i to je to..
..ili nek ti dođe netko doma to namjestiti, jer ovo na port.fo. je jednostavno da jednostavnije nemože bit..
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2008., 11:17   #5
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
da, evo...
Od 8 sam okusavao i pokusavao, i evo ga...nakraju uspijeh
Znaci, svima ubuduce...dobro citajte portfoward.com
Hvala svima
Staro 03.04.2008., 13:06   #6
Postovi: 23,566
Autor Brown Acid Pregled postova
Ne širi dezinformacije. DNS by ISP
To šta je katkad korisno kod smotanih modema / routera (čitaj Kasda i sl.) za DNS stavit IP samog uređaja je sasvim druga stvar (i to kao prvi unos, a kao drugi i treći treba stavit iz liste poviše).
Staro 03.04.2008., 15:14   #7
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Eto i ja muku mučim sa portom za utorrent.
Statičke sam stavio ovako :
Na drugom mi je kompu sve isto osim što su zadnje tri znamenke od IP adrese : 137
Adrese sam upisivao u TCPIP properties-ima od WLAN-a..
Nikako da prođem taj portforward test za Utorrent. Ajde pliz....ne znam gdje kiksam...
Za dhcp , u ipconfig /all prozoru kaže " Enable>>>NO , međutim u postavkama routera nije isključen...
Otkad sam si tako postavio adrese,,na jednom kompu mi je stalno " Acquiring Network Adress
greenfly je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2008., 16:08   #8
Postovi: 23,566
@greenfly
Otvori portforward na webu, odaberi uređaj koji imaš (gore nisi naveo), potom uTorent i slijedi upute
Staro 03.04.2008., 17:05   #9
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Autor Nikky Pregled postova
@greenfly
Pa (već dva tjedna ) tako i radim.....Ali očigledno kiksam , a ne znam gdje....
Statičke sam upisao,u otvorim port koji piše u Utorrent-u,sejvam,restartam ,testiram na Speedguide u Utorrentu,i baca mi da nije našao taj port ...
D-Link G684 T
Staro 03.04.2008., 22:22   #10
Postovi: 23,566
Vjerojatno si slijedio ova uputstva?
Ovako napamet možemo samo pogađati gdje je greška (ako si je uopće napravio). Iz iskustva mogu reći da se routeri katkad djelomično "blesiraju" tako da postavke u web konfigu izgledaju ok a "stvar" ne funkcionira. Rješenje je resetiranje routera na tvorničke postavke i ponovno manualno konfiguriranje. Zašto manualno a ne wizzard?. Zato jer je baš kod D-Link DSL-584T uoćeno da wizzard ne odradi kako treba (vjerojatno ne upiše parametre gdje treba kako treba). Također prilikom konfiguriranja korisno je po popunjavanja pojedine stranice (taba) osim pritiskanja Applay botuna na dnu iste "odradit" Save & Reboot sa Tools taba svaki put. Ovako konfig traje malo duže (čekaš da router odradi save & reboot) ali "stvar" sigurno radi.
Staro 03.04.2008., 23:24   #11
Zmalamuth
Inquisitor DeathWatch
Zmalamuth's Avatar
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
malo upozorenje korisnicima uTorrent, zadnja verzija ima par gadnih Bugova i banana je na private trackerima. pa mozda je i u tome problem.
koristite neku stariju verziju uTorrent ili predjite na Azureus.
i7 4770K cooled by Noctua NH-D14
Asus Sabertooth Z87
Corsair Vengeance Pro 2x8Gb 1866Mhz
EVGA GTX 1080 - 8gb -FTW GAMING
Logitech G500 & G510 Keyboard
OCZ Vertex4 256gb/Samsung SSD 850 Evo 500G /640Gb WD Black/2TB WD Black/3x2TB WD in sharkoon docking station
LG GH22
Corsair HX620W
Corsair Carbide 678c
Arctic Bionix F140mm x3
Phillips Brilliance 240PW - 24'''
Zmalamuth je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2008., 05:27   #12
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,783
Instalirao sam si taj Azureus i nisam bas odusevljen..Pogotovo izgledom. Moram priznat da sam se navikao na uTorrent i volio sam njegovu jednostavnost. a tu se stvarno ne mogu snaci. I sad pitanje? kako srediti Azureus da zgleda kao utorrent? znci sto jednostavnije, da vidim ono najbitnije, sto je nepotrebno da se ne vidi?
hvala
Staro 04.04.2008., 09:53   #13
Zmalamuth
Zmalamuth's Avatar
Postovi: 918
pa na "my torrents" pa ces imati klasicno sucelje.
pretpostavljam da si se zagubio u "vuze".
u gornjem desnom kutu bi ti trebala biti opcija "advanced" ako je nema
klikni na "view" ---> pa na "my torrents" pa ces imati klasicno sucelje.
