Staro 25.08.2009., 00:57   #1
dakt
.code
dakt's Avatar
Lokacija: gornji dio registra
Postovi: 34
Hladjenje za Intel BOXD945GCLF
Ne znam koliko vas ima iskustva sa ovom plocom tj. plocicom sa Intel Atom procesorom, no defaultni fan na northbridge-u je daleko preglasan.
Sam procesor ima pasivno hladjenje i onda stvar zahebu sa chipsetom!
Pitanje je kako smanjiti ili pak u potpunosti eliminirati buku (sa nekim pasivcem), uzevsi u obzir i skucenost prostora?
Downloading...
(57%)
__________________________________________________
dakt je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2009., 01:11   #2
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,348
Staro 25.08.2009., 01:15   #3
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
mislim da nebu to išlo...ako malo bolje pogledaš sliku, vidi se da nb cooler nije "bolt through"
Staro 25.08.2009., 01:17   #4
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,348
Autor d'beast Pregled postova
Oj spat radije,viš da si počel buncati...
http://www.thermalright.com/new_a_pa...r05_ifx.htm#c1
Staro 25.08.2009., 01:21   #5
domis
Postovi: 4,165
oke, ovo fakat nisam znal da postoji
znam da dok sam tražil nb cooler za svoju staru westchesterku toga nije bilo
ajde, bar sam naučip nešto novo
Staro 25.08.2009., 12:38   #6
dakt
.code
dakt's Avatar
Postovi: 34
Hvala, ali imam mini-itx kuciste tako da ova mrcina ne prolazi. Može i aktivno hlađenje, samo da nije tako bučno!
Downloading...
(57%)
Staro 25.08.2009., 12:46   #7
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Cek koji je to vent gore, 40mm?
Imas superkvalitetnih ventica od 40mm na ibeju tipa Akasa i slicno koji se na oko 4000 rpm gotovo uopce ne cuju. Kod nas je ponuda nikakva.
Ako hoces imam ja jednog rezervnog novog 40x40x10mm LED Akasa ventica pa se dogovorimo oko cijene Ili si naruci sam, od volje ti.
To je tocno ovaj model:
40mm Akasa Cool Blue chipset fan with 3 hi-bright LEDs
Ref: UNIAK-160 BL-S
Application Chipset fan
Fan dimension 40 x 40 x 10mm
Fan speed 5000 R.P.M.
Fan airflow 5.2 CFM
Bearing type Sleeve Bearing
Voltage rating 12V
Connector 3-pin
Noise level 23.97 dB(A)
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...=STRK:MEWAX:IT
Ja imam 2 takva na svojoj ploci da hlade chipset i PWM i stvarno samo pohvale za ventilatore...
