Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Problemi sa linijom i 4 rutera T-coma
Imam problem sto mi linija puca imam SE 555 i od 01-24.08 imao sam 253 pucanja veze zvao 0800 9000 dosao monter kaze da je SE555 u banani , a ja u medjuvremenu probao dva SE555 i Dlink i isto prekidi čovjek ostavi Ruter pod nazivom Siemens SX763 i ode kad ono ponovo prekida prijavim kvar ponovo eto njega kaze treba promjenit 70m kabla od stupa do kuce i kutiju na kuci i to su dosli i promjenili i opet puca veza. Zovem ponovno dolazi monter i mjeri mjeri i kaze spliter u banani zamjeni spliter, ponovno mjeri i kaze ISDN u banani pa zamjeni i njega. Ok rekoh sad ce radit kad ono sis mis 0 bodova opet prekida zovem ja kaze prijavi smetnju ja tako i napravim dodje treci monter tehnicar mjeri na izvodu - mjeri na uticnici - mjeri na modemu i kaze da mi se ulazan i trenutna brzina tuku i kad se izjednace napravi prekid. Rjesenje smanjit brzinu kako smanjit ja bi jos poveco ali kaze to je jedino rjesenje i ode......![]() I sad na sto muka: 1.Istina da ovaj novi modem Siemens SX763 bolje podnosi liniju i manje prekida ali kod njega mi je problem sljedeci: 1. Nemam sva 4 port zbog IPTV 2. Nema Firmwere za ubacit da je no IPTV Buduci da su mi potrebna sva 4 porta a imam samo dva porta a treba 4 i da mogu radit port forwarding i da ima dyndns client itd. Moje pitanje sto ucinit trenutno doma imam 2 Siemens SE555 i Dlink G684T Dali postoji mogucnost jedno od ta 3 uredaja iskoristit da uparim sa SX763 ili sve to da stavim bubanj ,a kupim nesto da mogu koristit kako treba.Napomena svi uredaji su mi umrezeni kablom ne koristim Wireless A ako postoji neka opcija druga da netko ima iskustava sa cim uparit SX763 a da se moze podesavat. Isprika na poduzem postu ali napisao sam da se zna sto je radjeno i da je T-com digao ruke od svega pa se moram oslonit na ideje experta ovog foruma svaka ideja dobro dosla.Hvala i pozdrav
Fire Fox °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Sve je hitno kad se kasno trazi ! ........................................................... |
Postovi: 1,679
Switchevi na SX763? |
Postovi: 23,611
Šta se tiće samog adsl signala smanji brzinu (nisi poviše napisao na kojoj si sada i koliko si daleko od centrale) i analogno tome će se smanjit greške tj. pucanje linije. Također traži da provjere / promjene port na DSLAM - u. Nedostatak potrebnih Lan portova možeš rješit na dva načina: 1 - uzmi jedan SE555 isključi mu sve nepotrebno (postavi mu IP na 192.168.1.2, konekcija na manual, isključi DHCP, isključiš wireless ako netrebaš, isključi njegov firewall, . . .) i spoji SX763 Lan1 - SE555 Lan1, tako dobiješ 3 Lan priključka na raspolaganju 2 - prodaj SE555 na tržnici i kupi 5 ili 8 portni switch pa tako preko njega imaš 4 ili 7 Lan priključaka na raspolaganju. |
Postovi: 1,679
Dal' su ti mijenjali poziciju na centrali? |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
#6 | |
Postovi: 1,679
..a niš, riješenje ti je ili smanjiti brzinu, ili napraviti ovu kombinaciju sa SX763 ili ih još maltretirati.. |
#7 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Brzina 10 Mbit/s upload 512 kbit/s udaljenost od centrale 1500m , a sto se tice toga neznam kako da natjeram nekoga na nesto hvala na ideji ako netko zna. A prijedlog pod 2 kupim ja sutra switch samo dali cu moc dodjelit adrese za sva 4 uređaja razlicito i napravit port forward to me brine ili pak moram kupit ruter kompletno sa modemom i otvorena sva 4 porta da uspjem rjesit svoj problem ako da koji je najbolji izbor unaprijed se Zahvaljujem
Postovi: 23,611
Ajde pročitaj / kopiraj ovdje info o liniji u routeru, najvažniji podatak je Downstream Attenuation. Po ovom bi mogli zaključiti situaciju. Svakako bi preporučio smanjenje brzine na 8 Mbit/s upload 512 kbit/s. Ma možeš stavit i x switcheva, to nije problem uopće. Možeš kupit switch a gore sam ti preložio kako da prođeš for free. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
ADSL Line Status: Cable connected Line mode: G.992.5 (ADSL2+) Maximum line rate: 11836 kbps (downstream) / 611 kbps (upstream) Noise margin: 8 dB (downstream) / 18 dB (upstream) Line attenuation: 33 dB (downstream) / 34 dB (upstream) Output power: 22 dBm (downstream) / 12 dBm (upstream)
Postovi: 23,611
Po jednom kalkulatoru šta sam ga našao na netu izgleda kao da si 2.4 KM a ne 1.5 KM kako ti kažeš, isto tako jedva će 8Mb "proći". Neda mi se sad tražit ima tu na forumu moj post sa tumačenjem ovih "brojeva". |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Nisam ja izmislio ni neznam di je centrala ali tako mi rekose da je 1500m sad idem uparit SE555 sa ovim pa cemo videjt sto bude dok neko ne provali no IPTV firm za SX763 ![]() Ovo prvo gore je sto pokazuje SE555 a ovo pokazuje SX736 ADSL Line Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 13492 kbps (downstream) / 1157 kbps (upstream) Noise margin: 7.2 dB (downstream) / 23 dB (upstream) Line attenuation: 33.9 dB (downstream) / 0 dB (upstream) Output power: 18.7 dBm (downstream) / 12.3 dBm (upstream)
Fire Fox °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Sve je hitno kad se kasno trazi ! ........................................................... Zadnje izmijenjeno od: Fire Fox. 25.08.2009. u 01:37. |
#13 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Napravio sve kako si rekao spaja se na net ali je problem sto ovaj SX763 ne prihvaca da mu ubacim MAC od uredaja koje spajam a samim time ne mogu napravit ni port forvarding i sad opet nista to zanci da kupim i switch bilo bi isto ?! ![]()
Postovi: 23,611
Rekao si da sve spajaš žično (Lan), onda ti ne treba nikakavo ubacivanje MAC adresa. To se koristi za klijente (PC) koji se spajaju na njega preko wirelessa da bi mogao radit filtraciju dozvoljenih klijenata. PortForward je sasvim druga prića. Samo ti na svakom kompu, konzoli, . . . postavi fiksne mrežne postavke. Primjera radi: Komp1 IP=192.168.1.10 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 (IP adresa SX763, od SE555 te ne interesira i trebao si je / već jesi postavit na 192.168.1.2) DNS1=195.29.150.3 DNS2=195.29.149.196 Komp2 IP=192.168.1.11 (i tako dalje povećavaš za slijedeći) Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 DNS1=195.29.150.3 DNS2=195.29.149.196 . . . Na PordForward stranici nađi uputstvo za željenu app + Router (ako nema za SX763 vidi za SE555). Ekipa je prijavljivala da treba odvojeno otvarat TCP i UDP portove (u web konfigu ima mogućnost Both ali izgleda da ne radi kako treba). Jasna stvar da za svaki komp PF otvaraš posebno. |