Asus Sabertooth Z87
LG GH22
Corsair HX620W
Staro 04.04.2008., 10:32   #14
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,783
da, to je sad ok..nego jel mogu kao u Utorrentu da svaki put kad negdje nadjem torrent i kliknem "open With" da mi ponudi gdje da ga spremim? ili jednostavno mora sve ici u prije zadani folfer?
hvala
Staro 04.04.2008., 16:39   #15
Zmalamuth
Zmalamuth's Avatar
Postovi: 918
Files ---> pa stavis kvacicu na "save to default data directory" ili, ako nema kvacice onda mislim da pita gdje da ti ga spremi, makar ja ga imam da mi sve stavlja u isti folder.
pogledaj malo pod options, ili odi pogledat na wikipediju. ja sam uglavnom automatizirao sve radnje, cim kliknem na .torrent file odmah mi ga stavlja na skidanje, default folder.......
odes na tools ---> Files ---> pa stavis kvacicu na "save to default data directory" ili, ako nema kvacice onda mislim da pita gdje da ti ga spremi, makar ja ga imam da mi sve stavlja u isti folder.
Asus Sabertooth Z87
LG GH22
Corsair HX620W
Staro 26.08.2009., 23:04   #16
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ok, da ne otvaram novi topic,
sinoc instalirao win7, prije toga mi je nesto router bio zmrdan, pa su mi u iskonu resetirali postavke, yada net radi, ali utorrent nece.. uporno javlja da port nije ok..
kako da to rijesim, sto vise laicki mi objaasnite, router je siemens SX 763 od Iskona.
Staro 27.08.2009., 14:54   #17
Postovi: 23,566
Fiksna IP na kompu u istom rangu kao router, a ostalo imaš na PortForward stranici (ako nema za SX763 odaberi SE555, isto je).
Staro 27.08.2009., 22:05   #18
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
uopce te nisam pohvatao, hehe, nonema veze, malo sam prosao kroz router i njegove postavke, i sad radi sve bio mi se router zblesavio dok sam bio u kanadi.
falilo mu bandwitha i torrenta bit ce
Staro 05.09.2009., 16:49   #19
Zodiac1
Zodiac1's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 30
Zodiac1 je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2009., 13:55   #20
Zodiac1
Zodiac1's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 30
problem riješen,ne znam kako al odjednom se pojavila opcija virtual server i uspio sam otvorit port
Staro 24.02.2010., 01:08   #21
b@legar
b@legar's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 9
Pozzdrav svoj gospodi. Ukratko imam jedan problem sa telsey CPVA 202.
Naime nekad prije (ne toliko davno) imao sam instaliran xampp i mogao sam pristupit "necemu" preko IP adrese.
Zbog tehničkih problema, morao sam resetirati zlogasni ruter i od tada nikako da uspostavim vezu preko ISP IP adrese iako sam podešavao Virtualne porteve.
Sto god da sam učinio, browser me uporno salje na ADSl Ruter login stranicu.
Jedini pristup je preko localhost, ali nikako preko ISP IP adrese.
Unaprijed hvala na pomoči...
b@legar je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2010., 12:25   #22
Postovi: 23,566
Opće poznato da to šroteks hw (čak ga se i proizvođač "odrekao" tj. uopće ga ne spominju više, isti kiki ko Kasda.
Najpametniji savjet je da nabaviš "pošten" adsl Annex A router (sa ili bez wirelessa).
Ako na toj lokaciji (doma) imaš samo jedan komp onda Telsey podesi u Bridge mode rada i na kompu PPPoE Dial-Up jer u tom konfigu nemaš blema sa otvorenim portovima i sl.
U vezi blema otvaranja web konfiga pali isti štos kao na Kasdi a to je postavi fiksne mrežne postavke (valjda ne spajaš uređaj preko usb - a) i privremeno ištekaj adsl liniju.
Neovisno o modu rada uređaja isključi log - ove i QoS, postavi Advanced settings > Port mapping > maknuti kvačicu s postavke Enable virtual ports on ENET.
Ovdje imaš Optima Upute - Telsey CPVA 202, a ovdje Port Forwarding Utorrent on the Telsey CPVA202.
Pazi, stranica je interaktivna tj. trebaš unjeti port (koji je u aplikaciji) i ip adresu kompa kako bi na dnu dobio ispravni odgovor / postavke koje trebaš unjeti u web konfig uređaja.
Nezaboravi napravit Save and Reboot kako bi uneseno bilo i aktivno.
Staro 24.02.2010., 16:23   #23
b@legar
b@legar's Avatar
Postovi: 9
Zahvaljujem na odgovoru...a ja se "hebem" cijelo vrijeme u router modu.......
